Deprecated: Implicit conversion from float 504642.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Uus Superb
 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  32
Pealkiri: Uus Superb (Vastuseid: 785 | Vaatamisi: 123597)
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 08.01.09 16:46 Tsiteeri
See ju jummala võrr! Minu masinal ikka jupi maad paremad näitajad-10,2!:D
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 08.01.09 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Zut
Kas 1.4 suudaks Superbi liigutada piisavalt?
Mulle on jäänud mulje, et 1,6 on Octavia jaoks veidi vähe, niipalju kui ma selle FL'ga sõidan vahest. Mis siis väiksem mootor ja suurem (raskem) kere veel teevad koos...
Mis 1.6 sul on - MPI 75kW? (0-100km/h 12,3s)
1.4TSI on 90 kilovatine ning OII FL sikutab 100ni 9,7 sekundiga.
OII FL 1.4TSI tühimass on 1340kg, SII 1.4TSI kaalub kõigest 80 kilo rohkem (1420 kg) ning Superbile installeerituna on 1.4TSI-st välja võetud 92kW. 100ni peaks selline auto-mootori-kombinatsioon jõudma 10,5 sekundiga, nagu zipper ennist mainis. IMHO väga shjitt polegi.
Raskel ajal kõlbab ka ju Cool D mäletatavasti :D
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 08.01.09 19:54 Tsiteeri
Olen ise sõitnud korduvalt 1,4TSI proovisõidu Superbiga.Eelarvamuste peletamiseks soovitan seda kooslust proovida.Liigub väga hästi.
Tänapäeval soovitan rohkem vaadata mootori võimsusnäitajaid,kui kubatuuri.
Varsti vahetab Octavia 1,6MPI mootori välja neljasilindriline 1,2TSI samade võimsusnäitajatega.;)
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 09.01.09 06:45 Tsiteeri
Eks see (Saksa autotööstuse) uus suund ole toppida bensukatele turbod peale. Varsti ei ole ka ime kui müüakse E-klassi mersut 1.1 bi-turboga, millest võetakse siis süle ja seljaga hobuseid välja.
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 09.01.09 11:09 Tsiteeri
Võlusõna on siin tegelikult otsepritse, mis sobib fööniga väga hästi kokku. Mäletatavasti olid suht nobedalt pärast otsepritse tulekut enamus diisleid turboga. Bensa otsepritse viib enamus bensumootoreid samale teele. Downsizinguid on juba pikemat aega märgata: V12 asemel tuleb biturbo V8 ... V8 asemele 6 silindriline biturbo ... 2.0 FSI asemel 1.4TFSi jne.
wigry
postitati 09.01.09 12:26 Tsiteeri
Mis on iseenesest ju tore, sest näiteks 1.4TSI kütusekulu on ikka väga meeldivalt pisike. Mõelda vaid, ma saan 0.2 liitrit väiksema mootri mis tarbib oluliselt vähem kütet kuid siiski võimekam.
Puht ratsionaalne mõtlemine ütleb, et väike vurr kapoti alla vaja hankida.
Suslik
postitati 09.01.09 18:05 Tsiteeri
Minu talupojamõistus ütleb sellepeale,et mida pisemaks need mootorid lähevad,seda vähem ka kestavad. Turbo ja otsepritse parandavad kasutegurit ja seega tõuseb märgatavalt võimsus. Raud aga jääb ikka rauaks. Pisike mootor tapetakse tunduvalt kiiremini,kui suur.
wigry
postitati 09.01.09 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: zuzlikesimene
No see ka põhjus miks ameerika maal saab minna suvalisse autolammutusse, rebida sealt välja miski 50 aastat vana käsn autovrakk, ning veidi benssu ja see 8 liitrine mootor töötab paugust kuigi kere selle ümber on kasutuskõlbmatu.
Lisaks veel see, et kunagi Mythbusters püüdis mootorit tappa ja võttis objektiks Caddilaci 6 liitrise mootori (oli vist 6) ning jõudis järeldusele, et mitte miski asi ei tapa mootorit ära. Oleks neile andnud 1.3 euro või japsi mootori, oleks see esimese kartuli või coca-cola testi peale otsad andnud.
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 25.01.09 07:22 Tsiteeri
Nonii, esimene politsei Superb on nüüd ametlikult paugu saanud.
http://www.postimees.ee/?id=73580
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 25.01.09 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Milline saatus.. Skodad said kokku.
Suslik
postitati 25.01.09 10:17 Tsiteeri
Pakun välja,et ühel neis kahest masinast olid kehvad pidurid... Tegelt sellised nokamütsidega vanamehed kõige hullemad liiklejad.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 27.01.09 06:47 Tsiteeri
Käisin siis ka eile A100-s laret tüütamas, kuna pere juurdekasv nõuab natu suuremat kulgurit. Aga et ma seal juba suht pikalt jaurasin ja lare pidi ka tööd tegema, siis minust lahti saamiseks tõi ta 1,4T superbi võtmed ja käskis paar tundi sellega sõita. Ja ega ma väga vastu ei punninud. Auto muidugi asjalik: http://www.skoda.auto24.ee/detail.php?ct=0921a73763a2342510l6
Mulle, kui dislamehele asi tegelt istus, kuigi kiirendades ei tunnetanud seda jalaga tagumikku momenti, kuid astus edasi küll. Sai siis proovitud nii ja naa, linnas ja maanteel (70 tsoonis kahjuks ainult) sõidetud. Mis üllatas, oli kütusekulu, autot tagasi andes näitas kalkulaator 6.3 l/100km! :o Kui nüüd kompu valetab u 0,5 l, siis oleks kulu ikkagi alla 7 liitri! Ja kuna volkkaril selline moto 110 kW, siis on ilmselt võimalik seda masinat veel natuke järele aidata, ilma, et ark seda teaks. Selliseks rahulikuks peremasinaks on ta hea küll! Aga see häda on tal küll juures, et pagassi lahti tehes said näpud ikka väga mustaks:(. Ja keegi kuskil siin foorumis kurtis, et diisliga peab palju käigukangiga lappama, siin tegelt sama jama, 70 -ga võib rahulikult juba 6-da käiguga sõita. Kiirendades muidugi ei raatsinud tahoka osutit punasesse tsooni lasta, no nii kaebliku häälega oli moto:D. Muidugi, kui tuleb universaal veel välja, siis see oleks nagu rusikas silmaauku. Aga z I lohutuseks võin öelda, et ka siin oli rool mõne kraadi võrra paremale kaldu, kuid sõidusuunda see õnneks ei mõjutanud.
alf.onso
Registreerunud 14.01.09
Auto: Superb II 1,8TSI
postitati 27.01.09 06:51 Tsiteeri
Pagassi lahtitegemisel mustad näpud on väga superbilik, aga sellel isendil peaks see väiksem pagassiosa ka puldist lahti käima, nii, et väga hullu ei ole.
Mis puutub aga roolirattasse, siis zuzlikul see hoopis vasakule viltu, nii et skodal seega esineb mõlema äärmust:P:P:P:P
www.synteticinternet.org - SEO ehk otsingumootorite optimeerimine ehk kodulehtede tõstmine otsingumootorites
Suslik
postitati 27.01.09 17:49 Tsiteeri
Mis puudutab käikude lappamisse,siis hea lahendus on mõningad lihtsalt vahele jätta. Minu masinal on näiteks 5. käik vägagi ülearune. Vahel ka variant 1.2.4.6.
alf.onso
postitati 27.01.09 20:14 Tsiteeri
No linnas sa ju ometi 6-ndaga ei sõida? Vot ei mäleta, kuidas su superbiga sõita oli, kas oli neljas mõnus linnas või viies. Enda bensukaga sõidan küll linnas viiendaga.
Mrx
Registreerunud 23.04.08
postitati 27.01.09 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Siis pidi ikka eriti tagasihoidlikult ja ühtlaselt sõitma, et 1,4 nii väikest kulu saada — ise sai proovitud kunagi nii 1,4 kui 1,8 DSG -d ning kütsuekulu 1,8DSG oli vist 9 või 10 ja 1,4-l liiter või kaks kõrgem (täpseid numbreid ei mäleta kuna see ei olnud testi eesmärk, aga 1,4 kõrgem kulu jäi silma). Viimast välja ei pigistanud aga eriti tagasi ka ei hoidnud, selline tavaline linnasõit koos paljude kiirenduste ja peatustega (marsruut: Pirni-Marja-Laki-Kadaka tee-Tuuliku tee-Pärituule-Lobjaka-Veskimetsa-Mustjõe-Saarma-Kõrgepinge-Paldiski mnt-Pirni).
Valts
postitati 28.01.09 06:39 Tsiteeri
Aga mu marsruut oli suures osas linnast väljas. Linnas sees jah, kulu oli nutune, kui ma a100 eest ära sõitsin külma mootoriga 10-13 l/100 aga maanteel veeredes 70 piirimail näitas kompu jooksvalt 4 ja 5 vahel. Kuna 90 sujuvalt proovida ei saanud, siis ei oska seda teemat kommida. Ja linnas ma kuskil ummikutes ei istunud, valgusfoorid ka ajusid ei komposteerinud, mistõttu tuli selline mõnus number;)
alf.onso
postitati 28.01.09 07:25 Tsiteeri
Ehhh, minu 1.8TSI võtab külma mootoriga ilusti kenasti 49.9l/100km kompu järgi :D ning alles paari kolme kilomeetri pärast langeb see näitaja ca 30-25l peale.
Edit: See siis Tallinnas tipptunnil:)
Valts
postitati 28.01.09 08:28 Tsiteeri
Ma oleks ilmselt ka saanud suurema numbri, kui ma oleks fööni kohe kuumaks ajanud. Aga mustamäe teel seda ei tee ja kuna pole oma auto, ei hakanud kohe madallendu katsetama. Kui nüüd auto nädalavahetuseks välja kaubelda, eks siis proovib:D
alf.onso
postitati 28.01.09 09:02 Tsiteeri
Need kütusekulu numbrid mul iga hommiku sellised;) Täitsa rahuliku sõiduga ja arvestades, et auto seisab ca kaks minutit töötava mootoriga, kui klaase kraabib.
Timur
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 10.02.09 18:53 Tsiteeri
Ajakiri Tekniikan Maailma valis Superb-i 2009. aasta talveautoks.
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=315541
http://www.tekniikanmaailma.fi/autot/vertailut/talviauto-2009/tm-talvivertailu-vuoden-talviauto-2009-on-skoda-superb-18-tsi-ambition
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 10.02.09 19:01 Tsiteeri
http://translate.google.ee/translate?prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tekniikanmaailma.fi%2Fautot%2Fvertailut%2 Ftalviauto-2009%2Ftm-talvivertailu-vuoden-talviauto-2009-on-skoda-superb-18-tsi-ambition&sl=fi&tl=et&history_state0=
Sama asi ka natukene vigases eesti keeles, kes soome keelt ei jaga :)
Timur
postitati 10.02.09 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
http://translate.google.ee/translate?prev=_t&hl=et&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.tekniikanmaailma.fi%2Fautot%2Fvertail ut%2Ftalviauto-2009%2Ftm-talvivertailu-vuoden-talviauto-2009-on-skoda-superb-18-tsi-ambition&sl=fi&tl=et&history_state0=
Google tõlge on ikka päris hea.:D:D
Wygla
Auto: Octavia
postitati 10.02.09 20:19 Tsiteeri
Inglise-saksa keelega saab natukene paremini hakkama. Aga Suomilainen google.com- ile mitte ei istu :D
alf.onso
postitati 11.02.09 06:46 Tsiteeri
Möhh, Superb II on ülejuhitav või?!?!?! :O
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
