 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Superb 1.8T - 2005 - KPuusepp (Vastuseid: 77 | Vaatamisi: 19308)
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 27.11.10 14:14 Tsiteeri
Dieseli mõte õige. Miinuseks veel see, et peale silikoonitamist ei ole mõtet valgete riietega turvavööd peale tõmmata:D
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 27.11.10 14:44 Tsiteeri
Vaidlen jällegi vastu :D. Silikoonspray on vanade turvavööde puhul lausa hädavajalik. Kui mina endale 2006 kevadel Octavia ostsin (aastast 1997), siis selle juhipoolne turvavöö oli väga kehvakene ning tagasi venis nagu tigu. Lõpuks sai villand ning otsustasin proovida silikooni. Ütleme nii, et seda profülaktikat kasutan siiamaani, et kord aastas silikooniga üle. Turvavöö saab nagu uus ning ei määri ta ühtegi.
Aga teemast: I põlvkonna Superbi tagumised turvavööd on sellised, et nende sisselibisemise nurk külgedel on selline, et nad ei tahagi hästi joosta, seal ei aita silikoon ega midagi (proovitud!). Aga vanad turvavööd, mis venivad nagu tigu ning mille materjal on juba selline "kõvaks" läinud, saab silikooni kasutades uuteks. Ja see on järgi proovitud fakt, mitte laest võetud info. Ja kes ütleb, et sellega võib turvavöö tuksi keerata, siis unustage ära. Tuksis oli see turvavöö mul enne silikooniga uuendamist :).
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 27.11.10 15:28 Tsiteeri
Nurk nurgaks, kuid sisse peaks ta end ikkagi tõmbama. Ehk siis vedru ära väsinud vms. Kuskil mingit head õpetust on, kuidas tagumise turvavöö juurde pääseda. Ehk siis kust midagi lahti kruvima peab, et C-piilari katet kätte saada?
Wygla
Auto: Octavia
postitati 27.11.10 16:02 Tsiteeri
Ei usu, et seal midagi väsinud on. Kogemus tutika Superbiga (aastal 2007) ning sellel oli samamoodi. Uuel asjal midagi väsinud olla ei saa. Aga samas pole ma sinu oma näinud, äkki on veel hullem. Igaks juhuks silikoonsprayga mõlemad küljed 2 korda üle väljatõmmatuna. Äkki läheb paremaks (kuigi üldine efekt on selline, et peale silikoonitamist võib korraks tõmmata isegi kehvemaks, aga see on ainult ajutiselt).
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 13.12.10 06:45 Tsiteeri
Kas 2005 Superb on HEX-can või mitte? Läheb siis kaabli ostuks.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 19.12.10 10:40 Tsiteeri
Kuidas on lood selle Econ kasutamisega kliimal? Olen praegu pidevalt talvel sõitnud Econ reziimiga, kuna manualis kirjas, et Econ lülitab lihtsalt kliima välja. Kas võib pidevalt nii sõita või on parem kui vahepeal ka Auto peal sõidab?
Lisaks mis kulutusi on oodata 120000 hoolduses? Mis vahetatakse mootoril?
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 20.12.10 14:33 Tsiteeri
Soovitus on, et ikka vahest lülita sisse. Kuivatab masinat ja ka ajab seene kondist välja.
Muidu kevadel hakkab pahat haisu sulle ajama!
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 21.12.10 06:27 Tsiteeri
Nii vahepeal jälle palju tehtud. Klapikambrikaanetihend vahetatud, pihusti tihendid vahetatud (tänud pihusti ja pihusti pistiku klambritele, mis otsustasid mootori vahele kukkuda, mis õnneks peale mitmetunnist otsimist kuskilt ***** üles leiti), tagumised kettad ja klotsid koos liuguritega vahetatud. Lisaks üks roostes summutiklamber vahetatud. Homme sisemised ja välimised rooliotsad.
Lisaks vahetati tagaluuk kogu krempliga välja garantii korras. Palusin, et mootoritähist ei paigaldataks uuel luugil, kuid meister ei jõudnud kahjuks seda töömeestele öelda. Selle eest pesti auto ilusti puhtaks :).
Vaja veel teha esimesed kettad ja klotsid, paigaldada uus parkimisabi, teha juhipoolne istmesoojendus korda.
Lisaks külmaga käivitades teeb mingi laager häält. Pakuti, et geneka oma vist. Muidu muus osas tundub täitsa hea auto olevat :D
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 15.01.11 19:18 Tsiteeri
Nii vahepeal juhtus jama, et juhipoolne aknaklaas ei tulnud enam korralikult üles. Juttude põhjal pidi olema A6-te tüüpviga, et liugur puruneb ja sellisel juhul kas klaas kukkub alla või jääb kinni. Minul aga selgus selline viga, et trossil olid 3 kiudu katki läinud ja siis ennast kerinud kogu süsteemi vahele. Sai siis lammarist uus süsteem ostetud, mis siis poltidega mitte enam neetidega ja toimib nüüd kenasti edasi.
Samuti sai esimesed kettad ja klotsid vahetatud. Taga on Boschi kettad ja Ferodo SL klotsid. Ees Delphi kettad ja Ferodo SL klotsid.
Sai ka veel parkimisanduri ekraan ette ära toodud. Nüüd veel vaja juhtplokile elekter peale anda ja andurid paigaldada vanade asemele.
Siit ka küsimus, et kellegil kogemust kuidas tuleb ära pagasnikus asuv kate, mis on luku vastuse ümber? Ehk siis see alumine plastik, mis katab tagumise alumise osa. Võtsin need 4 plastmass mutrit ära, kuid ikka on nii kõvasti kinni, et ei julge eriti sikutada.
Mel
Registreerunud 21.07.10
postitati 21.01.11 12:36 Tsiteeri
Kui ma ei eksi siis hoidsid seda alumise osa plastikut kinni lisaks neljale mutrile/tüüblile ka mõlemas ääres olevad pagasi kinnitus kohad/konksud. Need on kinni kahe poldiga, mis on selle "konksu" all peidus (tõstad konksu üles ning vajad tähikvõtmeid).
Tuli küll segane tekst aga loodan et saad aru ja sellest on abi :)
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 21.01.11 19:49 Tsiteeri
Jep need said ka eemaldatud. Kuid ikka on päris kõvasti kinni. Kas tal see pealmine kroomkate ei peaks ära käima või on see kuidagi muud moodi kinni?
Ehk teab keegi veel tagumise stange eemaldamisest? Täna pimedas uurides leidsin, et koobastes 2x2kruvi ja taga stange all 2 polti. Kas võib veel kuskil olla?
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
Auto: Skoda Fabia I 1,2 BME 2006 - müüdud
postitati 21.01.11 20:53 Tsiteeri
Äkki sellest on kasu...
http://img684.imageshack.us/img684/5157/n550232.th.png
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 22.01.11 12:04 Tsiteeri
See kahjuks luugi sisemus. Mul vaja alumise osa joonist.
Mõtlen siis seda kroomiga kaetud plastiktükki
http://img715.imageshack.us/img715/6606/21012011081.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/1589/21012011082.jpg
http://img38.imageshack.us/img38/8383/21012011083.jpg
maxfox04
postitati 23.01.11 08:43 Tsiteeri
Sorry, endal Fabia, nii et kohe ei tabanud.
Kas see sobib?
http://img822.imageshack.us/img822/4165/s700407.th.png
Taga pamper:
http://img171.imageshack.us/img171/9108/s630062.th.png
Rear bumper
Removing:
– Remove screws of plastic wheelhouse liner on bumper side - Vist vaja eemaldada ainult need, mis hoiavad pamprit, kõike pole vaja
http://img37.imageshack.us/img37/706/s660099.th.png
– Removing rear lights - aga selle peab vaatama, kas peab
– Remove screws Pos. 7.
– Remove screws Pos. 3.
– Remove the bumper from the guide parts Pos. 1 to the rear.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 23.01.11 13:05 Tsiteeri
Jep see väga hea. Tänud:)
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 01.02.11 18:15 Tsiteeri
Tekkis uus mure anduritega. Vanad andurid välja võttes selgus, et ava on selle jaoks puuritud 25mm. Uued andurid on aga 21mm. Kuna andurid olid paigaldatud selle musta liistu sisse, mis stange peal on, siis lihtsam on osta vist uus liist. Oskab keegi sellele varuosakoodi öelda? Nii palju nägin, et ära tuli ta lihtsalt tõmmates (nagadega stange küljes.
Üleeelmise postituse keskmisel pildil tundub olevat detail 6,5 või 4. Ei saa täpselt aru, mis kuhugi läheb seal.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 01.02.11 19:43 Tsiteeri
ETKA näitab: 3U5 807 423 või 3U5 807 423B (parkimisanduritega variant).
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 03.02.11 14:31 Tsiteeri
Ei tea kas mõnel VAG autol ka veel sama liist? Uus 49euri paneb ikka mõtlema. Võtaks hea meelega lammarist, kuna nagu nii tuleb sinna uued augud puurida. Kas vanemal passatil on see 3 osaline või lihtsalt paistab nii?
http://www.demontering.ee/?mis=pildid&kuulutus=2552
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 18.04.11 12:04 Tsiteeri
Nii natuke aega möödas, natuke jälle tehtud. Pühapäeval sain lõpuks porisirmid autole külge. Need siis KEA500001 ja KEA500002 ehk väiksema tüübi omad. Suured latakad poleks lihtsalt kuidagi sobinud. Samuti sai stange liist ära vahetatud, andurid paigaldatud ja ühendatud (tänud dellu-le).
Nüüd mängiks natuke mängu "Name that part"
Ei suuda leida kataloogist sellised asju. Põhjapunnid, mis asuvad esisilla juures
http://img607.imageshack.us/g/21022011119.jpg/
Kas seal üldse peavad käima mingid grommetid või mitte?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 05.05.11 08:27 Tsiteeri
Sain siis lõpuks 16-ks maiks hoolduse aja A100-sse. Tuleb poolteist nädalat eriti vähe sõita, kuna A100 lubas 1000km hooldusajast üle sõita. Odo praegu 120550 peal. Varem lihtsalt ei jõudnud kuidagi ära käia, kuna kogu aeg autot vaja ja pidevalt sõitmist igale poole. :D
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 06.05.11 06:46 Tsiteeri
Mine siis mujale hooldusesse, vähemalt ei sirista sulle varba peale kui odo näit üle on ja rahulikult saad magada ka:D Suurt vahet pole, kas hooldad autot A100s või näiteks forssis.
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 06.05.11 07:03 Tsiteeri
Forsis oli aeg alles 18 mai :D
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 24.05.11 17:53 Tsiteeri
Hooldus tehtud ning ka klaasivahetus kaskoga klaaritud. Palju puhtam ja selgem väljanägemine nüüd.
Vaja veel tagaluugi amordid vahetada, mingi nagin summutada kindalaekast ning parempoolne lombivalgustus ära vahetada. Ledid kõik vett täis jooksnud.
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 25.05.11 06:16 Tsiteeri
Kui saladus ei ole, siis palju see 120000 hooldus maksma läks ja mis selle käigus tehti?
KPuusepp
Auto: Superb I 1.8T
postitati 25.05.11 18:21 Tsiteeri
Eks igale tehakse personaalne pakkumine, kuid mingi aimduse annab.
http://img29.imageshack.us/img29/4060/hooldus.jpg
 Lehekülgi:  1  2  3  4
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
