Pealkiri: Skoda Octavia II 1.6 MPI 75kw 2006 - MarkkoN (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 12918)
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 20.06.14 19:34 Tsiteeri
Pea kuu aega nüüd möödas viimasest postitusest ja märgime siis ära, et läbisõidul 179800km suri ära tagumine parempoolne rattalaager. Ragin on sees, sõidu ajal ulub ka korralikult. Õ•nnetuseks tulid pühad vahele, ent õnneks on tööandja, kes lubab kasutada firmaautot (Honda CR-V 1.6 i-DTEC Lifestyle). Pärast jälle vajab harjumist madalamasse autosse istumine. :P Rattalaager saabub kolmapäeval ja neljapäevaks peaks Skodillac taas liikuma.
Ka summuti plärinale leidsin põhjuse- kahte toru ühendava klambri kinnitused olid läbiroostetanud :o , mistõttu oli tagumine toru veits lahti ja sealt vahelt lasigi läbi. Uus klamber alla ja auto vaikne taas. :)
Simply Clever
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 22.06.14 06:42 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkkoN
Jutt käib ilmselt sellisest klambrist http://www.alibaba.com/product-detail/auto-muffler-clamp_341773808.html
Need järelturu klambrid on ikka uskumatult viletsa kvaliteediga. Originaali plekiosa on roostevabast ja pealmised klambrid galvaniseeritud, aga need, mida meie varuosa poed müüvad, on üleni galvaniseeritud plekist. Eluiga on üks soolane talv. See on minu kogemus.
Tükk ise ei maksa midagi, aga vahetus on tüütu.
MarkkoN
postitati 23.06.14 14:03 Tsiteeri
Seesama klamber jah, aga minu autol oli ta veel originaal- VW-Audi-Skoda logod olid peal, VAG-i tootekood jne. Pealmised klambrid olid täiesti puruks mädanenud. Nüüd asi korras selles osas, vahetus ei olnud ka väga keerukas- vana klambri sai alt ära väikese pusimisega, summutipasta mõlemale toruotsale, klamber peale ja siis kõvasti poldid kinni ning valmis ta oligi. Pasta kivistus ilusti ära ka, jäi hea tihe.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 09.07.14 21:05 Tsiteeri
Midagi uut ja erilist pole...üks kena pilt lihtsalt vahelduseks. :)
http://www.upload.ee/image/4148022/20140515_181500.jpg
Simply Clever
MarkkoN
postitati 13.08.14 09:06 Tsiteeri
Niimoodi. Kuna pikalt polnud autot kasutanud, siis eile õhtul sõites mõtlesin, et kasutaks konditsioneeri. See aga tööle ei hakanud, täna sai arvutiga autot uuritud ja selgus, et läbi on kliimakompressor, ei tooda õiget rõhku. Pika aja peale hakkab vent.avadest väheke jahedamat õhku tulema, aga külma ei tule. Arvuti näitas toodetavaks rõhkus 10.2bar, peaks olema aga 13-14bar juures.
Simply Clever
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 13.08.14 11:55 Tsiteeri
See päris kena väljaminek kui vahetuseks läheb. Kunagi oma masinal lendas ka esimese asjana kliimakompressor kohe peale garantii läbisaamist.
MarkkoN
postitati 13.08.14 12:01 Tsiteeri
Algselt postitas: pepe
Eks ta ole jah, eriti jõhker ma kujutan ette, et on kohe peale garantii lõppu selline pauk saada... Otsin ilmselt taastatud kompressorit, või lasen auto originaali taastada, uus maksab üle 500€ letis...liiga jõhker, arvestades, et auto ise maksab 4500-5000€. :D Eks uurib ja otsib. Vahetan täna ka salongifiltri ära, pole seda juba päris ammu tehtud. Sisse läheb Mann´i söefilter.
Simply Clever
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 13.08.14 14:25 Tsiteeri
Esimesena tuleks reaalselt manomeetriga ära mõõta palju gaasi sees on ,kui seda on vähe ,siis ei saa ka mingit õiget rõhku tekkida ,ning külma piisavalt ei teki .
Kui viimati kliima täideti ,kas lekkekontroll tehti ?
Mu 99a passatil alles tehase gaas sees,nii et ei vasta tõele et aastas 15% gaasi kaduma läheb .
Kindlasti saab uue kliimapumba (võibolla mitte originaali ) alla 300.- kätte ,pead vaeva veidi nägema.
MarkkoN
postitati 13.08.14 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Ranx
Eelmisel lehel ma kirjutasin ka, et kliima sai täidetud, gaasi on samapalju, kui sisse pandi. Enne täitmist lasti vana gaasijääk välja, tehti lekkekontroll, kõik oli korras ja siis täideti. Kindlasti ma ei aja taga originaaljuppi, ei näe sel mõtet. Selle kuuga enam ei jõua midagi teha, puhkuse ajal muud plaanid. Septembris hakkan uurima kompressorit, otsin just taastatud asja. See on oluliselt odavam, kui uus asi.
Simply Clever
Ranx
postitati 13.08.14 18:29 Tsiteeri
Ebayst saad poolmuidu
http://www.ebay.com/itm/Klimakompressor-VW-Bora-Caddy-Golf-IV-T5-New-Beetle-Polo-Sharan-SKODA-Octavia-/201149502618?pt=DE_Autoteile& amp;hash=item2ed571d49a
http://www.ebay.com/itm/NEW-Original-OEM-A-C-Compressor-VW-BORA-SKODA-OCTAVIA-1996-/331099245209?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_S M&hash=item4d170d8a99
MarkkoN
postitati 13.08.14 19:16 Tsiteeri
Tänud linkide eest, kindlasti võtan arvesse eBay.
Simply Clever
pepe
Auto: VW
postitati 14.08.14 06:39 Tsiteeri
Tehas on pumbavahetusega koos ette näinud terve rea jubinate vahetuse (kliimaradikas, kuivati jms, täpselt ei mäleta enam) ja tegevusi, mis kogu selle protsessi kulukaks teeb. Kas seda rida järgida, on teine teema. Pump ise jah, nagu näha, ei maksa väga midagi.
MarkkoN
postitati 14.08.14 07:17 Tsiteeri
Kutt, kelle juures sai käidud arvutitaga, ütles, et tema on neid vahetanud ka nii, et ei pea vahetama kogu seda kraami, piisab ka pumba enda vahetusest. Ilmselt seda teed ma ka lähen. Ma tõesti ei näe mingit mõtet selle süsteemi täielikul väljavahetamisel ja sinna 1000-2000€ ladumisel.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 18.08.14 08:37 Tsiteeri
Sai käidud nädalavahetusel Saaremaal. Tripp Jõhvi- Ring Saaremaale peale- Jõhvi, võttis siis kokku 998km, keskmise kütusekuluna tuli 6.8L/100km, keskmine kiirus 68km/h. See kõik siis hõlmas endas neljarealistel 110+ km/h, kitsastel külavaheteedel, kruusateedel, linnades sõitmist, kiirendamisi-aeglustamisi, kohapeal tiksumist praamijärjekorras jne. Kokkvõttes, väga rahul, arvestades, et pagasnik oli ka kuhjaga kraami täis ja gaasijalga väga tagasi ei hoidnud.
Nüüd peab autole korraliku pesu tegema, sest ilmaga just ei vedanud ja Saaremaa kruusateed krohvisid auto küljed korralikult hallikaspruuniks. :D
Väike pildike ka varahommikuse sirutuspeatuse ajal, Valgejõel Harjumaal.
http://www.upload.ee/image/4215201/20140816_055530.jpg
Simply Clever
MarkkoN
postitati 21.10.14 08:52 Tsiteeri
Igav auto, midagi pole toimunud. :D
Aga niipalju siiski, et kuna juba külmad ilmad kohati ja libedust viskab, siis läksid täna alla talverehvid. Alla sai siis 195/65R15 mõõdus GoodYear UltraGrip 9 lamellid. Eks näeb, kui heade või halbade asjadega siis tegemist on. Esmamulje on aga super- rehv on pehme seguga, vaikne maanteel, rooli kuulab väga hästi jne. Imelik on autot vaid taas nii pisikeste ratastega vaadata. :)
Simply Clever
MarkkoN
postitati 17.11.14 13:50 Tsiteeri
Vahepeal siis juhtus see, et nädalavahetuse sõitsin tööautoga (Honda Accord Type-S 2.2 132kw diisel...oi oli hea auto :D ) ja täna ajasin Octavia pesulasse, et lasen muda maha. Auto pestud, jätsin kuivama pesulasse. Kolm tundi hiljem välja ajades lõi põlema airbagi tule. Ise kahtlustan, et ehk istmete all klemmid lahti/mustad või põhjustas temperatuurimuutus seal midagi. Igatahes, kolmapäev läheb auto kaabliotsa, siis selgub, mis täpsemalt seda tule põlemist põhjustab.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 19.11.14 10:42 Tsiteeri
No ja ongi korras. Katki oli juhiukse hinge juures kummiluti sees airbagi anduri juhe, mis andis veateadet. Juhe kokku joodetud, VCDS-ga viga ajust maha ja auto taas sama hea kui varem.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 15.12.14 08:00 Tsiteeri
Nüüd siis nädalavahetus taas auto seisnud- nimelt reede õhtul lõi põlema kollane õlikannu märk, mil spiraal all. Kiire Google andis vastuseks õlitaseme anduri vea. Täna üritab kaabli sappa panna, et selgust saada, mis värk on...loodame parimat, sest teisipäeval ees korvpallile minek Tartu ja tahaks ikka oma autoga minna. Mitte, et Honda ka halb oleks...
Simply Clever
MarkkoN
postitati 15.12.14 17:26 Tsiteeri
Mingi andurikala oli vist. Arvuti vigu ei näidanud, hommikul ei läinud ka märgutuli rohkem põlema. Siiani asi toimib, elu lill. :)
Simply Clever
MarkkoN
postitati 23.01.15 13:11 Tsiteeri
Nii, täna leidis Skoda endale siis uue pere. Mina mõõdan edaspidi kilomeetreid Honda CR-V roolis. Teema võib lukku panna. Oli tore. :)
Simply Clever
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
