Pealkiri: Octavia III Combi 2.0 TDI DSG 4x4 - 2015 - nrvous (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 102757)
nrvous
Registreerunud 28.05.15
Auto: Octavia III 2.0 TDI 4x4 DSG
postitati 17.08.16 09:43 Tsiteeri
Vahepeal sai selline muudatus teoks tehtud:
before:
http://nrvous.comli.com/800x600/before.jpg
after:
http://nrvous.comli.com/800x600/after.jpg
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 17.08.16 12:11 Tsiteeri
Graafik graafikuks, aga kuidas ise kommenteerid?
Kiirendus, kütusekulu?
nrvous
postitati 17.08.16 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Kütusekulu kohta vara veel kommenteerida, pole jõudnud eriti sõita, kiirenduse kohapealt launch control'iga testides tõmbas näo naerule küll võrreldes varasemaga :)
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 17.08.16 18:59 Tsiteeri
Tegid VKM'is? Tagasi vaadates oleks võinud pedalboxi ostmata jätta?
Mis koodiga kast Octavia 3 all on? Ocu 2 kasutab 02Q kasti, mida tuleks sellise väände juures juba tugevdada.
nrvous
postitati 17.08.16 19:27 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
VKM seadistas jah, pedalbox'i ostu pole kordagi kahetsenud, see polnud suur väljaminek ka. Mul peaks DQ250 kast olema, 02Q on manuaal?
rstdi
postitati 18.08.16 07:09 Tsiteeri
Algselt postitas: nrvous
Ehk siis ei "sure" ära nagu stock masin kõrgematel pööretel? Kas launch control on tuuningu lisa või see kohe tehasest kaasas?
nrvous
postitati 18.08.16 07:53 Tsiteeri
Ei saanud aru, et oleks ka varem "ära surnud" kõrgematel pööretel, nüüd lihtsalt vahe tagumikuga tunda võrreldes varasemaga, launch control oli kohe tehasest kaasas.
rstdi
postitati 18.08.16 08:59 Tsiteeri
Ok ma peaks siis ka proovima ära selle stardiabi. Tagumik tunnetab sul seda suuremat väänet :D.
nrvous
postitati 18.08.16 09:20 Tsiteeri
No proovi:
1. ESP off
2. Stop/start off
3. DSG in Sport mode
4. Left foot on brake.
5. Accelerate with right foot. (Should hold at 2500rpm ish)
6. Release brake
martinifoto
Registreerunud 10.08.10
postitati 18.08.16 20:46 Tsiteeri
Mis garantiist saab/sai?
nrvous
postitati 19.08.16 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Mis sa ise arvad? :)
martinifoto
postitati 19.08.16 08:38 Tsiteeri
Mõtlesin, et äkki rääkisid mingisuguse leppe välja, aga selge :)
nrvous
postitati 19.08.16 08:47 Tsiteeri
Nüüd sõltub pigem konkreetsest inimesest kelle poole võimaliku garantiiprobleemiga pöördud - kas ignoreerib, et ELSA PRO näitab, et TD1 lipuke on püsti (http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=7492) või saadab pikalt.
rstdi
postitati 24.08.16 08:53 Tsiteeri
No proovi:
1. ESP off
2. Stop/start off
6. Release brake
Proovitud ja täitsa töötab. Peaks ütlema, et stardiabiga hoiab ta pöördeid päris hästi õiges vahemikus, vastupidiselt tavalise stardiga (S mode).
nrvous
postitati 24.08.16 12:38 Tsiteeri
No proovi:
1. ESP off
2. Stop/start off
6. Release brake
Jep, kui tahad natuke kiiremini kohapealt startida siis töötab päris hästi.
Vaim
Registreerunud 04.03.16
postitati 24.08.16 19:09 Tsiteeri
Uuriks selle pedalboxi kohta.
Mis põhjusel hangitud sai?
Endal superb ja vahepeal on ikka päris nutune seis power delivery'ga. Räägin spetsiifiliselt sellest, kui peaaegu seisma jääda ja tahta edasi sõita. Siis gaasi andes läheb tubli 2 sekundit, et auto üldse nägu teeks et olen pedaali vajutanud.
Foorumitest mujalt lugenud, et see justkui ongi selle ravimiseks toimiv lahendus - samas ei taha ilma konkreetse teabeta ostma hakata.
Proovisin juba muuta VCDS abil auto manufacturer Audi peale, VW/Skoda/SEAT pealt - väidetavalt inimestel gaasi erksust tõstnud, aga ma ei tähelda mingit vahet.
nrvous
postitati 25.08.16 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaim
Sellel põhjusel saigi hangitud, et gaasipedaal oli liiga tuim minu arvates, võib juhtuda, et minu oma jääb varsti üle, huvi korral annaks odavamalt ära.
Vaim
postitati 25.08.16 18:39 Tsiteeri
Reaalne - tore oleks kui saaks enne korra muidugi proovida sellisel juhul ka.
nrvous
postitati 26.08.16 09:32 Tsiteeri
Saab ikka ennem proovida, eks kui konkreetsemaks läheb annan teada.
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 25.09.17 08:18 Tsiteeri
Päris niisama ei saa seda pedalboxi ümber tõsta, seotud tootja enda sõnul konkreetse mudeli ja käimakasti/mootori kombinatsiooniga. Ise plaanin ka hankida.
Väljavõte tootja lehelt:
Is there a different PedalBox for each vehicle, and if so, why?
Vehicle operating systems vary from one manufacturer to the next and even between the different models within their range. Therefore each PedalBox is custom suited to each corresponding setup, so please remember to be specific when ordering yours.
rraivo
Registreerunud 22.02.17
Auto: Skodiaq Sportline
postitati 26.09.17 05:40 Tsiteeri
Mul viimati hoolduses käies pandi ka mingi Audi programm peale.
Keegi oskab öelda mis erinevused seal Skodaga on ja mis selle asja point üldse on?
nrvous
postitati 26.09.17 09:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Ennem kui hankima hakkad võid minu oma ära proovida kas see üldse teeb seda mida soovid, 2.0 TDI mootori versioon peaks sulle sobima küll.
nrvous
postitati 26.09.17 09:38 Tsiteeri
Algselt postitas: rraivo
Kui teiste kogemusi lugeda siis pole sellest kasu: https://www.briskoda.net/forums/topic/399817-dsg-lag-reduced
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
