 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia 2.0 FSI - 2007 - mkraus (Vastuseid: 73 | Vaatamisi: 13244)
martinifoto
Registreerunud 10.08.10
postitati 31.07.16 20:32 Tsiteeri
L-P sai tehtud kaks pigieemaldust järjest - terve kere oli nii krobe ja mustatäpiline, nagu poleks iialgi autole seda varem tehtud. E hommikul, kui ilm kannatab, läheb peale TurtleWax Plus PTFE vaha ja plastosad saavad Autoglym Bumper and Trim Gel'iga (soovitan soojalt, on oma hinda väärt) läikima löödud ning tuleklaasid saavad tulevahaga üle käidud.
Kummimatid said ka ostetud soov.ee'st, originaalid, 20€, sobivad perfektselt, kuigi faceliftile mõeldud.
martinifoto
postitati 01.08.16 09:12 Tsiteeri
2/3 jõudsin ära vahatada, enne kui vihm peale tuli. Huvitav on see, et mingit silmaga nähtavat vahet ei olnudki vahatatud vs vahatamata kapotipoole vahel. Vaid vihmapiisad jäid kenamad vahatatud poolel. Siit ka küsimus - kas see vihjab eelnevale vahatamisele või ongi heledad-hallid toonid väga praktilised ning silmaga vahatamist isegi ei vaja? Tagumine embleem sai ka külge pärast tunniajast kuumutamist ja liimi kraapimist.
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 02.08.16 11:35 Tsiteeri
Nende nö ainult käismüügi vahadega tehes ei saagi mingit erilist vahet tekkida.Kui tahad vahet näha,siis on vaja kogu auto eelnevalt ära poleerida ning siis alles vahatada.Vahe on sel juhul silmaga vägagi hästi nähtav,olenematta auto värvist.
Ranx
Registreerunud 02.01.14
Auto: S audi, RS skoda,Allroad
postitati 02.08.16 16:02 Tsiteeri
Kui ühe oma auto kunagi peale liisingu lõppu tagastasin ,tahtsid nad teada kus auto poleerida lasin .
Seda autot polnud eluea jooksul kordagi vahatatud ,ega poleeritud
tihtilugu piisab vaid õigest ja korrapärasest hooldusest/pesust.
Poleerimine on tänapäeva auto puhul väga suur risk kuna värvi ,ning laki kiht on peaaegu 50% õhem ,kui 90-ndatel (mõõdetud tulemus).
martinifoto
postitati 02.08.16 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Vaidlen vastu, vanemate 2007a Fabia punase värvkatte, mis praeguseks on juba liivapaber, peal saab väga hästi värvi (ilma veeta) vaadates aru, kust on poleeritud ja kust mitte. Arvestades, et vana hoidis isegi süüteküünalde pealt kokku, siis ma väga kahtlen, kas ta mingit vahatamist-poleerimist üldse elu jooksul on saanud.
EDIT: Lisasin esimesse postitusse korralikumad pildid.
martinifoto
postitati 04.08.16 10:29 Tsiteeri
Täna käis lennuk Flamekos kliimaga, esialgu läksin sinna jutuga, et solenoid on läbi (nagu Autokliimast, http://autokliima.ee/, mulle väideti) aga thank god, et lasin ikkagi esialgu vea diagnoosida. :mad: Tuli välja, et solenoidiga on kõik korras ning süsteemis on lihtsalt kusagil leke. Üritati vana värvaine nii palju kui võimalik maha saada ning uus külmaine-värvisegu sisse ning nädala pärast läheb siis uuesti Flamekosse, et selgeks teha, kust süsteem lekib. Arve tuli 124€.
R käigu ragisemise kohta soovitati siduri õhutamist.
Ranx
postitati 04.08.16 16:02 Tsiteeri
Nii oligi või?
Autoremondi firmas soovitati autoomanikul ise sidrit õhutada.
martinifoto
postitati 04.08.16 17:53 Tsiteeri
soovitati, st järgmine kord võib proovida hoolduses.
martinifoto
postitati 10.08.16 14:05 Tsiteeri
Flamekos kontrollis käies tuvastati lõpuks ka pärast ise veakoodi ettenäitamist (huvitaval kombel nad ise ei suutnud seda välja lugeda) õhuluugi mootori viga, mis tähendab selle vahetust (mootor ise on päris kallis, 140€). Sümptomiteks veakood "V113 AIR POSITION FLAP ning armatuuri parempoolsest osast iga natukese aja tagant kostev tasane lagin. Kliimaseadme lekke kohapealt lähevad esimesena vahetusse O-rattad (5,53€/tk), mille ümbert tundub, et külmainet oli kõige rohkem lekkinud. Samuti lekkivat ka paisuklapi ja radikasse minevate torude vahelt.
siLc
Registreerunud 09.05.11
Auto: 2011 Passat B7 EcoFuel CNG
postitati 11.08.16 04:24 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Ei näe mõtet maksta ühe uue klapimootori eest 140€ kui lammutusest võib saada sellise 20-30€-ga, iseasi milline selle kulumise aste on. Varuosakood sellele peaks olema 1K0907511C. Youtube's on juhendeid kuidas ise vahetada.
martinifoto
postitati 11.08.16 05:10 Tsiteeri
Tõsi ta on - isegi aeromotors pakub 47€ eest - http://aeromotors.ee/kataloog/search/515127/VALEO/
martinifoto
postitati 17.08.16 13:10 Tsiteeri
Oskab keegi targem kommenteerida - kui hetkel kliima lekib paarist kohast ning sügis on praktiliselt käes, kas siis ohustab selle lekkimiste likvideerimise kevadesse lükkamine mingeid komponente? Ei näe nagu mõtet kliimat talveks korda teha, kurat seda teab, kuna põder otsa jookseb ja auto mahakandmisele läheb...
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
Auto: Skoda Fabia Combi 1.2 TSI
postitati 17.08.16 17:23 Tsiteeri
Ma ei oska midagi öelda rikkumise kohta. Aga kliima kuivatab õhku ja sügisel kui on vihmased ilmad, siis rikkis kliimaga ei toimu seest udu välja kuivatamist. Seega see võimalus, et aknad udust puhtad, jääb ära.
urmas66
postitati 17.08.16 18:00 Tsiteeri
Kliima ei tööta tavaliselt alla +11 kraadise välistemperatuuriga.See on seotud freooni aurustumisega ja on üldjuhul kõigil autodel nii.Füüsika reeglid lihtsalt.
Samas kui süsteem on tühi ja mitte hermeetiline,siis süsteemi pääsenud õhuniiskus ei ole kompressori ja torude tervisele just kõige parem asi.Seal sisu alumiiniumist,mis oksüdeerub kergelt.
Kui,aga süsteem enam vähem hermeetiline,aga lihtsalt surve langeb,siis ei juhtu sellega kevadeni midagi.
kkaurkk
postitati 17.08.16 19:13 Tsiteeri
Vähe teemast eemale aga küsimus. Kui automaatne süsteem näitab, at AC on sees ja temp alla +11, kas siis sel juhul reaalselt toimub kondi käimas hoidmine või mitte?
enzo
Registreerunud 09.11.10
Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
postitati 17.08.16 19:23 Tsiteeri
Ma ei tea, kuidas on Octavia 3, aga Octavia 2 manualis on kirjas nii:
Description of Climatronic system
The cooling operates only if the following conditions are met:
• engine running,
• outside temperature above +2 °C
• the ECON button is not pressed.
martinifoto
postitati 17.08.16 19:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kkaurkk
Hea point, ise millegipärast selle peale ei tulnud. Tänud Urmasele, tundub, et tuleb siiski korda lasta teha.
martinifoto
postitati 20.08.16 11:06 Tsiteeri
Käisin neljapäeval sidurit õhutamas Flamekos, ei aidanud. Pealekauba ei suudetud käigukasti õlitaset ka kontrollida, kuigi ma seda palusin. :mad:
Täna hommikul lõhkusin pool kaassõitja armatuuri lahti ning tegin selgeks, et õhuklapimootor töötab ilusti ning klobin tuleb hoopis siis, kui nt kogu kliimaplokk OFF-režiimist ON režiimi lülitada.
Samuti läks A-Veljest ostetud klaasivaha peale, eks näis, kas on parem kui Motipi vaha.
martinifoto
postitati 25.08.16 14:33 Tsiteeri
Klaasivaha kohta võib öelda, et on nii positiivset kui ka negatiivset - tilgad jooksevad küll 90km/h väga ilusti minema, aga kui linnas tahta siiski kojamehi kasutada, siis ikkagi puhta akna peale tõmmates kojamehega tekib paariks sekundiks piimjas kiht terve kojamehe ulatuses, mis halvendab korralikult nähtavust. Skoda vihmasensor muidugi ainult halvendab seda tänu oma eriti närvilisele toimetamisele. See-eest küljeakendele soovitan küll - eriti just Octavia häiriva disainivea tõttu, mis juhib esiklaasilt tuleva vee ilusti küljeakendele.
Lennuk käis üleeile Flamekos kliimaga ning vahetati O-rõngad ning pandi uus külmaine sisse. Eks näis, kaua seekord kestab (eelmine kombo kestis 20 päeva).
martinifoto
postitati 02.09.16 05:11 Tsiteeri
Täna kukkus Statoilist välja sõites parempoolse peegli klaas küljest, tundub, et eelmine omanik on (jälle) haltuurat teinud ning uue klaasi lihtsalt vana peale liiminud... On keegi varem vahetanud, saab sellega ilmselt ise hakkama?
enzo
postitati 02.09.16 08:15 Tsiteeri
Loe siit teemast minu viimast postitust:
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3366
Seal koos videoga õpetus, kuidas klaasi vahetada.
martinifoto
postitati 02.09.16 18:34 Tsiteeri
Oo, tänud!
martinifoto
postitati 03.09.16 05:35 Tsiteeri
Tundub, et kõik on siiski korrektne ja peegel tuli lihtsalt selle musta värvi plastikaluse küljest lahti. Küsimus laiemale ringile: millist hermeetikut või liimi kasutada, mis maksimaalselt soojust juhiks?
enzo
postitati 03.09.16 17:28 Tsiteeri
Peeglid on suhteliselt odavad ja ei ole mõtet ise liimima hakata. Mul ALKAR´i oma ja töötab korralikult.
http://www.autokaubad24.ee/et/auto-varuosad/18478/klaasid-peegel-10844
martinifoto
postitati 04.09.16 10:20 Tsiteeri
Panin praegu tavalise hermetsiga kinni, eks näis, kaua kestab. Kuna peegel ise jäi terveks, siis ei näinud mõtet kohe uue järgi tormata...
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
