Pealkiri: Octavia 1,2tsi '2017 Andres (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 9989)
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 08.12.17 20:53 Tsiteeri
Algselt postitas: tnx
Tagatulede programmeerimise asemel soovitan tulelüliti AUTO asendisse panna, siis ei pea muretsema hämara pärast. LED päevatuledega on see häda, et teatud hämaruses need pimestavad vastutulijaid, kuna kiirtevihk ei ole ülalt lõigatud, nagu lähitulel. Päevatuli on ikka valges kasutamiseks ette nähtud.
See on hea point, siis hämaras ikkagi lähituli vajalik. Mul auto pargib hämaras katuse all ninapidi, siis automaatika ka päeval alati paneks lähitule põlema, harjunud Xenoni ajast, et pole vaja neid niisama vilgutada, õnneks LED'iga võib ümber harjutada, see ei tohiks vilgutamise suhtes nii pirts olla. Aga võibolla ka see Xenoni liigse vilgutamise halb mõju pirni elueale on müüt.
tnx
Registreerunud 07.05.12
postitati 11.12.17 06:25 Tsiteeri
Ei pruugi müüt olla, kuna Xenoni käivitamiseks kasutatakse ju kõrgepinget ja see tekitab pirnile ja ballastile suure koormuse. See on ju hoolikalt vaadates silmagagi näha, et esmalt käib eriti hele sähvatus, siis jäävad tuled korraks tuhmiks ja sekundi-paari pärast stabiliseeruvad. Halogeeniga tegelikult sama lugu, et süütamine kurnab enim, kuna hõõgniidi takistus on külmalt väiksem. LED peaks kõige kindlam olema.
Andresei
Registreerunud 24.08.17
postitati 11.12.17 06:57 Tsiteeri
Led kannatab klõpsimist vast jah kõige paremini.
Aga nüüd aasta alguses hooldusesse minnes pean laskma üle uurida ka ühe anomaalia, mis on juba mõnda aega esinenud. Nimelt nöögib aegajalt punanoole kolmas käik. Läheb sisse hammastataste ragina saatel või lihtsalt sellise raksatuse/jõnksuga. Seda juhtub küll üsna harva ning erinevates tingimustes, kuid siiski midagi peab seal olema. Algul arvasin, et olen ise sidurit lohakalt vajutanud, kuid nüüd viimasel ajal olen just kolmandat pannes siduri veel eriti hoolikalt põhja vajutanud ning on ikka paar korda sama jama teinud.
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 11.12.17 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Andresei
Aga kuidas see intervallide sättimine garantii tingimustega sobitub? Tavaliselt on igasugune modifitseerimine suht vastuolus garantii tingimustega...
Tehti minulgi see vee pritsimise intervall pikemaks Laagri esinduses ja tavalise hooludse käigus täiesti tasuta.
Enne hooldust võid mainida, et liiga palju vett kulub, et äkki saavad selle aja pikemaks muuta, millal esiklaasile vett lastes ka tulesid pestakse.
Võib-olla kui seda kurta, teevad ka teised esindused selle hoolduse käigus tasuta ära.
Laika
Registreerunud 24.06.15
Auto: Octavia III
postitati 12.12.17 07:02 Tsiteeri
Tere Andres, paistab mõnus masin olevat. Hämmastav, et Skoda pole mõistnud, et nupud roolil on tänapäeval üsna elementaarne lisa. Sul on samuti uhkem ja spotlikum nahkkattega rool, kuid raadiot ja telefoni sealt juhtida ei saa. Minu masinal on sama "viga" küljes.
Autopildiblogi www.instagram.com/weekdaydriver
tnx
postitati 12.12.17 08:03 Tsiteeri
Ma ütleks vastupidi, nad on mõistnud, et endiselt leidub inimesi, keda kõik need vidinad ei huvita ja sooviks selle võrra odavamat autot. Või siis omaniku vaates just vastupidi - nad on mõistnud, et igasugu lisasid ei pea tasuta auto külge kruvima, kui rahvas on nõus neid tuhandete eurode eest ostma.
Andresei
postitati 12.12.17 19:06 Tsiteeri
Tänud, täitsa mõnus liikur on jaa. See multifunktsionaalne rool on tõesi ainuke lisa, millest veel peale käetoe lisamist puudust tunnen. Kui oleks omale ise auto "kokku pannud", oleks selle lisa kindlasti võtnud, aga kuna tuli kiiresti laoauto võtta ja päris tipule rahakott sel hetkel peale ei hakanud, jäi seekord nii. Harjub ära.
Andresei
postitati 14.12.17 06:49 Tsiteeri
Eile sai siis taas tehtud üks kiire saunaskäik punanoolele, et suurem saast ja sodi maha loputada. Järgmise pesulakäigu tahaks teha korralikku käsipesulasse ning pigi ka maha leotada ja võib olla ka vaha värskendada. On soovitusi/häid kogemusi jagada pesulate osas?
Ühtlasi hakkan ka vaikselt mõtlema suve velgede valiku peale, ideaalis tahaks 17" saada, praegused 16" on suhteliselt suure auto all nagu niidirullid, kuid jäävad talvekateks alles.
Ning kevadel tuleb veel ka ette võtta klaaside toonimine. Algul mõtlesin, et ei hakka sellega jaurama, aga ei meeldi see akvaariumi värk ikka eriti.
Peale pesuskäiku
https://www.upload.ee/image/7766779/IMG_20171213_192230.jpg
Andresei
postitati 13.01.18 08:16 Tsiteeri
Hei-hei!
Väike sissekanne üle pika aja jälle.
12.01.18, läbisõidul 14300 sai punanoolel tehtud esimene õlivahetus. Teostas Laagri esindus, jäin teenindusega igati rahule.
Ning eile õhtul läks katki juhi käetugi. Veidi kõvemini peale toetades murdus see plastikust jalg/kinnitus lihtsalt ära. Ilmselt kehva plastik ja tõmbas külmaga rabedaks ära:mad:
Tellisin ebayst uue :
https://m.ebay.co.uk/itm/Armrest-For-Skoda-Octavia-Mk3-A7-2014-2017-Storage-Arm-Rest-Rotatable-Box/162792179844
Paistab vähe tummisema kinnitusega. Tuleb kohale, eks siis näeb, kuidas see asi silmale vaadata jääb autos. Kui see ei sobi, siis tellin lihtsalt kogu keskkonsooli uue, käetoega variandi
Andresei
postitati 17.01.18 10:29 Tsiteeri
Olles nüüd nädala jagu kogenud selle autoga enam-vähem talveilmasid, tahaks ära märkida, et salong läheb üle ootuste hästi soojaks. Algul ootasin talve üsna skeptiliselt- palju see mikromootor ikka sooja toota jõuab, aga täitsa positiivne üllatus. -12kraadiga puhus juba 5 kilomeetri peale sellist soojemapoolset leiget õhku ning 10km järel sai juba mütsi ja kindad ära võtta
Andresei
postitati 29.01.18 13:27 Tsiteeri
Eile jõudis lõpuks ka kauaoodatud uus käetugi Hiinamaalt. 20 minutit nokitsemist ja sees ta oligi.
Kinnitusjalg istus ilusti, valatult sinna keskkonsooli tagumisse kandilisse sahtlisse, külgedelt panin kruvidega kinni, kruvipeadele mustad nupud peale. Oluliselt tummisem ja mugavam. Kui see eelmine nikerdis. Välimuselt meeldib ka rohkem. Ainukese asjana olen hetkel kahtleval seisukohal, et kas see tagumise joogitopsi hoidja ümbrus ka mustaks kleepida või mitte.
https://www.upload.ee/image/7957679/IMG_20180129_112011.jpg
https://www.upload.ee/image/7957682/IMG_20180127_161858.jpg
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.3% - SQL: 83.7%]
