 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Skoda Octavia RS 2,0 TDI 184 135kw 4x4 DSG 1 ja 2 (Vastuseid: 104 | Vaatamisi: 22262)
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 06.11.18 01:19 Tsiteeri
Tere taas.Auto toimib nii nagu peab.Kohe tuleb ka ette 12000km.
Eile siis helistati poest seoses teise auto kohta ja öeldi,et nad unustasid kirja panemast eberi.Ning auto on ka tehases valmis tehtud.Lubati see asi kuidagi kombenseerida ja siin koha peal peale panna.Aga sellega kahjuks ei saa nüüd tagapingi soendust,esiklaasi soendust ja suvel autosse külmaõhku puhuma.Ega siis muud üle jää kui tuleb oodata seda masinat.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 06.11.18 09:25 Tsiteeri
Miks sa ei lase neil uut ja õiges varustuses autot tellida?
Järelpaigaldatud eelsoojendus ei tööta päris nii nagu tehase oma.
Algselt postitas: digimon
digimon
postitati 06.11.18 15:07 Tsiteeri
jaa.Uue autoga on nii.Et siin hiljaaegu muutus uuesti eoroopas seadus ja nüüd uued masinad seega kallimad jutt käib nii 2000-3000 eur. See siis järjekordne CO värk.Ja ei viitsi jälle mingi 4-6 kuud oodata.Vahet ei näe,et istmesoojendusi ja esiklaasi soendust pole.Mis puutub järelpanekusse.Siis need toimivad sama hästi ja kindlalt kui tehase paigaldus.Ja karantii annavad nemadLasin puldipealt panna ja uurivad veel,et kas saab ka veel kellaajaliselt käima panna ning salongi ka eraldi lüliti.Täna oli ka juttu selles kombnseerimisest. Siis jutt oli tagurdamis kaameras.Samas kui nii võtta oli soojendus sellele mudelile 0 eur.
Renxx9
Registreerunud 09.01.14
Auto: Octavia E-TEC, DSG, 2021
postitati 06.11.18 17:49 Tsiteeri
Tänapäeval on juba ammu GSM lahendused. Uuri ka nende kohta. Ülimugav panna puldist ise soendus tööle, käivitada mootor, või näppida kella kus iganes sa ka ise ei oleks.
digimon
postitati 07.11.18 15:15 Tsiteeri
Sai siis käidud ja räägitud asjast.Homme uurivad täpsemalt järgi kuis see asi toimib.Jutt siis Webastost mida saab telf.teel juhtida.Ning samas lasin ka uurida kas komplekti kuulub ka auto sees olev nupp mida saab siis käsitsi peale või maha võtta.Igaks juhuks.Kui ei kuulu siis laseb ka selle juurde panna.
lare
Auto: Scout
postitati 08.11.18 10:38 Tsiteeri
Kui sulle ei tulnud sellises varustuses masin, mis sa tellisid, siis on sul minu loogika kohaselt õigus ikkagi sellisele masinale nagu sa tahtsid. See, et seoses WLTP pärast auto kallines, et ole ju sinu mure. ;)
Olen ise alates aastatst 2006 Skoda automarki müünud ja meie igatahes lähtume sellest loogikast. See on müüja mure, kuidas ta võimalikult kiirelt uue auto sulle orgunnib. Jah, mingi aja pead ootama, aga kannata ära. Kliendi huvi ikkagi kõigepealt. ;)
Järelpaigaldatud Webasto ei saa nii mugavalt tööle, kui tehasepaigalduse puhul. Minuteada pead sa eelnevalt ka kliima paneelil temperatuuri maxi asendisse keerama, et ta salongi üldse puhuma hakkaks.
Teiseks, kui autol on navi ja nupud laes, siis saad autoga suhelda läbi mobiiltelefoni SKODA CONNECTI kasutades. Lisaks Webastole ka auto uste sulgumist ja alarmi juhtida.
http://www.skoda.ee/skoda/skoda-connect
Ehk sul oleks tehase Webasto puhul vaja kaugjuurdepääsu.
digimon
postitati 08.11.18 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Siin see uue auto küsimine sama hinnaga pole vist nii lihtne.Soomes kuramuse verotaja istub ju kõigil kukil.Auto verod ju saada.Tean seda skoda connecti.Naisel on ja ei kasuta teist.Samas navi on aga nuppe laes ei ole.Teiseks ei ole see tehase wbasto ka midagi.Tavaline pult ilma ekraanita.Samas tuleb ka soojus kliimast paikka keerata.Järgi proovitud.Kui jäi asendi 19c oli jahe kui 24c oli ikka hoopis teine soojus autos.Täpselt samuti toimis ka vw passat cc.Soome tuleb skoda Webastoga 5,2kw ja samas paigaldatakse siin ka webasto 5,2kw ja ei paigalda seda skoda esinduse mehed vaid inimesed kes neid müüvad ja paigaldavad.Ma nüüd ei hakka lärmi lõõma skoda esindusega.Kõigil võib juhtuda.Mina ei pea selle eest sentigi juurde maksma autole..Soenduse saab peale ja uurisin see toimib ka külmapuhumisega suvel.Kahju on ainult tagumistest istmesoendustest.Aga uurin kunagi ja kui võimalik peale panna siis lasen seda ise teha.Ja eks siin ole ka mingi vahe eesti ja soome poolepeal.Need autod ja varustused mis saab eesti poolelt ei pruugi saada soome poolel.
https://www.autoekspert.ee/tooteinfo/eelsoojendid/webasto-thermo-top-evo
digimon
postitati 10.11.18 10:16 Tsiteeri
Sai siis täna autole külge pandud küljeklaaside tuulesuunajad.Autoga rahul vigu pole olnud.Sõidetud 11700km maha.
[url]https://i.postimg.cc/j5GZpfBm/DSC-0065.jpg[/url]
Auto ettkel päris mõnusalt porine.Siin sajab igapäev vihma.Seest on õnneks auto puhas:D
[url]https://i.postimg.cc/x10tVnFf/DSC-0066.jpg[/url]
digimon
postitati 07.12.18 16:27 Tsiteeri
Täna lõi ka siis lörtsiga kollase tulukese põlema.Näitab,et parkimis andurid pole korras.Esiots oli jah lörtsiga koos.Sai teine ilusti pihastatud aga ikka tuluke põleb.Muidu auto toimib ilusti.14000km sõitedud
[url]https://i.postimg.cc/6QTM7fcp/DSC-0078.jpg[/url]
Sai siis teistsugused ukse tulukesed külge pandud.
digimon
postitati 08.12.18 00:53 Tsiteeri
Asi korras.Tuluke kustus ise ära ilusti.
digimon
postitati 06.01.19 05:35 Tsiteeri
Sai siis esimene õlivahetus autol tehtud.Sõitedud oli 15170km.1küsimus ka.Kas siin olijatel ka on peal tehasepoolt pandud webasto?Asi selles,et jube kehvast kütab teine kuidagi.Ometi on seatud kütmise peale.Sai asja ka uuritud Skoda esindusest,et eks peab aja panema ja viima kontrolli.Samas ka veel juhiturvavöö.Sel on juba välimene äär kulunud,et siis õrnalt juba narmendab.
Uuest autost siis niipalju,et teine on Soomes sadamas.Ehk saab varsti kätte teise.
Mitmeveoline
Registreerunud 09.07.18
Auto: Superb II combi
postitati 06.01.19 08:08 Tsiteeri
Kuidas see kehvasti välja näeb? Kas ei sulata klaase puhtaks ning salong pole soe? Kaua webasto kütab, mis väline temp, jne.
digimon
postitati 06.01.19 10:01 Tsiteeri
Ei küta soojaks jah nii 30 min on järel ja naisel 29c peale timmitud.Aknaid ikka korralikult ei võta puhtaks ja ega just suurem asi sooja ka pole.Isegi -5c juures pole soe Mul töömasinad 21c ja sees kui saun .Noh kui aus olla siis tööauto ka pirukas 3 kohaline.
digimon
postitati 17.01.19 16:29 Tsiteeri
Sain siis ka Skodast uudiseid,et uus auto on ka platsile jõudnud.Kui nüüd kõik hästi läheb saab uuel nädalal kätte.Aega läheb siis reg. webasto paigaldus.
digimon
postitati 19.01.19 11:41 Tsiteeri
Kutsuti siis autot vaatama täna.Aga kahjuks oldi auto juba sisse viidud,et seest autot ei näinud;).Aga paar klõpsu sai tehtud kus seisab teine tõstukil ilma ratasteta.
[url]https://i.postimg.cc/gcKQ6Wsr/20190119-105532.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/tJ06XwZj/20190119-105543.jpg[/url]
digimon
postitati 23.01.19 15:54 Tsiteeri
Sain siis täna enda auto ka kätte.Varustuse poolet sama mis esimesel autol.Puudub ainult esiklaasi sojndus ja tagaistmete soendus.Lisana on kärukonks.Poolnahk istmed elektrilised esiistmed ja tigitaalne spitokas.Tagumise akna kojamees.Telf.teel juhitav Webasto.Mustad sumpsiotsad ning lasksin ise ära võtta tagant skoda märgid.Samas lasin neil paigaldada mustad skoda embleemid siis esimesele kapotile ja tagumisele luugile.Samas auto on 7 käiguline
Samas sai täna ära tellitud suveveljed koos rehvidega.Veljeks siis Rohana RC 10 Matte Black 19" rehvid Goodyear Eagle F1 225/35.Ning nipet näpet ka Superskodast.
[url]https://i.postimg.cc/0NwCbHPd/20190123-143724.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/g2wVTBXF/20190123-143737.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/DzrXVV7D/20190123-150205.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/FKC7Xh2T/20190123-150219.jpg[/url]
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 23.01.19 17:44 Tsiteeri
Hmm, kus teine pool tagumisest summutist on? :P
digimon
postitati 24.01.19 00:44 Tsiteeri
See disla tal 1 pütt ainult.Teine ots moe pärast.Bensal on 2 tk.
digimon
postitati 24.01.19 08:25 Tsiteeri
Siin siis 1 pilt ka küljepealt.Auto tahab veel harjumist.Ei leia kuidagi seda mugavat istumis asendit.Ja see spidokas ka taha harjumist.Seal neid võimalusi mitmeid ,et kuidas endajaoks sättida.Muidu auto nagu auto ikka.
[url]https://i.postimg.cc/W1Q4Pkct/20190124-092318.jpg[/url]
fatedog
Registreerunud 17.09.18
Auto: Skoda Octavia RS 2014
postitati 25.01.19 02:15 Tsiteeri
Minul on tehase oma peal ja nüüd idas on saanud ka suuremate külmadega seda testida, -20 ringis on siin külma, temp on 25 peale sätitud, 40 min töötab ja minul on ilusti auto soe ja klaasid puhtad :) Ainuke mis peavalu oli, oli selle puldi patarei leidmine letilt :D
digimon
postitati 26.01.19 11:12 Tsiteeri
Sai siis 2 autoga looduses käidud ja mõni klõps tehtud.Samas 1 küsimus.Täna tankimas käidud avastasin,et mu autol on 2 tankimis auku.1 siis diisli oma teine oli väheke väiksema korgiga ja sinist värvi.Milleks see teine auk mõeldud on?Poes ka ei tulnud selle peale ei mina ega müüa,et seal võib neid 2 tk olla.Siin siis paar pilti autodest.
Paar klõpsu ka seest.
[url]https://i.postimg.cc/8zXT1z5f/20190124-140026.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/YCPB5Dn1/20190124-140031.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/ydztKMFS/20190124-140042.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/jjYZnzCp/20190126-121435.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/k5yFVz0S/20190126-121842.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/KzzL1zrX/20190126-122200.jpg[/url]
Samas on veel imelik see,et mõlemal on raadijo sama ning canton sound .
Minu masinas on heli nagu puhtam ja tummisem kui naise autos.Samas peaks seadistus mõlemas samasugune olema.
Mitmeveoline
postitati 26.01.19 13:04 Tsiteeri
Adblue?
Manualis kindlasti kirjas.
fatedog
postitati 26.01.19 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Mitmeveoline
Adblue?
AdBlue auk jah, ei tea kuidas soomes sellega lood on aga eestis on küll AdBlue tanklatega paras peavalu :D Sul siis vist paak täis seda kui auto ise pole märku veel andnud :D
digimon
postitati 26.01.19 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: fatedog
Adblue?
Kuramus nii loll olen küll,et ei teagi mis asi see on veel.Äkki vähe täpsustate lollile.Ja mis see annab?Ja kas on tarvis seda täitta koguaeg?
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 26.01.19 19:44 Tsiteeri
Vastus sinu küsimusele: https://auto.geenius.ee/blogi/neste-blogi/mis-on-adblue-ja-miks-paljud-autod-ilma-selleta-soita-ei-saa/
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
