 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia IV (Vastuseid: 63 | Vaatamisi: 14448)
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 14.11.19 07:16 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
Eks ole ilus jah,aga mis põhivarustuses on.Kaldun arvama,et väga palju tuleb ise juurde võtta.Ja nii see hind kerkib.
Mis ta ikka praegusest erinev tuleb, põhivarustuses plank ja kole kui öö. Kui tahad vähegi mootorit ja varustust oled hopsti 30k+ territooriumil. O3 puhul tekitab selline hinnalipik näole lolli irve ja hulk küsimärke (nagu nt. kes pagan peaks sellist asja sellise rahaga ostma kui Superbi saad sama hinnaga), O4 vähemalt nähtu ja loetu põhjal veel mitte. Aga eks näis kui proovikad kohal ja hinnakirjad väljas.
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 14.11.19 15:44 Tsiteeri
Kas keegi on märganud uuel Octavial mobiililiidest salongipeegli juures, seal kus rajakaamera? :o
Videos 1:11 koht
Ja 1 vingukoha eile unustasin, miks seda start/stop nuppu ei saa normaalsesse kohta tuua? Jälle mingi Skoda eripära.
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 14.11.19 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Videos 1:11 koht
Mis asi on mobiililiides, mida saab seal peegli juures näha? Kuhu see s/S nupp pandud siis on? Skoda eripära mis mõttes? Kodiaqil on väga mugavas kohas.
markus
postitati 14.11.19 18:28 Tsiteeri
Mini USB äkki õigem nimi.
S/S nupp võiks olla keskkonsoolil käigukangi juures või siis vähemalt armatuurlaual nähtavas kohas. Miks see peab olema peidetud sinna kus vanasti oli süütelukk? Istmesoojenduse nupud võiks ka äkki siis olla el.istme reguleerimisnuppude juures? Mugav ju :D
Puuriit
postitati 14.11.19 20:14 Tsiteeri
See tundub olevat USB Type-C pistik ja pakuks huupi, et kui ongi, siis mõeldud videoregistraatorite toiteks? (mis on iseenesest päris hea idee arvestades kui popiks need igal pool saanud on).
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 15.11.19 08:03 Tsiteeri
No auto24.ee lehel räägiti, et KÕ•IK mudelid saavad LED esituled näiteks. Niiet päris halogeeni vast ei pakuta enam.
Aga mulle väga meeldib see auto esmapilgul, tõsi küll, vaid universaalina. Luukpära näeb küljelt välja, nagu Hyundai i30 Sportback vms, mis on IMO tõsiselt rõveda välimusega auto. Elik prse on liiga lühike pika eesmise ülendi kohta.
Salong on väga lahe, mind see käigukanginupp üldse ei häiri- kuigi ehk oleks võinud nupud olla, nagu uutel Hondadel- päris mugav ja kompaktne lahendus; kahe kodaraga rool on päris futu lisa. Naljakas, et kolmas kodar olla lisavarustus, mingi 100-200€ raudselt. :D
See tahvel keset armatuuri on veider, aga miskipärast kõik autotootjat kipuvad toppima seda sinna, eriti rõve on see Toyotadel.
Igatahes, kui Golf 8 tuli kole nagu öö VAG-st, siis uus Octavia on väga kena auto. Väga sarnane Superbile, aga see pole üldse mitte halb asi.
Simply Clever
Puuriit
postitati 15.11.19 09:25 Tsiteeri
Superb FL peaks ka olema täielikult LED tuledega, s.t. Active on lihtsalt LED ja edasi Matrix-LED. Sama ilmselt ka O4 puhul.
Nn. tahvel on selles kohas ilmselt ergonoomika ja turvalisuse kaalutlustel - kui sa sõidu ajal pilgu sinna peaksid pöörama, et näiteks kliimat reguleerida, siis oleks ees toimuv ikkagi silmanurgast näha.
markus
postitati 15.11.19 09:59 Tsiteeri
See turvalisuse argument on so-so. See hele suur ekraan tõmbab pilgu sinna rohkem kui tahaks ja silmade fookus muutub oluliselt. Lihtne nupp kliima reguleerimiseks nagu vanal mudelil on liiklusohutuse seisukohalt minu arvates tunduvalt rohkem safe lahendus ja ei hajuta tähelepanu nii palju kui puutetundlikul ekraanil näpuga järge ajades.
Lihtsa funktsiooni nagu kliimatemp saaks vabalt roolile mõne menüünupu alla sättida. Mazda 6 näiteks oli sellise võimalusega, kuigi selle tegemine konkreetsest nupust oli oluliselt lihtsam ja kiirem.
vamps
Registreerunud 17.03.14
Auto: Superb MK4 4x4
postitati 15.11.19 10:30 Tsiteeri
Seda USB-C ühendust ei pannudki varem tähele, päris hea lahendus tõesti, kui soov pardakaamera installida :)
Aga see start-stop nupu asukoht on ilmselt selline kellele-ema-kellele-tütar teema.
Mul naisel golf7.5 ja nupp keskel konsoolis, endal octavia, millel nupp seal kus ka uuel octavial.
Ja kasutades üht või teist varianti mõnda aega, siis eks ilmselt paljuski harjumise teema aga mulle isiklikult meeldib roolisambal olev nupp rohkem. Põhjuseks võib-olla see, et ei meeldi igasugused suva nupud kuskil konsoolis ja kuidagi käel mugavam (ilmselt harjumuse asi) sealt sambalt seda vajutada kui konsoolist.
Pealegi pole vaja vahtida nuppu, kui vajutada tarvis :D
MarkkoN
postitati 15.11.19 11:39 Tsiteeri
Nojah, turvalisus võib ehk olla küll selle tahvli puhul mingi argument, aga mismoodi see on parem, kui praegune lahendus? Mind pigem nt häirib selline suur tahvel silmade kõrgusel, eriti pimedas. Ja miks seda kliimat üldse pidevalt näppima peab? Paned AUTO funktsioonile ja ongi korras. Auto hoiab ise seda temperatuuri ja seadeid. Siiani ju saadud hakkama ka nö normaalsete integreeritud ekraanidega, mille jaoks seda läpakat sinna keset armatuurlauda vaja on. :D Näiteks praegu enda Superbil on ju ka ekraan, kuid see on ilusti keskkonsooli integreeritud- kasutamisega null probleemi sõidu ajal ning ei häiri ka pimedas sõites.
Kõige debiilsem kliimalahendus on minu arust uutel Hondadel, kus mingite seadete (a´la puhumissuund) muutmiseks pead vajutama ekraanil CLIMATE nuppu ja alles siis pääsed kliimale ligi. CR-V vähemasti sai otsenupud kiiruse muutmiseks, ülejäänutel käib kõik läbi ekraani. Ja vot see on tõsiselt tüütu ning häiriv. Muidugi nende see multimeedia ei kannata väga üldse kriitikat.
KESSY nupu asukoht on minu arust roolisambal päris mugav. Nagu harjumusest läheks käsi muidu võtmega sinna, nüüd vajutad nuppu samas kohas. Parem, kui nt kuskil keskkonsoolis (või armatuurlaua ülaosas, nagu uutel Mazdadel).
Simply Clever
boggy
Auto: ex Kodiaq
postitati 15.11.19 11:59 Tsiteeri
Ilmselt jah USB, et miskit navi laadija sinna ühendada vms, täiesti ok. Osadel skodadel ongi seal käigukangi juures, seega ei ole "mingi skoda teema", kui on süüteluku juures, see ka täiesti ok, kasutaja teab, vb esimene kord on otsimist, aga mis siis, täiesti mugav. Hullem kui oleks nii nagu mõnel peaugeotil, et pead menüüsse minema iga kord, et s/s maha võtta.
Istmesoojendus istmenuppude juurde, miks mitte, maitse asi, nagu ka kangiga püsikas, mulle isiklikult meeldib kangiga püsikas rohkem.
Pigem mind huvitaks, kuidas tehnika on, et kas DSG-d ka edasi on arendatud, et ei tekiks mingeid pikki surnud momente peale pidurdust ja kui on vaja kaks käiku vahetada korraga, et siis see kiiremini toimiks jne.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 15.11.19 17:56 Tsiteeri
Uurisin täna poes Soome poole pealt.Ega seal ka müüa täpselt teadnud,et mis varustusega autod Soome tulevad ja mis mootoriga ja ei teadnud hinda ka täpselt.Aga veits kallim mis praegune Skoda.Samas pidid nad alles aprillis teada saama ja alles tellida autosid,et oodata kui palju enne kui näeb .
MarkkoN
postitati 15.11.19 18:59 Tsiteeri
Eks see ole loogiline ka, et iga uus maksab rohkem, kui eelkäija. Seda enam, kui veel lisaks nänni peal on. Aga ilmselt on, mida oodata.
Simply Clever
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 15.11.19 19:02 Tsiteeri
No milline on loogiline käivitusnupu asukoht,kas nagu Audil kus keskkonsool on lai nagu linna peatänava ja nupp on kõrvalistuja pool,nii et võta või auto käivitaja kõrvalistmele?
Mrtnl
Registreerunud 17.03.18
Auto: ex Kodiaq 1,4
postitati 15.11.19 20:11 Tsiteeri
Jutt läheb vist segi. Eelnevalt oli teemaks start-stop süsteemi lülituse nupp. Käivituse nupp on teine asi.
markus
postitati 15.11.19 23:16 Tsiteeri
Kuna ma sellest S/S nupust juttu tegin, siis tunnistan, et nimetasin asja vale nimega ja pidasin silmas ikka käivitusnuppu.
Puuriit
postitati 01.12.19 21:10 Tsiteeri
Tsehhi konfiguraatoris Combi olemas, hinnad algavad oluliselt kõrgemalt kui O3, mida oli ka arvata (19k vs 25k) - link
markus
postitati 25.01.20 18:50 Tsiteeri
Huvitav millal Eestisse ka on oodata.
vamps
postitati 27.01.20 14:10 Tsiteeri
Eelmisel lehel Lare kirjutas, et aprill 2020 on esialgne info.
markus
postitati 27.01.20 19:57 Tsiteeri
Deem, oli jah. A ma küsin siis mind rohkem huvitava küsimuse, kaua RS-ini võib minna?
vamps
postitati 28.01.20 10:26 Tsiteeri
See juba raskem küsimus :) Pole kuulda olnud mingit avaliku infot ka RS esitlemise kohta. Seega ilmselt läheb sellega ikka pisut kauem. Lare ehk oskab midagi täpsemalt öelda :)
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 30.01.20 11:49 Tsiteeri
Octavia A8 RS ja iV mudeli tootmise algus nädal 30, Scout nädal 41.
Sügisesse jääb ka CNG.
Selline info on mul eelmise aasta augustist ja tänaseks võivad andmed olla mingil määral muutunud.
markus
postitati 30.01.20 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Nädal 30 on veel ok, Scout jääb hiljaks. Detsembri algul vaja autot vahetada ja kuna facelift Passat on põhimõtteliselt sama mis pre-facelift, siis otsiks midagi uut. Superb on väkk ja nüüd on valik Kodiaq, Tiguan, Octavia. Kodiaq FL peaks ka vist tulemas?
Puuriit
postitati 31.01.20 20:57 Tsiteeri
Siin üks vähe põhjalikum ülevaade - https://www.youtube.com/watch?v=tisnE163H9k
Mulle meeldib, kohe väga.
vamps
postitati 10.02.20 15:02 Tsiteeri
RSi peaks näha saama 3. märtsil Genfi autonäitusel. Vähemalt selle artikli kohaselt:)
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-teases-first-sketches-of-all-new-octavia-rs-iv/
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
