 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Skoda Superb Elegance Plus 1.4TSI ACT DSG 2018 - MarkkoN (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 21522)
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 23.02.19 07:10 Tsiteeri
Algselt postitas: roosteuss
Mul on see olnud kahel autol,esimesel vahetati välja aga järgmine talv kordus sama asi.See on väidetavalt kondenseerunud vee külmumine valjuhääldis ja seotud meie klimaatiliste tingimuste eripäraga.Enam neid sellel põhjusel garantii korras ei vahetata sest nad jääksidki neid vahetama,praegusel autol teeb täpselt sama,külmaga krägisevad ja soenedes jäävad vait.Just käisin hoolduses aga ei viitsinud isegi selle peale oma suud kulutadagi, sest teadsin vastust juba ette.
No selge, hakkasin ise sama õhtul arvama. Kuigi naljakas, et valjuhääldisse kondenseerub vesi. Ei taha mingit saage käima tõmmata vms, aga nt Hondadel selliseid asju ei esinenud kunagi. Oli muidu asju, aga sellist asja küll mitte. Siiski, see ei ole nüüd asi, mille pärast peaks olema autos pettunud vms. Sama häda tundub ka Passatitel olema- tuttavaga rääkisin eile õhtul ning 2017a Passat sedaanil sama häda. Eks ilmselt peab leppima sellega, üks eripärasid siis uuematel sakslastel.
Simply Clever
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
Auto: VW Passat Alltrack 2,0TDI 130kw DSG 4 MOTION
postitati 23.02.19 16:35 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkkoN
Loen ja imestan. Ei pea kindlasti leppima sellega. Kas kuskil kasutusjuhendis või garantiitingimustes on öeldud et põhjamaa kliimas ongi normaalne kui kõladid ragisevad või vesi sinna kondenseerub. Ei ole. Sellega ei pea kindlasti leppima. Kui ära ise ei kao siis on tuleb garantii korras vahetada. Meie kliimas võib palju asju olla autoll teisiti. Ukse trossid kipuvad ka audidel volksudel skodadel kondenssi täis minema ja jäätuma. Jah inimesena võib ju sellest aru saada et meie kliimas võib nii juhtuda aga kui auto on veel garantiiline siis pole ka kõlarite ragisemine niiskuse tõttu küll kasutaja mure. See on selge garantii küsimus. Mul ka hondasid olnud ja ei mingit probleemi. Peugottil kunagi ei olnud ka selliseid anomaaliaid. Aga eelmisel autol- audil sain 2 aasta jooksul kõikide uste kõlarid välja vahetada ükshaaval kondentsi tõttu. See ikka autotootja mure.
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 24.02.19 08:14 Tsiteeri
Võib muidugi imestada aga see krõbisemine oleneb ka kasutusmustrist.Kuna mul on sellised 4-5 minutit otsad siis auto ei soojene aga kui teha vahele pikemaid otsi siis see viga kaob .Viimati krõbisesid valjukad jaanuari keskel aga nüüd peale pikemaid otsi on jälle kõik vaikne ja ilmselt tuleb kevad enne peale kui asi uuesti kordub.
Kui Audidest rääkida siis neil on enamusel madala otsa valjukas eraldi kastis mis on välistingimustest paremini isoleeritud ja kui see streikima hakkab on juba iseasi.
Tõestada et valjukad krõbisevad ma esimese autoga ei jõudnudki ,kuna selleks ajaks kui ma sinna jõudsin ja üritasin lasta neil kuulata et krõbiseb oli auto alati üles sulanud,isegi kui ahi oli miinimumi peal.Tookord vahetati minu jutu peale lihtsalt ära sest tollel hetkel kehtis vanasõna et veri on paksem kui vesi, aga nagu ma mainisin et järgmine talv asi kordus.
MarkkoN
postitati 25.02.19 07:40 Tsiteeri
Kuzmitsiga ma olen täiesti nõus, et see pole kasutaja mure, et kliima teeb trikke, aga teatavasti selleks, et midagi kuskil vahetatakse, on vaja ikkagi mure ära tõestada.
Sõitsin nüüd nädalavahetusel nii lühikesi kui pikki otsi, kuulasin nimme erinevaid laule ja no mitte üht krõpsu. Kõik toimib laitmatult. Ongi täpselt, nagu roosteussi kirjeldatud- kui auto on külm ja jääs (samamoodi sõitsin eelmine nädal vaid lühikesi tööle-koju otsi, 4-5km), oli krõbin sees, aga niikui ta üles soojenes, jäi vait. Ilmselt tõestaks midagi vast vaid see, kui viia auto külma ilmaga õhtul juba Mölleri ette ja hommikul sõita seal meistriga, lootes, et midagi on kuulda. Aga see on ka paras loterii, sest ei pruugi jälle asjad nii kokku langeda.
Kuna ma olen loomult paras autopede :D ja pedant, siis mind muidugi niivõrd uue ja kalli auto puhul häirib iga krõbin-nagin-klobin. Eks ma sõidan kõrvad kikkis ja niikui kuulen, lasen uurida. Seni aga, kui midagi kuulda pole, ei ole mõtet minna ka esindusse oma aega raiskama- mingit tulemust sel ilmselt ei ole.
Simply Clever
Mkhiir
Registreerunud 08.08.17
postitati 25.02.19 10:15 Tsiteeri
Mina sain selle väga ilusti video peale. Siia vist seda panna ei saa kuidagi? Ja veel, kas Cantoni helisüsteemiga on teised kõlarid? Või kõlarid samad ja ainult raadio teine? Mul nimelt see Canton autos ja sama probleem 2 x olnud
MarkkoN
postitati 08.03.19 11:49 Tsiteeri
Ei tea kõlarite erinevuse osas muud, kui seda, et Cantoniga lisandub subwoofer pagasiruumi vist, aga praeguseks pole rohkem esinenud seda. Küllap siis oligi lihtsalt järsu temp.erinevuse tõttu.
Midagi uut raporteerida muidu pole- sai soetatud värviparanduskomplekt esindusest, kuna ühel esitiival avastasin kivitäkke.
Kütusekulu istub 6 liitri ringis. Jõhvi-Tartu otsal maanteekulu oli isegi 5.2 (kompuutri järgi keskmine).
Korra mõtlesin, et soetaks suveks edevamad veljed, aga raha on mujalegi panna, liiati 17" tutikad suvekad tulid autoga kaasa, ei näe pointi hakata uusi suuremaid ostma. See omakorda rikub ka sõidumugavust, kui suurem velg/madala profiiliga rehv all on.
Simply Clever
carrider
Registreerunud 31.07.18
postitati 10.03.19 13:11 Tsiteeri
Oma Octavial 2018 ka ragiseb parem esi kõlar, ja samuti kui külm ilm. Kui tahtsin seda olukorda video peale sada, kadus ragin ära ja no ei tule tagasi. Nii mitu korda jäin ilma videota :)
MarkkoN
postitati 11.03.19 07:50 Tsiteeri
Ei tea, minu oma rohkem pole teinud. Seega ei tee sellest enam probleemi. Eile aga ehmatasin korra. Sõitsin päevatuledega ning kogemata käis käsi vastu kaugtulede lülitit nii, et vilksasid korraks kaugtuled. Seepeale viskas auto MaxiDotile teate: "AFS viga! Kontrollige vasakut kaugtuld!" Tõmbas päris kõhedaks ausalt öeldes. :D Sõitsin koju, jätsin auto seisma, misjärel uuesti käivitades oli veateade kadunud ning õhtul sõites toimetas AFS ilusti. Küllap läks korraks süsteem lolliks lihtsalt.
Simply Clever
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 11.03.19 14:33 Tsiteeri
Canton ei ole ainult subwoofer pagasiruumis - kõik elemendid on erinevad.
Esiustes on kolm kõlarit - Woofer, midbass ja tviiter (tavasüsteemil 2 kõlarit)
Tagaukses - Madal/kesksageduse bass ja tviiter
Ees armatuurlaua keskel - Midrange
Pagasiruumis - Subwoofer
Kokku siis 11 kõlarit + subwoofer (tavasüsteemil 8 kõlarit) mida võimendatakse eraldi võimendiga (asub juhiistme all). Tavasüsteemi võimendus tuleb minumeelest otse "makist".
Siit lehelt võite täpselt lugeda mis ühes või teises Skoda Cantonis peidus - https://www.canton.de/en/skoda-en
MarkkoN
postitati 11.03.19 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Puuriit
Midrange peaks olema vist minu omal ka, keset armatuurlauda mingi kõlar on, mis muusika mängides vibreerib kergelt, kui katsuda. Korra mõtlesin, et laseks Cantoni sisse panna ikka, aga ei ole väga mõtet. Üksasi, kas seda saab üldse tagantjärele lisada ja teiseks selle hind ei ole ka mõistlik (uuena lisavarustuses mingi 700€ kanti vist oli).
Simply Clever
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 11.03.19 16:35 Tsiteeri
Ilma Cantonita ei tohiks seal eraldi kõlarit olla. Vähemalt dokumentides räägitakse ikka 8 kõlarist.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 11.03.19 19:18 Tsiteeri
Kui tahad midagi head, siis pane ette korralikud kõlarid (komponendid), pakiruumi peida ära bassikõlar, lisa korralik võimendi ja olemas oluliselt parem lahendus, kui Canton kunagi pakkuda suudab. DSP vajaduse kohta ei oska öelda, tänapäeva masinatel on see probleemiks (ei saa tehase süsteemist kõiki sagedusi kätte puhtalt), ehk see võib olla kitsaskoht võimendi valikul. Piisaks ka sellest, kui panna korralikud kõlarid ja lisad võimendi.
MarkkoN
postitati 18.03.19 08:04 Tsiteeri
Nädalavahetusel sai tehtud perega tripp, 4 täiskasvanut autos, pagasiruum silmini kola täis, Jõhvi-Pärnu-Jõhvi, kõvasti linnasõitu sekka Pärnus ja kogu sõidu keskmine kulu 5.4L/100km peale. :cool: Superluks, sest diisel-manuaal CR-V näitas samasuguse sõiduga 5.8 keskmist.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 04.04.19 14:30 Tsiteeri
Avastasin täna, et olen kas abielusõrmusega vms asjaga roolile suutnud tekitada mõned kriimud. Teab keegi ehk soovitada, mismoodi neid likvideerida saab ilma, et rooli uuesti nahatama peaks?
Homme saab alla suverehvid (Continental PremiumContact5) ning täna soetasin salongi ka tekstiilmatid suveks.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 11.05.19 17:03 Tsiteeri
Midagi pole vahepeal toimunud, roolil sain kriimud pea olematuks nahahooldusvahendiga töödeldes. Tänaseks päevaks läbisõitu kogunenud autol 16849km, ehk siis mina olen suutnud temaga ca 3 kuuga sõita 6700km ligikaudu. Ja sigamugav on. :D
Kütusekulu istub stabiilselt keskmiselt 6L kandis.
Lisaks lisandus meie perre veel üks Skoda- äiale sai soetatud tutikas Rapid salongist. Tegemist Rapid Ambition 1.0TSI 81kw MT isendiga. Väga okei auto selle raha eest. Esialgne plaan oli võtta Fabia Combi 1.0MPI, aga see tundus natuke liiga jõuetu, lisaks on Rapid ka suurem auto natuke, kui Fabia. Ämm-äi rahul, see peamine. :)
https://www.upload.ee/image/9948757/60056918_2390146431047624_8131296036850237440_n.jpg
Simply Clever
ingvarviilop
Registreerunud 12.07.17
postitati 13.05.19 08:01 Tsiteeri
mis vahendiga tegid?
MarkkoN
postitati 13.05.19 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: ingvarviilop
Mingi Motipi nahahoolduvahend. Tegi rooli pehmemaks ja kriimud tõmbas ka palju väiksemaks mingi imega.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 27.06.19 15:26 Tsiteeri
Teisipäevast tänaseni sai ette võetud väike suvepuhkus. Nimelt käidud abikaasaga Riias. Teisipäeva hommikul autole hääled sisse ja suund Riiale. Sõit käis Jõhvi-Tartu-Valga-Riia-Valga-Tartu-Jõhvi.
Reisi alguses nullisin tripmeetri ja tagasi jõudes olid numbrid sellised: sõidu pikkus 768km, keskmine kulu 5.2L/100km peale. Kiiruse osas- sõitsin +10 lubatust, autos olime kaasaga kahekesi, kola parasjagu pagasiruumis, sõidustiil selline pigem rahulik, sekka tuli mõni järsem vajutus. Tartus sai ka linnas sõita veidi lisaks ja ka Riias tuli väike tiir sisse. Kokkuvõttes- ülirahul. Minnes panin Valmieras autol paagi Nestes 98-t täis ja näitas läbisõiduulatuseks 1280km :cool: .
Õ•likulust ka, mis pidavat olema nende väikeste turbokate eripära- 19 500km juures oli õlivarda norminäidu ülemisest servast ehk 1mm allapoole vajunud näit. Sama läbisõidu juures 2017a Passat sõi aga karteri kuivaks sama mootoriga... ilmselt on asi ka sõidustiilis- ja keskkonnas (Passat liikleb enamuse ajast Tartus), kuid siiski.
Läbisõit tänaseks Superbil 20 340km, ehk siis mina olen temaga sõitnud 9840km ja seda sisuliselt 4 kuuga, mis teeb igakuiseks läbisõiduks 2460km.
EDIT: saavutatud uus kütusekulurekord, seda küll maanteesõiduga. Tartus Lõunakeskuse Circle K-s paak silmini 98-t täis, auto lubas sõita 1200km. Läbi kesklinna suund Jõhvile, püsikas 90 peale ning tuld. 15km linnast väljas lubas auto sõita juba 1300km. Jõhvi jõudes oli keskmine maanteekulu 4,7l/100km peale. Sõit toimus öösel 23.00-01.00, ilm oli üsna tuuline, sadas ka vihma, sekka jäi ka paar möödasõitu. Sedasi võttes üllatab see auto mind üha enam, kui ökonoomne see väike turbokas suure kere peal on.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 30.08.19 13:20 Tsiteeri
Vahepeal polegi eriti midagi toimunud, auto on saanud kasutust pereautona ja saanud kinnitust ka, et pereautona on Superb suurepärane valik- turvahäll ja 2 täiskasvanut tagaistmel selle kõrval ei ole mingi probleem teha ka pikemaid sõite. Lisaks pagasnikus vanker jms lapsega kaasnev ja ikka on ruumi. :)
Kütusekulu istub keskmisena stabiilselt 6 liitri ringis, maanteel 5 juures, linnas 7 kanti. Nagu ikka.
Ja nagu ühest Superbist peres vähe oleks, lisandus täna teine veel, tõsi küll, vanemate oma, kuid siiski. 2012 Superb 1.4TSI 92kw MT, varustus on ehk Ambition vms? Lisadest on peal püsikas, automaatsed päevatuled (automaatse lähitulede lülitusega), kont, istmesoojendused, jms.
Seega peres nüüd 3 Skodat. :)
https://www.upload.ee/image/10422379/125377959.jpg
Simply Clever
MarkkoN
postitati 11.10.19 10:55 Tsiteeri
Ei midagi uut. Lihtsalt, kuna tuleb talv varsti ja väikelapsega ei taha väga enam suvekatega sõita, siis läksid täna alla talverehvid, lamellid Good Year Ultra Grip Ice 2. Auto on nüüd jälle harjumatult vaikne tänu lamellrehvile ning ka rool on kuidagi veidralt kerge, vaja veits harjuda. :)
Simply Clever
MarkkoN
postitati 25.10.19 17:40 Tsiteeri
Täna sai tehtud üks korralikum välispesu koos pigieemaldusega. Täitsa auto nägu kohe. :cool:
https://www.upload.ee/image/10640851/image0.jpeg
https://www.upload.ee/image/10640853/image2.jpeg
https://www.upload.ee/image/10640852/image1.jpeg
Vahepeal läks ilm pimedamaks, pani lähituled põlema. :)
Simply Clever
MarkkoN
postitati 21.11.19 17:23 Tsiteeri
Nojah, jälle platsis niiskus esituledes. Nägin seda juba eelmine nädal sõidust tulles ja möödaminnes käisin uurisin Möller Auto Virust, kus öeldi, et ongi normaalne ja kaob ise ära- et xenon ei erita piisavalt kuuma :o . Imelik, CR-V oli samuti xenonitega ja mitte mingit udu ei täheldanud seal. Või teinekord peale pesus käiku ehk tekkis, kuid see kadus suht kohe. Mölleri kommentaarile täienduseks- jah, kaob küll ära, kui auto 4-5h seisab väljas. Nii, kui lähituledega jälle sõita, on udu platsis. Möllerist öeldi, et nemad enne ei vaheta tulesid, kui veepiisad sisse ei teki. No fine, mõtlesin, et ehk tõesti lühikeste otste korral ei jõua tuled soojaks minna. Täna aga sõitsin Jõhvi-Tallinn-Jõhvi, kogu aeg lähituled põlesid, enamuse tagasiteest ka kaugtuled ja tagasi Jõhvi jõudes olid esituled ikka päris udused. :mad:
Homme uurin veel uuesti esindusest, sest minu arvates see ei ole normaalne.
LED- esitulede korral ma veel veidi usuks seda soojuse teemat, kuna LED-id tõesti ei erita kuumust. Samas xenon ju ikkagi mingil määral eritab.
Simply Clever
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 22.11.19 21:56 Tsiteeri
Soe õhk läheb nö üles ja alumine tule osa jääbki külmaks, ükspäev just vaatasin et tutikas porche cyenne ilus puhas ja uus ja oh imet esituled seest udused, nii et üldine probleem. Minu kodiaqil sama teema, nii udukad kui põhilatern seest alt servast udused.
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 23.11.19 01:42 Tsiteeri
Algselt postitas: fuzzz
Mu mõlemal autol ka mõned korrad olnud niiskus tuledes.Tegu Rs octaviaga 2019a.
MarkkoN
postitati 23.11.19 15:57 Tsiteeri
No kui nüüd Aasta Autot uskuda, siis täis-LED esituled (Kodiaqil ju Elegancel need on) on seest udused, siis marss esindusse uusi tulesid nõudma. Õ–eldi, et jah, Bi-xenoniga autodel on see probleem ja seni, kuni veetilku ei teki, siis ei tehta midagi. Paremal juhul vaadatakse üle tulede tuulutusavad. Küll aga täis-LEDidel seda muret ei esine. Niiet, kui su autol see nii on, siis mine ehk uuri.
Simply Clever
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
