Pealkiri: Skoda Superb Ambition 1.8TSI 2009 - STR (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 10670)
STR
Registreerunud 26.06.16
postitati 21.07.20 07:05 Tsiteeri
18.06 sai vahetatud esimeste kojameeste hoovastik uue Blic toodangu vastu.
Tundus nagu vana oleks väsinud kuid kuna uus "sama tark" siis tuleb välja, et oli minu ettekujutuse vili kõigest :D.
Augustis plaanis Auto 100-s hooldus/õlivahetus ja selle käigus saab ka teada kas ja mis vajab vahetamist. Kindlasti vaja vahetada tagasillas alumised õõtshoovad millel vedrud. Eelmise silla reguleerimise käigus jäi rool siiski veidi viltu ning töömees ütles, et puksid nii kinni, et ei saa paika. Kui kõik vahetatud mis vahetamist vajab saab ülevaatusele :).
Skoda Superb Elegance 2.0 D 4x4 2018
AllParts - sõidukite varuosad, kereosad ,tuningosad jne.
STR
postitati 12.08.20 15:18 Tsiteeri
06.08.2020
Auto 100 Tallinnas hooldus.
LS 209 183 km
mootori õli Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30;
mootori õlifilter Mann;
OE karterikork ja seib;
+ muud hoolduse käigus tehtavad toimingud;
Skoda Tallinn numbrialused ja nende vahetus;
esim. pid. supporti õhutusnipli katte vahetus - OE.
Kuna Exit Autos see rool päris sirgeks lõpuni ei saanudki ja sealse mehhaaniku sõnul on "puksid nii kinni", et ei saa paika sai nüüd nende vahetus ka ette võetud.
Tehtud sai jooniselt:
7, 13, 2, 17 - kõik Lemförderi toodang ;
kõikidele vajalikud tarvikud- Lemförderi komplektid.
https://i.ibb.co/B23V2x1/29871997-orig-pilt3-jpg.jpg
Nüüd on kõik tagasillas vahetatud peale tagasilla sillatala pukside mida ei ole vaja vahetada ja niisama vahetama ei hakka.
Kuna B kat kojameeste hoovastik ikkagi "naksub" ja teeb imelikke asju, nagu on selgunud, läheb mingi aeg orig. tagasi.
Lisaks sai ammu plaanis olnud üks töö veel lastud ära teha; rool ja käigukangi nupp uuesti nahatatud.
Töö teostajaks http://autosisud.ee/. Julgen soovitada ja kiidan nii kvaliteedi, kiiruse kui ka hinna poolest!
https://i.postimg.cc/C1dmS3jg/29872025-orig-IMG-20200813-173316-jpg.jpg
https://i.postimg.cc/CKhc6B5d/29872023-orig-IMG-20200813-173142-jpg.jpg
Nüüd siis ongi vaja veel sillad lasta ära reguleerida ja ülevaatusel ära käia :).
STR
postitati 17.08.20 17:06 Tsiteeri
LS 209 368 km
Exit Auto-s sillad reguleeritud.
Ülevaatusel käidud. Ühtegi puudust ega negatiivset märkust ülevaatajal polnud :).
Uue tulekustuti sai ka auto kuna vana oli nii vana, et seda ei oldud enam nõus uuendama. Vana 1 kg asemel 2 kg.
STR
postitati 06.09.20 16:07 Tsiteeri
05.09.2020
LS 209 740 km
Uued NGK süütepoolid ja NGK süüteküünlad.
Tagasi läks ka vana orig. kojameeste hoovastik.
STR
postitati 04.10.20 16:23 Tsiteeri
02.10.2020
Püsivahatamine lastud teha Värvilised OÜ-s.
STR
postitati 20.10.20 07:37 Tsiteeri
19.10.2020
Paigaldatud sai bassikõlar.
Valikuks osutus Pioneer TS-WX300A aktiivsubwoofer.
Kaablikomplektiks kvaliteetne Connection FSK 350.
Kaablikomplekti paigaldus Skival OÜ-s.
Mingit SPL või SQ asja ei ehitanudki ning üldhelipilt nüüd OK.
https://i.ibb.co/4gkQmqS/IMG-20201107-121016.jpg
STR
postitati 15.11.20 11:47 Tsiteeri
Eile sai lastud üle vaadata juhiistme soojendus. Nii margiesindus, Forss kui ka tuttavad kõik rääkisid, et kui ei toimi / annab diagnostikaga vea, on enam kui kindlalt matid istme sees läbi. Tuleb osta uued matid.
Kuna aga reeglina üks kahest jääb siiski tööle otsustasin sellegipoolest veidi ise uurida, googeldada ja leidsin, et on olemas mõlema esiistme all plokk "heated seat control module" (1K0 959 772 = uuem kood/toode 5K0 959 772 ). Uus originaal on aga päris kirve hinnaga ja kasutatul ei ole mõtet ning seega otsisin alternatiivi. Leidsingi õnneks ka ühe B tootja = NTY ja toote EWS-VW-032. Siinkohal mainiksin ära, et uue originaali letihind km-ga 107,93 Eur Forsis ja antud B toote Laki Autos km-ga 18,70 Eur seega märkimisväärne hinnavahe.
Lasin alustuseks eile selle ploki ära vahetada (eriline keberniit töö kuna istme all põhjamati all) ning tänu sellele sai toimima alumise mati (riidest istme puhul 3T0 963 555 AC) kuid takistust mõõtes selguski, et seljatoe oma (riidest istme puhul 3T0 963 557 M) on läbi ja vajaks vahetust.
Uus orig. 3T0 963 557 M sai ära tellitud ning kui kohal, "Autosisud.ee" nõus ilmselt vahetama ja siis loodetavasti sellega asi ka lõppeb ning saab toimima täielikult :).
STR
postitati 29.03.21 18:03 Tsiteeri
Kellel soov Superbi järele siis siin võimalus :). Auto müügis kuna uus, universaalkerega auto ostetud.
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3492304
EDIT: müüdud ja jäi tutvusringkonda. Edaspidi auto Ida-Virus.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
