Pealkiri: Skoda Kodiaq L&K Plus 2.0 TDI 147kw DSG 2020 (2) (Vastuseid: 36 | Vaatamisi: 9267)
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 12.09.21 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
Algselt postitas: fuzzz
Varsti saad hakata esitulesid vahetama. 1.5a ja seest hallid nagu vana vösind mersu ront.
Hallid mismoodi? Niiskus sees?
Äjää mingi sitt põkeb esikaterna klaasi sisekükjele, on inimesi kes ei vaata swda aga krt see nii häirib ja näed seda ja päevasel ajal.
Vaata siit https://www.drive2.ru/l/598226410682726477/
Ja seakt iga kolmas neljas leht sellest et latetna klaasi sisekülge põleb mingi jebi...skoda teadlik sellest, nulle öeldi et OIOI ESIMEST KORDA NÄEME......."bulls hit" teada error ja seda ka superbidel nagu töökoja juhataja ütles....see ESIMEST KORDA jutt oli garantii poole pealt öeldud. Nüüd juba luubid udused ja parem esiluup kumab maha kollaseid triipe ja kuradi ebamugav pimedas...
Kui tahad reaalselt näha siis võta ühendust ja näitan, asun tallinnas.
martinifoto
Registreerunud 10.08.10
postitati 12.12.21 08:49 Tsiteeri
Auto müüdud. Uueks autoks tuli 2017a Skoda Superb Combi 2.0 TDI (110kW) DSG Elegance Plus, mille kohta teen piltide valmimisel ka oma teema.
Tähelepanekud võrreldes kahte autot:
* Superbi heliisolatsioon mootoriruumist on megahea - sooja mootoriga ei ole aru saada, kas sõidad bensuka või diisliga. Kodiaq'il oli see kõvasti kehvem.
* Superbi vedrustus koos 17" velgede ja lamellidega tundub nagu õhkvedrustus. Reaalselt nii pehme on. Kindlasti märgib rolli see, et Kodiaq'il olid 19" veljed, kuid nii suurt vahet ei oodanud.
* Pöörderaadius on Superbil kõvasti suurem kui Kodiaq'il ning tänu sellele tundub Superb suurem ja kohmakam, kuigi võiks arvata suuruse järgi vastupidist võrreldes Kodiaq'iga
* 110kW 2wd vs 147kW 4wd kütusesäästu vahet pole veel tunnetanud, kuid selleks ilmselt ka veidi vara, kuna Kodiaq'iga sõitsin märtsist novembrini, mil puudusid külmad ilmad, lumi, lörts. Loodan, et väikese mootori kütusesäästlikus tuleb välja soojemate ja kuivemate ilmadega.
*Superbi Bi-Xenon'id ei näita ikka mitte midagi võrreldes Kodiaq'i LED'idega. Peab proovima uusi pirne ilmselt.
* 4a vanal autol (Superb) tuleb juba juppe välja vahetada - äsja läks vahetusse aku, mis oli viimase piirini aetud, samuti lekkis nukkvõllide otsakaane tihend. Salongiventilaatori puhur teeb häält ning külma mootoriga on tegu korraliku traktoriga - tahan üle lasta kontrollida eelsüüteküünlad.
lauriojasoo
Registreerunud 16.01.21
postitati 12.12.21 12:58 Tsiteeri
Ehk võib olla süüdlane olla d3s pirn, mul vana 02` audil oli d2s ja super head olid. Uute pirnide vahetus ei aidanud muhvigi. Talvel kui lumi maas siis enam vähem kannatab sõita, aga kui maa must ja vihma sajab, siis peab kõrvalistuja taskulambiga kõrvalt teed valgustama:D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 12.12.21 17:10 Tsiteeri
Salongi ventika propelleri võlli laagritele törts ptfe määret ja peaks olema vaikus majas.
Umbes nii saab maha võtta: https://www.youtube.com/watch?v=UdeaCFusjWA
martinifoto
postitati 12.12.21 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Jep, mõtlesin sama proovida esmalt.
martinifoto
postitati 12.12.21 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriojasoo
Rumal küsimus, aga neid võib siis risti-rästi kasutada?
lauriojasoo
postitati 13.12.21 05:28 Tsiteeri
Ei, peab genereerima, guuglist olen otsinud "convert d3s to d2s". Ise olen mõelnud osta teised tuled ja võtta lahti ja panna paremad luubid, või yltse ledid. Ei tea kas viitsib mällid, aga mõte on:D
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 13.12.21 21:02 Tsiteeri
Miks Kodiaqi vaid ca 8 kuud pärast ostmist maha müüsid ja Superbi asemele võtsid? :o
Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 DSG 2017
https://images.spritmonitor.de/1244407.png
Freddys
Registreerunud 04.10.14
Auto: 2020 Superb Combi 1,5 TSI 110kw
postitati 14.12.21 06:04 Tsiteeri
Huvitav kui lärmakas siis veel Kodiaq on?
2020 110kw bensiin-Superbil on mootorit kogu aeg kuulda. Ostes eeldasin, et on selles osas tunduvalt vaiksem.
JaanusS69
Registreerunud 10.06.20
postitati 18.12.21 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: Freddys
tee mürasummutus( vibra +helisummutusmatt) kojamehe tunnelisse https://www.noortehnik.ee/stp-black-silver-door-pack-summutusmaterjal/ https://www.noortehnik.ee/stp-splen04-summutusmaterjal/ ( kojamehe tunneli allosa, mis drenaaziks mõeldud-sinna mitte panna ja mootori tulemüüri kaitsepleki taha https://www.noortehnik.ee/stp-hood-solution-10-summutusmaterjal/,lisaks vibramatt kapotile ja mootoriheli pole pea õldse kuulda. Mul 2020 2,0TSI 140 Kw auto. Kui sov, kirjuta, paigaldan Su Superbile heliisolatsiooni ( endal pole veel lakke seda paigaldanud, ülejäänud kohad kõik tehtud
martinifoto
postitati 27.12.21 14:57 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Kodiaq'i liisingumakse oli 2.5x suurem Superbi praegusest (tegelik vahe muidugi selgub pärast pidamist, sest garantiid enam pole ja ees on nii hooldus kui ka muud pudi-padi) ja tahan natuke aega rahasid mujale suunata kui autosse. Ja kuna Kodiaq'i ostuhind oli päris hea ning turg läks vaakumisse vahepeal, siis sain kõrgema müügihinna tõttu ka pmts kõik liisingumaksed ära katta sellest.
martinifoto
postitati 09.01.22 14:39 Tsiteeri
Uus teema siin: https://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=5521
Selle siin võib kinni panna.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
