Pealkiri: Kesklukk ja elektriaknad (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 8971)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 25.07.07 08:05 Tsiteeri
äkki õnnestub Skoda tehasele närvi käia ja firmware update saada, mis asjale seaduspärasuse paneks... a la rain closing on sisse lylitatud.. siis lykkab aknad kinni ja thats it...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 25.07.07 12:51 Tsiteeri
Minu O2-l vihmasensorit küll pole ja kui puldist uksed lukustan, jäävad aknad lahti. (V.a. siis, kui nuppu sees hoian, jooksevad ise kinni).
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 25.07.07 13:04 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
See on õige comfort teenus;) Nii peabki olema.
Kui ma Auto100 käisin neile seda teemat rääkimas, siis vennad laiutasid käsi, et nad pole kuulnudki. Mul plaanis sinna varsti minna, siis võtan jutu teemaks. Eks neile peab puust ja punaseks tegema. Loodan ainult, et siis see funktsioon suvatseb end ilmutada:)
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 25.07.07 13:20 Tsiteeri
Selle kohta ütlen ainult ühte:
Mulle ei meeldi keerulised autod.
Skoda on tore ja hea auto, kuid kui sinna elektroonikasse peaks mingi kotermann sisse minema, siis on lihtsam ja odavam masin paugust maha müüa. Oi, ja mis veel siis saab, kui mingid andurid valesti kokku ühendatakse...
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 05.08.07 21:01 Tsiteeri
Minul täna siis järgmine akende anomaalia:
Maal olles mõtlesin,et lasen tagumised aknad alla kui masin seisab.Et ei kütaks seest nii palavaks,ilm ju oli täitsa toredalt suvine.Mul tagaakendel originaalvõrgud ka ees,nii-et parmud-kimalased ei pääse sisse lendama.
Panin siis süüte sisse ja lasin mõlemad tagaaknad alla.Süüde välja ja samas kui võtme süütelukust eemaldasin jooksid alla ka esiuste klaasid.:o
Proovisin sama paar korda uuesti,aga siis ei juhtunud enam midagi ebaloomulikku.
Olen ka siis müstiliselt toimivate RS elektriakende klubis.:P
Rage
Auto: XF S
postitati 05.08.07 23:55 Tsiteeri
üks asi kindel... see akende kinni jooksmise teema on seotud vihmasensori ja valikuga: rain closing = ON
ma lükkasin selle omal OFFi ja kolme nädala jooksul pole aknad kordagi krõpsugi teinud...
mis selle teadmisega peale hakata.. ei tea... katuseluuki mul pole... ei viitsi ka iga kord autost väljudes vihmasensori peale sylitada... vaevalt ka skoda tehas firmware updatet teeb, kust saaks panna settingu aka et aknad alati kinni jooksevad kohe automaatselt...
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 01.01.08 19:41 Tsiteeri
Hakkasid ka mind need aknaprobleemid kimbutama :( .Nimelt eile hommikul auto juurde suundudes avastasin, et kõik neli akent olid sõitnud umbes 10-15 cm võrra alla. Algul kahtlustasin pikanäpumeeste tööd, kuid tundus vähe tõenäoline. Hiljem sai masin pandud hetkeks ühte kinnisesse videovalvega parklasse, kus vastava õiguseta inimestel puudub ligipääs ja voilaa, 10 minuti pärast naastes olid taas auto aknad alla sõitnud. Tagumised jälle kuskil 10cm, esimesed tsipa vähem. tundub, et minu puhul pole asi mingites seadistustes vaid Skodillac lihtsalt mängib millegi pärast mäkra. Tegu siis 2007 OII. Homme peab vist ette võtma tee Auto100 ukse taha, muidu teen pikanäpumeestele hilise jõulukingi.
toomaspp
Registreerunud 30.06.07
Auto: Octavia II Combi Elegance 1.9 TDI
postitati 02.01.08 14:33 Tsiteeri
Siin oli juttu vihmasensorist ...
Mul see üldjuhul koguaeg sees, või enamuse ajast ununeb sisse.
Kas see Skoda vihmasensor on nii tark et kui tuleb tõsine talv ja kojamehed kinnikülmuvad, siis ise tööle ei hakka?
Iseenesest peaks ju loogiline olema et kui auto suudab mind iga kord hoiatada +4C soojakraadi saabumisest, siis peaks olema ta ju nii tark et alla seda kraadi kojamehi ise sisse ei lülita või vähemalt mitte enne kui auto on teatud kiirusega liikuma saanud ... Ma ei usu et keegi sõidab sellise masinaga kus esiaknast välja ei näe, auto vist arvab ju ka nii? :)
wigry
postitati 02.01.08 15:49 Tsiteeri
Ei tea midagi. Endalgi olnud mõnikord suur kiire kusagile koosolekule ja siis on saadud hakata sõitma kui esiklaasist 2 ruutsentimeetrit klaasi juba läbi paistab. Skoda õnneks sooeneb kiiresti, nii et klaasi saab suht ruttu puhtaks.
Samas mina olen täheldanud, et vähemasti Octavial on soojendustoru kojameeste all nii et kojamehed on ühed esimesed asjad, mis lahti sulatatakse.
toomaspp
postitati 02.01.08 17:56 Tsiteeri
No mul siiamaani on vist õnneks läinud ... pole midagi veel katki läinud. :)
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 02.01.08 20:10 Tsiteeri
Üks hommik oli kõva jäide ja aken oli jääs,üle poole oli juba sulanud,kui vihmasensor hakkas segast panema.Arvas et sajab,kojamehed liikusid täiskiirusega
lare
Auto: Scout
postitati 03.01.08 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Talvel Mustika maa-alusesse parklasse sõites lööb aknad uduseks.Ka siis hakkavad kojamehed nii kiiresti vehkima,et tekib tunne lendutõusmisest.:D
Soovitan siiski talvel enne käivitamist kojameeste kang vihmasensori asendist maha võtta.
Rage
Auto: XF S
postitati 03.01.08 09:50 Tsiteeri
emm.. mul koguaeg vihmasensor sees... autot kävitades ja koha peal seistes kojamehed ei hakka tööle.. alles mingi vahemaa või kiiruse peal hakkavad tööle...
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 06.01.08 17:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
OT: kust seda menüüd üldse näeb? Mul ei ole veel raamatud (ainult vene keelne) ja pean ise asju avastama.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 06.01.08 19:42 Tsiteeri
Kui sul on Maxidot, siis hoia klaasipuhastajate kangi otsas olevat alumist nuppu mõned sekundid all. Menüüdes navigeerimine nendesamade otsmiste nuppudega, valikute kinnitamine kangi alumisel küljel oleva nupuga (kompuutri nullimisnupp).
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
rstdi
postitati 19.01.08 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Täitsa toimib see menüü. Nüüd automaatne lukustus ka peal.
Kahju ainult, et raadio peale seadistates need samad nupud kanalit ei vaheta :(, nt MB hakkab selline asi tööle, kui raadio kuvatakse pardakompuutri asemel.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 25.01.08 10:41 Tsiteeri
Ise olen täheldanud, et vihmasensor kõige paremini töötab, kui valgust rohkem. Sai suure vihmaga sõidetud mööda pimedat tänavat, siis vast paar korda ainult pühkis ära. Lõpuks juba panin maksimumi ja ikka sama. Nii kui jõudsin foori taha, kus valgust palju ja autod vastu tulid.. oi kus hakkasid kojamehed alles käima ja sensor juba reageeris palju paremini.
Rage
Auto: XF S
postitati 28.01.08 08:04 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
jep.. ma olen ka seda mõelnud.. asi siis nüüd pardaarvutile paar vidinat juurde progeda.. sellel raadio kuvamisel ma pointi ei näe, kui seda juhtida sealt ei saa...
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
