Pealkiri: Octavia I võimendi plussjuhtme paigaldus (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 7458)
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 03.07.07 17:58 Tsiteeri
Kahtlustan, et see kõlaar ei hakka ka võimu taga head häält tegema, vaid saab lõplikult otsa.;)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 03.07.07 19:35 Tsiteeri
ära hirmuta...kuidas ta saab otsa saada, kui pole veel korralikku vatti saanudki :P
Ja kui läbi läheb, siis peab hakkama garantiitsekki kusagilt otsima :S (pole õrna aimugi kus see on). Aga kui jõuan millegini või katsetusteni, eks siis annan teada, et mis ja kuidas ;)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 04.07.07 10:02 Tsiteeri
ahjaa...küsiks veel ka selle kohta, et millist võimendit tasuks üldse kaaluda, sest nagu ma olen kuulnud, siis võimendil ja võimendil on vahe sees. On nad siis nii erinevad oma helikvaliteedi jms poolest?!
Timur
postitati 04.07.07 20:04 Tsiteeri
Võimendite vahe ei pigem kasuteguris, et palju energiat läheb lihtsalt soojuseks.
Vähe infot
http://salupa.exe.ee/index.php?leht=va/gene&menu=voi
Wygla
Auto: Octavia
postitati 13.07.07 19:24 Tsiteeri
küsiks juba ette ära, et kust kohast on kõige otstarbekam/lihtsam neid kaableid eest-->taha vedada?! Siis ei peaks ise hakkama niipalju mõtlema ja parimat lahendust otsima :P
Saunajumal
Registreerunud 02.06.07
Auto: Octavia I 1,6
postitati 13.07.07 19:32 Tsiteeri
Eks sellest see teema algaski :). Mina sain väikse pusimise peale mingist kummist läbi tõmmatud, kust veel juhtmeid tuli. Peaaegu pedaalide juurest veidi üleval vasakul. Teema alguses ka kirjutasin sellest, et mootori juures juhipoolt üks paks kimp juhtmeid suundub alla vaheseina keskele ja nonde kõrvalt torkasin läbi. Veidi oli vaja isolatsiooni eemale tõmmata seina küljest, et auguni saada. See siis võimu plussjuhe, edasi ukseliistude alt. Vool ühelt poolt ja heli teiselt poolt. Paras näppude veristamis töö on, aga piisavalt lihtne.
Timur
postitati 13.07.07 19:43 Tsiteeri
Օige jah, et vool ühelt ja heli teiselt poolt. Ka minu käed olid korralikult lõhutud. :D
Wygla
Auto: Octavia
postitati 14.07.07 07:11 Tsiteeri
et siis selle alumise plastliistu alt?! aga ühelt poolt ei mahu kõiki juhtmeid vedama, et peab ikka teiselt poolt mingid juhtmed vedama? :P
Wygla
Auto: Octavia
postitati 14.07.07 12:01 Tsiteeri
nii. võim ostetud ja nüüd peab hakkama siis juhtmeid vedama. vean ikka esimestesse kõlaritesse kah uued juhtmed, ning seoses sellega küsimus, et kas kõlaritega kaasas olevad filtrid või cross'id vms peab ühendama kaa ikkagi vahele?! Kui jah, siis tuleb ilmselt ühendada sellesama juhtmega, mille küljes see julla on ning jämedamast kaablist pole tolku?
Wygla
Auto: Octavia
postitati 14.07.07 17:42 Tsiteeri
ise küsin ise vastan :D
igatahes nüüdseks juhi poolt ära veetud "+" juhe ja juhipoolse ukse kõlari juhe. Kõrvalistuja poolt jõudsin ära vedada ainult RCA, mille pikkus 5m. Aga jääb nõks lühikeseks ikkagi rsk :P. Täpselt sinna otsa jooksis välja küll kuhu vaja, aga kui võim korralikult küljele kinni panna, on vaja mingi lisa muff vahele osta. Igatahes küsiks nüüd veel paar lolli küsimust kah: Ma sain aru, et RCA läheb maki tagant hallide juhtmete külge (1 ots valge 1 punane, võimu kaablil 1 sinine 1 läbipaistev: et kas siis sinine punase külge ja läbipasitev valge külge?) aga võimu taga on Line input, kus on 4 kanalit eraldi ning Line output, kus on 2 auku ning mis sobiks. Ja nagu ma juhendist aru sain, tulebki sinna outputi panna. Sain ma ikka õieti aru?! :P Ning seal outputis on mõlemad augud mustad, et kas siis pole vahet, et mis värvi ots kuhugi läheb, et võib panna suvalt?
Ja siis veel selline asi, et kuhu ja kuda seda võimu kinnitada. Ise plaanin pagassi juhipoolsesse nurka kinnitada, aga niisama pole teda sinna kuhugi kinnitada. Võib-olla kui mingi paksem vineer sinna alla panna ja see kuskilt eemalt kinni panna (kui üldse saab) ja siis kate peale ja võim külge. On väga pornotuuning?! :D
Sai küll pikk tekst, aga mis sa hädaga ikka teed, kui endal jääb sellest tehnilisest taibust nats puudu :P
Ahjaa...võimendiks on mingisugune Magnat. Suht odavapoolne (nõks üle 2k), aga vast kärab küll, sest egas Hertz'i kõlaridki teab mis superasjad ole :D, kuid heli teevad minu arust hästi.
Timur
postitati 14.07.07 22:23 Tsiteeri
Mina panin võimu taha vineer plaadi mille külge kinnitasin pleki ribad, mis on kere küljes. Päeval võin pilte teha.;)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 15.07.07 06:28 Tsiteeri
ma umbes aiman küll, kuda panna. aga ega pilt kah muidugi paha ei tee, kui aega ja viitsimist on :P
Timur
postitati 15.07.07 12:23 Tsiteeri
http://img54.imageshack.us/img54/15/vim001im2.th.jpg
Vineer plate taga küljel ja pleki ribadel on kohtades, mis lähevad vastu keret kahepoolne teip.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 15.07.07 18:11 Tsiteeri
hmm...see hoopis paremini kui ma ise mõtlesin ;)
Nagu ma aru saan, käib sul sinna tekstiilkate ikka peale. Aga kas võim mingit jahutust ei taha?!...ses mõttes, et kas tekstiilpolstri all kuumaks ei lähe?
Ja nüüd natuke võimust. Sai siis täna ära ühendatud. Heli hoopis midagi muud (Y) :D Aga on ka väikene probleem:
RCA tuleb mul makist nii, et on 2 otsa mis läheb võimu taha (kuigi võimu taga 4 kohta kuhu pista). Juhtme otsad pistsin 3 ja 4 kanali auku ning nupukesest, kus saab kanaleid vms vahetada panin 2 peale ja töötavad kõik kõlarid. Nüüd aga point selles, et makil Balanced näppida, siis on kõik ristivastupidi võrreldes ennisega (et keerad paremale- töötab vasak ja vastupidi), kuid see ei sega, sest vähemalt töötab. Probleem on aga Fader'is, mis peaks toimima nii, et saad panna kas ainult eest mängima või tagant, või vahepeal jne, aga see töötab ainult nii, et kui keerad paremale (peaks heli tulem ette ainult), jääb ta samaks nagu 0 peal, ehk et mängivad nii esimesed kui ka tagumised. Kui keerata vasakule, siis hakkab järjest heli kaduma nii eest kui tagant. Ei ole ju normaalne. Tahaks ise just nii suunata nagu ennem, et tagumisi natuke maha- kostub eest taha paremini madalaid helisid. Et ei oskagi kuidagi lahendada probleemi, kuigi proovisin küll võimu taga juhtmemängu, aga ei miskit.
Äkki saab nii, et sellele kahesele RCA juhtmele saab mingi neliku vahele panna ja kõiki 4 kanalisse juhtmed otsa panna. Kas selline asi üldse toimib ja kas see päästab midagi?
Timur
postitati 15.07.07 21:14 Tsiteeri
Võim on jah polstri taga. Mingit võimu ülekuumenemist pole täheldanud.
Tundub, et su makil on ainult ainult 2 RCA väljundit. Isegi kui sa neid jagaksid kõigile neljale otsale, mis on võimu taga ei saa sa oma faderit õieti tööle, sest kõik kõlarid on ühendatud esikõlarite väljundite taha.
Sellele on kaks lahendust
1. Tuleb osta uus makk, millel on 4x RCA
2. Tuleb osta karp, mis teeb tavalisest kõlari signaalist RCA signaali. Midagi sellist:
noortehnik
usblaster
Kuna faderit taga kõlarite poole liigutades jäid kõik vait siis oletan, et makist tuleb välja esikõlarite signaal. Sellise karbi peaksid siis ühendama taga kõlari juhtmete külge. Võimalikult maki lähedale.
Ühe RCA kaabli pead igal juhul juurde vedama.;)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 16.07.07 06:06 Tsiteeri
Makis viga pole, sest makil on koguni 6xRCA ja veel mingi üksik must juhe. Aga lihtsalt juhtmete komplektis oli ainult kahe otsaga juhe. Aga egas midagi, peab vist kaablit juurde ostma ja ära vedama (pole eriti raske). Aga kui näiteks panna sellele äraveetud kaablile mõlemasse otsa nelikud?! :P
Timur
postitati 16.07.07 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
See ei aitaks sind, siis vist ei mõjuks fader üldse. Sa laseksid lihtsalt nii esimesed kui tagumised kanalid ühte juhtmesse kokku. Vea parem see üks juhe juurde. Enne kui kõik asjad paika paned kontrolli järgi kas fade ja balnce toimivad, kui midagi valesti on läinud saab veel juhtmeid ümber tõsta.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 16.07.07 19:19 Tsiteeri
Nüüd siis sai lõpuks asi korda. Veel üks juhtmepaar veetud ja asi toimib nii nagu peab. Ja heli on võrreldes ilma võimuta ikka kordades parem, kuna ta ei hakka sul plärtsuma kohe, kui volumet juurde paned.
Täna hommikul ehmatas see ära, et raadiolevi nii kehva ja jaamu ei leia. Mõtlesin juba, et kui võimu tööleminemisjuhe sama juhtmega ühenduses nagu antennivõimu juhe, et siis segab signaali vms, aga õnneks oli antennivõimu juhe ainult ühendusest lahti tulnud :P
Aga üldiselt on nii nipet näpet veel sättimist pagassis, kuna nüüd üks külgmine kate ei taha kudagi peale istuda, sest paksu vineeri küljes olev võim jääb väegade kõvasti ette. Eks tuleb kasutada kääre ja natukene kaubanduslikku välimust rikkuda, aga vaevalt et hullemaks enam teha annab :D
Ja käte veristamisest oli tegelikult asi kaugel. See plastiku tihend (seal küljes ka uksetihend) lahti, juhe alla, ja klõps kinni tagasi ;)
Aga peaasi et kõik toimiks ja kestaks. Tänud Timurile abi ja nõu andmise eest sellel tegelikultmitteraskel toimingul :)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 16.07.07 19:20 Tsiteeri
ahjaa...isegi tagumised kõlarid hakkasid võimendi taga isegi häält tegema :D
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
