Pealkiri: Elektrooniline juhitavuskontroll ESP (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 9063)
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 14.01.10 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: markus
Octavial hakkavad esirattad liigkergelt tühja lööma. ESP ragistab küll usinalt, aga see veojõud ei taha kuidagi maas püsida. Ei tea mis veel 1.8 motoga saaks. Teiseks autoks omal Mazda 6 (2.0 automaat) ja libedal kiirendusel ei saa Skoda ligilähedalegi.
Lükka ESP välja siis saab:D Rehvidest sõltub ka muidugi.Endal sama asi, neljandaga vilgub veel kollane hoolega lobjaka peal.
:cool:
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 14.01.10 17:00 Tsiteeri
Mina olen Superb I ESP toimimisega väga rahul. Pole teda kunagi välja lülitanud, kolme viimase talve jooksul olen kinni jäänud vaid korra, seda ka vaid oma lollusest ja uljusest. Mainitud mootori väljasuremine on võõras teema, hoogu pidurdab vaid külglibisemisse sattudes, lumepudrust veab ilusti läbi. Aga pean tunnistama, et nii kõva masin, kui hr. dieseli liikur, ta ikkagi ei ole. Sellele masinale ei saa keegi vastu.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 14.01.10 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Swissflam... et nii kõva masin, kui hr. dieseli liikur, ta ikkagi ei ole. Sellele masinale ei saa keegi vastu.
nu-nuu, tögad jah?
vaat, mul põle raha, et uuemat ja uhkemat osta ja seetõttu pean vana rimakaga läbi ajama. no ja kui vanur ennast hästi ülal peab, siis on ju põhjust vahel kiita ka.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 15.01.10 09:51 Tsiteeri
Minul pole ka siiani olnud vaja ESP-i maha võtta ja ei nuriseks üldse selle üle et papu ringi käib. Siiani olen saanud nii mõõdukalt paksus lumes, kui ka praeguses supis väga edukalt läbi. Muidugi ma hindan enne ikka olukorda, kui kipun mööda põlde sõitma.
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 15.01.10 18:28 Tsiteeri
Mina olen korduvalt ASR välja lülitanud. Ilma ronib palju paremini paksus lumes ja kässariga ei saa üldse lõbutseda kui ASR on sisse lülitatud.
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 21.01.10 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Eks 1,4TSI puhul ole mureks ka madalalt saadav hiiglaslik vääne võrreldes Mazda 6, mis sellist väänet isegi korraks ei saavuta. 1,8TSI vääne on lihtsal veel grammike suurem.
Pöördemoment või mitte, aga Mazda ESP töötab paremini. Ei poo jõudu kinni, nagu näiteks Avensis teeb ja samas ei lase ka rattaid meeletult tühja lööma. Foori taga võid rahulikult jala sirgeks lükata ja läheb. Skoda üritab algul ökonoomset sõitu ehk ei hoiab pöördeid hästi madalal ja kiirendust pole ollagi. Kui tugevamini vajutad, siis lükkab uuesti paar käiku alla ja tulemuseks on võimsuse ning pöördemomendi kasv, mida aga ei suudeta piisavalt maapinnale kanda. ESP ragistab hirmsalt, aga Mazdale järgi ei jõua. Eks siin mängivad lisaks ESP-le rolli ka mootorite karakteristikute erinevus (turbo vs. vabalthingav), rööpe laius, esiosa mass jne.
Rehvid peaks olema üsna võrdsed, mõlemal 17" ja 225 laiusega uued naelad. Skodal NordFrost 5 ja Mazdal HKPL 4.
Hainz
Registreerunud 07.10.09
Auto: Superb II 1,8 TSI Elegance
postitati 21.02.10 23:27 Tsiteeri
Ise nagu väga ei saaks kurta ESP üle. Kasutan rooli peal olevat käiguvahetust, kui rattad hakkavad tühja käima siis käsitsi käigud üles ja läheb nagu loom. Väga mugav:P
Tihver
Registreerunud 11.01.10
Auto: Superb 3 Combi, 140kw TDI DSG 4x4
postitati 22.02.10 15:10 Tsiteeri
Ise sõidan Octaviaga, naine Mazda 6`ga ja vahe on ikka meeletu. Mazda veojõukontroll teeb imesid, paksus lumes auto lihtsalt roomab edasi, vaikselt aga stabiilselt. Samades oludes käib Skodal kas lihtsalt kets ringi või pidurdab ASR pöördeid niipalju maha, et auto on välja suremise äärel.
Lisaks tundub, et Ovtavial ei ole külglibisemis vastast abilist, mis VW töötab ideaalselt.
Kas ASR ja ESP on erinevad asjad?
mar
postitati 22.02.10 18:19 Tsiteeri
ASR on veojõukontoll ainult.
Tihver
postitati 22.02.10 19:52 Tsiteeri
Selge, kummaline et mu 2002 aasta VW oli ESP, aga 2005 Skodal ainult ASR.
hqs
Registreerunud 26.11.05
Auto: Roomster Comfort 1,6 '07
postitati 23.02.10 07:24 Tsiteeri
kusjuures Skoda ASR on jah väheke imelik - gaas põhjas foori tagant minema minnes, olen tavaliselt viimane, kui ise gaasiga mängida, et ASR vahele ei saaks segada, siis ei ole nagu probleemi. Samas Alfa ASR (oli vist mingi teine tähekombinatsioon) on oluliselt mugavam: laseb vajadusel pöörded kõrgemale ning ei kisu neid vales kohas jälle alla - täitsa inimlik on liigelda.
O: Antiikset tehnikat (ürg-arvutid, lamptelekad ja -raadiod, sidetehnika jms)
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
Hainz
postitati 23.02.10 15:23 Tsiteeri
Tõsi on et skoda veojõu kontroll laseb rohkem läbi kui mazdal. Käisin enne skoda ostu ka mazdat vaatamas. Samas tuleb tõdeda, et mazdal puudub ka kiirendus. Mazdaks oli 2.0 bens. Ei kujuta ette kuidas selle autoga möödasõitu tehakse:)
ladavaz
postitati 23.02.10 15:44 Tsiteeri
Mul ka siiski ASR:( mitte ESP nagu kunagi varem mainisin.
Kas ASR paketti kuulub stabiilsuskontroll ja pidurdusjõu kontroll?
Hainz
postitati 23.02.10 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ladavaz
Jään vastuse võlgu. ESP saan sisse-välja lülitada aga kas sama nupu alt ka veojõukontroll järelt ära läheb- ei tea.
mar
postitati 23.02.10 16:12 Tsiteeri
Octavial läheb küll tagant ära veojõukontroll, kui ESP välja lülitada.
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 23.02.10 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Hainz
Kui ESP nupust välja lülitad, siis uue Superbi puhul elektroonilised abimehed - nii veojõu- kui stabiilsuskontroll, on lihtsalt mõnevõrra leebemad. Näiteks kui lauslibedal gaasi põhjas hoiad - ei lähe pidamise kadudes hetkega pöördeid "taevasse", vaid tõusevad nii öelda tuhande pöörde kaupa.
Ja suunastabiilsuskontroll lubab samuti rohkem libisemisi, sekkub hiljem ja pigem selle peale kui juht rooliga kiiresti vehkima kukub.
stefan
postitati 23.02.10 19:03 Tsiteeri
Paksus lumepudrus ja libedal paigaltstart on hämmastavalt palju vaevalisem kui rehvirõhk on 2.2 versus 2.0 atm. Efekt on suurem muidugi kõrgema rehviprofiili puhul.
Minu autol pandi eile korralise hoolduse käigus 2.2 atmosfääri sisse ja ma tajusin kohe vahet nii paigaltvõtul, pidurdamisel kui kurvisõidul. Homme lasen tühjemaks :)
Muuseas, Auto100 salongis ootas omanikule üleandmist Superb Combi, mille talverehvi mõõduks oli 205/60R16, mis on kõrgem profiil, kui tehas ette näeb. Auto alla sobis iseenesest ilusti. Kui võrrelda sellise rehvimõõduga auto paigaltstarti lumepudrus 225/45R17 vastu, siis linnakiiruse saavutamise ajalist vahet võid "kalendriga" mõõta :)
ladavaz
postitati 24.02.10 08:43 Tsiteeri
Võibolla väljendasin ennast halvasti. Tatsin teada kas ASR-s sisaldib ka stabiilsuskontroll ja pidurdusjõu kontroll.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 24.02.10 08:57 Tsiteeri
ASR on AINULT veojõukontroll. Pidurdusjõukontroll on kõikidel ABS-ga masinatel. Kuna ABS on kõigil masinatel kohustuslik, siis on ka su masinal peal pidurdusjõu kontroll, mis tõstab äkkpidurduse ajal survet pidurisüsteemis.
ladavaz
postitati 24.02.10 14:05 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
hmm kui nii siis pean otsima kus on peidus stabiilsuskontroll,võibolla anti see mulle A100-st kotiga kaasa:)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
