Pealkiri: K: Millist õli lisada (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9445)
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 26.02.08 06:26 Tsiteeri
Ma lisasin ka 11tuh pealt, aga läks ca 400ml. Kuni 15tuh sain rahulikult sõita, vaatab kas 30tuh veab välja (see mõne kuu pärast näha)
No mina nii hästi ei saa. Hoolduses käidud nii umbes 3000km tagasi ja täna pidin valama 1l peale, sest tuli hakkas vilkuma.
Kasutan Castrol TXT õli. Mootorile vist meeldib väga:P
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 26.02.08 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: tsekkar
Minu auto kuulub ka klubisse 15.000km/+2l õli juurdevalamist.Õ•litab Bardahl.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 26.02.08 06:47 Tsiteeri
[Minu auto kuulub ka klubisse 15.000km/+2l õli juurdevalamist.Õ•litab Bardahl.
Tohohh, miks siis kastoorõli ei sobi? Sul peaks neid seal teistpool seina tünnide viisi olema?
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 26.02.08 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
Nii õli siis lisatud.Üks 150 ML läks ainult:o
4500 veel sõita siis hooldusesse:cool:
Siis oli sul ju õli tase normis, ei oleks üldse olnud mõtet sügeleda.;)
Maitz
Registreerunud 24.09.07
Auto: Octavia RS TDI
postitati 26.02.08 11:20 Tsiteeri
No aga tuli põles;)
lare
Auto: Scout
postitati 26.02.08 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Mul meeldib konserve avada.Ma nõuka aja laps.;):P
Valts
postitati 27.02.08 06:53 Tsiteeri
No aga tuli põles;)
Kas see pardakalkulaator ka sellise veateate talletab? Kui oleks mingi jama mootoriga lähiajal juhtunud, oleks ilmselt garantiiga kutupiilu?
Timur
postitati 27.02.08 09:49 Tsiteeri
No aga tuli põles;)
See on kummaline. Tavaliselt hakkab õli tuli põlema siis kui tase on alla miinimumi. Taseme maximumi saamiseks tuleb siis enamusel masinatl lisada 1 liiter õli.
Talstar
Registreerunud 02.10.07
Auto: Octavia II HB L&K 2.0 TDI PD DSG
postitati 10.03.08 21:50 Tsiteeri
Mis õlisse ja selle tasemesse puutub siis sain hiljuti väikese üllatuse osaliseks. Nimelt - saan küll aru, et silmanägemine ei ole küll kõige teravam - otsustasin kontrollida mida õlivarras näitab. Tee või tina aga sellist tripper õlivarrast ei ole küll enne kohanud. Mingi musta värvi plastikust me ei tea mis asi. :o Igatahes oli tubli tükk aega imestamist :o ja siis kaks korda sama palju võttis sellelt musta värvi plastik ma ei tea mis asjalt õli taseme kõrguses selgusele jõudmine.
Kas kõigil Skodadel on sellise plastikust musta värvi tripper või on ka heledat värvi metallist õlivarrast nähtud.
Timur
postitati 11.03.08 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Talstar
See vist mingi Octavia 2 teema. Minu Octavia-l ja isa Fabia-l on hele, metallist õlivarras.
might
Registreerunud 21.02.07
Auto: Octavia II RS 2,0 TDI DPF
postitati 11.03.08 11:23 Tsiteeri
Tee või tina aga sellist tripper õlivarrast ei ole küll enne kohanud. Mingi musta värvi plastikust me ei tea mis asi. :o Kas kõigil Skodadel on sellise plastikust musta värvi tripper või on ka heledat värvi metallist õlivarrast nähtud.
on teine ja na imelik tehtud, et silmaga raske seletada.
kui otsast kinni võtad ja näpud õliseks jäävad, siis järelikult on veidi õli ikka veel sees :)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 01.04.08 20:40 Tsiteeri
ninii.. vilgutas täna mu auto ka korra õlitulukest armatuuris.. lugesin veidi manuali... sain teada, et mulle läheb VW 503 00 spetsiga õli sisse..
mis õlid sellele spetsile vastavad.. mida soovitate, kust tasub osta? statoilis korra piilusin õlisid.. aga suht vikerkaar oli seal riiulis.. ei saanud sotti, milline mulle kõlbab ja milline mitte...
autoks siis OII RS 2.0 TFSI
ahjaa.. jahutusvedeliku konsentraati ma ei pea ise ju lahjendama veega miskise 40%-seks.. vaid lasen selle otse paaki, mis poest ostan? miski lillat võrvi G12 PLUS
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
lare
Auto: Scout
postitati 02.04.08 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
501 01/502 00 või 504 00 on VAG norm bensiinimootoritele.
Rage
Auto: XF S
postitati 02.04.08 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
emm.. manualis oli konkreetselt kirjas, et libiseva hooldusega, ehk QG1 (vaatasin hooldusraamatust ka järgi) bensukatele VW 503 00
Rage
Auto: XF S
postitati 02.04.08 14:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Rageemm.. manualis oli konkreetselt kirjas, et libiseva hooldusega, ehk QG1 (vaatasin hooldusraamatust ka järgi) bensukatele VW 503 00
nii hooldusest räägiti ka, et VW 503 00, et mul asjaga kiire, siis lähen lasen esinduses õige kraami sisse valada... aga põmst kui keegi RSi meestest ise kuskilt ostab miskit vastavale spetsile vastavat õli ja teab soovitada... andke teada.. eks ma järgmine kord siis ostan ise...
EDIT: esindusest sain siis huvitava paberi.. põmst siis.. kõige õigem oleks panna muutuva service intervalli korral (QG)
*Castrol Formula SLX LL 2 0W30 <--eelistatud
*Castrol Formula SLX LL 3 5W30
fikseeritud service intervalli korral
*Castrol Formula SLX LL 3 5W30 , kuid kõlbab ka
*Castrol TXT Sopftec 5W40
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 03.04.08 07:21 Tsiteeri
Mina valan seda peale, kui tase madalaks kipub. Ega ma ise otsinud pole midagi..Alati lasen liitri kaasa panna, kui hoolduses käin.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 09.05.09 15:44 Tsiteeri
Millist õli kasutada?
Vali auto ja mootor:
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9020267&contentId=7037113
ocII
Registreerunud 25.12.08
postitati 02.06.09 18:18 Tsiteeri
Enda Octavia 2,0 TDI 103kw tiksub Liqui-Moly täissünteetilise mootoriõli diisel- ja turbodiiselmootoritele Diesel synthoil 5W 40 HD
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
