 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Arutelu teemal bensiin või diisel (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 11842)
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 20.11.08 17:42 Tsiteeri
Larelt saadud mitteametliku info kohaselt pidi ikka tulema. 1,4TSi 125kw ning oodatud aastaks 2010.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 21.11.08 08:08 Tsiteeri
Skoda tegi vist aasta tagasi juba valmis super2000 reeglitele vastava fabia. Sellest võiksid nad teha tänavaversiooni. Ja loodetavasti teeva nad uue RS-i võimalusega abs ja muud sõitu segavad asajad maha võtta.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 21.11.08 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Kas praegu ei saagi absi maha võtta? :P :P :D Muideks Fabia RS peale olen ise ka mõelnud aga võiks tõesti tulla miski uus ja kobedam variant.
alarallin
postitati 21.11.08 15:03 Tsiteeri
Algselt postitas: pakiruumKas praegu ei saagi absi maha võtta?
Olen ausalt proovinud hea ja halvaga, aga kuidagi moodi ei saa abs-i maha. :( Kui kaitsme välja tõmbad, siis ei tööta asr ning roolivõim. Teist kora proovisin lihtsalt piduri juurest abs juhet lahti lasta. Ka siis ei töödanud roolivõim ning asr. Samas hakks mõlemal korral põlema ka mootori tuli, mille tõttu sai esialgne seade taastatud. Asr-i mitte töötamine on samas arusaadav - ta ei tea ilma abs andurita, milline ratas läbi libiseb. Roolivõim on kiirustundlik, mis vast saab infot abs andurist, aga miks mootori tuli põlema hakkab, sellel ma pihta ei saa. Kui kellegil on idee kuidas abs maha saada, oleks väga tänulik.
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 21.11.08 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: HenriTeine
Täna käisin Rakveres hommikul ja keerasin kõik oma mõõdikud nulli. Maardus kerisin 100 km/h kellale ja panin püsika peale. Ja nii kuniks väge täis linn vastu tuli. Seal Pikalt uultisalt ja Pähkli puiesteelt läbi ning põhja kskuse juures kruvisin 100 km/h kellale kuniks Maardu järvelt leviv uduvine mind tee ääres ootas. Kogu reisu keskmiseks kuluks tuli 6 lirtsu sajale. Pagassis oli minnes 50 kilo ja tulles enam ei olnud.
Nii et mine võta kinni mis värk selle kuluga on. Äkki on tõesti katlaga mingi jama.
Viimsist pihta, läbi Tallinna ning Virtsu poole teele, kuressarde jõudes 4,8l/100km keskmine(koormaks juht+80kg tavaari ja täispaak)
Tagasi teel 4,7(lastiks juht+3/4paaki kütust).
Hommikul minnes, teekate lumine(vahel ka lume-lörtsi segu, niiet takistust piisavalt) ning kuiv ja selge ilm enamus teest.
Tagasi tulles, teekate soolamärg, ning koju sõites läbi ummikus tallinna- lõpuks ikka 4,7
Kiirus spidoka järgi 100km/h nii palju kui võimalik oli pidevalt cruise-control peal.
Möödasõite minnes oli vist 1, tagasi tulles 3-4.
Praamijärjekorras keerasin süüte välja, et ei tiksuks kõrgemaks.
Tulemuseks kulu Tallinn-Kuressaare-Tallinn, kriipsuke vähem kui pool paaki.
Kui sa rakvere otsa tegid, ega sul ta tühjalt ei tiksunud kohapeal, see ajab tavaliselt kõrgeks keskmise?
Veebruari lõpus Austriasse, niiet eks siis saab ka 4500km maantee keskmise teada(kuigi võib juhtuda et selle ajab liitrikese suuremaks boks mis katusele maandub)
Ahjaa, autoks ikka OII, 1,9tdi
Kipun arvama, et suverehviga ning 20kraadise kuiva ilmaga võib keskmine natuke langeda.
Suslik
postitati 21.11.08 19:57 Tsiteeri
Siin igasugu huvitavaid numbreid välja käidud ja eks isegi vahel veits arvestust peetud. Üldiselt kipub olema nii,et mis paaki valatud,see ka ära kulub. Järelikult kulutab keskmiselt ära kõik!
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 22.11.08 02:52 Tsiteeri
Algselt postitas: zuzlikesimene
see ongi see absoluutne miinus kogu asja juures:D
aga ikkagi, arutelu point(minu arust vähemalt) oli vähemalt see, et siis sellest ressursist rohkem välja pigistada.
kasutegur võimalikult suur oleks;)
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 22.11.08 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Kosh
Diislite nõrgem kaalu-võimsuse suhe segab neid ringrajal laialdaselt kasutusele võtta aga pikematel kestvussõitudel on väiksema küttekulu eelis märgatav.
jää hakkab sulama ja üsna edukalt ka lühemal distantsil (2*14 ringi):
Yvan Muller, Touring Car World Champion with SEAT TDI
kõik mida oskad on lihtne
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 24.11.08 18:28 Tsiteeri
Mina lisaks omaltpoolt, et õiget valikut ei ole. On parem valik.
Diisel = kui sõita aastas min 35tuh ja pikki otsi, siis tasub diisel ära, aga ainult UUS masin, sest kasutatud diisli remont on suhteliselt kulukas ja üldiselt viga niisama lihtsalt ei leita ala esimene asi on pihustid. Seega näiline kokkuhoid tuleb ju kuskilt tagasiteenida.
Need kes midagi veavad, diisel ka parem.
Bensiin - kes vähe sõidab pole diislit vaja. Kulu diisliga võrreldes on suurem mõned liitrid, aga noh üks asi mida diislil vist kunagi olema ei saa on väljalaskest tulev hääl (ei pea RS ainult silmas). Samas turbobensukad on juba väga head ning diislitega ei ole enam nii suurt vahet (väände osas just eriti).
Keegi juba ennem ütles, siis DIISEL = automaat ja bensiin võib olla nii automaat/manuaal.
Nagu mulle kunagi mootoriremondiga abiks olnud firma töömehed ütlesid, siis ainuke mootor on bensiinimootoriga auto :), sest diisel on paraku olulisemalt keerukama ehitusega.
Suslik
postitati 24.11.08 21:19 Tsiteeri
Viimase aja diislid ja bensukad juba suht sarnase ehitusega. Pritsivad kütet ja turbo ka peal. Tööpõhimõtte vahe muidugi jääb ja diiselmootoril vähem elektrit.
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
Auto: OII 1.9 TDI '07 Fabia 1.4 '08
postitati 24.11.08 22:30 Tsiteeri
Turbo võib ju olla aga...
Põk, põk põk, põk...:D
Suslik
postitati 24.11.08 23:17 Tsiteeri
Nojah,bensuga ka tunduvalt lihtsam ennast põlema pista!:D:D:D
rstdi
postitati 27.11.08 20:24 Tsiteeri
Tänapäeva diisel on ikka oluliselt keerukam kui turbo bensukas. Ala kübemefilter jne.
Diisel on hea (uued topeltturboga mootorid), kuid eelkõige on ta siiski säästumootor - niivõrd kui võrd (remont/hooldus!).
See kes räägib, et hääl ei meeldi see peaks kuulama mõnda 3L diislit (uuemat). Samasugune "müra" nagu RS bensukas teeb või isegi vaiksem :D
sigarid
Registreerunud 17.08.08
Auto: Superb 2.5Tdi
postitati 25.03.09 19:11 Tsiteeri
Maitea hetkel tuleb välja et diisel kütus on kõige odavam http://www.hind24.ee/kutus?gclid=CNCCqsPWvpkCFcIUzAodkiQn8A
Hetke seisuga mootorid ikka diislid kõigega üle näiteks võrrelda Rullnokkade autot - bmw mootoreid millel on 3 L diisel ja 3 L bensiinikas (mõlemad reas 6) ,siis kiirendavad täpselt sama kiiresti 100km ni , kus bensiinimootoril on 200kw ja diislil 173 kw , diisel on üle 1 l ekon. keskm. ja peale 100km läheb diisel oma 500nm lihtsalt bensukas rahulikult mööda.
Kuna diislil kw vähem maksad ka kindlustust vähem jne kuigi diisel bensukast kokkuvõttes kiirem.
diisel mootor on ka puhtam co poolest.
Bensukal vist turbot pole.
Nüüd vist rünnatakse kriitikaga.:D
Skodamees.
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 26.03.09 10:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sigarid
...bmw mootoreid millel on 3 L diisel ja 3 L bensiinikas (mõlemad reas 6) ,siis kiirendavad täpselt sama kiiresti 100km ni , kus bensiinimootoril on 200kw ja diislil 173 kw , diisel on üle 1 l ekon. keskm. ...Kuna diislil kw vähem maksad ka kindlustust vähem jne kuigi diisel bensukast kokkuvõttes kiirem.
Pole päris kohane võrrelda turboga ja vabalthingavat mootorit olgu R6, B4 või V10.
BMW vabalthingavad R6'd on ülikerged magneesium-alumiin sulamist plokiga maailmasemel mootorid aga nad on juba vananenud. Asendatakse kohe turbotega.
Et siis võrdleks BMW 3L kahe turboga bensukat ja diislit:
Diisel:
Võimsus(hj / kW @ rpm) 286/210 @ 4400
Pöördemoment (Nm @ rpm) 580 @ 1750-2250
Bens:
Võimsus(hj / kW @ rpm) 326/240 @ 5300
Pöördemoment (Nm @ rpm) 450 @ 1500-4000
3x saad arvata kumb neist mootoritest on kergem ja kumma mootriga auto kiirem.
"ja peale 100km läheb diisel oma 500nm lihtsalt bensukas rahulikult mööda." Niipea kui viimane käik on magusast väänete vahemikust väljas on diislil jõud otsas, sellest ka nutused lõppkiiruse numbrid diislitel miili sõidul.
"diisel mootor on ka puhtam co poolest."
Tõsi, põlemine toimub suuremal temperatuuril seega efektiivsemalt. Teine jutt on tahma osakestega, kübemefilter pole üldse mitte odav vidin diislil.
Mootori väändel on vähe pistmist jõuga mis jõuab ratasteni. All graafik samas kaalus autode kiirenduse kohta. Üks on R6 ja teine V8, viimasel tunduvalt rohkem väänet aga jõudu paneb rattastesse sama palju, sest lõppvõimsuse numbrid on autodel ligikaudu samad ja R6 kasutab aeglasemat käiguülekannet et oma nõrgemat väänet kompenseerida. Vajadusel võin ka asisemaid graafikuid genereerida, kus näha mis käiguga palju jõudu reaalselt tagarattasse jõuab. Sirgel teel pidevalt kiirendamisel on auto mootori võimsus (väändemomendi ja pöörete korrutis) ja auto kaal peamised näitajad. Suurtel kiirustel lisandub veel õhutakistus.
http://hot.ee/skodilack/e39-540_e34-M5.GIF
Pmst kellele ema kellele tütar teema as usual.
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
