 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Millist teenindust keegi kasutab? (Vastuseid: 116 | Vaatamisi: 23275)
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 13.07.06 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Algselt postitas: petst
Škoda on küll soodne osta, kuid hoolduse hinnad on võrreldavad pigem luksusauto (Lexus GS) kui rahavaauto omadega :(
1,8T ei ole hoolduse seisukohalt ja just odavaim mootor.
...ja Superb on ka nagu luksusauto moodi rohkem.:P
Muhkel
Registreerunud 27.10.05
Auto: Octavia III
postitati 13.07.06 07:52 Tsiteeri
Ja tõesti on teil ale kirjas arvel. Peab vist prillid soetama omale....
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 19.07.06 18:30 Tsiteeri
Mul kah 30k hooldus tettu. Muuhulgas kõrvaldati ka piduripedaalist kriiks ning esiuste akende liigutamisel kostuv väike krigin. Muus osas oli auto säilinud sellisena, nagu aasta eest ostmise hetkel.
Läks maksma ~2,5k raha koos klubisoodukaga. Alguses oleks hooldemeistri näpuka tõttu pea 3k läind, kuid ise avastas, et 15-prossane ale jäi sisse panemata.
Hoolimata minu tähelepanujuhtimisest asjaolule, et sakslaste skoda-lehe andmetel 1.9 TDI PD mootorisse (77kW) läheb 4,3 liitrit, mitte 4,5 liitrit õli, maksin ikkagi viimase järgi, kuivõrd neil nisukene nummer süsteemis sees ning selle muutmise voli on vaid kõrgematel ninadel. Peab siis nende poole pöörduma segaste asjaolude selgitamiseks.
Mittemillegi eest ei taha ju maksta iga kord.
Kokkuvõtlikult öeldes on tore, et "omad joped" Auto100s figureerivad, kellega maailma asjadest vesteldes annab meeldivalt hea mitu tundi kenasti ära sisustada :D
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 03.08.06 09:22 Tsiteeri
2.0TDI 30000km hooldus
30000 hooldus ja kontroll sooritati Viru Rahvaautos. Teenindus korrektne ja auto tunnistati probleemivabaks. Koguarve 2453 EEK koos klubisoodustusega.
Praegu kodus arvet täpsemalt uurides näen, et arve peal on märgitud õlimargiks Castrol TXT Softec 5W-40, kokku 4,7 liitrit hinnaga 151,69 EEK liiter. Ma ise eeldan et see on puhtalt viga arvel ja sisse valati siiski TDI-PD mootoritele mõeldud Castrol TXT 505-01 5W40. Aga kes neid teab.
reFFLex
postitati 03.08.06 09:50 Tsiteeri
Algselt postitas: stefan
4,7 liitrit?! WTF?!
2-liitrise TDI mootori õlimahutavus saksa Skoda lehe andmetel on 3,8 liitrit LINK.
Castrol TXT Softec 5W-40 peaks olema täissünteetiline õli ja bensiinimootoritele ettenähtud. Tehase andmetel (info pärineb Auto100 hooldusjuhilt saadud emailidest) tohtivat PD diislitele vajaduse korral kuni pool liitrit sedasama täissünti juurde valada juhul, kui mootori õlitase peaks langenud olema. Kui sul on AINULT see õli, siis ei ole asi õige.
Niisiis - mina läheks tagasi selgust nõudma - esiteks - miks on arvele märgitud 3,8 liitri asemel 4,7 ja miks on pumpdüüsidega diiselmootorile mitte ettenähtud õli nimetus on arvel kirjas?!
Diislitele läheb Castrol TXT 505.01, mille liitrihind Auto100s on 238 krooni. Kuigi jah - kui nüüd lähtuda õlimarkide liitrihindade erinevusest, siis praegu makstud umbes 841.- asemel oleks õige õli ja õige koguse korral masla maksnud 904.- (võtsin aluseks A100 hinna).
Niiet oleksid tubli 60 rutsi rohkem plekkinud :D
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 03.08.06 14:55 Tsiteeri
Minul pandi kapoti alla kleps kus kirjas Castrol TXT Softec 5W-40 ja vastab vw 502.00 ja 505.00 nõuetele. Seega ei tohiks ta kuidagi 501.00-le vastata:o
stefan
postitati 04.08.06 08:00 Tsiteeri
Ma eeldasin õigesti, et tegemist oli arve koostaja veaga. Tööde vastuvõtja käis küsis üle mehaanikult ja ka kontrollis õlitankurite näitude järgi, et minu masinasse sai sortsutatud täiesti õige õli õigest tankurist. See, et teda veidi rohkem kusagile sirtsutati kui teoreetiliselt mootorisse mahtuma peaks mind ei morjenda (äkki minu kärul suurem mootor :D).
Kopeerin siia alla kogu VW õlistandardeid ja uuemaid diiselmootorid puudutava info:
2004-2006 toodetud VW TDI-PD mootorites tuleb kasutada VW 505.01 standardi alla käivat õli (näiteks Castrol TXT 505.01, mis vastab VW 505.01 ja mida kasutab Auto 100 ja Viru Rahvaauto). Igasugune VW 505.01 standardile mittevastava õli kasutamine TDI-PD mootorites lõpetab mootorigarantii - nii on öeldud VW-te kasutajajuhendis. Märkus: VW 505.01 alla käiv õli vastab ka standardile VW 505.00 (kuid mitte vastupidi).
Castrol TXT Softec 5W-40, vastab VW standarditele 502.00/505.00
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
Auto: Skoda Superb III 2015 280HP Elegance
postitati 06.09.06 09:48 Tsiteeri
45000 teenindus Auto100-s
hei. eile sai tehtud 45000 teenindus ja arve järgmine:
kogus hind Ale% Summa
Castrol TXT 505 - 01 5W40, 4.50liitrit 201,70 15 771,50
Kaasipesu vedelik, 3liitrit 12,71 15 32,41
sLIFILTER D, 1 130,05 15 110,54
Salongi filter 1 152,74 15 129,83
Akuvesi 0.3liitrit 15,25 15 3,89
Tehniline hooldus 2tundi 330,50 15 561,85
Aku hooldus 1,2tundi 330,50 15 337,11
Hooldusmaterjal 1 42,37 15 36,01
Kokku 2340 eek
1. akul polnud mul midagi viga, kui lisati destilli siis see ometi ei võtnud aega 80 minutit? whatafuck?
2. aknapesuvedeliku olin lisanud 3 liitrit VAHETULT enne Auto100 ette jõudmist, elik kas mu paak on 6+ liitrit suur?
NB. Nädal tagasi kui hoolduse aja kinni panin, siis sai öeldud, et kyljepeeglis olev suunatuli on tuxis. Vastati et Ocu2 lastehaigus ja vahetavad ära sisu.
Sisse andmisel kordasime yle et mis etha tuleb ja sain ka vastava paberi.
Kätte saamisel TUND ja 40 minutit! hiljem (vaata tööde kestvust arvelt) öeldi suunatule kohta et tellime siis kuskilt, et kohal kyll pole. No mida?
Erik_on_suht_pahane:mad:
reFFLex
postitati 06.09.06 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Octavianus
Kokku 2340 eek
No kuradi värk see nüüd siis toimub seal Auto100-s?! Peab vist ametlikult pöörduma nende poole ja nõudma, et lõpetataks ära see 2,0 TDI PD mootorisse, mis sakslaste andmetel 3,8-liitrise mahutavusega mootoriga on, 4,5 liitri õli järjekindel sisselaskmine!! :mad:
Selle tulemusel kasseerivad nad autoomanikelt stabiilselt ~140 krooni rohkem (klubisoodustuse korral, muidu veelgi rohkem). Püüan meeles pidada ja vaadata auto raamatust, mis selle prinditud materjali peal selleks õlikuluks märgitakse - et kas tõesti on meite tehnilistes andmetes suuremad numbrid, kui Skoda saksa kodulehel näidatud.
Kas sa oma aknapesuvedeliku paagi lasid SILMINI täis? Mina viimati tegin nii, et anda neile selgelt mõista, et nende aknapesuvedelikku ma ei taha. Ei saanud ka tookord... :D
Selle aku kohta sa nagu täpsemalt aru ei pärinud? Lihtsalt tehti midagi 80 mintsa ning sinu käest küsiti selle eest raha?
Ega sa ometi igasuguse vastupanuta seda arvet neile kinni ei maksnud?
Octavianus
postitati 06.09.06 14:34 Tsiteeri
nukker oli asja juures see et ma saacin oma teise poole autole järgi ajapuuduses. ning tulemuseks ongi sis "täiega ära hooldatud aku" :mad:
eelnevalt olin kysinud et pailu see 45000 maxab mulle, öeldi et 2200 ja soodukas peale sellele!
vett ei olnud kahjux PILGENI aknapesupaagis, ainult 3l...
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 06.09.06 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Kokku 2340 eek
reFFLex
Ise enesest olen sinuga täiesti nõus, aga ...
Mul varsti saamas täis esimesed 15K Kui hakkan hoolduse aega kokkuleppima siis konsulteerin sinuga ja ajan asja niimodi korda, et me mõlemad saame olla juures kui teostatakse õli väljalaskmine ja uue õli sisse laskmine ning siis ma näeme mõlemad kui palju läheb õli 1,9 Tdi mootorisse. Selle järgi võib olla päris kindel, mis teema seal toimub. Sobiks selline variant sulle?
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
reFFLex
postitati 07.09.06 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: morden
reFFLex
See, palju nad REAALSELT mootorisse lasevad, polegi üldse oluline teema. Bensumootoriga autode õli pidavat neil olema suures pütis ning kui ma õigesti aru sain, siis õli mootorisse valamisel nad ei näegi, mitu liitrit/sentiliitrit seda täpselt kulub.
Küsimus on selles, et kui palju peale autoomanikele arve esitatakse. Praegu just käisin auto juures ära ning tõin oma Skoda-raamatu pagassist üles ja mis ma näen - venekeelses Skoda Octavia tehnitseskije dannõje raamatus öeldakse ka, et 2,0 TDI PD mootoriploki õlimahutavus (10. rida ülevalt, kui täpne olla) on 3,8 liitrit, mitte 4,5, nagu Octavianuse arvelt näha on (morden, ma muide eelnevas postituses rääkisin just 2-liitrisest mootorist, mitte 1,9sest ;)). 1,9 TDI PD mootori õlimahutavus sama raamatu järgi on 4,3 liitrit 4,5 asemel, ehk siis selle mootoriga autode omanikud saavad vähem lüpsi.
Igatahes on selline tegevus Auto100 poolt ebaseaduslik ning mina kavatsen nüüd hakata õigust nõudma, et minu järgmise hoolduseskäigu ajal vähemalt selles osas mind keegi peetida ei saa.
Aru ma ei saa morden miks sa nii kiivalt praegu Auto100 kaitsed - kas sina siis kiidad heaks selle, et nende poolt arvel esitatavad andmed on suuremad tehase poolt antud andmetega võrreldes? Kui nüüd REAALSELT mootorisselastava koguse järgi arve koostataks - mida loomulikult ei tehta - siis peaks see õlikogus olema väiksemgi kui tehase poolt ettekirjutatud numbrid. Mul on omal tõestus selle kohta olemas (kui ma ei eksi, siis kusagil ühes postituses varem oma kogemust kirjeldasin) üleelmisest hoolduseskäigust, kus mul oli oma 5 liitrist pütti õli kaasas, millest 1 oli pärast õlivahetust süütu ja silmini täis - tähendab, vahetuse käigus REAALSELT mahtus mootorisse vaid 4 liitrit.
Niimoodi Auto100 küll oma mainet Saksa-Auto väidetavalt halvast mainest paremaks ei saa teha, kui niisuguses printsipiaalses asjas usaldavatele klientidele külma tehakse.
Või ma eksin?
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 07.09.06 06:11 Tsiteeri
ma ükspäe avastasin, et juba eelmises hoolduses oleks pidand rihma vahetama. küsisin orginell pudinate hinda ka sajast, hea oli, et istusin. võrreldes helkamaga oli nummer õige rammusalt paisunud. a siis ei viitsind rohkem sahmida ja läksin jälle prorehvi kodanik muraka jutule. rihmad-rullid-filtrid-õlid-... kõik kokku alt kahte tundi ja raha peaks õige vähe minema. pole veel arvet saand, a katsun ehk siiski selle välja kaubelda ja nummeri rahvale siin ka teatavaks teha.
morden
postitati 07.09.06 06:53 Tsiteeri
Sa kindlasti ei eksi. Ja selleks, et saaks midagi nagu käega katsutavat ( Faktid-faktid-faktid) neile ette visata tahan MINA isiklikult olla kindel mis toimub. Kui sina said oma tõestuse siis on hea ja sul on õigus neid kritiseerida. Minul selline alus puudub ja mina neid veel ei süüdista.
Kui sa tuntsid, et minu kutse sulle tulla kohapeale vaatama kui palju siis ikkagi seda õli autosse mahub on Auto 100 kiivas kaitsmine, siis said sa sellest asjast aru täpselt nii nagu sa seda tahtsid. Minu mõte oli teha kindlaks ikkagi kas nad petavad kliente või mitte.
RRRRRRRs
ansa
Registreerunud 14.08.06
Auto: Superb 1,9 TDI Comfort
postitati 07.09.06 08:17 Tsiteeri
Tellisin oma masinale porimatid ja auto100 hoolduses küsis , et kas paneme sisse ka. Ma ütlesin et OK. Pärast oli tore arve pealt vaadata et selle eest ka raha küsiti vist mingi 60 EEK või isegi rohkem. Siit moraal- asjad mida saaks ka ise täiesti vabalt ära teha tulekski ise teha....
Ja kohalikud võiks eeskuju võtta Poola Skoda hooldusest(on olnud juhust kasutada) et seal pesti auto väljast ja käidi ka seest üle ja seda ilma palumata ja mitte megaraha eest.
morden
postitati 07.09.06 08:35 Tsiteeri
Algselt postitas: ansa
Ka mina olen kuulnud, et seal kandis pestakse autod puhtaks peale hooldust. See oleks kindlasti teretulnud nähtus ka meil, aga küll osatakse meil selle eest kõva raha jälle arvele juurde kirjutada.
RRRRRRRs
Volli
Registreerunud 31.08.06
Auto: Skoda Octavia 1,9 TDI
postitati 07.09.06 09:53 Tsiteeri
Kokku 2340 eek
ürita varakult valmistuma 90000 hoolduseks nii moraalselt kui rahaliselt, minu oma läks 12128 eek maksma, enne hooldust panin omaarust klaasipesu vedeliku täis-oskasid ikkagi 1 liistri juurde valada, noh muidugi akuvesi ja mootoripesu.
hammasrihm koos rullikutega 3646 + km, piduriklotsid 1289+km, tehhooldus 6 tk x330,50 - 1983+km,+ remaeg eraldi - 1255,90+km,filtrid , õlid ja muu pudi padi:mad:
JՕUDU JA RAKSU
Octavianus
postitati 07.09.06 10:42 Tsiteeri
60 000 on enne, see pidi ka paras pauk olema dislale?
oskab keegi numbreid välja tuua?
ab
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 07.09.06 17:37 Tsiteeri
Peale hooldust vist ei tehtud, kuid peale avariimatsu parandamist pesti auto küll väljast ära (võimalik, et kindlustus maksis siis ka pesuarve :) ). Sisemust vist siiski ei viksitud, vähemalt ei mäleta et oleks silma jäänud.
morden
postitati 07.09.06 18:12 Tsiteeri
Noh - iga endast lugupidav keretöökoda peseb auto peale tööde lõppu puhtaks. Kes teab kus ja mis moodi se auto seisis terve selle plekk sirgeksi tagumise/ detailide vahetuse aja. Auto võib päris tolmuseks muutuda.
RRRRRRRs
stefan
postitati 07.09.06 18:44 Tsiteeri
Auto100-l ju minuteada oma pesulat hetkel veel pole. Kasutavad Saksa-Auto oma. Kuna neil firmadel läheb kahepeale iga päev arvestatav hulk uusi masinaid välja, siis praegu nad hoolduses olevaid masinaid läikima lüüa ei jõua. Nii seletati mulle minev kevad.
Helkamas pesti viimase aasta jooksul küll alati, oli siis remont või hooldus.
Octavianus
postitati 08.09.06 07:28 Tsiteeri
Foorumi kasumlikkusest
helistati Auto100-st, hääle järgi hr. Toomas Gribulis ilmselt (kes mu töö ka vastu võttis).
vabandas kenasti akule kulunud tööaja osas, et pidi olema 20 minutit mitte 80 minutit.
ning kysis võimalust enammakstud raha tagastada.
elagu foorum:) :D
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 08.09.06 07:39 Tsiteeri
Seesama härra suutis ka minu remondiarvele unustada panemata klubiliikme sooduka (hoolimata kahekordsest üleküsimisest). Kui hiljem fakti avastasin, siis ütles, et (kaardiga) makstud raha enam tagasi kanda ei saa, pean jääma ootama järgmist teeninduses käiku, et siis tagasiarveldada.
Seega, selle töötajaga tasub keskmisest pisut tähelepanelikum olla (eriti siis, kui arved tuleb isiklikust rahakotist kinni maksta) :)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
diesel
Auto: traktorid
postitati 14.09.06 10:03 Tsiteeri
põikasin täna prorehvi ja pinnisin neid. no tahtsin teada saada, et kui palju siis mul see hoole maksma läks. ega peris täpselt ei öeldud ja enivei saan arve alles õige kaua aja pärast. a no see johtub minu miljoniaastasest tihedast läbikäimisest.
a vähemalt letihinna kohta sain infi. ehk siis mul vahetati hammasrihm koos rullide ja pingutiga. õhufilter (paber). kütusefilter. õlifilter ja õli (gastroli poolsünt) ja muid asju ei tehtud, kuna ma muud seekord ei soovinud. ja selle kupatuse letihind siis oleks alla 4500 krooni kõik kokku. tähtajad neil umbes nädalased ja templi panevad ka raamatusse, kel see oluline on.
soovitan soojalt.
auto vaadatakse üle ka nagunii ja jutt et esinduses rohkem tehakse on seuke müügimeeste lora rohkem.
Muhkel
Auto: Octavia III
postitati 25.09.06 07:36 Tsiteeri
Nonii, juba tükimat aega vaatan seda küsimust... ja lõpuks oli meeles arve üles otsida...
et siis... o2 disla 60tuhande hooldus
Koos klubisoodukaga läks maksma täpselt nii palju kui 4431 raha.
Arve ütleb, et vahetati õlifilter, kütusefilter, salongifilter, õli loomulikult ja klaasipesuvedelat on siristatud.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
