 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 22842)
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 29.07.06 09:50 Tsiteeri
krt, mina ka nüüd ei tea. mingit eriti ökonoomset sõidustiili ma küll ei harrasta. ei teagi, miks kulu nii pisike. hakka või häbenema.
a algusaegade kulu võiks muidugi eraldi meenutama hakata. tsekid ja arved on raamatupidamises olemas. samas läbisõite tuvastada takkajärgi on keeruline. ilusatest läbisõidu numbritest spidomeetril hakkasin ju pilte tegema alles siis kui digifotokas taskusse sigines. a see juhtus kahjuks alles mõne aasta eest. muidu oleks hää foto kuupäeva järgi rehnutit teha.
uus ja tihke mootor võtab kindlasti rohkem, aga kui palju see vahe võiks olla, ei mõista küll praegu kosta.
seda tean küll, et üsna täpselt 50 kiloversta järel läks nö. pauk lahti. vast üks nädala jooksul muutus traktor suisa ferrariks. jõudsin juba hakata hirmu tundma, et ehk on surma eelne agoonia autol a nää käib siiani ja tagumikudüno järgi liigub ikka reipamalt kui uuena.
mõni päev tagasi oli just üks asjalik linnaliikluse päev. õhtul koju jõudes oli reipalt üle kolmesaja versta päeva läbisõitu ees ja rammus kakssada sellest siis tallinna vahel nõelumist ja kompu arvas, et neli koma neli oli päeva kulu olnud.
mina aru ei saa, auto on mul kogu aeg igasugu kola täis ja rehvirõhk saab paika ka ainult kevadel ja sügisel sussivahetuse aegu ja tõepoolest gaasiandmisega ma ei koonerda (eriti linnas), äkki on siis lihtsalt sattunud eriti kokkuhoidlik kone mulle?
no igatahes mulle meeldib, et kulu pisike on.
läen siis varsti sellele ida suuna reisule, millest siin ühes teises teemas juttu tegin, eks näis mis sellise pika maanteeotsa kulu tuleb. annan sellest siis ka siin teada.
diesel
Auto: traktorid
postitati 02.08.06 06:38 Tsiteeri
nõnda, see reis tehtud. tanklast tanklani 807 km (auto enda andmetel) ja kütet läks 31 liitrit täpselt (tankla andmetel). sõit sisaldas siis suures enamuses maanteid. suurematel teedel sai kõvasti vajutatud, et aega kokku hoida ja üldises liiklusrütmis püsida. huvitav, et tartu maanteel sai liigeldud 4-5 autolises grupis umbes 130-se hooga ja ikka mindi pidevalt mööda.
pisemates paikades sai ka nikerdatud ja kruusal ka veidi veeretud. arvatavasti oleks kulu väiksem olnud kui oleks mallanud enam-vähemgi eeskirjade piires liigelda. jämedalt pool distantsist sai liigutud sellise hooga, millega vahele jäämise korral tuleb load hoiule anda.
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 02.08.06 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Häbi sul olgu, liiklushuligaan selline! :cool:
A kui ma nüüd kalkulatsiooniga ei eksinud, siis said sa selle distantsi poolmuidu läbitud, ehk siis kuluga 3,84 lirtsu sajale. Annbeliivabõl, muud ära ütle! :D
Ise muide avastasin ka enese suureks rõõmuks viimatise tankimise-kalkuleerimise järgselt, et sain vähe ökonoomsemalt hakkama - 5,39 l/100-le, mis on senine rekord mul. Olgugi, et ma täiesti tavaliselt sõitsin. Kas tehnohoolduse käigus tehtud õlivahetust selles süüdistada saab või lihtsalt suurenevat mootori läbisõitu, toda ei kujuta ette.
diesel
Auto: traktorid
postitati 02.08.06 09:57 Tsiteeri
väga inetu minust tõesti. olen ilge jätis ja tunnistan seda täiesti.
a enda vabandamiseks pean tunnistama, et üksinda või vedurina sõitsin üsna mõistlikult. a kui mingi sobiv rong mööda läks siis haakisin sappa. rivi sabas on tegelt üsna muretu kulgeda. tuleb vaid mõistlikku pikivahet hoida.
ja usun, et väga ei valeta, kui väidan, et suurematel teedel ka kahesajaga liikuvaid massinaid peris mitu oli.
a kulu oli maanteesõidu kohta üsna rammus küll. eks kergema (loe: legaalsema) gaasijalaga oleks ikke madalama keskmise saand vast.
muide kompuuter arvas päeva lõpuks, et kulu oli 3,7. seega siin eespool mainitet eksimus näikse üsna loogiline olevat.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 02.08.06 18:38 Tsiteeri
Meeletult oleneb kabja raskusest.
Võin sõita linnas 5.2L kui ka 8.0L
Kõige ökonoomsem on käru kulgedes nn. märgikiirusega ehk siis 4. käik ja 50km/h või 6 käik ja 90 km/h ca 1500rpm mõlemal puhul.
Näikse et kulu suurendab eriti magusalt just pöörete ülemine ots, kuni 2500rpm kulgedes on linnakulu raske üle 6L saada. Üle selle kipub torust musta suitsu lööma ja kulu kerkib sinna 8-9 vahele.
Olen arvutanud ka nn. reaalset kulu ja saanud olematu eksimise võrreldes pardakaga.
Silmad ajas punni 550km pikkune Jurmala reis @ 6käik ja 90km/h Läti miilitsa kartuses - paagi osuti langes täpselt poole peale, ehk sai kulutet ca 22-23 liitrit kütust ja pardaks näitas keskmiseks 4,3L. Järgi tillerdav 2 liitrine passat tankis korra kütet, ma oleks teise otsa veel teinud :D
Minu keskmine on 5.5L sajale Pernau linna ja Sindi kandis kulgedes. Aegajalt vajutan.
Linnas annab palju juurde cruiseriga kulgemine ning enne pidurdust gaas lahti, käik sees veeremine.
Naisuke mul viimast ei harrasta, pressib vaba käigu ja veereb, tema kulu 0.5 sajale suurem matsust.
Aga reFFleks ole meheks ja kirjuta kuidas sa mõõdad oma kulu, millal valad ja kui palju, ma matkin ja panen siis kirja enda tulemuse.
Ja muide muige võtab näole tanklas viibimine, bena meeste kell on pikal pärast kolme päeval, mul alles suts üle kahe :P
Isegi mu paadunud pemmihoolikust sõber plaanib tõsiselt diiselkone.
Vääne sõbrad, vääne :P Kui mingu siis mingu kohe, mitte nagu saag, et vajab aega enne kui lõikama hakkab.
hannes
reFFLex
postitati 03.08.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
Mina sõidan linnas 50ga ühtlasel teel 5. käiguga, kuivõrd mida kõrgem käik, toda ökonoomsem liikumine.
Maanteel täheldasin oma mootoriga seda, et kiirust 100 pealt 120le tõstes tõusevad pöörded 2000 pealt 2500 ning hetkekulu tõuseb 4.5-4.7 pealt 5.2-5.5 peale umbes.
Mul on tunne, et ega mul sulle midagi uut õpetada pole - siingi teemas on põhimõtet kirjeldatud, kuidas reaalset kulu mõõdetakse ning sa isegi väidad, et oled reaalset arvutanud.
Minu tanklasseminekul on eelduseks kas pikem linnast väljasõit või põlema hakanud kollane "tankuri tähis" armatuuris. Tavaliselt üritan paagi suht tühjaks sõita, st selle sõita jääva kilomeetrite arvu nullilähedale saada.
Tankasse jõudes panen oma rahakott-märkmikusse kirja kilometraaÅžinummeri ning pärast tankimist paakisirtsutatud liitrid. Samuti jälgin seda kompu poolt arvutatud keskmise kulu numbrit. Paagi lasen niimoodi täis, et pärast esimest korda pistuli automaatset väljalülitust ootan hetke-paar ning siis suristan vaiksema hooga veel vedelat paaki kuni järgmise pistuliplaksuni. Olen ühe korra suutnud üle auguveere ka nõristada nii, et autol külg märg, a see pole suurem asi tehnika ;)
Hiljem koju jõudes sisestan saadud numbrid oma Exceli tabelisse, kui hetke aega leian, ning sealt hakkavad siis kõikvõimalikud erinevad kulunumbrid paistma. Nii lihtne ongi :cool:
Suht vähe ettevõtmist iseenesest, kuid nüüd, aasta pärast auto soetamist ning andmete kogumise alustamist, on mul enda auto peale minevate kulude kohta väga selge ja põhjalik ülevaade. Ühele tundub selline toimetamine liigse koormusena, teisele mitte. Pull on just see, et sellest kilometraaÅžinummeri ülesmärkimisest ning tangitud liitrinummerist on erinevate arvutuste teel võimalik välja võtta väga huvitavat statistikat. Nii nagu näiteks jookseb mul tabelis ühe reana minu autoga läbitud kilomeetri hind, mis on keskmiselt 80 senti. Imelik oli kuulata, kuidas just eile vist räägiti, et takso kilomeeter tõstetakse 10 krooni peale :)
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 03.08.06 08:09 Tsiteeri
Kas sul on selleks arvutamiseks tehtud mingi Exeli tabel valemitega?
reFFLex
postitati 03.08.06 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: PsychoDad
Just. Selline lihtne ja mu meelest loogiline. Abstraktset kunsti ja mustmaagiat selle tegemise juures ju pole :)
Sättisin koopia oma "logiraamatust" netti kah, jätsin selle tabeli esimese poole kuni detsembri lõpuni kustutamata, selle aasta andmed võtsin maha - SIIN
Kes soovib, võib omale selle sealt alla laadida ning omi numbreid asemele kirjutama hakata. Tabelist jätsin kustutamata tumedamad horisontaalsed jooned, mis eraldasid erinevaid kuid ning iga kuu lõikes kokkuvõtted on mul tehtud tabeli paremas pooles nende tumedate joonte peale.
AzA
postitati 04.08.06 07:59 Tsiteeri
poe ees töötava auto kõrval sigaretti vedades on nii mõnigi taksist huvi tundnud kone isu asjus ning ühele olen tõmbe asjus suisa demosõitu teinud - suure tõenäosusega liiguvad meie teedel varsti volkargrupi 1.9 või 2.0 diisel konedega taksid, saagu siis skodasid ka sekka :)
eelnevale lisaks, mina enne auto ostmist arvutasin igatahes nõdralt, et sama võimsa benakone ja diisli hinnavahe hakkab disla poole kalduma kohe kui aastas sõidan rohkem kui 13 000.
30 000 puhul on disla ikka oluliselt odavam pidada.
Äkki ma eksisin arvutustega, aga vaadates autoaugutust rahakotis käin edaspidi tarbesõiduki puhul ringiga benakatest mööda.
Kurat kuidas tahaks endale linnakäruks 1.4 või 1.6 diisel fabiat :)
PS: thnx reffleks selle va ikseli tablitsa eest :)
hannes
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 09.05.07 10:15 Tsiteeri
Kütusekulu
Selline teema, et kuidas arvestatakse kütusekulu tehase andmetes. Mina ei ole pea kunagi suutnud oma autol seal kirjeldatud saavutada. Tegu siis 2.0 Superb, ostetud 2006 aasta lõpus uuena, manual, diisel.
Andmetes kirjas: Linnas: 6,9 Maanteel: 4,7 , Keskmine 5,5
Parim mis ma olen saanud maanteel on 5.2 (tavaliselt ikak 5.6-5.9 kandis). Tegu oli siis Tallinn -> Viljandi sõiduga ja kruiisist tuli loobuda ainult korra. Peale esimest 15 000 hooldust, on tavaline taks maanteel 6,1-6,5 kandis. Linnas sõites jääb sinna 9 kanti. Paagi keskmiseks arvutab arvuti 6.4. Kui tangitud kogus ja sõidetud km käsitsi arvutada, siis tulemuseks 7.4
Siit küsimus, et millistes tingimustes neid tulemusi saavutatakse. Kas maante puhul on möödasõidud ka kuidagi sisse arvutatud ?
Lisaks on kujunenud arvamus, et kompuuer arvutab kesmise kokku ja lahutab tamovi numbri. Tavaliselt lahutab tulemusest umbes number 1 maha.
Tehase andmete puhul läheks täppi "2,5 V6 TDI Tiptronic" kulud :)
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 09.05.07 12:47 Tsiteeri
See arvutamise metoodika on imelik jah, sest minu 1.6 MPI mootorile lubab tehas linnakuluks 9.8. Ostmise hetkel oli see 9.5 ning nüüdseks peale 52000 km läbimisyt on see stabiliseerunud 8.9 peale. Samas maanteekulu on jah tehase kirjade järgi 5.7 kuid reaalselt kruiisides 5.9-6.2
Mina aga vaatan ainult kõige suuremat kulu (ehk linnakulu) ja nii kaua kuni see alla 10 jääb on kõik OK. Kuidas mul aga õnnestub tehase adnmetest pea liitri jagu vähem kulutada, jäb mõistatuseks.
petst
Registreerunud 03.04.06
Auto: Kodiaq 2.0 TSI 4x4 & VW e-UP!
postitati 09.05.07 13:45 Tsiteeri
Kütusekulu mõõtmised toimuvad tõenäoliselt ideaaltingimustel. Standardvarustus, kindel temperatuur, kõik elektroonilised seadmed välja lülitatud jne. Samuti sõltub kulu teekattematerjalist, kummidest ja ei tea millest veel. Eks need kütusekulu näitajad on pigem orientiiriks ja pakuvad võrdlusvõimalusi teiste mudelitega.
Teemaväiselt esitaks küsimuse, et kas keegi on oma käes hoidnud sülearvutit, mis töötaks akude peal sama kaua kui tehas lubab..
Timur
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 09.05.07 14:01 Tsiteeri
Maanteekulu sõltub üllatavalt palju teepinnast, kui sõita "kummiröövli" peal, siis kulu tõuseb märgatavalt.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 09.05.07 15:12 Tsiteeri
Mis andmetes sellised numbrid kirjas on? Auto100 on need vist võtnud 2.0 Octavia pealt, muude maade skoodamüüjad (nt skoda.de) annavad 2.0TDI Superbile pea liitri võrra suuremad väärtused.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
M&M
Registreerunud 12.07.06
Auto: Octavia II, 1,6
postitati 09.05.07 15:36 Tsiteeri
Kuid mida on mõeldud nt maanteesõidu all - oma Octavia I-l 1,6 mootoriga sain küteusekuluks 4,8 l/100 km, kuid see tähendas seda, et kiirendasin hoo üles, panin püsikiiruse peale ja nii ta tuli.
Timur
postitati 09.05.07 18:32 Tsiteeri
Algselt postitas: M&M
Kuidas see küll õnnestub mulle jäävad alati teised autod jalgu :mad:
KKristo
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 10.05.07 06:50 Tsiteeri
Algselt postitas: petst
Nojahh.. Kunagi sai kuskilt foorumis loetud kilomeetri pikkust vaidlust teemal, et Soomes/Rootsis on kütusekulu väiksem kui Eestis sõites. Seal toodi ka välja samune teekatte erinevus ja lisaks kütuse parem kvaliteet!
Minul see kütusekulu hüppeline suurenemine toimus peale seda kui tegin suverehvid+hooldus.
Օnnestub ja natuke rohkem :) Läpakal selline tore asi, et programm keerab prose pöörded minimumi peale, kui miskit koormamist ei toimu.
Aga auto puhul.. ideaaltingimused.. ometi sõidetakse enamus ajast ju mitte ideaalsetes tingimustes. Väike vuffeldamine siis käib !
KKristo
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 10.05.07 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
A100 lehelt jahh: http://www.skoda.ee/superb/andmed.php See maantee 4.7 mind võlus. Samas 5.7 on jahh nagu rohkem elust enesest :)
diesel
Auto: traktorid
postitati 10.05.07 10:28 Tsiteeri
minu esimesel traktoril kukkus umbes 50 kiloversta päält järsult jäme liiter kulust maha. seega tahab kauakestev mootor sissesõitmist.
ja kui kliimat pruugid, siis see paneb ka peris hää kopika kulule juure. olenevalt aparaadist kuni pool liitrit.
wigry
postitati 10.05.07 13:19 Tsiteeri
Mul pidevalt kliima sees. Maanteel sõidan eranditult kruiisiga ning sihilikult valin sõidukiiruse, mis on kõigile vastuvõetamatu: 95 km/h. Tee alati ees tühi ning kõigil mugav mööda sõita. 110 alas muidugi tuleb 110 sõita, aga 90 alas kulgen 95-ga. Väga mõnus sõitu nautida. Olen rooliga kaassõitja.
Timur
postitati 10.05.07 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Kui sust sõidab mööda sinine Octavia Combi pikk antenn katusel, siis võid mulle lehvitada.;) 99% tõenäosusega ma su taha sõitma ei jää. Minu liikumis kiirus on tavaliselt 10-20km/h üle lubatud kiiruse.
Tundmatu
Registreerunud 15.12.06
Auto: Taas on neid kaks: Fabia 2017; Octavia 2021
postitati 10.05.07 16:13 Tsiteeri
Mina lukustan oma kiiruse vahemikus 98-102 ja kulgen ka üsna rahumeelselt ilma erilistesse tupikutesse sattumata ;)
HenriTeine
postitati 10.05.07 16:35 Tsiteeri
Mul on hetkel keskmine stabiilselt 7,3 ja 7,4. See on siis kui see menüü on teises seades. Jooksev kulu on maanteel olnud 6,9-7,5. Cruisi panen 100-140 peale. See kulu on vist nii suur ka vähese läbisõidu pärast. Hetkel ei oska eriti oodata ka midagi. Kuigi juuni alguses tahan teha saksa otsa, siis võiks see kulu natsa sinna tehaseandmete juurde küll kukkuda.
O2. 1,9. dizel
ansa
Registreerunud 14.08.06
Auto: Superb 1,9 TDI Comfort
postitati 11.05.07 08:12 Tsiteeri
Mul ka kuskil 6,1-6,5 peal keskmine maanteel aga ega alla 120 palju ei lase. Arvan et kui miski 80-85 lasta siis võlub ka raamatus lubatud keskmise kulu välja. Küll aga sain autoga saksast tulles miski 5,5 peale aga siis oli ka mitu kilo km päevas...
reFFLex
postitati 11.05.07 10:21 Tsiteeri
Algselt postitas: KKristo
Alustuseks juhin tähelepanu, et sama pealkirjaga teema oli meil aegu tagasi siinsamas 'Üldise' alamteema all käsitlemisel - link
Minul on ka ikka ja jälle mõtteis see küttekulu-teema, kuivõrd tehaseandmed ja reaalsed mõõtmistulemused suht üksjagu teineteisest lahknevad. Mis tegelt veelgi rohkem häirib - reaalse ja auto poolt arvutatava kulu vahe on ka stabiilselt ligemale liiter (aritmeetiline keskmine on 0,74 liitrit 100km kohta), maksimaalne erinevus on olnud 1,84 ja minimaalne -0,33. Auto arvutatav niisiis on väiksem tegelikust. Tea, kas seda hoolduses kuidagi muljuda ei anna nii, et kulunummerid teineteisest vähem erineksid?
diesel on rääkinud, et temal 50k km läbimise järgselt auto hakkas vähem kütet küsima - mul kohe 50k kääs, eks näis, mismoodi minu mootori kulunäitajad kujunevad. No niisugust "ilma eest" sõitmist, nagu eelmise põlvkonna diiselmootorid lubavad, uuemad 1,9 TDI-d ei võimalda, tundub mulle.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
