 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Skoda Octavia RS 2,0 TDI 184 135kw 4x4 DSG 1 ja 2 (Vastuseid: 104 | Vaatamisi: 22268)
digimon
Registreerunud 18.02.18
postitati 26.01.19 20:16 Tsiteeri
Lugesin siis ise ka raamatut.No seal pole tekelt mitte essugi kirjas.Isegi paagi suurus on pandud kirja nii,et umbes 12L.Kui pikalt sellega sõita saab pole ka kirjas.Lihtsalt pandud oleneb kuidas sõidad ja mis ilm väljas on.Kuidas tehas niisugused andmed annab ei saa aru.
Keegi targem tead öelda palju selle paagiga neid km saab läbi ajada.Naise autol seda jama pole igatahes.Seda jama veel vaja,et lisaaineid veel juurde tankida kuhugi.
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 26.01.19 20:44 Tsiteeri
Ei pääse sa sellest enam. Keegi pole käskinud diislit osta. Ja tehas ütleski õigesti, et sõltub sellest kuidas sõidad. Võib sõltuda ilmstiku niiskusest ja temperatuurist. Natsa vähem kui liiter tuhande kilomeetri kohta peaks olema see suurusjärk. 15000 hooldusvälba juures peaks hooldusest hoolduseni kestma (teoreetiliselt), praktikas kogemus puudub kuna diisleid ei kasuta. :)
digimon
postitati 26.01.19 20:56 Tsiteeri
Sai siin juba ise googlest ka uuritud.Jääb jah sinna 10000km(1-2L 1000km peale) kanti kuskil.Pole hullu elab üle.Lihtsalt üllatus oli kui tankima läksin mis asi see veel on.Just sai naisele ostetud sama masin sama mootor ja temal seda pole.Kust ma pidin teadma,et mu masinale see pannakse.;)Õ•nneks et seda nii palju ei kulu ja Soomes teist isegi liigub tankalates ja on ka kangutes eraldi müügil.Alates 3,5L- ülespoole.10L hind algas sealt 12eur oleneb poest.Nüüd peaks vaatama kuidas seda ise tankida õnnestub kangust.Siin lugesin ka ,et osadel markidel ei õnnestu tanklas tankida.Kuna püstol ei avavat seda lukku lahti.
fatedog
Registreerunud 17.09.18
Auto: Skoda Octavia RS 2014
postitati 27.01.19 06:10 Tsiteeri
Praktikas saan öelda, et Superbil saab sõita paagitäiega 10tuh km.
digimon
postitati 27.01.19 06:46 Tsiteeri
Algselt postitas: fatedog
Tänud.Kuidas see tankimine on sul õnnestunud?Kas tanklas või tangid ise?
fatedog
postitati 27.01.19 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: digimon
me oleme selle sättinud alati tankimise ajaks, teeme diisli ja AdBlue ühe korraga. See ise paaki ajamine on suht tüütu :)
digimon
postitati 27.01.19 08:51 Tsiteeri
Käisin tanklas ja soetasin ka 3,5L kanku.Sai teist päris ilusti paaki valada.Aga paak tundus täis olevat mõned g läksid peale.Kompu näitab,et 8500km saab sõitta.Uurisin ka raamatust,et peale tankimist mingi 30sek peaks lihtsalt süüde sees olema ja siis alles käivitada mootor.Ju siis arvestab jälle ümber.Kui teil see asi on toiminud peale tankimist?
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 27.01.19 11:46 Tsiteeri
Olen lihtsalt tankinud ja edasi sõitnud, varsti saab ise aru, mingi 4 liitrit vb mahub sisse, suht palju aega hoiatab ette (vb oli 1500km), et võiks lisada, seega midagi eriti planeerima ei pea, kuskilt ikka tankuri leiad. Kahe hoolduse vahel üks-kaks korda pean panema. Ei tasu sel teemal väga üle mõelda, ahjaa, kui ma ei eksi, siis hoolduses tankida lastes korrutatakse liitri hind kümnega ja siis veel väike teenustasu kallamise eest, ma olen alati öelnud "ei" igasugus klaasipesu jms vedelikele, kord siiski oli arvel, sealt nägin kosmilised hinnad ära, peale kõnet võeti muidugi olematu töö eest see rida maha, ikka üritavad kurjamid õhku panna arvele, esinduse maine kohe langes minu silmis.
digimon
postitati 28.01.19 18:36 Tsiteeri
Sai siis naiseautoga käidud esinduses remondis täna.Vahetasid ära juhiturvavöö ja keerasid webastol lisa sooja juurde.Maksma läks 0 eur+pood andis asendusauto tasuta oli teine 206km sõit Skoda Fabia bensukas.
digimon
postitati 01.02.19 12:31 Tsiteeri
Sõidetud siis uuega 700km maha.Ja sai ka täna see kärukonks külge pandud.Samas jõutsid täna kohale tellitud veljed koos rehvidega.Ainult,et millegipärast polnud poldid musta värvi nagu lubasid panna.Ja poldid on üldse torks võtmega.Sai teised poldid tellitud.
[url]https://i.postimg.cc/Fzw0RqX1/20190201-120150.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/L6fxPkCG/20190201-120200.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/Jzrjhj9N/20190201-120206.jpg[/url]
Ettkel veel autoga kõik korras mingeid vigu ega tagasilõõke pole esinenud.Eks nüüd pea kevatet ootama jääma.
digimon
postitati 08.02.19 16:43 Tsiteeri
Tere taas.Sai ka täna auto kallal nokitsetud.Vähe lisa vidinaid külge installida.Mingi aeg sai superskodas ringi kolatud sai mõned asjad tellitud.Nüüd tarvis veel paar asja ära lasta värvida.Sai siis lisa spoiler taha ja ka klaasile nii esimesele kui tagumisele.Ustele sai ka paar liistukest ning esistangele lisa.Ning tagumine reflektor väljavahetatud tumedama vasstu.Etkel auto kuivab soojas,et homme näha mis välja tuli;).Siin mõned pildid ka.
[url]https://i.postimg.cc/vmVz5BQj/20190208-142309.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/fLWVD2gK/20190208-142406.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/g2PkGtxZ/20190208-143546.jpg[/url][url][url=https://postimg.cc/rR4K4Htw]
https://i.postimg.cc/MHPRC26V/20190208-142329.jpg[/url][/url]
digimon
postitati 09.02.19 07:24 Tsiteeri
Siin siis mõned pildid veel.Nüüd tarvis veel värvimas käia.
[url]https://i.postimg.cc/T30vVNgL/20190209-090735.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/CLC30rvP/20190209-090522.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/T2gSjHXd/20190209-090557.jpg[/url]
[url]https://i.postimg.cc/ZnHx7Ncc/20190209-090851.jpg[/url]
Keadel veel plaanis klaasidele lisa tumedust panna,müramatid ja peaks ka käima vähe mootorit tuunimas.Muidu auto ettkel ok.
digimon
postitati 02.04.19 14:12 Tsiteeri
Tere taas.Mis siis vahepeal ka juhtunud on.Minu oma käis hoolduses.Juhipoolne pimenurga andur peksis segast ja ukse valgus.Vigasi ei näitand ja sai sama targalt tagasi tuldud.Lubasid maaletoojaga ühendust võtta milles asi võib olla.Naise oma läheb ka hooldusesse seal ka mingi jama akuga.Nt kui 1 päev seisab siis järgmine päev veab vaevaliselt käima.Sõidame naisega sama maa päevas maha kus juures naise auto on päev ottsa soojas garaazis,minu oma väljas ja 2 korda päevas webastot kasutatud.Jutt siis külmadest ilmadest.Muidu pole vigagi.Mõlemad autod käisis nüüd ka esiklaasi vahetuses ja mõlemad sai ka uue toon kile peale.Minule tuli 20% ja naine valis 35% lisa kile peale.Samas enda omal sai tagumine sumpapütt kuumuskinda värviga mustaks tehtud ja autodele suvepapud alla pandud.Ja mis seal ikka naise auto läheb uuesti esiklaasi vahetusse.;).Iga aastane nali nende esiklaasidega.
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 04.04.19 04:10 Tsiteeri
Mis selle klaasiga on, et seda nii tihti vahetada tuleb? 😁
digimon
postitati 05.04.19 00:13 Tsiteeri
Algselt postitas: JMRS
Mis taga ikka on.Kevad tuleb ja autode alt naelu lendab koguaeg klaasi.
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 13.04.19 11:53 Tsiteeri
Soomes sajab naaste nagu vihma? Pikivahe on ka märksõna!
digimon
postitati 14.04.19 02:48 Tsiteeri
Hoian pikki vahet.(Kui te arvate,et Soomes on kõik nii ilus ja roosiline siis te eksite.Ega Soomlane ka tahab kõikke ilma eest saada ja võtab samuti kõigist asjadest viimast.Ega autosi remondivad ka nii nagu jumal juhatab.)See ei aitta.Ega ma pole ainuke tutvusrinkonnas peale minu ja naise veel 3 tuttaval klaasi vahetus.See iga aastane pull siin.
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 14.04.19 08:23 Tsiteeri
Mina arvasin, et süüdi on graniitkillustik.
digimon
postitati 14.04.19 11:09 Tsiteeri
Seda nad ka kasutavad,aga mitte kiirteedel.99% on ikka mõõda kiirdeed sõitmist.
digimon
postitati 26.04.19 13:42 Tsiteeri
Tere taas.Mis siin siis ikka.Enda masin sõidab naise oma läheb ajuvahetusse.Mingi vea kood oli mida remondimehed ei teadnud tehti tehasesse päring.Vastus tuli,et aju vahetada ja uus proge peale.Muidu auto käib ilusti mingeid vigasi ei näita.See oli juba talvel kui 1 päev auto seisis siis jube vaevaliselt läks käima.Täpselt niisugune tunne,et aku oleks tühi.Sellega saigi siis mindud asja uurima.Mis täpselt viga on ei tea kahjuks.Muidu kui igapäev kasutada autot pole mingit jama.Ei praegu ega talvel.
digimon
postitati 28.04.19 09:25 Tsiteeri
Panen mõned pildid ka autost vahepeal.Sai tagumise akna klaasi spioler vahetatud,ning sai ka tagumisele stangele väike lisa pandud.Samasugune sai ka naise autole.Ning sai ka teised sise matid muretsetud.Mingi aeg on ka plaanis veljed välja vahetada need saaksid siis teine auto.Sai ka VIRS märgid nii eest ja taga mustade vastu vahetatud.
[url][url=https://postimg.cc/hhJWKmpP]https://i.postimg.cc/1RB9ccF6/20190428-120400.jpg
[url][url=https://postimg.cc/QBbsWrT8]https://i.postimg.cc/1txz2mRq/20190428-110203.jpg
[url][url=https://postimg.cc/f3g2P247]https://i.postimg.cc/k470BzfH/20190428-120427.jpg
[url][url=https://postimg.cc/fJz0pwws]https://i.postimg.cc/DysdWZHS/20190428-120417.jpg
[url][url=https://postimg.cc/RWZTz7Lg]https://i.postimg.cc/K8npBQkh/20190428-120521.jpg
[url][url=https://postimg.cc/6ThjJpN5]https://i.postimg.cc/SQBw9nT8/20190428-120531.jpg
[url][url=https://postimg.cc/t1HCx5v5]https://i.postimg.cc/0Nz6hXpL/20190428-112012.jpg
digimon
postitati 06.05.19 01:24 Tsiteeri
Sai siis ka pikem reis mõlema autoga tehtud.Muresid masinatega ei olnud kalla ja talla.Enda omaga tuli pea 1700km ja naisel 1200km.
digimon
postitati 21.06.19 01:03 Tsiteeri
Tere.Pole ka ammu midagi kirjutanud.Polegi midagi vahepeal juhtunud.Mõlemad masinad ettkel nii,et kalla ja talla.Naise autol sai siis 19.06 aasta täis kui auto kätte sai.Ettkel autodega rahul.Kuigi endal mõlguvad mõttes vaikselt auto väljavahetada.Plaan oleks soetada VW AMAROK Aventura vastu.Aga eks aeg näitab.
digimon
postitati 21.06.19 11:40 Tsiteeri
Täna siis lõi ka enda autole sellise nr ette.
[url]https://i.postimg.cc/kGfv6fxZ/20190621-091116.jpg[/url]
digimon
postitati 22.08.19 17:26 Tsiteeri
Teisipäev sai siis esimesel autol 30tkm hooldus tehtud.Ettkel siis kalla ja talla.Teisel masinal veel nii 1000km sõitu ja tuleb 15tkm hooldus teha.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
