 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Skoda Superb Elegance Plus 1.4TSI ACT DSG 2018 - MarkkoN (Vastuseid: 102 | Vaatamisi: 21528)
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 24.11.19 07:43 Tsiteeri
Kui probleem on piisavalt häiriv siis on üks lihtne lahendus nende niiskuse imemis graanulitega mis on kasvõi kingakarbis,kinnitad kotikese teibiga pirnivahetus kaane sisse ja täitsa töötab.Kui seda teha ei viitsi siis tuleb uksi kulutada ja sealjuures enda aega ja energiat ka,kusjuures igasugust energiat mida keegi sulle hiljem nagunii ei kompenseeri.
fuzzz
Registreerunud 16.02.15
Auto: Skoda Kodiaq 190hp TDI Elegance
postitati 24.11.19 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkkoN
Algselt postitas: fuzzz
Soe õhk läheb nö üles ja alumine tule osa jääbki külmaks, ükspäev just vaatasin et tutikas porche cyenne ilus puhas ja uus ja oh imet esituled seest udused, nii et üldine probleem. Minu kodiaqil sama teema, nii udukad kui põhilatern seest alt servast udused.
No kui nüüd Aasta Autot uskuda, siis täis-LED esituled (Kodiaqil ju Elegancel need on) on seest udused, siis marss esindusse uusi tulesid nõudma. Ֆeldi, et jah, Bi-xenoniga autodel on see probleem ja seni, kuni veetilku ei teki, siis ei tehta midagi. Paremal juhul vaadatakse üle tulede tuulutusavad. Küll aga täis-LEDidel seda muret ei esine. Niiet, kui su autol see nii on, siis mine ehk uuri.
Seda esineb vähe ja see enamus kodiaqidel, niigi sain just uued tuled, seni kuni tilgakesi ei teki ei viiitsi jännata. Manuaaliski sellekohane jutt tulede kohta. Küll aga vene kodiaqi foorumis soovitati samuti need niiskuseimejad tuledesse panna ja need tõesti võtavad kogu selle jama endasse, ma küll ei tea kuidas need miinus kraadidega töötavad...ise ei viitsi nendega jännata...paar aastat veel ja auto müüki
MarkkoN
Registreerunud 03.01.14
Auto: Skoda Kodiaq Ambition 1.5TSI ACT DSG 4x4 2019
postitati 25.11.19 06:32 Tsiteeri
Ma ilmselt ei viitsi ka jebida nende niiskuskogujatega. Pigem- las olla seni, kuni ei teki piiskasid või ei hakka segama valgusvihkusid. Nüüd saab näha- õues miinused, pikem sõit ees, kas tekivad piisad sisse hommikus või ei.
Simply Clever
kuzmits
Registreerunud 26.06.14
Auto: VW Passat Alltrack 2,0TDI 130kw DSG 4 MOTION
postitati 25.11.19 21:11 Tsiteeri
Nojah, jälle platsis niiskus esituledes. Nägin seda juba eelmine nädal sõidust tulles ja möödaminnes käisin uurisin Möller Auto Virust, kus öeldi, et ongi normaalne ja kaob ise ära- et xenon ei erita piisavalt kuuma :o . Imelik, CR-V oli samuti xenonitega ja mitte mingit udu ei täheldanud seal. Või teinekord peale pesus käiku ehk tekkis, kuid see kadus suht kohe. Mölleri kommentaarile täienduseks- jah, kaob küll ära, kui auto 4-5h seisab väljas. Nii, kui lähituledega jälle sõita, on udu platsis. Möllerist öeldi, et nemad enne ei vaheta tulesid, kui veepiisad sisse ei teki. No fine, mõtlesin, et ehk tõesti lühikeste otste korral ei jõua tuled soojaks minna. Täna aga sõitsin Jõhvi-Tallinn-Jõhvi, kogu aeg lähituled põlesid, enamuse tagasiteest ka kaugtuled ja tagasi Jõhvi jõudes olid esituled ikka päris udused. :mad:
Homme uurin veel uuesti esindusest, sest minu arvates see ei ole normaalne.
LED- esitulede korral ma veel veidi usuks seda soojuse teemat, kuna LED-id tõesti ei erita kuumust. Samas xenon ju ikkagi mingil määral eritab.
Minuarust see udu esituledes ei ole kaugeltk normaalne. Xenon eritab soojust küll ja veel. Mul on hetkel peres 2 autot millel pmts samad bi xenonid mis skodillacil. Passat 2014a bixenon iga ja sharan 2013a bi xenoniga. Mõlemad olnud 2aastat ja kordagi pole udu tule sees olnud. Enne seda oli audi a4 bixenon -2009 a mis oli mul 5aastat ja samuti ei mingit udu tule sees.
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 26.11.19 06:19 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
See udu tekib ainul selle LED riba ümber. Selle aja passatil ja audil olid päevasõidu LEDid vist punktidena tule sees, Superbil on pika liistuna... Tõenäliselt ei pääse Xenoni soe õhk seda LED riba osa piisavalt soojendama... samas mingi soe õhk sinna jõuab, mis ära kondenseerub.
MarkkoN
postitati 26.11.19 06:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuuba
Mhm, täpselt sama seletuse ütles mulle ka Aasta Auto- soojus ei pääse lihtsalt LED-riba juurde sooja andma, et niiskust ei tekiks. Tekib udu sinna LED-i ümber ning ka natuke ülespoole. Luubi ümbrus tundub olema puhtam. Kuigi pakuti ka välja, et tegelikult võiks üle vaadata tulede tuulutuskanalid.
Aga täna hommikul sõites viskas auto põlema AFS errori märgutule. Nimelt lülitas kaugtuledele, teine auto tuli vastu, tekitas pimeala nagu peab ning teise auto möödudes lõi põlema märguande: AFS viga, kontrollige vasakut kaugtuld ning märk, mis kujutas kaugtuld, mille kohal kaks noolt. Sõitsin tööjuurde, nina vastu majaseina, lülitasin auto välja ning uuesti sisse. Lõi uuesti sama info põlema ning tulesid jälgides vasak tuli läks alla, mõtles natuke ja sinna ta jäi. Parempoolne liikus, nagu pidi (alla, parem-vasak, üles). Sõites oli samuti näha, et vasak tuli näitab kuidagi väga nina ette alla. Reedel saab minna ja auto ette näidata. Ehk on mingi ajutine viga, aga siiski. Järgmine nädal ees pikemad pimeda aja sõidud, siis oleks hea teada, mis värk ja kas saab tööle.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 29.11.19 13:58 Tsiteeri
Täna käidud Möller Auto Virus autot ette näitamas ning tulemuseks on see, et järgmise nädala keskel saab auto endale uue vasaku esitule. Mis seal täpsemalt juhtus, ei tea ja väga ei huvita ka, peaasi, et süsteem korras jälle siis.
EDIT: Esmaspäeval saab uue tule.
Simply Clever
fuzzz
postitati 29.11.19 18:01 Tsiteeri
Mul oli see jama eelmise kerega superbil, vahel vasak tuli maas, süüde välja sisse fixis olukorra, nii juhtus 3x aastas, enivei sain uued tuled ja probleeem kadus...ehk siis Hella tüüpviga tule moodulis
MarkkoN
postitati 10.12.19 06:56 Tsiteeri
Uus tuli küljes ja töötab ilusti. Eile tehtud pikem sõit, null probleemi. Kiitus Möller Auto Virule kiire asjaajamise eest.
Samal ajal kasutasin juhust ja võtsin prooviks uue KamiqÂŽi. 1.0TSI ja 7k DSG kooslusega autoke sõitis ikka päris hästi. Kel väikest linnamaasturit vaja, why not. Kobe välimus, hea minek ja hea hind.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 13.12.19 11:54 Tsiteeri
Uus tuli autol küljes ja peale selle paigaldust tekkis huvi, et kas uus tuli ka uduseks läheb seestpoolt, nagu muidu. Noh, täna sain vastuse. Sõitsin autoga 60-70km otsa ning koju jõudes maja ees avanes selline pilt:
Uus tuli, juhipoolne- ilus ja puhas:
https://www.upload.ee/image/10841508/Vasakpoolne_tuli1.jpg
Kaassõitja poolne tuli- mitte nii väga:
https://www.upload.ee/image/10841507/Parempoolne_tuli1.jpg
Saatsin need fotod ka Möller Auto Virusse, kus eelmine kord kinnitati, et tule uduseks minek ongi okei. Aga näha ju on, et tegelikult pole okei, kui uus tuli ei lähe uduseks. :)
EDIT: Ja nagu oodata oligi- kõik on normaalne ja midagi teha pole... :o
Simply Clever
MarkkoN
postitati 20.12.19 11:08 Tsiteeri
Teisipäeval hakkas auto märku andma, et 1500km on hoolduseni. 2 päeva (ja ehk 50km) hiljem on juba 1400km. :D Seega- hooldusesse aeg jaanuarisse kirja ning veereme aga rõõmsalt seni jõuludele vastu. :cool:
EDIT: 10.01 saab hooldusesse.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 10.01.20 11:53 Tsiteeri
30 000km hooldus edukalt tehtud, ühtlasi lastud ka käsipesu teha. Läbisõit 29100 km.
Autole tehti ka kerekontroll, ühtegi kriimu-mõlki jms ei leitud, vaid esiklaasil paar täket. Ja kojamehed kulunud. Kiitos @ Möller Auto Viru.
Seega kojamehed vahetan ise, ette lähevad Valeo Xtrm Silencio harjad. Ja nüüd 30 000km jälle mureta. :cool:
Hoolduse ajal sain proovida uut Superb Sportline 2.0TSI 140kw 7DSG ja päris muhe asi on ikka. Minek on mõnusalt terav, eriti Sport seades, sportistmed väga mugavad, alt lame sportrool samuti istub hästi käes jne. Lisaks ka punase-musta kombo välisdisainis (punane auto, mustad peeglid-veljed-spoiler jne) nägi väga hea välja. 18" ratastega müra oli natuke rohkem salongis, kui minu auto 17" ratastega, kuid see on mõistetav. Samas mootor teeb kiirendades sellist mõnusat urinat ja ka kütusekulu üllatas. Sõitsin oma tavalisi trajektoore, pidurdasin-kiirendasin ehk pisut rohkem tavalisest ja kütusekulu oli 7-8 liitri vahel, mis 140kw auto kohta on minuarust väga okei.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 04.03.20 11:53 Tsiteeri
Pole peale hooldust muud teinud, kui vaid bensiini andnud ja gaasi tallanud. Et nii nagu peab uue autoga.
Küll aga polnud autole pikemalt teinud korralikku pesu ja täna sai lastud see teha. Pesu hõlmas siis väga põhjalikku sisepuhastust (plastikute puhastus+töötlemine hooldusainega, nahahooldus nahkpindadele (rool, käetugi, istmete küljed jne), põhjalik põrandate puhastus, klaaside puhastus, pigieemaldus, korralik käsipesu koos kuivatusega ja veljepesu. Auto on hoopis teist nägu, pesija sõnul oli peal meeletu kogus pigi.
Mõni pildike ka:
https://www.upload.ee/image/11220878/88175308_215131086354062_7614698822186303488_n.jpg
https://www.upload.ee/image/11220874/84224517_505510546778439_1876283938163392512_n.jpg
https://www.upload.ee/image/11220876/88093516_652371645522105_143729117760585728_n.jpg
https://www.upload.ee/image/11220875/87675823_1030202687350733_8476553146217267200_n.jpg
Kuna auto on igapäevases kasutuses, siis leidus kerel ka mõni kriim, millest lahti tahaks saada. Töö teostajaga kokku lepitud, et mais võtame kere ette ja ilmselt läigestamisest esialgu piisab, et need kerged kriimud maha saada. Seejärel rändab kerele ka korralik püsivaha.
Läbisõit ca 31300 km ja keskmine kütusekulu istub rõõmsalt 7 liitri juures tänu tööle-koju sõitudele Jõhvi linnas. Eelmise kuu alguses tuli Jõhvi-Tartu-Jõhvi ots ja keskmine kulu sel sõidul tuli 5.3 liitrit sajale kilomeetrile, sisaldas ka üksjagu sõitu Tartu linnas ja kohapeal pisut tiksumist.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 02.04.20 09:34 Tsiteeri
Eilsest alates jätkub igapäevane sõit suverehvidel. Aitab küll lamellide kulutamisest. :)
Simply Clever
MarkkoN
postitati 19.05.20 17:31 Tsiteeri
Muud uut pole, kui see, et täna sai Skodillac uue esiklaasi. Kivitäkkest arenes pragu ning kaskoga uus klaas ees. Töö tehti Möller Auto Virus, aega läks terve päev tänu radarite-andurite kalibreerimisele. Seni mõõtsin kilomeetreid Skoda Kamiq 1.0TSI Elegance DSG isendi roolis.
Läbisõit 33900km.
Simply Clever
MarkkoN
postitati 19.06.20 19:54 Tsiteeri
Mingi hetk peale jaanipühi peab vist minema kurtma- nimelt, KESSY ei lukusta alati uksi. On olnud juhuseid, kus 3-4 korda vajutad uksel õigele kohale ja mitte midagi. Ei lukusta. Lukustab alles puldist. Samas avab ilusti. Ka puldist toimib laitmatult, samuti töötab Virtual Pedal ideaalselt.
Aga samas on tore ka- eelmine nädalavahetus käisin Tartus, taniksin paagi silmini ja auto näitas paagitäiega läbimise vahemaaks 1240km. :cool:
LS 35100km.
Simply Clever
roosteuss
postitati 21.06.20 16:46 Tsiteeri
Kas teise võtmega käitub samamoodi?
MarkkoN
postitati 22.06.20 08:02 Tsiteeri
Algselt postitas: roosteuss
Ei ole olnud aega katsetada veel teise võtmega. Samas, miks ta ei peaks käituma samamoodi?
Simply Clever
boggy
Registreerunud 08.12.17
Auto: ex Kodiaq
postitati 22.06.20 09:13 Tsiteeri
Sellise testiga saad teada, kas võti streigib või auto.
MarkkoN
postitati 22.06.20 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: boggy
Seda küll. Sõidan nüüd mõnda aega teise võtmega, vaatab, mis saab.
Simply Clever
roosteuss
postitati 22.06.20 20:24 Tsiteeri
Ehk oleks aeg puldi patarei vahetada,ma vahetasin esimese patarei enne kahte aastat ja alla 25000 km.
MarkkoN
postitati 23.06.20 07:39 Tsiteeri
Hakkasin sellele isegi mõtlema, aga nt Honda andis märku, kui puldi patarei hakkas tühjenema. Tea, kuidas Skodal see asi on ja kas peale patarei vahetust on vaja autot ja võtit ka tutvustada? Hondal see nii oli. Eks peale pühi tegeleb sellega.
Pühkige hästi ja ärge üle pingutage! :cool:
Simply Clever
Kuuba
postitati 23.06.20 08:04 Tsiteeri
Skoda teavitab ka, kui puldi patarei tühjaks hakkab saama.
Helmer
Registreerunud 04.02.15
Auto: Octavia IV FL 1.5 mHybrid 110kW
postitati 23.06.20 14:01 Tsiteeri
Skoda teavitab ka aga peale vahetust - juhul kui kiiresti teed - siis mingit õpetamist vms vaja pole.
roosteuss
postitati 23.06.20 15:03 Tsiteeri
Enne hakkab kessy jamama kui auto ütleb et patarei vaja vahetada .Patarei vahetusel pole mõtet mökutada vana välja ja uus sisse ,mingi paarkümmend sekundit seda aega teha enne kui õpetust tahab.Suht lihtne tegevus,youtube õpetusi täis.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
