 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: 101 asja, mis mulle minu Skoda juures ei meeldi (Vastuseid: 143 | Vaatamisi: 27363)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 06.07.09 18:06 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Ma ise mõtlesin sedasama väikest akent, sõnastasin veidi arusaamatult. Minu masinal on seda tihendit silikoonitatud. Kuidas sul seda garantiikorras tehti? Kas uus tihend või ka silikooniga.
Silikoonitati. Vaata teist ka, aga 99% juhtudel oli juhitagune.
hannes
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 07.07.09 10:38 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
Ma olen lasknud mõlemat poolt korda kolm vähemalt silikoonitada, aga mingi hetk tuleb see sihin tagasi.
Aastast 2007 vist muutus selle väikse akna tihendi kuju mittesahisevaks.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 07.07.09 19:45 Tsiteeri
Mul auto ühelt esimeselt treilerilt, mis Eestisse tuli ja selle aknad küll ei vilista.
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 15.12.09 11:22 Tsiteeri
näed sa siis.. viimased külmad hommikud... lükkan auto sooja kuniks klaase kraabin.. ja viskab jahutusvedeliku tulukese punaselt põlema... jahutusvedelikku on piisavalt.. jääs ta ka ei ole.. peab vist esindusse diagnostikasse minema... kellelgi veel midagi sarnast olnud?
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
lare
Auto: Scout
postitati 15.12.09 14:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
Minul eile oli sama mure. Paljudel on juhtunud, et külmade saabudes jahutusvedelik tõmbub kokku ja tase läheb miinimumi. Nati vedelikku peale ja punane tuli enam ei põle. ;)
Ma vahetasin eile lisaks ka veel parema poole käsipiduritrossi, mis kinni jäi. :(
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 15.12.09 16:10 Tsiteeri
mul ka käsipidur kinni:(
küsimus, kas see on normaalne 1,9tdi puhul, et sellise ilmaga ei saa mootorit soojaks? Sõidu pikkus ~25min 16km.
lisaks ei meeldi mulle tuledepesur ikka ja jälle mis paagi tühjaks teeb(ei aita kabariitide peale keeramine ka- see töötab nendel millel saad tuled täitsa välja keerata- saksast tulnutel)
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 15.12.09 17:44 Tsiteeri
Tõmba siis tuledepesuri kaitse välja:P
argo
Registreerunud 30.10.06
Auto: Octavia Combi II 1.9 TDI
postitati 15.12.09 18:12 Tsiteeri
1.9tdi linnasõiduga vesi praeguste ilmadega üle 70 kuidagi ei tõuse. Maanteel ikka õnnestub 90 kraadi kätte saada, linnas ummikus kukub jälle alla :) Millegi arvelt peab ju ökonoomsus tulema. Kliimaseadmega masinal on "econ" nupp, kui see maas on siis väidetavalt peaks mingi elektriline lisaküte sooja andma.
Tulepesurite mitteaktiveerimise vastu aitab teada nõks, kus tõmbad kojameeste kangi kaks korda. Esimene kord vaid natuke, et vett veel tulla ei jõua ja teine kord juba normaalselt. Teisel koral laternapesurid enam ei aktiveeru.
wigry
postitati 15.12.09 19:02 Tsiteeri
Kusjuures täheldasin, et ka minu bensukal on soojenemisega mõningaid raskusi - 15 minutilise linnasõiduga läheb nibin-nabin soojaks, aga kui jah seisma jääd, siis tahab jahtuma hakata, vähemalt alguses.
Esiklaasi sulatamine selliste ilmadega raske, mootori soojendamiseks oleks hea sõita, aga sõidu ajal klaase sulatada ei suuda ja kui seisma jääda, kukub temperatuur :D
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 15.12.09 19:46 Tsiteeri
lisaks ei meeldi mulle veel see, et mul on 4 aastat vana aku(originaal) ja väljas on külmad ilmad:D
aga kui webasto peale oleks kas see sõidu ajal saab ka oma tööd teha?
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 15.12.09 21:26 Tsiteeri
Kusjuures 1.4TSI on nagu diisel külmaga:D 90C on unistus linnavahel sellise miinusega:cool: Kohapeal käiates on akende sulatamisega suht tegu.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 16.12.09 08:05 Tsiteeri
hmm, ma kindlasti postitasin eila seie teemasse, a nüid äi paista posti enamb kuskil. no vahet põle.
igatahes webasto või analoog saab sõitmise ajal töötada küll juhul kui ühendused tehakse õigesti.
teemaks siis ventika kiirus.
selgitan oma näite varal. minul pandi üleüldse valesti. webasto tahtis ise puhuda esimese kiirusega ja kui olin unustanud salongis ventika nupu näiteks teise kiiruse pääle siis põletas takistid maha. paar korda ostsin uusi enne kui taipasin. kui webasto töötab peab mul olema vent nullis või ühe pääl. ma olen harjund ja pole viitsind ringi (st. korda) tegema hakata.
nii, muidu üldjuhul pannakse nõnna, et kui süüde väljas siis juhib ventikat webasto ja salonginupu asend teda ei koti. see siis paigalduse juhendis niimoodi.
ja kui paigaldajale oma mure ää kurdad siis saab lisada ka seukse sistemi, et kui süüde sees, siis juhib jälle salonginupp ja webasto oma tahtmised ei läe korda.
nii saad lasta tal toimetada kui ise alles teki all soojas oled ja teisipidi jälle vilu ilmaga sõidu ajal saad ka lisaks kütta.
a mudu on webastoga nõnna, et olge kõik nende paigaldamisega väga väga väga ettevaatlikud. mõelge ikka mitu korda enne kui omale soetate.
sest, kui kord olete seukest asjandust pruukinud, siis edaspidi ilma enam hakkama ei saa. ja peate elu lõpuni igale järgmisele autole ka soetama.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 16.12.09 09:58 Tsiteeri
Kuulake dieselit, ta teab, mis räägib. webasto ja konkureerivad tooted (mõningase mööndusega ka elektrilised) on elu lihtsalt ilusaks teinud. tuled autosse, seal juba aknad puhtad, toas on soe, auto läheb ilusti käima ja hakkab enamvähem sooja õhku ka kohe puhuma. (Krt, naise autoga on piin kulgeda, keerad ventilaatorile pöördeid peale ja tuba läheb veel külmemaks :D.) Ja ka sõidu ajal saab vurtsu juurde anda, kui mootoril omast käest seda võtta ei ole.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 16.12.09 10:03 Tsiteeri
Automaatsetel tuledel keerad vasakusse asendisse, paneelil lähevad küll korraks tuled kustu aga saab rahulikult esiklaasile ära lastud ja tagasi paremasse asendisse, et paneel näha oleks.
Ega jah, eriti kiiresti soojaks masin ei lähe. 10km tee millest 2-3km on maanteel ja saab isegi 90 kätte. Linna vahel kuni 70.
Üks huvitav asi, mida avastasin on see, et kui panna alguses kraadiks näiteks 27 (mitte HI), siis lõpuks puhub auto kõvasti soojemat õhku, kui HI peal. Või mulle lihtsalt tundub?
wigry
postitati 16.12.09 12:09 Tsiteeri
Mu 5 aastat vanal autol peaks aku ikka olemas olema, kuna mille muu abiga ta siis käivitub ja kapoti all kah nurgas üks kahtlane karbikene, aga pole seda karpi veel kogu see 5 aastat puutunud ja isegi ei tea mis tõugu see aku seal on. Käivitub endiselt ka külmade ilmadega.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 16.12.09 13:47 Tsiteeri
1,8 TSI erinevalt vabalt hingavatest autoest, millega mul on kogemusi saavutab 90C oluliselt aeglasemalt. Kodust tööle mul 6km linnaliiklust, selle ajaga ntx MAZDA 626 sai temp ilusti 90c ja toa soojaks, skoda mitte. Samas - niipalju sooja küll saab, et jäälilled aknalt ära kaoks.
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
marlof
Registreerunud 11.07.08
postitati 17.12.09 09:17 Tsiteeri
Endal täpselt sama asi 1,8 TSI mootoril, suht aeglaselt läheb soojaks ning 8 km.-ga linnas jõuab mootor 70 kraadi peale. Lisaks veel on klaasipesuridüüsid külmund ja ega neid vist enne esimest sula lahti saa
Aga muudest asjadest veel nii palju, et auto on üle aasta vana ning järgmised tähelepanekud:
1) süütelükk ning bensupaagi luugi lukustussüsteem vahetati garantiikorras.
2) rool hoiab natuke vasakule viltu, siin vist oli teistelg analoogset asja. Eelmistel masinatel (A4 ja civic) pole sellist asja täheldanud
3) Kõige pullim lugu on kütusekuluga nimelt talverehvidega on kütusekulu 0.5 l väiksem kui suverehvidega. Talverehvid on ContiWinter ning suverehvid Bridgestone Turanza ER300.
Olen proovinud mõlemaid täpselt samadel tingimustel stabiilselt 90.-ga sõites.
Aga muidu ei oska kuidagi kurta - valikuga väga rahul.
Suslik
postitati 17.12.09 17:54 Tsiteeri
Selle viltuse rooli võid lasta küll otseks reguleerida ja jutu peale,et peabki vähe viltu olema,võid vilistada. Kui rool on kõrguses keskmises asendis,siis PEAB otse olema. Mina lasin kaks korda üle teha ja lõpptulemus 90% hea.
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 17.12.09 18:37 Tsiteeri
Äkki aitaks kapotialuse mati ja põhjakaitse lisamine mootori ja toa kiiremini soojaks saada. Oma Octaviale just eile paigaldasin kapotile mati ja järgmiseks plaaniks on komposiit põhjakatte paigaldamine.
Aga omale ei meeldinud see, et pärast teist pesu avastasin kriibitud valuveljed. Pühjuseks siis arvatavasti treilerimees, kes on autot vedades selle kinnitanud rihmadega ratastest. Kõigil neljal veljel on ühesugused kahjustused. Plaan nüüd minna esindusse kompensatsiooni nõudma. Ja rool on ka minu autol vasakule viltu.
Suslik
postitati 17.12.09 19:03 Tsiteeri
Tasuta saab kokkujooksu lasta üle kontrollida esimese 10000 km jooksul. Samas soovitaks lasta üle vaadata ka esitulede seaded,sest takkajärgi selgus,et minu masinal näitasid ikka jumala metsa.
Rage
Auto: XF S
postitati 18.12.09 13:46 Tsiteeri
njahh.. ma ikka vaatasin ja avastasin... et ei ole andur metsas.. vaid hommikul külmana ongi jahutusvedelik nii kokku tõmbunud, et täpselt minimumi piiri peale vajub... peale mõningast soojenemist on ta kenasti max-min keskel..
mar
postitati 18.12.09 16:40 Tsiteeri
Täna lõi mõlemal masinal jahutusvedeliku tule põlema. Kallasin juurde:cool:
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 18.12.09 18:29 Tsiteeri
naljatilgad, muudkui jahutate oma masinaid, ma ei saa soojakski siin raskel ajal ja te muudkui jahutate- raiskamine ma ütlen:D
ok, rahu:)
wigry
postitati 19.12.09 10:41 Tsiteeri
Tegelikult mainiks ära ka kaks asja,mis mine auto juures häirib. Mõlemad seotud kojameestega.
1. Kojamees käib peale pesu iseseisvalt tilkasid klaasilt püüdmas. No illeks seda jama vaja? Kui ma näen, et väljavaade hakkab jamaks minema, siis ma lasen ise korraks kojameestel käia, aga mitte, et niiske kojamees tõmbab viimase tõmbega klaasi kenasti puhtaks, ootab 3-4 sekundit ja siis sõidab veel kord üle klaasi, ja määrib kõik ära.
2. Kojameeste intervall on jama. Kõige kiiremas asendis on intervall 3 sek ja järgmises 6 sek. See on liiga suur vahe - ehk näiteks 12 sekundi kjooksul käib kiiremas asendis 4 korda üle klaasi ja järgmises ainult 2 korda. Kui aga oleksid intervallid 3, 4, 5, 7 näiteks siis oleks ikka palju parem ja ka väiksema vihma puhul kasutatav. Htkel nii, et kui kõige kiirem intervall on liiga kiire, siis tavaliselt järgmine liiga aegalane ja tuleb üle minna käsitsijuhtimise peale.
Ja noh innovaatilise inimesena ei mõista ma , miks ma 2009 aastal ikka veel maanteel ise rooli pean keerama, jooned on maas ja no auto võiks iseseisvalt nende vahel püsida.
diesel
Auto: traktorid
postitati 19.12.09 13:21 Tsiteeri
järelpühkimise saab ää keerata. kuidas see täpselt käib, kas saab ise või vaja testri külge minna, seda vast räägivad targemad.
intervall vahel häirib ennastki, aga siis on alati võimalus külastada elektrikut ja panna vahele mingi nupust keeratav reostaat. pistab selle näiteks pideva pühkimise ahelasse ja toob nupu kuskile käepärasesse kohta.
mul oli taoline kunagi sapikas, siga mugav oli.
edit: no ja juhtimisest vabastav funktsioon on juba õite ammu olemas. selle nimi on palgaline sohver. pole talle isegi joonitud teed vaja.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
