 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Kütusekulu (Vastuseid: 200 | Vaatamisi: 22847)
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 11.05.07 12:00 Tsiteeri
reFFLex,
eks see õnneasi ole, kellele kui täpne kampjuuter satub - mul on paagitäite lõikes maksimaalne vahe reaalsega olnud max 0,4 litrit ning üsna thti on erinevus vaid 0,1l...
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
MaxPower
Registreerunud 12.05.07
Auto: hetkel jalameez
postitati 12.05.07 15:26 Tsiteeri
palju võiks olla reaalne kütusekulu 2,8 V6 mootoriga superbil (atm.kastiga). Kas linnas tõesti 16l:o
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 12.05.07 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: MaxPower
Mingeid illusioone 10-12 liitrist pole küll mõtet luua. Mu 2,0 Golf võtab ka keskmiselt 10-12 lirtsu sajale. Ma pigem pakun, et võtab ikka natsa rohkem.
MaxPower
postitati 12.05.07 16:33 Tsiteeri
mul oli Saab 9-5 3,0 V6 ja linnas sain hakkama 12-13L...ma eeldasin et kui superbil ka selline kulu siis on OK, aga 16L on natukese paljuvõitu.
jk
postitati 12.05.07 17:55 Tsiteeri
Ma võin sõita oma autoga linnas kuluga 5l/100 (nt öösel laagrist lasnamäele) või siis kesklinna ummikustes üle 20l/100. Mis see linnakulu siis nüüd minu jaoks on? Keegi ei tea ju Su sõiduharjumusi ega marsruute, nii et veidi tänamatu on ennustada, kas Superb hakkab üle või alla 16 võtma.
Samas, kui Saabiga said 12l-ga hakkama, siis ma usun et samade marsruutide korral ei pea Sa küll Superbile kuusteist liitrit sisse kallama. Kui Saab oli ka automaat, siis on ju mõlema tehasekuluks linnas 16l, nii et suurt vahet ei tohiks olla.
MaxPower
postitati 13.05.07 09:21 Tsiteeri
eks ma seda arvasin ise ka, et 16L on liiga suur kulu arvestades minu sõidustiili (90% rahulik).
Aga mida arvata sellest et kumma järelturg on parem, kas 2,8 bensiin või 2,5 diisel? Ise ma kaldun arvama et diislit ostetakse meelsamini...
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 13.05.07 16:33 Tsiteeri
niihh.. mu RSil siis 1000km läbisõit.. nädalavahetusel käisin Haapsalus vaatamas speedracet.. keskmine kulu siis Tallinnast sinna ja tagasi jäi 7,8..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 18.05.07 11:46 Tsiteeri
O2 1,6 MPI HB.Sõitnud 5000km. Keskmine on praegu 6,8 l/100km. Linnasõidu keskmist on raske ütelda, kuna läbi linna on tavaliselt sõidud(Tallinn,Narva,Rakvere). Aga Kesk-Eestist Murastesse läbi Tallinna ja rekord sellel 150km lõigul on keskmine küttekulu olnud 5,8l /100km. Kui hästi säästlikult sõita peaks veel vähem võimalik olema muidugi. (Juulis õnnestus ilma püsikiirushoidjata(puudub) 150 km läbimise keskmiseks kuluks saavutada 5,0l/100km:).Läbisõiduks juba 10000. Tähelepanek - kui käru taga, siis keskmiselt tuleb 2 l/100km otsa panna tavalisele küttekulule. Tänu kärule on üleüldine keskmine tõusnud juba 7,2/100km. Üllatavalt säästlik siiski, kui arvestada, et selline suur kere vaja sellise mootoriga edasi viia.
KKristo
Registreerunud 17.11.06
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 18.05.07 14:34 Tsiteeri
2.0 TDI Mootor & Kütusekulu & Puhastus
Ma vist hakkan oma auo salapärasele käitumisele jälile jõudma. Nimelt, iga 2-3 nädala tagant, viskab seistes kütusekuluks 2.0..(norm seistes 0.7) sõites on umbex x 2 kütusekulu suurem. Ja kui auto parkida, siis juhi poolsest tagumise ratta juurest tuleb kõva kärsakat.
Kas selline käitumine võib olla diisli omapära, ehk siis sellel hetkel põletatakse kuskilt summutist välja diisli tahma osakesi ? Kahjuks raamatuid studeerida ei saa.. seal kõik vene keeles.
Talvel kui ilmad külmad olid ja kulu nõnna suur, siis peeglist oli näha, et miskit suitsu tagant ratta kandist tuleb. Käisin ka A100 asja kontrollimasaga seal öeldi, et kõik on OKO.
madtongue
Registreerunud 09.05.07
postitati 23.05.07 13:00 Tsiteeri
Kui sa poleks öelnud, et ka kohapeal on kulu suurem siis ma oleks öelnud, et sul on pidurijama. Aga kui kohapeal ka kulu suureneb..:o
KKristo
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 23.05.07 21:22 Tsiteeri
Ühesõnaga... keegi pole mu oletust kinnitanud. Tundub, et siiski asi milleski muus on.
might
Registreerunud 21.02.07
Auto: Octavia II RS 2,0 TDI DPF
postitati 24.05.07 05:55 Tsiteeri
Kui autol on vastav filter olemas (DPF) siis võib selle süüks vast ajada küll. Tahma tõesti sealt filtrist lihtsalt teatud aja tagant vist kuumutatakse-põletatakse välja.
Ise ka linnas sellist asja märganud, et järsku kütusekulu seistes u 2x kõrgem ning mootor ka pisut nagu värises, pöörded samuti veidi kõrgemal. Teenindus vaatas üle, ütles kõik ok, uuendas vaid softi. Nüüd pole enam nii konkreetselt tähele pannud, kuid mõni kord siiski miski kahtlane tunne, nagu midagi toimuks kuskil :)
KKristo
Auto: Superb 2.0 TD
postitati 24.05.07 08:47 Tsiteeri
Algselt postitas: might
Hmm.. aga kui midagi sellist peaksid märkama, siis viitsid katse teha ;) Mõne aja möödudes mina autost välja ja nuusta summuti poolset tagumist rattakoobast :D Et kas tuleb miskit kärsakat.
madtongue
postitati 27.06.07 10:28 Tsiteeri
Leidsin netiavarustest sellise õpetliku video. Räägib see küll Renault mootorist, kuid põhimõtted kõigil üldiselt samad. Video lõpuosas siis näha kuidas toimub heitgaaside töötlus- kaasaarvatud kübemefiltris põletamine:
http://youtube.com/watch?v=X5VmV53Li2U&mode=related&search=
Kusjuures ükspäev ühe Jaguari järel linnas sõites vaatasin kah, et Jaguaril lõi summuti ühel hetkel seest punaseks. Ju seal siis need protsessid toimusidki..
RS
Registreerunud 05.02.07
Auto: Octavia Combi RS
postitati 30.07.07 21:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
meil oli tallinn-venspils-tallinn marsruudil keskmiseks 8,5 mis tundus väga väike,kuna enamus ajast oli hoog kövasti üle lubatu..samas jällegi löunaeesti ots ja keskmiseks 6,4,nii et oleneb kuda kulgeda.
@ngel.
Rage
Auto: XF S
postitati 30.07.07 22:12 Tsiteeri
6300km sai reisi tehtud musta mere äärde ja tagasi + kohapeal ka sai tiirutatud.. 5 inimest koguaeg autos, keskmine kulu tuli 8,3
nädalavahetusel sai pärnus käidud tallinnast.. kolme inimesega 7,0 tuli keskmine.
HenriTeine
postitati 31.07.07 06:45 Tsiteeri
Mul tuli Tallinn-Praha-Mlada Boleslav-Tallinn keskmiseks 6,2. Sinna sõites oli 5,8 , kuna tepo oli märgatavalt madalam. Kokku 3600 kilti.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
Auto: Skoda Felicia Kombi 1,3 1997
postitati 01.08.07 21:10 Tsiteeri
Segan siin Octavia-meeste ärplemisele vahele :)
Minu Felicia sõidab nigu tehas lubabki, keskmisega 6,5. Üks tal oli keskmine 7, seda seepärast, et termostaat oli õhtal ja mina, laiskvorst, lükkasin selle kordategemist kogu aeg edasi.
Kaks aastat tagasi tegin ühe pikemat sorti treti, 5400 km, Haapsalu-Dublin-Haapsalu. Keskmine tuli siis uhke 6,05 :)
No sellist jama on raske kommenteerida.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
wigry
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 04.08.07 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Postituse aeg: 9.5.2007 15:47
See arvutamise metoodika on imelik jah, sest minu 1.6 MPI mootorile lubab tehas linnakuluks 9.8. Ostmise hetkel oli see 9.5 ning nüüdseks peale 52000 km läbimisyt on see stabiliseerunud 8.9 peale. Samas maanteekulu on jah tehase kirjade järgi 5.7 kuid reaalselt kruiisides 5.9-6.2
Mina aga vaatan ainult kõige suuremat kulu (ehk linnakulu) ja nii kaua kuni see alla 10 jääb on kõik OK. Kuidas mul aga õnnestub tehase adnmetest pea liitri jagu vähem kulutada, jäb mõistatuseks.
Hetkel saavutanud suvise linnakulu juba 8.4 liitrit sajale. Võimalik, et suvel autosid vähem, ummikud väiksemad/puuduvad ning seega vähem peatamisi ning kulu väiksem.
yanekk
Registreerunud 26.10.07
Auto: Linnasõidul O II L&k,metsas pisike punane Ford F 150
postitati 01.02.08 18:38 Tsiteeri
Octavia Combi II kütusekulu
Selline küsimus neile,kellel on octavia combi 2,0 TDI PD DSG.
Kui palju on reaalne kütusekulu.
Enda sõidud ~90% maantee ja keskmine 6,8-7,0 ,läbisõiduks hetkel ~11 tuhat.Küsin sest eelmine auto oli tagaveoline 3,0 D automaat,paarsada kilo raskem,240 tuhat läbisõit ja keskmine kulu oli sama.Selline karvane tunne et Skoda peaks(võiks) veits vähem võtma,korra on ka mootori elektroonika üle kirjutatud,muutus praktiliselt null.
Sõidustiil on sama või isegi rahulikum kui enne.
HenriTeine
postitati 01.02.08 20:02 Tsiteeri
Mul on 1,9D, ja võtab sama palju. Linnas kui ka täitsa maanteel. Nii et pole vist häda midagi, kui võtta, et sul on automaat ja kakskomanull.
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 02.02.08 09:24 Tsiteeri
Mul auto 20tuh keskmine on 5,5L ja tuleb kuskil 60-70% maanteesõitu, tegemist siis ka combiga aga 1,9tdi mootoriga, kast on dsg. Ma ütleks, et seda on sul palju või siis on jalg väga raske ;)
jk
postitati 02.02.08 16:35 Tsiteeri
2.0 TDI DSG (mitte-kombi) on 30k keskmine 6.2. Veidi ule poole maanteel, soit rahulik. Uldiselt 20-30k peal peaks mootor olema korralikult sisse tootatud, nii et teema algatajal ehk veel langeb kuni pool liitrit.
Kui on pikad maanteesoidud ja kiirus suurt mitte ule 100, siis on 7l ilmselgelt palju. Kui traditsioonilisi kulutajaid ei ole (ebaoige rehvirohk, katuseboks vms), siis peaks veel proovima hooldust kiusata.
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 03.02.08 13:12 Tsiteeri
to yanekk: kust sa kütust tangid? Teinekord võib tulla ka seal oluline vahe, kui tangid erinevatest firmadest.
Mul eelmise masinaga 1,9TDI 132kw (chip) jäi tavaliselt kütusekulu ca 6,1 (50L läks sisse tavaliselt). Minimaalse olen saanud ca 5,3 (930km paagiga) ja maksimaalse 10,2L (500km Saksa kiirlteel).
RS'ga on bensu kulu, aga keskmine ca 8,7L ja seal 90% linnas (paaki mahub ca 48L ja sõita saan kuni 550km).
Sõbra käest küsisin ka järgi: tal ka Octavia DSG 2.0 (mitte combi), aga 48L max 880km (ca 5,4l)on saanud sõita (ja ta ei ole rahuliku sõiduga). Combil nüüd vaevalt see vahe liitites on, halvimal juhul peaks olema 0,2L rohkem äkki?
yanekk
postitati 03.02.08 14:50 Tsiteeri
Viimased neli autot ja ka praegune joovad ainult nestet.Jalg on läinud iga autoga kergemaks,nii et raske jala süüks ma seda ei paneks.Käruga millel tent ~180cm kõrge tuli 200 km maantee keskmiseks kuluks ~11,5 .Üldiselt tuleb 15 tuhande hoolduses veel natuke sõbralikult meistritega rääkida.Ei tahaks asja nii hulluks ajada,et meistrid mind nähes laudade tagant jooksu paneks(uhiuue prantslasega nii juhtus,alguses oli naljakas aga kui garantiid tuli keskmiselt kaks korda nädalas külastada siis enam naljakas ei olnud).
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
