 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6
Pealkiri: Skoda Superb II Combi 4x4 2.0 TDI 125kW 2014 - birgo99 (Vastuseid: 139 | Vaatamisi: 21985)
birgo99
Registreerunud 03.09.18
postitati 08.02.20 13:13 Tsiteeri
Vahetasin aku ära. Vana juba 6 aastat peal olnud. Pigem karta, kui kahetseda. Siit ka küsimus, testriga tühikäigul mõõtes näitab laadimist 14.8-14.9v. Palju ei ole?
Soyer
Registreerunud 03.10.19
postitati 09.02.20 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: birgo99
Aku kodeeritud?
birgo99
postitati 09.02.20 09:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Aku kodeeritud?
Ikka jah.
birgo99
postitati 17.02.20 17:56 Tsiteeri
Täna sai õli vahetada ja nagu kiuste hea vaatepilt ei olnud kõhu all. Käigukasti poolne osa õline. Tundus nagu veovõlli simmer, aga samas aku kasti alt ka märg. Homme muidugi kohe spetsialistide jutule, aga kellelgi äkki sama probleem olnud?:mad:
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
Auto: Skoda Superb Elegance 4x4 2011
postitati 17.02.20 19:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert.K
Sai siis hooldus ära tehtud ja nüüd siis sellega natuke aega hooleta. Ls 243000.
Õ•li välja lastes jäi silma märg käigukasti alune. Alguses juba ehmatas ära, et miski tihend või simmer läbi aga selgus hoopis, et filtri tihend lekkis. Sai uus toodud ja ka see vahetatud.
birgo99
postitati 17.02.20 19:20 Tsiteeri
tänud. Uurin...huvitav kas see lähen k.k õli vahetaja kapsaaeda. Hõbenoolde jutule minema. Kuidas sa kindlaks tegid, et see tihend. Samas kollane k.k õli oli küll.
birgo99
postitati 18.02.20 11:52 Tsiteeri
Nii. Sõrmed risti ja loodan, et asi korras. Hõbenool vahetas tasuta selle tihendi ära. 20000km-ga kandiliseks teine läinud. Peab lootma, et korras. Lähiajal kontrollida ei ole võimalik. Pikem välislähetus ees ja auto jääb kodu.
birgo99
postitati 24.03.20 11:09 Tsiteeri
Suvekad alla
https://www.upload.ee/image/11326426/IMG_20200324_130434.jpg
https://www.upload.ee/image/11326417/IMG_20200324_130418.jpg
birgo99
postitati 16.05.20 17:07 Tsiteeri
Viimasel ajal on katuseluuk hakanud naksuma kui sõita nt linnavahel ja tee ei ole just kõige siledam. Kui vajutada n-ö õhutus asendisse, siis kaob ära. On kellelgi kokkupuuteid? Kuidas hooldada, mis määret kasutada?
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 16.05.20 17:57 Tsiteeri
TSB #2022733/2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZjJOx-rjp AhVnzqYKHT5jB9sQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.audiworld.com%2Fforums%2Fattachments%2Fq5-sq5-discussion-129%2F21894d1324943641-sunroof-rat tle-noises-sunroof-2022733-2.pdf&usg=AOvVaw05eL5PtHUYG-SB2KToLuHK
birgo99
postitati 06.12.20 00:57 Tsiteeri
Läbisõit 230000.
Sai tehtud suuremat sorti hooldus:
Hooratta vahetus,
DSG õli ja filter,
Haldex õli ja filter,
Diferentsiaalide õli vahetus.
Muidu nagu ikka. Sõidan ja naudin. Vahepeal said talveveljed värskenduse uue värvi nöol ja samuti sai tegeletud Skodade tüüpveaga. Tagumise tiiva ja stange vahelised kohad said rooste algest lahti.
https://www.upload.ee/image/12607088/IMG_20201113_123227.jpg
https://www.upload.ee/image/12607089/IMG_20200809_191537.jpg
birgo99
postitati 14.01.21 15:49 Tsiteeri
Käsipidur jääb peale natuke. Lasin trossid suppordi küljest lahti, proovisin, liiguvad ilusti. Kinni ei ole. Samuti lingid supportide küljes tundusid ilusti liikuvat. Mis edasi?
SkodaRS
Registreerunud 15.11.15
postitati 18.01.21 14:15 Tsiteeri
Vaata kas sisemised klotsid liiguvad vabalt.
birgo99
postitati 18.01.21 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: SkodaRS
liiguvad. Peale jäämine väljendub käsipiduri kangi tühikäigus. Sõites aru ei saa.
birgo99
postitati 08.09.21 15:42 Tsiteeri
Vahepeal sai kõik vead autol likvideeritud, st käsipidur jne.
Ning auto müüdud. Ls oli 252000. Väga eeskujulik teenistus, mina tänan!!!
Uus auto natuke teise märgiga W, leiab VW foorumist sama nimega.
Tänud kõigile informatsiooni jagamise ja kaasamõtlemise eest!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
