 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8
Pealkiri: Skoda Octavia 1,8 L&K - 2014 - Rain (Vastuseid: 182 | Vaatamisi: 39427)
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 15.08.17 20:01 Tsiteeri
Mul on Fordil juba üle 4 aasta õrn toonkile ka esiklaasidel ja siiani ei ole keegi kobisenud.
Wazer
Registreerunud 04.03.17
Auto: Fabia 1.2 MPI 51kW 2x4
postitati 15.08.17 20:54 Tsiteeri
Oleneb Fordist, osade mudelite puhul ei oska kahtlustadagi ja ei märka, teiste puhul paistab kaugelt välja ja osade autode puhul juba kahtlustavad ette. Ses mõttes Skoda võiks sinna "ei oska kahtlustada" alla kuuluda ja omal ka kipitab plaan 70% kile ette lisada, kuigi nähtav toon on juba tehasest olemas. :)
Kas keegi teab kas 80% kilet on? Või siis ongi juba läbipaistev turvakile millest pole suurt tolku?
Aga mingit paksemat kilet mis aitaks ka müra summutada?
Siin on muidugi tugevalt üle pingutatud tooniga ja see näeb väga hea välja. 10 punkti julguse eest.
Samas on see palju "heledam" kui Ukrainas, kus esiaknad on enamustel Ladadel süsimustad (seal maakohtades ja väikelinnades enamus autod ongi Ladad), sai hiljuti käidud nimelt...
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 16.08.17 13:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Wazer
Tead sa muretsed liiga palju. :D
Mul aastast 2007 alati esiklaasid ka olnud tooni all ning ei ole muresid olnud. Praegusel masinal on samamoodi 45% nagu selle teema omanikul. Natukene vist jah liiga tume, teised olnud pigem alati natukene heledamad või lihtsalt on nüüd auto hõbedast värvi mitte must ja paistab paremini välja see asi.
Alla 50% ei ole mõtet ette panna ja 50% keegi kinni ei pea, kui sa just neil koguaeg külje alla ei uju. 50% võtab väga kenasti selle peegelduse maha ning suvel ei küta see päike ka nii palju. Ülevaatuselt olen ka läbisaanud, kui on sügis, auto must (porine natukene), kuid see oli pigem õnn.
BMW vms "kahtlased" võetkse muidugi vahele, kuid Skoda ju "oma".
roosteuss
Registreerunud 06.03.16
Auto: Skoda Yeti Elegance ja mõned saksa autod
postitati 16.08.17 15:34 Tsiteeri
Tallinnas vist eriti ei kotita,töökaaslase poeg sõitis BMWga mitu head aastat korraliku tooniga aga esimene sõit Jõhvi ja kohe lasti kiled maha tõmmata,alternatiiv oli kordusülevaatus.
Raigo1
Registreerunud 30.01.16
Auto: Cupra st300 4drive
postitati 16.08.17 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: roosteuss
Just... oleneb väga piirkonnast. Mine idasse oma pandud led pirniga udukaga ja suht kindel võid olla, et saad püherdada ja pirne vahetada :)
juustumõngel
Registreerunud 04.10.14
Auto: Octavia RS ‘14
postitati 16.08.17 17:07 Tsiteeri
Lasin kolm aastat tagasi oma ocule 70% kilega täisringi panna ja kulgesin muretult kuni hiljuti ühe saare külastamiseni. Sealne võimuesindaja ei jõudnud ära imestada, et ka tuuleklaas oli kile all. Nüüd siis proovime 80% kile ära.
rain
Registreerunud 26.09.14
Auto: octavia III L&K 1,8 tsi dsg
postitati 10.10.17 07:17 Tsiteeri
vahepeal on aega mööda läinud ja järgmine kala kummitama hakanud. seekord siis soendus ei toimi... võtan hommikul külma auto, kliimas peal näiteks 23 kraadi. sõidan kontorisse, temp läheb 90 nagu vaja, kuid sooja tulema ei hakka. puhub vaid külma. pole tolku temperatuuri timmimisest, sisseväljalülitamisest, erinevatest aukude valikust vms... mitte millestki ühesõnaga. kui järjepidevalt sissevälja vms nikerdada, siis lõpuks võtab taha ja hakkab sooja puhuma.
lülitad auto välja täielikult, paned uuesti käima ja siis hakkab sooja tulema. krdi imelik värk - viisin ka skodasse- need muidugi ei saa muhvigi aru, et kuidas ei puhu- töötab ju. vigu arvuti ei näita ja kõik on nagu hea. kuni järgmise hommikuni! mina sõidan külma autoga tööle ja ütleme ausalt, et see on ikka kuradi ebameeldiv!
nüüd ootan skoda tehasest vastust ja seni külmetan :mad:
mõtlesin juba, et peaks ükshommik otse skodasse sõitma, jätaks auto käima ja külma puhuma ning näitaks neile- ehk hakkab siis kiiremini miskit juhtuma
markus
Registreerunud 27.11.09
Auto: VW Passat B8 Highline 2.0TSI 162kW
postitati 10.10.17 09:36 Tsiteeri
Või siis mõne Skoda meistrimehe enda poole ööbima võtma ja hommikul koos tööle sõitma:D
urmas66
Registreerunud 28.05.15
Auto: Fabia HB 1,2TSI 81kw 2016; MB Vito 4x4 119Bluetec 7Gtronic 2017; Oli Octavia Scout 2,0TDI 135kw 2015
postitati 10.10.17 11:43 Tsiteeri
Sellist viga olen kohanud erinevatel autodel ja üldjuhul kliimajuhtplokk on kaputt.Mingi aja veel teeb peale uuesti käivitamist sooja,aga siis kaob see ka ära.
rain
postitati 10.10.17 11:49 Tsiteeri
ma mõtlesin, et võtan mehhaaniku auto ja annan endaoma temale- las siis hommikul külmetab :cool:
samas on nii, et esimese sutsuga autot välja ei lülita ja sõidan skodasse kohale, siis jätan auto majaette tiksuma kuni härrased tulevad ise kaema, et ei puhu oleks ka variant
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
Auto: Octavia 2,0 masuudipress 2023
postitati 10.10.17 12:57 Tsiteeri
Ässitaja ei ole kuid . . . mis sa töömeest kotid, võtaks ikka esinduse bossi masina. Usu mind, asjad hakkavad palju kiiremini liikuma kui tema Sinu masinas külmetab :D
markus
postitati 10.10.17 17:16 Tsiteeri
Algselt postitas: MeelisK
Kas boss ei sõida äkki Porschega?;)
rain
postitati 17.10.17 08:20 Tsiteeri
leiti viga üles. soendusradika mingine klapp katki ja ei lasknud sooja vett ringlusesse vms. uus jupp tellitud ja järgmine nädal läheb vahetusse.
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 31.10.17 11:14 Tsiteeri
Huvitav juhtum. Mul juhtus see suvi (tegelikult ühe korra ka eelmine), et auto otsustab salongi hakata kütma maksimaalse kuumusega. Keerasin 16 kraadi peale (miinimum), aga ei miskit. Aitas ainult kinni pidamine. Mootor välja. Juhi uks lahti. Uks kinni. Mootor käima ja kõik jälle normis - AC puhub parajat õhku...
markus
postitati 31.10.17 20:38 Tsiteeri
Skodadega ikka juhtub:D VW on jube igav, muhvigi ei toimu kui just ise kitsi ei jahi või kivi klaasi ei saa:P
rain
postitati 01.11.17 08:42 Tsiteeri
õnneks nüüd on normal ja vahetati asjad ära. aga kuna kakuti armatuur lahti, siis raip nagises alguses ikka omajagu ja pidi mehemoodi kolkima, et vaikus saabuks. vähemalt siiani on vaikus.
mis skoda üllatamisse puutub, siis minu oma leiab ikka alatasa võimalusi, kuidas üllatada. ja igakord veel sellistest kohtadest, kust ei suuda isegi arvata, et võib juhtuda. eks ootame nüüd järgmist korda või peaks jätma mingi asja tegemata ja siis on midagi ikka viltu ning teised asjad ei lagune :D
roosteuss
postitati 01.11.17 10:39 Tsiteeri
Kui nüüd vaadata Skoda ja VW foorumis kasutajate autosid siis niipalju kui on Skoda foorumi kasutajate autode hulgas vanu autosid siis samapalju on VWklubi kasutajate autode hulgas uusi autosid.VW klubi kasutajate keskmist autot vaadates võib öelda et Skoda klubis liigituvad sellised autod juba uunikumide alla.Ja eks ta ole et enamus VW mehi peab oma suure liisingu taaga vähendamisega tegelema ,pole aega siin ühti toksida ja kuidas sa kuulutad tervele ilmale et kalli raha eest soetatud auto on igavene logu.
markus
postitati 01.11.17 16:22 Tsiteeri
Kui nüüd vaadata Skoda ja VW foorumis kasutajate autosid siis niipalju kui on Skoda foorumi kasutajate autode hulgas vanu autosid siis samapalju on VWklubi kasutajate autode hulgas uusi autosid.VW klubi kasutajate keskmist autot vaadates võib öelda et Skoda klubis liigituvad sellised autod juba uunikumide alla.Ja eks ta ole et enamus VW mehi peab oma suure liisingu taaga vähendamisega tegelema ,pole aega siin ühti toksida ja sa kuulutad tervele ilmale et kalli raha eest soetatud auto on igavene logu.
Eks see või tulla ka sellest, et n.ö. uunikumi vanuseid Skodasid pole enam peetud pidamisväärseks või on need teisiti oma lõpu leidnud. Ka pole mark nii prestiizne ja sellistega sõidavad sellises eas tegelased kes netifoorumites ei käi. Vana VW on aga noorema generatsiooni hulgas popp. Ja olgem ausad Skoda on moekaks muutunud alles suht hiljuti, varem oli ikka emotsioonitu auto.
Mul pole siin mingit põhjust oma kallist liisingut õigustada, tööandja auto. 3-s B8 Passat minu käes ja ühtegi viga pole senini välja löönud, ka õli ei ole veel sööma hakkand. Ptui-ptui, loodetavasti ei sõna ära;) A naine sõidab Skodaga, nagu ka tema kolleegid ja neist keda ma tunnen, pole vist keegi üllatusteta pääsenud. Parim üllatus on see kui start/stop suretab auto valgusfoori taga välja ja käima enam ei lähegi:D Lihtsalt huvitav on, et miks Skodadega juhtub ja VW sarnastest muredest prii on.
rain
postitati 09.04.18 09:03 Tsiteeri
natukene uudistest ka. 60k hoolduse tegin ära ning järjekordselt on keegi mu seisvale autole tahatiivale mälestuse jätnud... õudne!
kõik nagu toimib ning suvekad on ka all- saab normaalse autoga sõita :cool:
rain
postitati 02.10.18 07:48 Tsiteeri
Eile käis auto garantiis jälle ning vahetati sidurid välja. Lõpuks hääl kadus, mis mul algusest saadik kolisenud oli :)
üle 70k on kellal ka ja ülevaatuse läbis suksu eeskujulikult
Kuuba
Registreerunud 30.05.17
Auto: Superb III 1.4TSI ACT
postitati 02.10.18 09:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
Tundub, et sidurid on 1,8T kuluosa. SII läksid sammuti garantii korras sidurid vahetusse. Küll natuke varem kui 70k.
rain
postitati 03.12.18 11:26 Tsiteeri
Pikka aega pole kirjutanud. Sõidab ja talvekad all. Rehvivahetusega paistis, et esimesed klotsid oleks vaja ära vahetada- kettad samas pole hullud midagi. Nüüd aga viskas armatuuris piduritule põlema ja hoolduseni veel 2,7k sõita. Kas tuli viitab sellele, et raud käib rauaga juba või kannatab talve liigelda? Kas võiks ainult klotsidest piisata või tuleks uued kettad ka kohe võtta ja lasta täispauk teha?
Renxx9
Registreerunud 09.01.14
Auto: Octavia E-TEC, DSG, 2021
postitati 03.12.18 12:17 Tsiteeri
Kui kettad kulunud või kõverad ei ole, siis pole ju mõtet vahetada. Klotsi tulega peaks saama sõita veel päris pikalt enne kui metall vastu metalli hakkab käima, samas kui juba hakkab, siis on mõistlik kindlasti kettad uute vastu vahetada. Samuti hakkab see klotsituli närvidele käima :) Ma ei tea kuidas garantiiga autodel on lugu, kui enda tükiga tahad minna, aga näiteks Aeromotorsis maksab neli Zimmermanni ketast ja mõlemad sama tootja premium klotsikomplektid kokku koos anduritega umbes 100 euri. Esinduses saaks selle raha eest vast klotsikomplekti ainult.
Kert.K
Registreerunud 22.10.17
Auto: Skoda Superb Elegance 4x4 2011
postitati 03.12.18 15:04 Tsiteeri
Kui juba metall vastu metalli käima hakkaba siis seda heli sa küll kuidagi maha ei maga :D
rain
postitati 14.12.18 12:14 Tsiteeri
eile ostsin uued Fedoro klotsid ja lükkasin külge Forss abiga. Ketas ühtlaselt kulunud ning tahtsid minuga kalapüüki tegema hakata, et sul on ketta äär roostes ning sees pool on mingi rooste vms ja oleks vaja osta uued kettad summaga 68 euri ketas. Ütles küll, et need kõige paremad, kuid nii palju nüüd ka pole mõtet klienti nöörida :mad:
Lasin vaid klotsid vahetada ning järgmine jooks tuleb juba koos ketastega mõne aasta pärast. Ja pidurdas juba eile koju sõites väga hästi!
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
