 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Foorumiga seonduv (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 16157)
indro
Registreerunud 21.10.05
Auto: Audi
postitati 24.10.05 11:06 Tsiteeri
Foorumiga seonduv
Foorum veel päris lõplik pole, ajapikku lisan siia lisavõimalusi juurde, mida foorumi softi kirjutajad pole teinud.
Ühtlasi on see teemaks, kus võib märku anda foorumis esinevatest anomaaliatest jne.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 24.10.05 12:53 Tsiteeri
Postitavate piltide suurus
Siin on paljudes kohtades viidatud sellele, et üles laetava pildi pikem serv ei tohi olla suurem, kui 800 pikslit. Kasutaja seisukohast vaadatuna on see suhtliselt tüütu piirang. Selle asemel võiks serveri poolele teha väikese pilditöötluse, mis surub üleslaetava pildi vajalikesse piiridesse. Sellisel juhul võiks olla postitamise juures tekst, et "server muudab vajadusel pildi suurust".
indro
Auto: Audi
postitati 24.10.05 13:12 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
See reegel on vaid sellepärast, et laiem pildisuurus venitab foorumi laiuse paigast ära. Hetkel selle serveripoolse piltide vähendamisega tegelema ei hakka aga eks kunagi vaatab seda asja. Iseenesest pole ka kasutajal piltide väiksemaks tegemine teab mis kunst ja kui tegemist on kellegi teises serveris asuva pildiga, piisab ju ka lingi lisamisest.
wigry
postitati 25.10.05 15:13 Tsiteeri
Üks idee veel. Asendada kuupäevad sõnadega "täna" ja "eile". Väga väsitav on numbritega kindlaks teha, millisesse foorumisse on sõnumeid lisatud ning millisesse mitte.
indro
Auto: Audi
postitati 25.10.05 16:05 Tsiteeri
See pole eriti teostatav, kuna postitusi on ka homme ja ülehomme, kui ma ikka asjast õieti aru sain?
Tõenäoliselt saab juba täna õhtul siia nupu "Postitused viimasest külastusest". Sellel nupul abil on mugav vaadata, mis postitused on peale viimast aktiivsena olekut tehtud.
wigry
postitati 26.10.05 06:22 Tsiteeri
Ei, ma mõtlesin seda, et selle asemel, et näidata postituse aega "26.10.2005 9:30", võiks seda näidata "täna 9:30"
indro
Auto: Audi
postitati 26.10.05 06:39 Tsiteeri
Ma mõtlen seda asja natukene aga päris kõike siin ka teha ei saa. See foorumi soft pole ju minu kirjutatud, vaid ühe firma loodud.
wigry
postitati 31.10.05 22:27 Tsiteeri
Tänu sellele "Postitused viimasest külastusest" nupule on kuupäevad ja kellaajad teisejärgulised, sest uusi messe ei pea enam käsitsi otsima. Kui aga peaks käsitsi otsima, siis aitaks "täna" ja "eile" palju. Siin aga pole vaja. Tänud hea funktsionaalsuse eest.
indro
Auto: Audi
postitati 04.11.05 11:57 Tsiteeri
Nagu kõik ka ise märkasid, tegin foorumile uue Theme. Kasutatud on ka Skoda weebis leiduvaid värve, mis minuarust on päris kenad. Loodetavasti on kõik tulemusega rahul.
Octavianus
Registreerunud 25.10.05
Auto: Skoda Superb III 2015 280HP Elegance
postitati 04.11.05 12:26 Tsiteeri
foorum kena nii silmale kui ka kasutatav. hea töö, thnx:);)
Timur
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 04.11.05 18:54 Tsiteeri
Head rahulikud värvid, meeldivad rohkem kui eelmised.
FcukR
Registreerunud 24.11.05
Auto: Fabia 1.4 50 kW
postitati 24.11.05 17:36 Tsiteeri
väga hea
indro
Auto: Audi
postitati 02.12.05 12:16 Tsiteeri
Loodetavasti polnud Teid palju aga osadele starmani ja võimalik, et ka mõne teise teenusepakkuja kasutajatele polnud domeen skodaclub.ee mingil ajal kättesaadav. Viga polnud tingitud ei meist ega ka teenusepakkujast. Kohe peale avastamist (tööl oli ka endal probleeme), põõrdusin teenusepakkuja poole ja sealt tuli alljärgneva sisuga mail.
Tõrked www.skodaclub.ee töös on tingitud EENeti juurnimeserverites esineva vea pärast. EENetiga on ühendust võetud ja viga parandatakse nii kiiresti kui võimalik. Vabandame.
Loodetavasti edaspidi enam midagi sellist ette ei tule ja võimalike foorumiga seotud probleemide ära hoidmiseks viisin sisse muudatuse, et backup tehakse andmetest varasema ühe korra asemele, nüüd kaks korda.
wigry
postitati 02.12.05 12:43 Tsiteeri
Elioni ADSLi tagant kah ligi ei pääsenud. Kui oli DNS'i viga, siis arvatavasti ei saanud kusagilt ligi. Ma jah juba mõtlesin, et see Skoda foorum on ikka üks õnnetu asi. Iga kord kui miskit püütakse püsti panna, kukub see varsti jälle maha. Aga õnneks siis seekord polnud asi nii hull.
indro
Auto: Audi
postitati 02.12.05 13:00 Tsiteeri
Päris nii asi polnud, samal ajal kui tööjures vea avastasin, töötas kodust (STV) kõik laitmatult. Tööl sai vähem kui tunniga asja tööle aga starmani kasutajad ei saanud ka õhtul ligi.
ab
postitati 09.12.05 19:33 Tsiteeri
Foorumi serveri kell (või kust iganes postitused oma kellaajad saavad) on 2 tunni võrra nihkes, kuigi eelvaates näitab õiget aega. Samas on eelvaates ka kuupäeva ja kellaja formaat teised kui postituste juures.
ab
postitati 09.12.05 19:39 Tsiteeri
Algselt postitas: ab
Täpsustus, +2 tundi on siis kui pole sisse loginud. On see seotud kuidagi profiilis määratud ajatsooniga mida ilma sisselogimata ei saa rakendada?
indro
Auto: Audi
postitati 10.12.05 08:47 Tsiteeri
See kõik on vaid sellepärast, et tegemist on rahvusvahelise foorumisoftiga ja default ajavööndiks on GMT 00.00. Iseenesest saaks seda muidugi muuta aga kas on vajadust, kui sisselogides kõik õige on. Kui meil toimub talve- ja suveaja vahetus, siis ma lihtsalt lisan seadetes selle, kasutajad oma profiilides midagi muutma ei pea.
Timur
postitati 10.12.05 19:38 Tsiteeri
Sisse logides on kell õige nii, et mis ta sisselogimatta näitab ei ole minujaoks oluline.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 12.01.06 05:07 Tsiteeri
tulin enne kukke ja koitu tööpostile ja piilusin siia ka. tekkis kohe küsimus. foorumi avalehelt näen, et terve posu kodanikke on täna juba foorumit külastanud. mida see "täna" tähendab? kas jooksvalt viimast 24 tundi? või muutub see "täna" keskööl ja hommikul kirjas olnud nimed külastasid foorumit peale keskööd?
lihtsalt uudishimu, ei muud.
indro
Auto: Audi
postitati 12.01.06 06:18 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
See näitab siiski jooksvat 24 tundi, mitte ei nullita 00.00 ära.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 19.01.06 12:34 Tsiteeri
väike ettepanek, ehk ei pahandata. äkki saaks lehekülje koodi lisada sellise väikese rea:
Kood:
<link rel="shortcut icon" href="images/default/red_folder.gif" type="image/x-icon">
Väga abiks oleks Mozilla ja tabide kasutajatele. Nagu mina :-D. Tunduvalt mugavam õige sakk õigel hetkel üles leida.
IE puhul vist peaks vastavale bookmark'ile ikoon ette tekkima.
indro
Auto: Audi
postitati 19.01.06 12:37 Tsiteeri
Lisasin täna foorumi esilehele (all osas) ka "Tänased sünnipäevalised" osa. Kui kõik oma profiilid ilusti ära täidavad, siis teame ka kellel mingi päev sünnipäev on.
PS: See aga ei tähenda seda, et iga uue sünnipäeva kohta peab hakka teemasi looma. Audi Klubis saigi see sellepärast kasutusele võetud, et selliseid teemasi ei tehtaks.
indro
Auto: Audi
postitati 19.01.06 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: moanspot
Kood:
Peaks nüüd ka see olemas olema, IE puhul ma siiski muutusi ei täheldanud.
EDIT: Asendasin .ico filega, nüüd peaks ka IE-l ok olema.
moanspot
postitati 19.01.06 13:30 Tsiteeri
firefox puhul on muutused täitsa olemas. tänud.
IE-l peab vist üsna uus versioon olema. Ja võibolla, et IE tahab *.ico faili. Täpselt ei tea, ei kasuta.
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
