Pealkiri: M: Parimad HID Xenonid Eestis HULLU HINNAGA 1000.- komplekt (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2961)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 15.10.08 18:05 / uuendati 16.10.08 11:53
Algselt postitas: Kris-Timo
Samas xenoneid kasutades hoiate loodust ja säästate keskkonda:vähem energiakulu tähendab vähem jäätmeid.
Vähmalt 60% liiklusõnnetustest leiavad aset pimedal ajal.
emm.. ökoloogiline jalajälg xenonite sünnist/valmistamisest kuni jäätmekäitluseni.. oled ikka oma väidetes kindel?
ja kust pastakast see 60% välja imetud on?
<skeptik>
EDIT: mind ajavad lihtsalt sellised lausloosungeid täis reklaamkirjad närvi kus lahmitakse suvaliselt mingite "faktidega"
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 16.10.08 05:55 / uuendati 16.10.08 11:53
Algselt postitas: Rage
<skeptik>
Mulle hakkas lisaks kahtlasevõitu (reklaam-)väidetele silma ka kirjavigade üleküllus selles lühikeses tekstis, mis minule kui potentsiaalsele ostjale annab üksjagu aimu kauba pakkujate võimalikust taustast/tasemest.
Kui esmamulje jätmisel ei peeta tarviliseks teha seda perfektses riigikeeles (meie puhul siis eestikeeles), siis ei tasu tahta ka muudes aspektides head taset.
Sisulise poole pealt tekkis mul küsimus, et kuda politsei selliste omavoliliste ümberehituste peale vaatab? Teadupärast originaalsetel ksenoontuledel on automaatne tulekõrguse korrektor peal ja tulepesurid. Minu autol näituseks neid ei ole ning kas sellisel juhul oleks minu auto esituled nõuetele vastavad, kui sinna käredad ksenoonpirnid sisse virutada?
Mul praegu Osrami Cool Blue'd sees ning pimeda ajal ikka ja jälle mõni vastutulija tõmbab ootamatult kaugtuled enda autol peale, viidates ilmselgelt sellele, et minu esikate valgusvõimsus on nii tugev, et vastutulijale jääb mulje, justkui oleks mul kaugtuled parajasti põlemas.
Kui ma nüit ksenoonid nende asemele veel paneksin, siis peaksin vist küll tulede valgusvihu vastu põrandat kruttima, et vastutulijatel pärast minust möödumist silmanägemine säiliks :cool:
Niisiis - teemaalgataja - kuidas on seis niisuguse omavolilise ümberehituse seaduslikkusega?
Või ehk keegi meie ridadest teab täpsemalt kommentaarida seda?
Puuriit
Registreerunud 10.12.07
Auto: VW Passat B8 Highline
postitati 16.10.08 06:36 / uuendati 16.10.08 11:53
Lisaks pesuritele ning regulaatorile on vajalik ka tule "klaasi" märgistus ning vastavus. Minuteada ei tohi hajutitega tuledele sellist kraami üldse külge panna (täpsemalt on sellel teemal nii mõneski teemas vaieldud tõenäoliselt).
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 16.10.08 11:21 / uuendati 16.10.08 11:53
Et siis tuleb välja, et Xenon ei tähenda mitte ainult pirni vaid ikka tervet lampi koos juhtelektroonikaga?
Puuriit
postitati 16.10.08 11:53 / uuendati 16.10.08 11:53
Algselt postitas: wigry
Antud juhul on tegu jah ainult pirnide ja ballastiga. Selle komplekti paigaldamine eirates kolme eelpool mainitud punkti ei ole kooskõlas seadustega.
Ühesõnaga kui ihkad Xenoneid ning oled kohusetundlik liikleja kes järgib seadusandlust ning kellel lähevad korda kaasliiklejad, siis mine esindusse ja osta originaalkomplekt koos kogu kaadervärgiga (Kui sa pole just mati leivategija ja ei keevita ise kogu kompotti mingisugustest vaasikuosadest kokku).
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
