Pealkiri: Roolivõim (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4805)
BadZaan
Registreerunud 01.02.06
Auto: Roomster 1,6 Sport
postitati 07.02.06 09:16 Tsiteeri
Roolivõim
On kellegil ette tulnud, et ühtäkki kaob ära roolivõim? Minul juhtus ja õnneks aeglasel kiirusel manööverdamisel. uuesti käivitamisel aga oli jälle kõik ok. Ei soovi, et see suuremal kiirusel juhtuks. Milles võib asi olla? Kas külmas?:o
Simply Clever
jk
Registreerunud 24.10.05
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 07.02.06 09:28 Tsiteeri
Rikke põhjust ei oska kommenteerida, aga kartmiseks ei ole küll põhjust - kui suurel kiirusel kaob roolivõim, siis on praktiliselt sama kerge rooli keerata kui võimuga ja juhitavusega küll midagi juhtuda ei tohiks. Suurim võimu effekt avaldubki just paigal/väikese kiirusega rooli pöörates...
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 07.02.06 10:06 Tsiteeri
minu traktoril on tummiste külmadega kohe peale käivitamist võim nö. "kadunud" päris sageli. mõni nõks rooliga ja siis tuleb tagasi. ma arvan, et see võib ehk viidata mingi vidina kinnijäämisele pumbas või võimus.
aga su fabial on vist elektriline see värk ja selle kohta ma ei mõista miskit tarka kahjuks kosta.
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 07.02.06 10:15 Tsiteeri
Algselt postitas: BadZaan
ega sul selle manööverdamise käigus äkki pöörded väga alla ei läinud, nii et mootor töötas väljasuremise piiril?
Tundub, et süsteem lihtsalt lülitab selle peale mõned vidinad välja, et ressurssi juurde saada.
/ega ma tegelikult ei tea kas see nii on/
BadZaan
postitati 07.02.06 11:59 Tsiteeri
Tegelikult pöörded päris maha käisid küll..tagurdasin ja siis uuesti edasi, kitasas tänava nurk oli. Ja suuremal kiirusel oli ka väga raske--pidin sõna otseses mõttes kahe käega väänama (oli nimelt vaja parklani jõuda).
Simply Clever
wigry
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 07.02.06 12:58 Tsiteeri
Ilma roolivõimuta autoga on maanteekiirustel mu meelest kergem rooli keerata kui roolivõimuga autol. Samas kui roolivõimuga autol võim enam ei toimi, siis võib ta tõepoolest juba roolikeeramist takistama hakata. Ehk siis kui õlipump ei taha oma tööd teha on vaja lisaks rataste hõõrdumisele vaja rooliga keerates ületada ka õlisurve. See võibki keeramise raskeks teha.
Soovitaks äkki teenindusest läbi käia ning las heidavad roolivõimule pilgu peale. Äkki on miskit ära kulunud või katki.
Külmade ilmadega käivitades aga panin ka ise tähele, et algul on rool raskem, sest roolivõimu õli veel paks. Samas veidi aja pärast oli kõik OK
morden
Registreerunud 04.11.05
Auto: Skoda Superb 1,9td 96kW 05.a.
postitati 07.02.06 15:57 Tsiteeri
Soovital lasta kontrollida roolivõimu andurit. On sellist asja juhtunud küll, et hakkavad vigurdama. Loomulikult võib viga peituda mujal. Kindel märk anduri veast peitub roolivõimu hoiatus tule. (ringi sees kollane kolmnurk hüüumärgiga.) Soovitan igaljuhul kontrollida lasta. Ega maanteel polegi nagu suuremasi jama kui ta välja lülitub, eks suuremal kiirusel peaks ta nii või naa seda erksust maha võtma.
RRRRRRRs
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
