Pealkiri: Mootor vilistab (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 11310)
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 06.11.08 13:04 Tsiteeri
Mootor vilistab
Hommikuti mootorit tööle pannes hakkab jube vilin pihta. Asi kestab niikaua kuni mootor soojaks läheb ja peale seda on vaikus. Mitu korda teeninduse käidud. Määrisid rullikud ära ja ütlesid, et korras. Täna hommikul vilistas jällegi rõõmsalt. On kellegil veel sellist probleemi?
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 06.11.08 13:18 Tsiteeri
turbo vilin, mis ta muud on, muusika kõrvadele:-P
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 06.11.08 14:52 Tsiteeri
Geneka rihm vast ei saa olla, teenindus oleks seda märganud.
Aga kontrolli näpuga rihma pingsust igaks juhuks
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 06.11.08 16:41 Tsiteeri
Mul sarnane probleem. Hakkas pihta peale viimast külastust esinduses. Aga teeb ainult, kui natukene jahedam ilm on. Augustis tegi paar korda kui olid külmad ööd aga nüüd iga hommik (või peale tööd, kui auto on ikka tunnid väljas ära seisnud). Järgmine esmaspäev on 30 000km hooldusse minek. Vaatame, mis räägitakse.
Muideks heli tuleb, kui nüüd seista auto ees, vasakut kätt kus on klaasipesuvedeliku pesa.. kuskil sealt ja liikudes edasi esiklaasi poole. Kuskilt sealt sügavamalt tuleb see heli. Aga nii kui mootor soe nii kaob ära.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 06.11.08 19:13 Tsiteeri
Mulle seostuvad kõikvõimalikud hääled nt õhuvõtusüsteemiga- varem omasin 2,5 Mondeot, mis kah külma ilmaga "põdra häält" tegema hakkas ja siis sai üks õhusüsteemi kummitoru lihtsalt pikem pandud.
Praegusel Superbil vahetati hiljuti generaatori vabajooksu sidur ära (pmst geneka küljes olev rihmarullik minu arvates), mis kah häälitses, kuigi pigem kõrisevalt. Ainukeseks eelsümptomiks oli momendiks aku märgutule põlema minemine armatuuris paar päeva varem.
Ehk on abiks.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 07.11.08 08:07 Tsiteeri
Algselt postitas: pakiruum
Käsin just ka 30tuhhi hoolduses. Jätsin ööseks auto neile, et hommikul vennad kuulaksid ja vaataksid. Nuh, siis nad panidki määret vahele ja ütlesid, et korras. Järgmine hommik vilises nagu muiste:) Aa sa peedista ka neid. Äkki tuleb neil parem idee.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 07.11.08 08:31 Tsiteeri
Mul oli miski autoga sama jama. Geneka rihm vilistas rõõmsalt peale käivitamist, kuna siis just suur koormus taga ja tegigi kaeblikult kõva häält. kisast sai lahti, kui elektritarbijaid järjest välja lülitasin. hiljem muidugi rihma vahetusega kadus kogu jama ära.
pakiruum
postitati 07.11.08 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: tsekkar
Tänud soovituse eest. :) Vaatame, mis tehakse. Eks annan teada. Muideks mul on ka plaanis öelda, et jätaksid ööseks välja ja hommikul käima paneksid. :D
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 07.11.08 11:23 Tsiteeri
rihma vilistamise vastu saab abi vanast heast kampolist. nühi sellega rihma veidi ja viled on kohe ajalugu.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 07.11.08 20:59 Tsiteeri
Olen kunagi tänu tiba tuksis rihmale kaks korda jutti genekat maha võtnud. Osadel diislitel teatavasti generaator koos vaakumpumbaga. 2x2 tundi läks ja seoses sellega soovitan soojalt,et uus rihm on alati odavam.
bumm
Registreerunud 26.12.06
Auto: Octavia Combi RS
postitati 07.11.08 21:23 Tsiteeri
mul on sama asi,et külmalt rihm viliseb.
www.vibratsioon.ee
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 20.11.08 07:43 Tsiteeri
Kas said abi teenindusest?
pakiruum
postitati 20.11.08 12:30 Tsiteeri
Ei. Nad ei saanud seda kontrollida, sest kui ma sinna kohale jõudsin oli auto loomulikult juba soe ja midagi polnud kuulda.
Mul parema küljepeegli suunatuli läbi. Telliti uus seega lähen uuesti. Kui tuli kohale saabub viin auto ööseks nende juurde. Vaatame, mis sellest saab.
Ütleme nii et see pole vilin, mis sealt tuleb vaid nagu rohutirts ainult heli on aeglasem. :) Ei oska paremini seda heli seletada.
pakiruum
postitati 23.12.08 09:11 Tsiteeri
Auto veetis öö siis nende juures. Midagi ei tuvastatud. :( Jääme ootama suve, kui enam ei pea seda rohutirtsu kuulama.
pakiruum
postitati 06.01.09 17:27 Tsiteeri
Närv ei pidanud vastu. Auto veedab öö jälle nende juures ja homme olen ise kõrval kui toimub käivitamine.
Hommikuti (või peale tööd) eriti piinlik autot käivitada. Paneelmajade vahel kostab see eriti hästi. Hoovis seisab lisaks üks Octavia II ja Fabia. Null problemo. Peida end või kohe autosse ja lisa muusikale volüümi, et tunduks nagu kõik oleks korras. Tuleb meelde juba Sierra aeg, kui suurema volüümi puhul kadusid kõik probleemid.
Rihm ei saa see kohe kindlasti olla, sest kui mul siin auto suuremate külmadega seisis paar päeva ja käivitasin, siis rihm vilistas ainult poolteist ringi ja siis koheselt jättis järele (esimest korda kuulsin, et rihm vilistab ja rohkem pole kuulnud ka). Aga rohutirts pani oma lauluga edasi.
Sõber pakkus ehk miski laager, sest see "siuhskamine" käib staabilselt nagu kella seier. Kuniks ei sõida kilomeetri maha, siis vaikus.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
Auto: Skoda Felicia Kombi 1,3 1997
postitati 06.01.09 19:11 Tsiteeri
Mõigu KEK pakub - veepumba laager. Nii kui vesi soe, paisub pisut ega laula enam.
No sellist jama on raske kommenteerida.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
pakiruum
postitati 06.01.09 21:06 Tsiteeri
Aitähh info eest. Mainin homme seda. Kui nii peaks olema, siis kuhu ma kuuspaki saatma pean? :D
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 07.01.09 06:46 Tsiteeri
Anna, siis teada, mida vennikesed asjast arvavad?
Kui saavad probleemi lahendatud, siis olen ma hopsti platsis ja nõuan sama;)
Cosmic
Registreerunud 13.08.07
Auto: Superb Sportline 2.0TSI 4x4
postitati 07.01.09 06:57 Tsiteeri
Tundub olevat mingi RS-de tüüpviga tõesti - mul täpselt sama asi. lare, kuidas Sul lood on oma masinaga ja kas Auto100 poolt pole midagi sellisest probleemist kuulda olnud?
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 07.01.09 07:44 Tsiteeri
Mu oma masin kiuksub ka samuti hommikul külmalt.Teeb vaikselt kiuks-kiuks,mis iseenesest mind veel ei häiri.Rääkisin ka motomehega,kes oli asjaga kursis ja ütles,et ei saa seda väga ravida.Veepumpa ta väga ei usu.Pakkus variandina ka hommikuse geneka akulaadimise tulemusena tekkivat koormuse tõusu rihmale.
Mind see esialgu ei häiri ja ei lase ka ajutise lahendusena kuskile määret sprayga vahele pritsida.
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 07.01.09 08:55 Tsiteeri
Meenus, et selline vilin oli ka minu autol ja teenindusest väideti, et küllap see on külma turbo vilin. Tõepoolest, mootori töötades mõne aja pärast vilin kadus.
Mõni kuu tagasi tuli aga geneka otsas olev rihmaketas küljest ära. Vahetult enne oli aga sihuke vile ja ulgumine, et lausa kõrvu lukustas.
Pärast teeninduses küsiti, kas vilistas enne lagunemist - see tulenevat nende andmetel just sellest kettast (või selles peituvast sidurist).
Praegu seda vestlust lugedes turgatas pähe, et pärast geneka remonti on vilin kadunud.
Niisiis tundub tõesti, et vilistab külma mootori puhul genekas (või sidur selles), mis vatti saab. Võimalik et laguneb pärast 100 tuhande kilomeetri läbimist (nagu mul see juhtus).
viiking
postitati 07.01.09 10:56 Tsiteeri
Tundub vist küll, et 1,9 diislite geneka vabajooksu sidur annab 100k+ km juures otsad, sest nagu ülevalpool kirjutasin, siis minulgi on see ära vahetatud ning umbes sama läbisõidu juures.
Võta nüüd kinni, kas bensukatel on sama jama.
pakiruum
postitati 13.01.09 07:56 Tsiteeri
Töötab nüüd nagu uus. Küljes uus hammasrihma komplekt. Väljas on küll pluss kraadid aga tulemas on jälle külmad ilmad seega eks paistab kas tõesti aitas.
tsekkar
Auto: O3 4x4 black
postitati 14.01.09 07:18 Tsiteeri
Nad ise pakkusid selle välja või trampisid jalgadega vastu maad ja nõudsid?
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 14.01.09 09:22 Tsiteeri
Minul hakkas mootor vilistama 30 000 pealt ning samuti vahetati hammasrihma komplekt välja. Seekord küll garantiikorras. Nüüd juba 84000 sõidetud ja ikka vaikus.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
