Pealkiri: Külmad käes ja auto jääs. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3595)
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
Auto: OII 1.9 TDI '07 Fabia 1.4 '08
postitati 06.11.08 15:30 Tsiteeri
Täna hommikul siis ilmnes üks väike probleem, nimelt kui auto sooja panna siis ei saa ju uksi lukku panna.:P
Tekkis siis küsimus, et kui opereerida kahe võtmega siis ei juhtu midagi? A'la mingi vargusevastane süsteem tööle ei hakka? Või kas saab üldse uksed väljast lukku lasta kui mootor töötab, sest jube jama on kui peab seal külmas autos istuma. Kui viis minti varem panna sooja, toas soojas lehte lugeda samal ajal, siis saaks ilusti jää maha lükata mitte ei peaks kraapima nagu segane, sest ei ole nagu isu autot töötava mootoriga ja lahtiste ustega tänavale jätta.
Ärge näkku lööge aga lihtsalt tundus väga eluline probleem.:D
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 07.11.08 06:49 Tsiteeri
Kui sul on eramaja, pane spiraal mootorisse. See ajab vee masinavärgis soojaks. Aga nii soojaks muidugi ei tee, et kohe saad aknad puhtaks, kui auto käima paned. Sellisel juhul oleks veel vaja soojendusvent salongi ja elu ongi ilus:cool:!
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 07.11.08 07:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Enam ei mahu spiraal plokki.Nüüd kleebitakse küttekeha välispidiselt karteri külge.:P
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 07.11.08 07:43 Tsiteeri
vaevalt et eramaja. oma hoovis ju pannakse harva uksi lukku autodel.
sääduse järgi muide tohib vist ainult minut või kaks kohapeal konel käia lasta. selle ajaga ei jõua õieti tuppa ja tagasi liikuda, lehe lugemisest rääkimata.
autosid võib muidugi erinevaid olla, aga mulle miskipärast tundub, et immo läheb äkki segaseks sellise leiutamise pääle.
aga oma auto, ise vastutad, mis muud kui proovi järgi.
Valts
postitati 07.11.08 07:54 Tsiteeri
Kas te pakutae ka juba teenust vä? Tegelt on need spiraalid viimasel ajal väikese ringi jahutussärgi lõdvikusse surutud ja teevad seal oma tööd
Valts
postitati 07.11.08 08:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisa
Selle teemaga peaksid suhtlema mõne signalisatsioone paigaldava firmaga. Mitmed signa tootjad pakuvad lahendust, kus sa võid lihtsalt puldil nuppu tallates moto käima panna, kogu valve jääb tööle ja sissetungi avastamisel lülib moto kiiresti välja ja signa kukub ruigama. Muidugi siis pead arvestama lisapuldiga võtmete juures! Ja käik ei tohi sees olla, muidu sõidab minema:D
http://www.clifford.com/Products/SecurityRemoteStart.aspx
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 07.11.08 08:56 Tsiteeri
selle eelduseks on automaatkasti olemasolu.. vanasti panti ka manuaalidele, aga päris palju õnnetusi on juhtunud, et nüüd enam vast pigem mitte...
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 07.11.08 09:13 Tsiteeri
A tee nii, et pane auto käima, mine istu nt parema tagumise istme peale, klõpsa autol uksed nupust lukku ning lahku enda tagumise parema ukse kaudu.
Siis on 5st uksest 4 kinni ning kui keegi möödakäija selle 5 mintsa jooksul, mil sina toas sõrmi-varbaid soojendades auto soojenemist ootad, satub sinu põrisevast autost mööda käima ning tal peaks tekkima haiglane tahtmine autoga minema sõita, avastab ta, et juhiuks on kinni.
Loogilised vennad, nagu sellised tegelased on, taipab ta kiirelt, et juu siis on sul autol selline isevärki peen süsteem, mis paneb auto käima selliselt, et uksed väljastpoolt lukus - ja peetunud ajuehitusega pahalane astub õndsasti minema.
:D
Ja sina tuled siis rõemsalt tagasi ning ronid esmalt taas parema tagumise istme peale.
Proovida võib muidugist ka teise võtmega sulgemist, minul see katsetamisvõimalus puudub, kuna uste lukuaugud kinni kleebitud.
Rage
Auto: XF S
postitati 07.11.08 09:35 Tsiteeri
mu autol on selline featuur, et kui uks on lahti, saab juba puldist lukustuse peale lülitada.. ja kui viimase lahtise ukse/luugi kinni paned.. siis teeb ka piiksatuse, et alarm on peal.. ehk võibolla siis kahe võtme süsteem töötaks sel juhul?
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 07.11.08 10:38 Tsiteeri
Kunagi kui linnast väljas elasin, sai oma A4'l suht edukalt kasutatud kahe võtme süsteemi talvel. Signa maha, auto käima ja teise võtmega uksed keskluku abiga kinni aga auto töötas edasi. Kasko btw ei kehti kui pärast auto ärandamist kõiki võtmeid ette näidata pole.
reFFLex
postitati 07.11.08 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Rage
Selline featuur on peal mulgi, kuid see funkab kindlasti ainult siis, kui juhiuks on kinni. Seetähendab, et uksed ei lukustu hetkel, mil oled juhi kohalt välja ronimas ning vasakut esimest ust pole jõudnud veel kinni lüüa.
Pole kunagi üritanud katsetada käiva mootoriga autol puldist uksi lukustada... Kes teab, ehk isegi läheks õnneks.
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 07.11.08 15:07 Tsiteeri
Osta poest istmekate, kus on soojendus sees, maksis 280 midagi, siis pole seal autos nii väga vigagi ju istuda ja üldiselt, praegu pole vene aeg et autot tuleb tükkaega kohapeal soojendada (isegi siis polnud ju vaja), hüppad sisse ~30 sec tühikäiku ja tuld. Sõites läheb auto ikka tükkmaad rutem soojaks kui tühikäigul.
Ma isegi talviti vahest ei pane mootort käimagi enne kui auto jääst puhas (siis kui auto suure lumekihi all, ennem ma jõuan 15 min autot hõõruda kui sisse saab).
jyrisa
postitati 07.11.08 16:36 Tsiteeri
Istmesoojendus on olemas ja ju ma istungi alati autos külmas, lihtsalt tekkis mõte, et äkki, äkki, on mingi nipiga võimalik asi lihtsamaks ajada.
Ega mootorit ei olegi ju vaja soojaks saada, klaasid peavad soojaks saama puhutud, eriti mugav oleks soojendusega esiklaas, mitte, et ainult puhurid ei lükka sinna õhku peale.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 07.11.08 18:08 Tsiteeri
soojendusega esiklaas on (Y) ;). ca. pool minutit ja juba võid hakata kojameestega sulanud jääd maha pühkima :P
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
