Pealkiri: Talverehvidega "kisub" (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3478)
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 03.12.08 11:38 Tsiteeri
Talverehvidega kisub. Samas, kui tasakaalustati vaadati, et kõik korras. :( Ehk sitad veljed said. Maanteel hea väike vibra sees pidevalt, mis lõpuks hakkab mõnusalt häirima.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 03.12.08 11:49 Tsiteeri
Kas mitte ratta kraavikiskumine pole seotud rehvi laiusega? Mul 195/65R15 rehvid küll kuidagi ei vea. Isegi tuttavad öelnud, et väga hea auto, et üldse ei kisu. Võimalik, et kui paneks maar senti laiemad rehvid alla, hakkaks kiskuma?
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 03.12.08 14:15 Tsiteeri
Algselt postitas: pakiruum
Mul vastupidi. Talverehvidega kisub. Samas, kui tasakaalustati vaadati, et kõik korras. :( Ehk sitad veljed said. Maanteel hea väike vibra sees pidevalt, mis lõpuks hakkab mõnusalt häirima.
vot see hea väike vibra võib sul miskit seal varsti piiksu keerata!
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 03.12.08 14:53 Tsiteeri
Vibra kohta niipalju, et soovitaks kusagil rehvitöökojas lasta üle vaadata (soovitatavalt mõnes teises, kui praegu). Paar aastat tagasi oli sama teema, et lasin talverehvid alla panna (velje peale siis) ning tasakaalustati kõik ära jms. Kuid sõites värises rool päris kenasti :D. Ei viitsinud tagasi minna ning käisin järgmisel päeval ühes teises rehvitöökojas, kus vaadati üle ning öeldi, et rehvid täitsa tasakaalust väljas.
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 04.12.08 07:12 Tsiteeri
Enam kui kindel ka halb balanseering või kehv velg.
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
pakiruum
postitati 04.12.08 08:48 Tsiteeri
Arvatavasti rehv, sest balanseering tehti päris korraliku masinaga, mis lausa ekraanile neil joonistas kuhu tuleb panna. :P Tänapäeva tehnoloogia ma ütlen.
Samas sõbral täpselt sama rehv all ja tal pole seda probleemi. :( Sellepärast mõtlengi, et ehk veljes asi. Või sattus mulle halb partii rehve. Jällegi rehv on natukene laiem küll, 205/55(või oli 50).
Cosmic
Registreerunud 13.08.07
Auto: Superb Sportline 2.0TSI 4x4
postitati 04.12.08 08:56 Tsiteeri
No rehvi laiuses vaevalt asi on, mul 225/45 talvel all ning ei mingit probleemi. Kui vibra ka sees, siis ikka küsimus kas balansis või kõveras veljes.
Muideks, kas vibra on roolis või keres? Kui roolis, siis probleem esimeste velgede-rehvidega, kui keres, siis taga (sellist elutarkust on mulle vähemalt jagatud :D )
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 04.12.08 09:31 Tsiteeri
Mina soovitan veel üht asja - kontrolli veermiku kokkujooksu!
Kui ratas on viltu all, siis hakkab samuti kiskuma ja vibrama.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 04.12.08 09:44 Tsiteeri
Mis mõõdus on offset?Palju erineb originaalmõõdust? - sellest võib olla tingitud kiskumine.
Kas keskava on õiges mõõdus? - sellest võib tekkida vibra.
viiking
Registreerunud 14.05.06
postitati 04.12.08 11:41 Tsiteeri
Mul oli kah kiskumise probleem. Hakkas pihta talverehvidega ja suverehvide aja kätte jõudes probleem vaata et suurenes kuigi algselt, uute rehvidega, ei olnud kummagi aja rehvidega probleeme.
Aitas see, et ostsin ette uued rehvid ja vahetasin igaks juhuks ka valmistajafirmat. Toimis :)
wigry
postitati 04.12.08 12:12 Tsiteeri
Järelikult oli siis rehvi kummisegu ebaühtlase tihedusega. See on asi, mida palja silmaga ei näe ja kuna tegu horisontaalsuunas mõjuvate jõududega, siis ei tunne seda ka tasakaalustuspink
pakiruum
postitati 10.12.08 12:04 Tsiteeri
Algselt postitas: lare
Uh, hetkel ei oska öelda. Ma pean järgi vaatama. Igatahes müügimees vaatas kataloogist Octavia 2 mõõdud ja see klappis minu teada olevate andmetega (st jäi sinna vahemikusse 5x112, 35..50, 57.0).
indro
Auto: Audi
postitati 10.12.08 20:09 Tsiteeri
Kusjuures mul on see talv sama probleem - kisub ja mitte vähe. Alt ära võetud suverehvid on ka enamvähem prügikasti kaup aga nendega probleemi ei olnud. Kuna tõstsin eelmine talv taga olnud veljed ette, siis peaks profülaktika mõttes proovima uuesti need taha tõsta. Rehvi laiuses ei saa probleem olla, eelnevatel aastatel pole probleeme esinenud ja 175 on Fabia all OK.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
