Pealkiri: Octavia I starteri probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3229)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 05.02.09 08:03 Tsiteeri
täna teine hommik järjest, kui starter ei haakinud esimesel korral taha. Tegi ainult krr vms. Kuid ei teinud pikalt (nagu vist katkise pendiksi puhul), st. nii kui võtme lahti lasin, oli vaikus ja sain uuesti proovida. Pendiksi puhul peaks peale võtme lahtilaskmist mõni aeg veel hoogu maha võtma ja põrisema.
Igatahes poolteist kuud oli sama teema ning võtsin starteri maha ja õlitasin veidi, kuhu ligi pääses. Kuid tundub, et kasu ei midagi.
Milles võib antud probleem seisneda...hakkab starter otsa saama või on siiski tegu pendiksiprobleemiga, kuigi teeb ainult senikaua krr, kuniks võti on käivitamisasendis? (Ocu I).
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 05.02.09 08:22 Tsiteeri
Kas sa võtsid ka starteri algosakesteks?
Igatahes kunagi mu vanal Audil aitas sama sümptomiga määrimine,aga selleks oli vaja igatahes starter lahti võtta,et korralikult määrdega ligi pääseda.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 05.02.09 08:45 Tsiteeri
Ei saanud algosadeks võtta, kuna 1-2 kruvil keerasin pead maha (kõvasti kinni olid roostetanud teised) :P.
Siis peab vist maha võtma ikkagist jälle ja nuputama midagi.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 05.02.09 08:46 Tsiteeri
Võib olla pendiks mineku peal siiski. Mina võtaks starteri lahti ja kontrolliks kõik liikuvad kohad üle. Kui seda enne pole remonditud,siis 6-7 aastat suht loogiline aeg,et puksid,harjad ja ehk ka pendiks vahetamist nõuavad.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 15.02.09 18:19 Tsiteeri
Nüüdseks siis starter võetud ilusti lahti ja kõik osad ära määritud. Aga tundub, et läks isegi hullemaks asi :D. Targemate meestega nõu pidades arvati, et seal sees oleva laagri kuulid lihtsalt jooksevad kinni vahepeal ning ei jõua ringi käia. Et on juhtunud ka enne, kus määre teeb asja halvemaks. Igatahes täna käivitades tegi 3-4 korda enne urr, kui taha haakis. Ühesõnaga tuleb see pendiks ikkagist välja vahetada. Vedeleb äkki kellelgi (väheusutav muidugi :D)? :P
Wygla
Auto: Octavia
postitati 20.02.09 12:27 Tsiteeri
Pendiks vahetudud. Maksis 275.- ning ei olnudki väga keeruline see vahetus. Praegu paistab toimivat...loodan, et nii jääb kaa :)
Wygla
Auto: Octavia
postitati 03.03.09 08:24 Tsiteeri
Külmaga täna tegi täna plõks ja siis hakkas nagu veel midagi tegema, aga lasin võtme lahti ennem. Teistkordselt haakis taha. Paar nädalat tagasi peale pendiksi vahetust tegi minu arust samuti külmaga hommikul käivitades algul plõksu, kuid võtid edasi hoides kohe haakis taha küll. Kas nüüd siis tõmberelee, mis külmaga teeb anomaaliaid? Ei oskagi seisukohta võtta. Օnneks on muidugi kevad ukse taga :P
Wygla
Auto: Octavia
postitati 05.11.09 21:02 Tsiteeri
Niisiis.
Suvel oli kõik okidoki. Toimis nagu kellavärk. Aga eelmised 2 päeva, mõlemal hommikul jälle jukerdas esimesel keeramisel, st. nii kui väike miinuskraad jällegi tekkis, hakkas jamama. Esimesel keeramisel tegi minu arust "urr" vms..."krr" vast ikka ei olnud. Talvel pendiksi vahetuse ajal hooratast vaadates tundus täiesti normaalne. Pendiks vahetatud ja pulgad määritud :P. Kas viga võib olla tõmberelees?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
