Pealkiri: 2008 Fabia combi uksepolstrid ja heliisolatsioon? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3794)
caribba
Registreerunud 04.12.07
postitati 21.02.09 12:38 Tsiteeri
Tere, lisasin enda Fabiale taha pagassi ja koobastele heliisolatsiooni. Suverehvidegaei saa sisemüra üle kurta, kuid talverehvidega muutus asi juba talumatuks. Tagant sai seega suht vaikseks ning tulemusega võib rahule jääda. Teine müraallikas oli ees mootoriruumi salongivaheline topeltsein, sealt kostis sisse põhiline kumin ja madalasageduslik heli. Nüüd on plaanis ette võtta uksed, ka sealt tuleb tugevat sahinat ning naelakrõbinat. Siit siis küsimus suurele ringile. Proovisin ja töötlesin uksepolstriga niiet higimull otsa ees, kuid lahti teist ei saanud. Visa hingega vist. Seega on kellelgi kogemusi kus asuvad tüüblid, kuhu poole tõmmata, mis jõuga? Suured tänud juba ette!
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 22.02.09 11:27 Tsiteeri
Pead ei anna, kuna pole antud mudeliga kokku puutunud, kuid arvan, et kõigepealt käepidemel kruvikas vahele ning seal all asuvad kruvid lahti. Võimalik, et on ka all ääres mõni kruvi, et siis need kah lahti. Edasi tõmba äkiliselt ja jõuga tüüblid lahti :P
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 23.02.09 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: caribba
Tere, lisasin enda Fabiale taha pagassi ja koobastele heliisolatsiooni. ..
pilte tegid, mida kleepisid?
kõik mida oskad on lihtne
Raivo40
Registreerunud 19.11.07
Auto: Octavia I
postitati 23.02.09 15:29 Tsiteeri
Oman samasugust isendit ja müraga probleeme ei ole. Talve rehvide valik osutus õigeks- VikingContact 5-ed. Investeering rehvidesse tasus igati ära ja ei pea uuel autol polstreid lahti katkuma. Aga kui on rehvide suhtes kindlad eelistused siis peab muu koha pealt lõivu maksma. Kahe otsaga asi. Kuda polstreid kätte saada ei oska kahjuks aidata.
caribba
postitati 27.02.09 10:17 Tsiteeri
Polstrid sain lahti, ja panin pigimatid ära, sahinat kohe kõvasti vähem, kuid peamist müraallikat - mootoriruumi ja salongi vahelist tulemüüri ei ole jõudnud veel teha. Pilte veel ei ole, kuid kuna kõrvalistuja poolsed uksed veel tegemata, siis kavatsen nende tegemisel ka pilte teha. Uste polstritel on tüüblite jaoks tegelikult oma tööriist, pidavat selline "tüüblikahvel" olema. Niiet jõuga tõmmates lähevad tavaliselt tüüblid katki(mis juhtus mul kahe tüübliga esimese polstri avamisel). Kuna mul seda kahvlit ei olnud siis ajab asja ära kaks nuga, millega tüüblit ääre alt painutada saab. Kui see nipp selge, siis ülejäänud on juba lihtne. Esiteks on kaks kruvi käepideme sees ning tagaustel üks allservas ja esiustel kaks allservas. Kui kellelgi huvi on, siis võin lisada pilte ning näidata ka peamised probleemkohad ning müraallikad.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 27.02.09 10:43 Tsiteeri
Panid pigimatti ka siseplekile? Vilti kaa ikka kuhugi?
Üldiselt peale mürasummutust peaks ka heli (muusika) parem saama ;)
odnor
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 27.02.09 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Panid pigimatti ka siseplekile? :o
....Vilti kaa ikka kuhugi?
üldiselt kipub niin olema küll, Seatil kleepisin ainult pagassi üle ja ime küll, heli (musa) läks isegi sellest paremaks.
Aga fabikul tundub müra tulevat igast suunast, samas üllatus-üllatus mitte nii häirivalt, arvestades veel auto klassi ja hinda, et veel kleepima peaks(seda siis gislavedi naelaga suvekaga pole veel sõitnud).
Eks see, et müra tuleb ühtlaselt teeb müraga võitlemise raskest s.t. tuleb ka igale poole kleepida ja toppida muidu on nii,et kui ühte kohta paigaldad kuuled teisest kohta veel kõvemini :(
caribba
postitati 27.02.09 17:14 Tsiteeri
siseplekile väga pigimatti ei pannud, pigi sai välisplekile ja veits polstrile endale, kuid vilti läks terve üks täis ning võimaluste piires ka polstrile. Kas teistele fabikute omanikele ei tundu, et auto klaasid või tihendid oleksid kuidagi nukravõitu, seda eriti just müra suhtes. Istudes sama klassi citroenis (C3-s), siis seal kuuleb näiteks seisvas autos mööduvaid autosid ja teisi müraallikaid sisse kõvasti vähem. Ei taha uskuda et selline vahe ainult pleki või polstri isolatsioonist sõltub. Mis muusikasse puutub, siis tehtud ustest tuleb kõvasti parem heli kui tergematta ustes. Seda just tänu polstrile pandud pigimatile, mis muudab kõlariümbruse jäigemaks.
kalakont
Registreerunud 10.03.13
Auto: Fabia 1.6 '08 Combi/Octavia 2.0 TDI '12 Cobi
postitati 28.04.13 10:04 Tsiteeri
'08 Fabia combi müra
Tere
Nüüd ka Fabia omanik. Soov oleks see auto vaiksemaks saada.
Selline tunne nagu oleks mootor salongi paigaldatud. On kellegil kogemust selle müra vähendamisega ja selle maksumuse osas ?
T. Kalakont
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
