Pealkiri: Värin autos (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 4678)
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 01.07.09 17:23 Tsiteeri
Värin autos
Tere
olen täheldanud, et teinekord näiteks foori taga seistes auto kohapeal jõnksutab. Terves autos on seda tunda.
Mootori pöörded ei kõigu, siduri allavajutamine ei muuda asja.
Kas peaks muret tundma ja teenindusse minema ...
sipsix
Registreerunud 31.10.08
Auto: O II
postitati 01.07.09 18:14 Tsiteeri
...samast värinast...
Algselt postitas: rstdi
Tere
Olen minagi seda täheldanud viimasel ajal ja just seistes foori taga...
Autoks O II ja aasta vana...
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 01.07.09 18:38 Tsiteeri
Mootor väristab jah. Algul segas raskelt aga nüüd olen liiga lasiaks muutunud, et seda tunda. Kusjuures nii palju on, et kui konditsioneer välja lülida ja pöörded 700 peale langevad (bensukal) siis kaob nagu värin ära
rstdi
postitati 01.07.09 18:58 Tsiteeri
Algselt postitas: wigry
Proovin homme ka konti väljalülitada. Samas see ei saa olla õige, et terve auto vibrab kui kliimavent töötab. Varem või hiljem seal midagi õhtal.
EDIT: konditsioneeri väljalülitamine vähemalt tänase testiga midagi ei muutnud, ikka värises edasi.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 02.07.09 10:00 Tsiteeri
Mul ka väristab. Vaikselt, aga siiski tuntavalt. Ma pole viitsinud sellega eriti tegeleda ja no kui ma lähen esindusse, siis kindalsti sel hetkel midagi ei värise.
Mine käi ära ja anna teada, kuidas nad seda seletasid.
ab
postitati 02.07.09 19:05 Tsiteeri
Tuttav tunne. Minu tähelepanekud selle väristamise osas on olnud sellised, et just mingite kallakute peal seisma jäädes olen seda värina momenti tähele pannud. Samas pole see alati nii, st et alati ei hakka sama kallaku peal värisema. Ja tihtipeale ei peagi teab mis suur kallaku nurk olema.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 04.07.09 11:46 Tsiteeri
Rikkusite nüüd kogu peo ära. :D:D Nüüd kui lugesin teema läbi väriseb ka mul see masin. :P Ega tegelikult foori taga on autol "külmavärinad" läbi käinud küll aga erilist tähelepanu sellele ei ole pööranud. Aga nagu teises rubriigis mainiti: "Listen Dad, you bought the Skoda, you live with it!". :D
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 05.07.09 11:53 Tsiteeri
Enda omas pole nagu vibra täheldanud.Aga Fabia väriseb ikka hullult,kui kont sees:D
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 07.10.09 20:04 Tsiteeri
Octavial tekkinud selline vibra mõned päevad tagasi, et kui mootoripöörded on kuskil seal 2100-2200 peal, siis lööb vibra ja kumina keresse. Eriti on tunda külma mootoriga. Soojenedes asi paraneb. Üks mootoripadi on eelmine aasta vahetatud, teine on selline nii ja naa. Kas padi nii palju mõjutab, kui vibra lööb keresse ning läbi istme on seda tunda? Kuna nv oli ka sumpa katki veidi, siis mõtlesin, et sellest. Nüüd sumpa keevitatud ning selles enam viga olla ei saa.
Tegu siis 1,6 bensukaga.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 09.10.09 06:23 Tsiteeri
Lugesin eile teemat ja vaata aga - tööle tulles oli auto nagu auto ikka, töölt koju minnes värin sees :D Rooli-pedaali tihend läks ilmselt vahepeal katki :P
mootoriks 1,8 TSI.
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 09.10.09 08:07 Tsiteeri
Müstika!
Mul olid ka "külmavärinad" autos aegu tagasi. 1,9 TDI PD mootor. Kohapeal seistes, foori taga, pöörded tavalised tühikäigu omad ~900rpm.
Huvitav on see, et neid pole enam üsna pikalt (aastaid) enam täheldanud ning mulle on mulje jäänud, et minu autol kadusid need seoses garantiikorras välja vahetatud hoorattaga. See oli Octavia II esimese otsa 1,9 TDI mootodiga mudelitel pisut defektne, mis väljendus mootori jõulises värisemises tugeval kiirendamisel 3. 4. 5. käiguga umbes maksimaalse väändemomendi pöörete piirkonnas. Tuleb välja, et järelikult need "külmavärinad" ei ole ainult diiselmootoritel ja ilmselgelt pole seotud tõbise hoorattaga.
Igatahes täheldasin ka lambist sellist värinat keres, mis aga kuidagi ei kajastunud tahhomeetri seieril ega mootori hääles. Võin eksida, kuid vist oli seda värinat tunda vaid suvekuudel, kui konditsioneeril olid intensiivsed tööpäevad.
Mina teeksin panuse konditsioneerile. St et see põhjustab nimetet värinat. Proovige, lülitage see välja ja vaadake, kas siis ka vibrab või mitte.
rstdi
postitati 15.01.11 10:30 Tsiteeri
see küll vana teema, aga mul kadus see värv ära kui vahetati hooratas ringi garantii korras.
Mingi üliminimaalne värin on, aga see on tõesti seotud kliimaga, kui see töötab. Seega minu auto puhul oli kindlasti asi vigases hoorattas.
wasp
Registreerunud 05.09.06
Auto: superb elegance 1,8 TSI 7-DSG
postitati 20.01.11 14:23 Tsiteeri
Hooratas teeb seda jama! Panin uue ja praktiliselt nädala pärast tegi uus juba sama!
Tihver
Registreerunud 11.01.10
Auto: Superb 3 Combi, 140kw TDI DSG 4x4
postitati 20.01.11 20:16 Tsiteeri
Mul vahetati hooratas 43 000km peal ja nüüd sõidetud veel ca sama palju ja hetkel kõik OK.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
