Pealkiri: Millisti lamellrehvi valida? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4233)
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 16.08.09 13:27 Tsiteeri
Talv pole kaugel ja vaikselt mõtlen, mida osta.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=161&cart_id=22153108.161.4267&m_s=3&tyre_for=PKWWi&s_p=Talverehvid - siit vaatasin.
Kahjuks seal nn odavamad rehvid mõeldud eelkõige ikka lääne-euroopa teedele, kus pole sellised ekstreemseid olukordi nagu meil siin Eestimaal.
Valida on kahe tootja vahel kas Micheline X Ice 2 või Vredestein Wintrac xtreme (viimast saaks sealt lehelt päris hea hinnaga võrreldes eestis müüdavaga). Ca 9600 4tk.
Michelin maksab ca 10500-11000 vahel (augusti hinnad).
Mõõdud 225/45 R17. Mul on hetkel veel alles ka vanad lamellid, aga noh need pole kõige paremad enam (jäärajal olid mingid suvalised hiinakad parema pidamisega...).
On kellegil jagada kogemusi? Selle raha eest võiks saada head asja.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 17.08.09 06:36 Tsiteeri
Kui rahakott kannatab siis mina panustaks Vredesteini peale.Michelinega on see kogemus et kipuvad libedad olema, vähemalt mida mina olen kasutanud.
Ise kulgen Barumi juustudega, käivad kah raskel ajal ära.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 17.08.09 11:00 Tsiteeri
Samast kohast tellisin kunagi Nankang SW-5 (kõige suurema kiirus indeksiga). Võrdlus momenti veel ei ole, sest pole teisi lamelle proovinud aga pidama olen jäänud ja paksust lumest ka välja saanud.
See vist rohkem lamellide üld vigurid aga paksus lumes toimivad väga hästi ja jää puhul tekib lehma tunne. :D
Samused lähevad ka see aasta alla. Pakun, et viimast korda arvestades, kuidas lamell kulub asfaldi peal (Tere uus Eesti talv).
Muideks müra poolt on rehvid kõvasti vaiksemad, kui stocki suvekad.
Jaks
Registreerunud 23.05.08
postitati 17.08.09 14:51 Tsiteeri
No ma küsiks kas on mõtet ikka osta seda 17" talvekat ja siis iga aasta neid 2x ringi lappata.
Ise soetasin 16" veljed ja 205/55R16 rehvid, mis on minuarust mõtekam valik.
Talvel pole seda 225 rehvi kohe kudagi vaja, sest lumes ja jääl kindlasti ei tee see asja paremaks.
Lisaks arvesta siis veel see vahetuse kulu ja jooksmine kiirel ajal ka juurde, kui võimalus lihtsalt teised alla tõsta ning naerda kui teised kuskil sabas istuvad ;)
Ja lisaks sellele kõigele on väga mõnus vaikne ja mugav talvel mööda konarliku teed sõita, sest auto on veidi pehmem ka.
rstdi
postitati 17.08.09 17:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaks
Ma olen mõeldnud selle peale. Vaatan, mis hinnad on. Eelmisel autol olid mul eraldi velgedel, aga krt ära varastati just siis kui hakkasin alla panema (töökoja ukse tagant) :o
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 20.08.09 07:09 Tsiteeri
Mina ostsin kõige odavamad 16" originaal skoda valukad ja istutasin sinna lamellid peale. Hind tuli odavam kui osta 17" rehve.
rstdi
postitati 22.08.09 09:26 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda, kui veljed on 5x114,3
aga Skodale sobiks 5x112 - kas peaks sobima või mitte? Ma ise ei tea kahjuks velgedest suurt midagi. Mõni targem, oskab äkki aidata.
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 22.08.09 16:57 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Ei.
A mina ostan omale vist need - Nokian WR G2.
wasp
Registreerunud 05.09.06
Auto: superb elegance 1,8 TSI 7-DSG
postitati 23.08.09 09:32 Tsiteeri
Ei soovita Nokian WR G2. Möödunud talvel ostsin just need. Pidamise ja vedamisega polnud probleeme , küll aga lörtsis sõiduga . Tükkis liiga palju ujuma ja oli suht sõnakuulmatu . Puuduvad sooned mis lobjaka rehvi alt välja suunaks. Kiidaks enne neid rehve olnuid Nokian WR. Selleks talveks ostsin Nokian WR Run Flat.
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
Auto: Skoda Felicia Kombi 1,3 1997
postitati 23.08.09 10:35 Tsiteeri
Mina kiidan Goodyeari, nimelt nende lamelli UltraGrip 7+. Ostsin mullu suvel samast Reifendirektist kohe suurema portsu, panin kõik oma vabad veljed täis ja sõidan nüüd aastaringselt. Eriti suurepärane on pidamine vihma/lörtsiga - st nende ilmadega mida meil on tegelikult enim. See on muidugi miinus et lamellid kuluvad suvel kuival asfaldil kiiremini kui tavalised suverehvid, aga see on väike asi võrreldes sellega, et ma ei pea kaks korda aastas seisma kummipoe järjekorras, et rehve vahetada ning sellega, et ma olen tegelikult igaks ilmaks valmis. Vahetan rehve siis kui kulunud on.
Üks asi on küll kindel - elu on liiga kallis, et seda mingite Zincplekkpang või Pingpong -nimeliste suvaliste rehvide tõttu kaotada. Pigem osta kallimad ja kvaliteetsemad rehvid - olgu, et jooks maksab teinekord pool auto hinnast - ja elada.
No sellist jama on raske kommenteerida.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
reFFLex
postitati 24.08.09 12:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Hallvatt
mm..
Oskad öelda, mis sellel "+" versioonil on, mida ilma plussita versioonil pole?
auto24.ee-s mingi firma paistab müüvat UG 7 mudelit ~1,4k/tk, mis on odavamgi, kui reifendirektis.
Ma olen mõeld, et võtaks sellised korralikumad käimad talviseks ajaks, sestap igasugused kogemustest soovitamised on väga teretulnud. RD-s Nokiani kohta lugedes oli asi saand ütlemata kõrge hinde, kuid seal lobjaka sees pidamise kategooriat eraldi pole.
Missa wasp tegid siis oma ainult ühe talve sõitnud Nokianidega?
wasp
postitati 25.08.09 13:50 Tsiteeri
sõidan praegu suve otsa, kuni uued lumetulekuga alla panen.
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 25.08.09 20:56 Tsiteeri
Ise olin enne eelmist hooaega lamelli suhtes üliskeptiline.
Siis aga juhtus nii, et sõitsin Dunlop Graspic DS2. Ja seda nii scout-ga(diisel ja 4 vedu) kui ka tavalise OII(diisel ja esivedu).
Scoutiga väänasin nii ühte kui teistpidi(nii paksus lumes kui ka kinnisõidetud kõval lumel), ja külje sain ette ülisuure vägistamise peale. Kohapealt minek ja pidurdus ka üli head(vähemalt minu eeldustele).
Siis kruvisin nad veebruaris alla tavalisele OII ning kimasin Austriasse(sest sinna poole ju Ultragrip 500 ei tohi minna;)). Jälle saan rääkida ülivõrdes- vaikne, mõnus, pidas nii vihmas kui kuival, suurtel ja väikestel kiirustel.
Siis tulin tagasi ja mõtlesin et proovin ka lumel ja jääl järele.
Rannamõisa teel, peale lumesadu, kus lumi oli kõvaks sõidetud- sirgel 120-130km/h polnud mingi probleem, ei kippunud ei ujuma kurvides ega ka külge ette tirima(kurvides 90-100km/h). Pidurdus oli ka väga hea.
Täis lörtsis ise ei proovinud, kui teistelt olen kuulnud, et pidid maanteel lörtsiga väga hästi käituma.
Küll kõrgema hinnaklassiga rehv kuid minu jaoks järeldus tulevikuks- kindlasti korralik lamell(tuleva talve saan veel UG 500 hakkama OII-l, kuid järgmine juba kindlasti lamell alla.)
Isiklikult samamoodi- suvekad ühel veljel ja talvekad teisel, hea lihtne, kuid viimasel ajal ikkagi enne vahetust visanud rattad tasakaalustamisele, isegi kui äärekivisse ei sõida nad lähevad balansist välja.
Suvel lamelliga sõita ka istu mulle, suverehv peab ikka suvel paremini kui lamell.
Hallvatt
postitati 26.08.09 16:40 Tsiteeri
Algselt postitas: reFFLex
Ei oska, ausalt öelda. Goodyeari enda kodukas väidab, et kummisegu on parem ja temperatuurivahemik, milles rehv optimaalsete omadustega on, laiem. A täpsemalt ei räägi keegi. Üldiselt tüüpiline, ükski rehvifirma ei taha eriti oma rehvidest arvude keeles rääkida
Suslik
postitati 26.08.09 17:54 Tsiteeri
Kui on normaalse firma rehvid,siis tavaoludes pole erilist vahet,millised rehvid all on. Olin möödunud talveni kindel naastrehvide pooldaja,kuid muutsin enda arvamust. Toimivad lamellid sama hästi. Senikaua,kuni rallit sõitma ei hakka ei ole tõesti suurt vahet. Tuleb teada enda,auto ja rehvide piiri. Kasulik aegajalt ka veenduda,millises seisus teekate.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 26.08.09 17:59 Tsiteeri
Octavial on CONTINENTAL VikingContact 5 all. Hind on krõbedavõitu,aga see on igat senti väärt:D . Fabial on VikingContact 3, 5-est ikka nats kehvem, aga pole ka kurta midagi eriti.:cool:
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 31.08.09 06:41 Tsiteeri
Hei, osta kitsam rehv, see lai jääb tõesti teerulliks ja lumes/lobjakas hakkab auto ilmselt natu liiga rahutult käituma, omal kogemused olemas :D
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
