Pealkiri: Kojamehed ei lähe algseisu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2662)
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 19.11.09 13:52 Tsiteeri
Tere-terekest!
Probleem ühe 9aastase Feliciaga. Häda selles, et esimesed kojamehed ei lähe pärast hoovast väljalülitamist iseseisvalt enam alg-asendisse vaid jäävad enamvähem suvalisse kohta aknal - kus nad väljalülitamise hetkel parajasti olid. Nii peab alati "õiget" väljalülitamise momenti passima ja see segab elamist. Samuti ei toimi see pausidega aknapühkimine - teeb lülitamise peale korra-poolteist üle akna ühe pühkimise ja jätab suvalisse kohta kojamehed püsti. Mingit sekundite- või minutite pärast taaspühkimist rohkem enam ei toimu.
Kust viga võiks otsida? On seal mingi "lõpulüliti", relee, või elektroonikat täis "aju" sellels süüdi ja mis sellest veast lahtisaamine võiks täna maksta või millise töö ja vaevaga sellest ise lahti saaks?
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 19.11.09 14:18 Tsiteeri
Peaks olema kojamehe mootor läbi minu teada.
Pole pahaaaa
Plinn
Auto: Oli Skoda
postitati 19.11.09 14:23 Tsiteeri
Oot oot! aga mootor ju töötab ja kojamehi edasi-tagasi ju liigutab. Probleem on aga selles, et mootorit ei lülitata välja õigel hetkel - siis, kui kojamehed on oma alg-asendis.
Stensusi
Registreerunud 14.02.09
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 19.11.09 14:58 Tsiteeri
Reduktori kontaktplaadi üks klemm kulunud.Teine võimalus, et reduktooris olev määre on aja jooksus nii kõvaks läinud ,et klemm ei lähe enam vastu kontaktplaati.Remonditav kui veidi oskusi ja viitsimist on.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
