Pealkiri: Ukse keskluku(anduri) probleem Octavia II (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2989)
rs1
Registreerunud 14.11.08
postitati 15.12.09 17:27 Tsiteeri
Tere jõudu,
Tekkis probleem ja proovin siit vastust leida, äkki on keegi sama asja otsa komistanud. Auto on Octavia II.
Lugu järgmine: Kompuutri ekraan näitab kui mingi uks on lahti. Paraku on mul selline olukord, kus kõik uksed on korralikult kinni, kuid ekraanilt tulev info väidab, et juhi uks on lahti.
Hea küll olukord ei oleks nii kriitiline, kui ei oleks tõika, et kesklukk ei lähe puldist peale ning ka lukuaugust mitte.
On kellelgi hüva nõu anda, milles võib probleem olla? Ise kahtlustaks mingisugust andurihäiret.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 15.12.09 17:47 Tsiteeri
Vii auto pooleks päevaks sooja parklasse või garaazi. Kas siis probleem kaob?
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 15.12.09 18:35 Tsiteeri
Luku küljes (väljaspool) on üks mikrolüliti, mis annab märku, kas uks on kinni või lahti. Arvan, et nii on ka O2 puhul. Samas kui see mikrolüliti läbi on, siis ta tavaliselt ei tööta, st. ei saa aru, et uks lahti tehakse. Kui sul vastupidine asi, siis ilmselt see sama lüliti äkki ikka kalab...või kui nüüd külmaga nii juhtus, siis mikrolüliti kinni külmanud, mis oleks küll väga imelik.
Minu teooria antud probleemile :)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
