 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Külma talve mured/rõõmud (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 18456)
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 18.12.09 21:08 Tsiteeri
Küsiks, kuidas rahval siis Skodadega külmas Eesti talves ka edeneb?
RS (TFSI) kuni -17 ei ole mingi peavalu olnud. Käima läinud kohe ning soojaks läheb ca 15min (90kraadi mootor). Väga hull see asi polegi, igatahes parem kui kunagi oli diisliga mida oli suht võimatu saada soojaks :)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 18.12.09 21:51 Tsiteeri
Minu vanakesel said tagumised amordid teisipäeval igatahes otsa:P. Sõidad nagu laevaga :D. Aga õnneks uued sain esmaspäev juba kätte ning tuleb nüüd lähiajal alla kruvida.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 19.12.09 10:35 Tsiteeri
Mul diisel ja pole probleeme ja soojaks läheb hästi sest mul on peal ptc.Küsiks sellist asja kui kiiresti läheb soojaks kellel on peal ptc.
Pole pahaaaa
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 19.12.09 11:32 Tsiteeri
Siiani ka kõik kena, peale selle, et kojamehed kuraskid jäätuvad X asendisse ning neid peab ülekäima, ennem sõitma hakkamist.
_______________________
-- Who stole my beer? -- http://images.spritmonitor.de/391335.png
Jürgen
Registreerunud 08.10.09
postitati 21.12.09 06:55 Tsiteeri
- kojamehed koguvad lumesajus ebameeldivalt palju jääd ning muutuvad 15-20 minutiga kasutuks (-10'C ja mõõdukas lumesadu)
- signa süsteemis annab midagi tükk saba ja auto ajab 3-5 korda öösel voodist välja :( :(
+ käivitub hästi
+ 10-15 minutiga on soe
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 21.12.09 08:11 Tsiteeri
Kestvad külmad on toonud probleemiks eelkõige streikiva kütuseluugi. Samuti on korki hoidev kummivõru korgiümber suht liikumatult jäik. Tankimine hetkel suht ebameeldiv tegevus. Õ•nneks sõitmist vähe, ehk järgmine kord tangin siis sulailmaga :P
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
janas
Registreerunud 22.07.08
postitati 21.12.09 22:41 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Kestvad külmad on toonud probleemiks eelkõige streikiva kütuseluugi. ...
Kui kütusepaagi luuk on külmunud ja ei taha vajutuse peale avaneda siis aitab pangakaart vms. Pistad selle korpuse ja luugi vahesse, painutad kaarti veidi korpuse vastu ja saad avatuks. Seni on toiminud :)
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 22.12.09 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: janas
Kui küttusepaagi luuk on külmunud ja ei taha vajutuse peale avaneda siis aitab pangakaart vms. Pistad selle korpuse ja luugi vahesse, painutad kaarti veidi korpuse vastu ja saad avatuks. Seni on toiminud :)
jep.. eile sama asi toimis.. nüüd vast enne jaanuarit uuesti tankima ei pea:-)
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
rstdi
postitati 22.12.09 11:46 Tsiteeri
jah see kütuseluuk on üks peavalu, st just see kuradi vedru seal sees jäätub ja midagi ei toimu.
Kojameestega on sama teema, et külmuvad. Kui hoida pidevalt aknalesuunatud soojust, siis on suht OK, aga kui suunata mujale siis on jäätumine garanteeritud :(
Stensusi
Registreerunud 14.02.09
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 22.12.09 17:39 Tsiteeri
Autol on soojendusega klaasipesuri düüsid.Kas keegi teab mis moodi need sisse lülituvad.Mingil VW grupi masinal läksid kas tagaklaasi soojendusega või siis peegli soojendusega koos.Lugesin manuali-ei leidnud selle kohta midagi.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 22.12.09 18:05 Tsiteeri
Superb I manuaal väidab, et klaasipesuri düüside soojendus rakendub süüte sisse keeramisel.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 22.12.09 18:27 Tsiteeri
Superb II-l minu teada sama.
janas
Algselt postitas: Swissflam
Sama peaks kehtima ka OII puhul
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 23.12.09 10:48 Tsiteeri
Klassika. :) See nii tüüpiline, et Skoda võiks manuali eraldi väikse lõigu sellele pühendada, mille juures on kütuseluugi ja pangakaardi joonis.
Muidu, masin läheb käima väga hästi. Hetkel auto oli sesinud mõnda aega ja tundub, et all on ära külmunud paska täis nii et keeramisel käib hullem "lume" ragin läbi terve kere. Oleks vist aega minna mõnda parklasse "chillima". :cool:
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 25.12.09 17:31 Tsiteeri
Mul kuues talv Octavia-ga ja kütuseluugiga pole kordagi mingita jama olnud.:cool:
Wygla
Auto: Octavia
postitati 25.12.09 18:07 Tsiteeri
4 talv siis ja siiani on olnud 1 kord jama: tanklas avanes kõik ilusti, aga pärast tankimist ei jäänud enam kinni. Pool tundi sõites ning siis proovides jäi ilusti kinni. Peale seda lasin õli vurtsti vahele ja siiani pole rohkem muret olnud :P
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 25.12.09 18:21 Tsiteeri
Mul on paar korda olnud sulgumisega probleeme, eriti peale pesulas käimist. Olen avastanud et aitab peale pesu kuivatamine kaltsuga ja õlitamine.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 29.12.09 07:33 Tsiteeri
Huvitav, mu tegelase kütuseluuk pole mitte kunagi streikinud.
Silikoonitan seda üritust vahetult enne külmasid.
Selge ju et ilma külmub kinni.
hannes
ka:rel
Registreerunud 05.04.06
Auto: Skoda Octavia Combi 1.6 Elegance '02
postitati 29.12.09 20:21 Tsiteeri
Ma pole selle kütuseluugiga kunagi midagi teinud ja pole ka kunagi probleeme esinenud. :)
Lugupidamisega,
ka:rel
Tihver
Registreerunud 11.01.10
Auto: Superb 3 Combi, 140kw TDI DSG 4x4
postitati 11.01.10 07:52 Tsiteeri
Kas PTC on standardis peal kõigil diiselmootoriga Octavia II`l?
Kuidas kohapeal soojenemisega on -20 kraadi külmaga?
Kui auto kohapeal suudab selliste temperatuuri saavutada, et aknad sulama hakkavad, siis paidaldaks eelsoojendi asemel distantskäivituse. Eelmisel autol sai seda väga edukalt kasutatud.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 11.01.10 08:47 Tsiteeri
Kui auto Eestist ostetud, siis peaks küll standardis peal olema. Lõunapiirkondadest toodud autode kohta pead ei saa anda.
Aga see kohapeal soojendamine... ega ta imet ei tee, minu katsetustel suudab ta salongi sisenevat õhku ca 10c, max 15c tõsta. Kui mootor näiteks jõuab oma kraadiga nulli (kahene diisel teeb seda ka 20 miinuskraadi juures paari minutiga), siis ilma PTC-ta puhutakse salongi õhku näiteks -5c (natuke läheb soojusvahetuses kaduma, eks), aga PTC-ga +5 või 7c.
Kui autol on Climatronic, siis saab seda edukalt sundida näitama nii salongi puhutava õhu temperatuure (üles, keskele, jalgadele) kui ka jahutusvedeliku täpset temperatuuri.
ja veel - et PTC ikka töötaks, siis võtame kõik eeskujulikult ECON tulukese maha, eksju :)
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 11.01.10 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jk
Mismoodi ta sul neid andmeid näitab ja kuskohas?
jk
postitati 11.01.10 14:58 Tsiteeri
Kopisin teksti siitsamast foorumist ühest varajasemast teemast:
Dual zone Climatronic settings
Like the previous version there are a ton of settings and information hidden in the climatronic computer.
To get this, press the ECON and the top right air direction button (next to recirc) simultaneously. To get back to temperature control press AUTO and ECON simultaneously
The passenger side temp control dial sets the section (1-30)
The fan speed dial sets the subsection and is shown in the passenger side LCD screen to the right of the main number.
The one that everyone wants is true speed, whis can be found in section 19.
Subsection 0 shows Kmh, subsection 1 shows Mph.
Subsection 3 shows the revs to the nearest 100 (tickover is about 870rpm and shows up as 08 on the display)
Kui mu mälu mind ei peta, siis jahutusvedeliku temp on jaotuses 19-2; juhipoolsesse puhutava õhu temp 6-0 kuni 6-2 ja kaasistuja poolne temp 8-0 kuni 8-2.
AzA
postitati 13.01.10 07:55 Tsiteeri
viitsid lingi see teema. Peris huvitav mänguasi see küna mul :)
hannes
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 13.01.10 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: sckorpio
Mul diisel ja pole probleeme ja soojaks läheb hästi sest mul on peal ptc. Küsiks sellist asja kui kiiresti läheb soojaks kellel on peal ptc.
Hmm.. mõistagi mitmetest asjaoludest sõltub, kuid kui minutit mõni pärast käivitamist liikuma hakata, siis vast ~5-mintsase sõidu järel hakkab temperatuuriseier laisalt ennast liigutama.
Salong on mõistagi seks hetkeks teisema temperatuuriga kui väljas, kuna PTC-lisasoojendist on ikka täitsa kasu. Eriti nagu ei saa tast aru, kui külma on allapoole -15, kuna salongi soojakskütmiseks tõelistes talvetingimustes jääb tast väheks. Kui ainult mootorist sooja saaks, siis tuleks diiselmootoriga autos ikka õite pikalt külmas istuda. Kui poleks olemas PTC-d, that is.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
