Pealkiri: Mure,Lähituled ei põle,Octavia II.!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3447)
Taff
Registreerunud 14.01.10
postitati 14.01.10 17:47 Tsiteeri
Tervist,
Mure siis seesugune,et täna sõites,kustusid lihtsalt lähituled ära(kaug- ja udutuled töötavad) ,salongis hakkas ka mingi kollane tuluke põlema,võimalik,et see oli eelsüüteküünla tuli.Autoks on 2006 aasta Octavia II 1.9 TDI.
Sai üle vaadatud kaitsmed,nendega korras.Kui pirn oleks läbi läinud siis kas kustuvad mõlemad tuled ära?
Üldiselt,oskab keegi aidata,on kellelgi sellist jama ette tulnud?
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 15.01.10 08:39 Tsiteeri
ühe pirni surma puhul kustub ainult see lähituli ja armatuuris hakkab kollane lambike põlema.
Kontrolli pirnid esialgu üle, siis vaata edasi.
Pärnus võin sul nad üle vaadata.
hannes
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 15.01.10 08:47 Tsiteeri
Lihtsalt infoks, et minu tehases paigaldatud lähitulede originaalpirnud pidasid vastu kenasti kolm ja pool aastat ja siis läksid läbi nädalase vahega :)
Samas kui mõlemad pirnid korraga kustusid... kas elekter ikka pirnideni jõuab. Lase tarkade inimeste juures üle vaadata.
Taff
postitati 15.01.10 08:49 Tsiteeri
Vaatasin pirnid üle,kontrollisin,mõlemad töötavad,müstika lihtsalt,ei raatsi remonti ka kohe minna,võtavad hingehinda.Äkki mingi elektroonika jama,lühis vms?Muidu autol pole ennem mingisuguseid vigu esinenud.
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 15.01.10 16:19 Tsiteeri
Ehk niiskus kontaktidega midagi teinud. Teise autoga oli sama probleem, kuid läksid jälle tööle peale garaazhis olemist.
sckorpio
Registreerunud 28.06.07
Auto: Octavia II Elegasce TDI 2,0
postitati 15.01.10 19:17 Tsiteeri
Minul oli lüliti viga
Pole pahaaaa
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
