Pealkiri: Octavia 2 filtrite vahetus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4438)
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 18.01.10 15:04 Tsiteeri
Mootori õhufilter:
Aku ees on plastkopsik. Keera kruvid lahti, võta kopsik lahti, viska vana filter minema, pane uus sisse, keera kruvid kinni.
Kruvid muide jäävad kenasti kopsiku külge.
Super mugav vahetada, võtab 5 minutit aega (koos uue filtri ostmisega)
Salongifilter:
Kaassõitja jalgade ees, kohe kindalaeka taga on selline õhukesest vahust kate. Kinnitatud on ta 2 plastmassist kruviga, mida saab edukalt näppudega lahti teha.
Võta need 2 mutikat ära, ettevaatlikult painuta see vahuke ettepoole. Katet pole vaja eest ääre alt lahti rebida.
Nüüd peaks paistma ristküliku kujuline kopsik, lükka sahtli kaas väljapoole (auto paremasse külge avaneb).
Võta vana filter välja, uus filter pane plastkaane 6 konksu külge ja aseta paigale, lükka kinni.
Supermugav vahetada, 5 minutit võttis aega.
Asukoha leidmine pea tund :)
hannes
jyrisa
Registreerunud 13.11.07
Auto: OII 1.9 TDI '07 Fabia 1.4 '08
postitati 29.12.10 23:27 Tsiteeri
Kõigepealt aitäh, sain salongifiltri puhastatud selle abiga. Selleks ajendas mind aga mingi plärin, või selline, tugev surin, mis tekkis peale seda kui esinduses vahetati hoolduse käigus ära salongi õhufilter. See ilmneb just sealt kandist kus asub antud filter ja salongipuhur(asub ta ju filtri kõrval). Selle esile manamiseks piisab sellest, kui puhur töötab suuremal võmsusel, kui 3 pügalat.
Niisiis, kuidas seda kindlaks teha mis selles süüdi on, ja mis üldse sellise vea põhjustajaks võiks olla? Ise nagu kahtlustasin filtrit, kuna peale selle vahetust see tekkis. Kas peaks katseeksitus meetodil proovima korra garaaÅžis ilma filtrita korra töödata, et kuulata, kas viga on filtris, või oleks see liialt ohtlik? Puhastamine(tegelikult tahtsin näha kas filter ikka ilusti paigaldatud on, kuna plärin oli kohe uue filtriga) igatahes esmapilgul asja ei muutnud.
Vabandust muidugi, et nii vana teema üles tõstan, aga siin foorumis ei saa vähemalt mööda näppe küsimise eest.
KPuusepp
Registreerunud 01.10.10
Auto: Superb I 1.8T
postitati 30.12.10 06:16 Tsiteeri
Muidugi võid proovida ilma filtrita. Võimalik, et plastkruvisid ei keeratud korralikult sisse tagasi ja ei lükka filtri korralikult pessa.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 30.12.10 14:14 Tsiteeri
Mul fabial pandi seda filtrit 2x peale hooldust uuesti tagasi, ikka ei õnnestunud:D Lõpuks kiskusin ise lahti ja ja sain kohe aru mis viga.Hea,et korpust päris ära ei lõhkund:mad: Viga seisnes selles, et vihises rämedalt sealt vahelt.Kaan oli tiba valesti peal.
jyrisa
postitati 01.01.11 17:58 Tsiteeri
Niinii, tundub, et see laialilammutamine ja puhastamine siiski oli kõvasti abiks.
Nüüd on tuttavale sahinale lisaks olnud plärin pea, et kadunud. Mul on mingi karvane tunne, et mul oli samuti kaas lohakalt peale pandud ja midagi sellega vussi keeratud.
Tänud!:)
duplex
Registreerunud 16.12.08
Auto: Passat Variant Comfortline 1.6TDI
postitati 15.03.12 18:45 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kus on selle viimase generatsiooni Superbi salongifilter? Foori all mõne linnaliini bussi kõrvale sõites lööb diisli haisu auto täis.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 16.03.12 10:39 Tsiteeri
See tuleb suure tõenäosusega sellest, et esindus paneb sinna tavalise filtri hoolduses, arve peale aga märgitakse aktiivsöe filter :). Palju ikka selliseid on, kes üle vaatavad ja kontrollivad.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
