Pealkiri: Skoda Octavia Tour Combi 1.9TDI 74kw - Talvel probleemid käivitusega (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 9574)
gurja
Registreerunud 04.12.09
Auto: Oktavia tour combi 1,9TDI PD
postitati 24.01.10 10:49 Tsiteeri
Tere! Mida võib olla? Künlad OK! Küte - talvine NESTE oma. Käima ei lähe. Hakkasin filmima pärast künla soendamist http://www.youtube.com/user/rmstb
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 24.01.10 11:47 Tsiteeri
1. sul õli tuli vilgub- külmaga õli kokku tõmmanud ning ilmselt minimumi tasemel(kuigi see ei ole põhjus)
mina prooviks enne diagn. minekut sellist varianti- vea kuskile sooja. Hoia seal nii kaua, et üles soeneb(nagu on need soojad maa-alused parklad- kui seda võimalust pole lükka kuskile sõbra juurde garaaži ja pane soojapuhur külje alla).
Aeg kaua ta seal seisma peab on lahtine, peaasi, et auto kõik detailid( kaasa arvatud kõik vedelikud üle 0 läheksid)
Kui käima läheb- siis lihtne, kütuse või kütuse süsteemi viga kuskil(näiteks paagis kondensaat sees vmt. mis on nüüd ära jäätunud. Sul seal ju -26 temp;)).
Kui see ei aita, siis diagnostikasse.
Mina teeksin nii igatahes.
NB! ma loodan, et sa võtsid aku maha peale selliseid käivitusi ja viisid sooja, sest vastasel juhul külmub sul aku lõhki kui ta peale pika käivitamist autole peale jätsid(kui auto väljas ikka seisis.)
Suslik
postitati 24.01.10 11:48 Tsiteeri
No sellise külmaga oleks mõistlik nii ehk naa kasvõi elektriline plokisoojendus,eriti veel,kui autot garaazis hoida saab.
Talvel on oluline,et küttefilter oleks vahetatud,aku korralik ja pihustid töökorras. Õ•li valik samuti väga oluline. Sellise külmaga parim 0W/30 näiteks. Asja ajab ära ka 5W viskoossusega õli.
Minu arust sellise temperatuuri juures ilma eelsoojenduseta käivitamine on mootori surm, nii et päris loomulik, et varsti enam üldse käima ei lähe.
Huvitav,kus see nii madal temperatuur välja mõõdeti?
Tuli just meelde,kuidas üks tuttav kirus,et oli ühe korraliku firma talveküttega peaaegu tee äärde jäänud,kuna külmataluvus oli olematu. Aitas,kui ostis kütet teisest firmast. Ära väga kindel ole,et kütuse viga olla ei saa.
janas
Registreerunud 22.07.08
postitati 24.01.10 12:47 Tsiteeri
Kellele kuidas aga mina küll ei laseks nii kaua starteril käia, kuna niigi selge, et probleem on mujal.
Samas kui vaadata neid Sinu videosi siis ka "sidrunil" on suht sama kala, ehk on äkki siiski tegemist kütusega, ehk diisel on liiga külmunud. See võib küll olla probleemiks selliste külmadega. Vii masinad sooja nagu karsson15 soovitas ja vaata kas siis ka käivituvad.
gurja
postitati 29.01.10 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: karsson15
Õ•liga kõik korras. Umbes 350km tagasi autole tehtud hooldus. Aasta autos, Tartus. (Väga huvitav koht). Nende andme jargi minu amordid ja pidurid on läbi. Tegelikult tegin teises kohas amordi ja piduri test kõik OK! Esituled reguleerinud mulle täitsa alla. Kes teab kas kütefiltri nad vahetanud ära või lihtsalt pühkinud tolmu tealt maha. Kui on kuuni -17C (kontrollitud) läheb ilusti käima. Citroen läheb kuni -29C sama kütega.
gurja
postitati 29.01.10 19:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Plokisooenduse paigalduse plaan on olemas. Aga minu arust uus auto peab ilma sooenduse ise käima minna. Soenduse koguaeg sisselülitada ka ei saa, mõnikord lihtsalt võimatu. Sellised temperatuurid Mustvee lähidal juba kuu aega. Kütusega mängisin ka. Algusel oli NESTE küte.(-12C-15C juba ei ole läbipaistev) Vahetasin küte ära. Panin sama mis Citroenis. Kontrollisin, läbipaistev kuni umbes -23C ikka sama moodi, suure külmaga skoda ei lähe käima, citroen läheb. Auto praktiliselt uus. 2a. vana 21000km läbisõit. Garantii veel kehtib. Aga esindus ei viitsib mitte midagi teha, rägivad et kõik on OK! Siis kui garantii aeg saab läbi, siis nad küll leiavad vea ülesse ja küsivad palju raha.
Suslik
postitati 29.01.10 19:33 Tsiteeri
Noh,eks sellise külmaga võtab paksuksläinud õlil keskmisest kauem aega,enne kui karteri põhja ringiga tagasi jõuab. Sellest ehk ka õlitule vilkumine.
Kui nii väikese läbisõiduga auto,siis ei tohiks selline külm probleemiks olla. Mul 36 000 läbisõit ja -26 ei olnud mingi probleem. Käivitus praktiliselt kohe.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 29.01.10 20:32 Tsiteeri
kui sama küte sidrunis ja soodas, ning sooda käima ei lähe.
soojenedes läheb aga sooda ka käima, siis mingine anomaalia tehnilises pooles- mõni kütusega seotud jubin on "natukene" praak mis teatud temperatuurist oma töö ära lõpetab. Seal võib siis olla ükskõik kus see viga(isegi mõni kivike ajus on sellise külmaga kapriisne vmt).
Muidugi ei saa viga enne teada kui diagn. tuleb samas külmas teha- muidu soeneb üles ja näitab ilusti, et kõik OK.
Mässa teenindusega, käi neile närvidele, AGA- ise pead olema veendunud, et viga pole kütuses vmt. mida saad ise valida.
Aga nii palju nagu nendel videodel näha, saan ma aru et kõigi käivitamisega probleeme. Kütuse kohapealt saad vastuse alles siis kui KÕ•IK eelmine kütus(näitesk Neste oma) on süsteemist eemaldatud.
Eks ta paras peavalu on, aga kuidagi tuleb korda saada.
Minu tagasihoidlik arvamus;)
gurja
postitati 18.11.11 13:17 Tsiteeri
Leidsin vea ülesse. Saadsin Pe..... Skoda teenindus ja hakkasin ise hooldust tegema. Hooldusraamatu alusel auto oli 4 korda skoda teninduses ja kütuse filter vahetati 3 korda. TEGELIKULT KÜTUSE FILTER ON TEHASEST MITTE KEEGI EI PUUTUNUD. Plus neste kütte ei ole päris hea.
http://img526.imageshack.us/img526/1023/p1240013.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/9216/p1240015.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Vahetasin filter ja hakkasin tankima Statoilis. Eelmine talv kuuni -20 ei old mitte mingi probleemi.
gurja
postitati 18.11.11 13:19 Tsiteeri
Kes oskab soovitada, kust võib osta või paigaldada tavaline elektriplookisooendus?
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 18.11.11 18:20 Tsiteeri
kgk
Shiim
Registreerunud 04.10.11
Auto: Octavia TDI 2008
postitati 29.12.11 18:25 Tsiteeri
Neste küte on pask, vana nali juba.
Defa.ee näiteks kah.
gurja
postitati 12.01.13 18:30 Tsiteeri
Nüüd on veel hullem. -12 ja juba ei lähe käima. Künlad korras. Diagnostika ka räägib et kõik on korras. Mida võib olla????
diesel
Auto: traktorid
postitati 13.01.13 10:44 Tsiteeri
küünlad on korras armatuuri märgutule järgi või oled maha võtnud ja kontrollinud?
tule põhjal ei saa küünalde korrasolekut tegelikult tuvastada.
pihustid ikka teevad korraliku udu, või sortsutavad niisama kütuse silindrisse?
ja mitteloogilistest põhjustest tõstaksin oma kogemustest esile starteri. minul oli paari talve eest ka selline teema, et külma ilmaga ei taht sugugi käima minna. lõpuks aitas starteri remont. kusjuures ei saanud ise kuidagi aru, et starter aeglaselt ketraks, aga käivitumise ja mittekäivitumise vahe on tegelikult väga pisike.
gurja
postitati 13.01.13 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Küünlad võtsin välja ja kontrollisin visuaalselt. Pihustid ei ole kontrollitud. Kuidas saab need kontrollida? Kas sama moodi välja võtta ja mootori käima panna?
Auto käivitub niimodi http://youtu.be/EdRTc-6R4Hk Vidio on vana. ennem käivitas -20kraadi juures, nüüd eli eli -12.
Praegu plaan viia auto autoelektriku juurde ja las tema proovib miinus 15 kraadi juures teda käima panna koos arvutiga. Äkki annab midagi.
diesel
Auto: traktorid
postitati 13.01.13 19:14 Tsiteeri
visuaalne kontroll? kas lihtsalt vaatasid kas on tahmanud või haljad? või andsid voolu ka aku pealt? kogu küünla peenem ots peab hõõguma minema, mitte ainult tipp.
pihustid anna diislispetsi kätte. lihtne väike käsipump on neil kontrollimiseks. tuvastavad mis rõhul pihusti avaneb ja näeb kohe silmaga, kas annab ilusa ühtlase lehviku või pudistab niisama. et külmalt ikka süttiks, peab pihusti kütuse väga uduks lööma.
need mõlemad asjad vaata ikka korralikult üle. ei maksa asi suurt midagi, aga siis on asi kindel. ja järgmiseks küll tegele starteriga.
gurja
postitati 14.01.13 18:49 Tsiteeri
Küünlad kontrollisin vooluga. Kõik OK. Minu autol on PD mootor elektroonsed pihustid
diesel
Auto: traktorid
postitati 14.01.13 19:34 Tsiteeri
pumppihusteid saab samuti kontrollida.
aga nagu ma juba korduvalt maininud olen, siis starter tasub üle vaadata.
gurja
postitati 14.01.13 19:42 Tsiteeri
Kas sa vidio vaatasid? http://youtu.be/EdRTc-6R4Hk
diesel
Auto: traktorid
postitati 15.01.13 07:45 Tsiteeri
ei vaadanud muidugi. ma kodus laeksin seda nii umbes pool tundi. aga nüüd tööl just vaatsi. no selle video järgi on puhtalt küünalde teema. käib ju algul nii umbes ühe silindriga.
Janek85
Registreerunud 04.10.08
Auto: SuperbII
postitati 15.01.13 09:23 Tsiteeri
Aku on sul hea minumeelest ja starteri kiirus samuti, mina neid ei kahtlustaks.
Eelsüüteküünlad-kas sa kontrollisid lihtsalt takistust või seda kas küünlad lähevad vooluga ikka kiirelt punaseks?
Kas diislitel külmaga vaakumi probleemid ei või tekkida, kütus ei tule üles lihtsalt?
diesel
Auto: traktorid
postitati 15.01.13 10:47 Tsiteeri
mis sa selle vaakumiga teha tahad?
pidurdada käivitamise ajal?
pidurivõimu jaoks vaakumit tehakse vaakumpumbaga.
kütusel pole vaakumiga mingit pistmist.
gurja
postitati 15.01.13 13:26 Tsiteeri
Õ•htul kontrollin veel üle küünlad ja teen vidio.
gurja
postitati 15.01.13 20:31 Tsiteeri
Kõik küünlad on korras. http://youtu.be/9njAF4kglEU
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 15.01.13 20:48 Tsiteeri
Ketramise järgi tunduks nagu kütus vajub ära. Filter on millal vahetatud ja mis firma oma? Tagasivoolu klappi oled vahetanud filtri peal? Õ•li varda välja tõmbad, siis õlitase on normis? Pumppihustitel viimasel ajal on pop teema see, et tihendid lähevad läbi ja hakkab kütet karterisse lekkima, käivitus pikk jne.
http://differ.ee
Autode remont, hooldus, diagnostika, varuosad, tööriistad, diagnostika seadmed - 53454729
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
