Pealkiri: Küma mootori soojenemiseks vaid mõned sekundid? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3124)
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 28.01.10 19:15 Tsiteeri
http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=28817653&l=fplead
Mina igathes ei teadnud. Muidugi ei ole ka Renault auto..:D:D
janas
Registreerunud 22.07.08
postitati 28.01.10 21:56 Tsiteeri
Tsitaat samast artiklist:
"Parim viis talvisel ajal startimiseks on oodata mõned sekundid peale mootori käivitamist ning seejärel asuda sujuvalt liikuma, sest sõites soojeneb mootor kiiremini. “Samas tuleks alguses vältida kõrgeid pöördeid. Madala temperatuuri korral kohaneb mootor kõige paremini sõidu algusfaasis keskmisel kiirusel töötades,” lisavad Renault’ liikluskooli õpetajad.
Endal on ju ka mõnusam, kui ei pea külmas õues või salongis lõdisema, vaid saab näiteks kauem magada! Kui te pole just selles videos tegutsev härrasmees, kes enda sõidukilt stoilise rahuga ning kiirustamata, väidetavalt koguni poolteist tundi järjest paksu lumekoorikut demonteerib."
Ma nagu ei saanud sellest magamise jutust sotti:( Mida ta nüüd mõtles?:(
Aga noh üldiselt kui klaasid on jäätunud siis ikka mootor käima, tagaklaasi ja istme soojendus sisse ja lund esi ja küljeklaasidelt kraapima. Kui need tehtud pühin sulanud jää tagaklaasilt maha ja siis alles hakkan sõitma. Ca 3 minutit tavaliselt mootor siis käib. Aga vot, et kas ta läheb soojaks 3 sekundiga kui õues on -20-30 kraadi ei taha nagu uskuda. Prantsusmaal võibolla see nii ka on. Renault ju nende masin :D
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 29.01.10 07:41 Tsiteeri
emm.. minu auto manual ütleb küll, et niisama soojendada ei tasu, koormab mootorit, kohe sõitma hakata ja pöördeid mitte liiga kõrgeks lasta...
samas enda mugavuse huvides.. panen ka täpselt auto sooja nii kauaks kuni aknad puhtaks kraabin... selleks ajaks istmesoojendus soe ja sisemine temperatuur hakkab ka vaikselt looma..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Kasutaja Telefoninumber
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 29.01.10 08:59 Tsiteeri
Praeguse libedusega võid sa gaasi põhja ka panna aga pöörded üle 2000 ei tõuse. :D ESP maas võib tõesti juhtuda, et läheb punasesse välja ära.
Ise panen kah masina käima ja töötab nii kaua kuniks puhas ja on võimalik sõita. Oleksid veel klaasid ka puhtad mõne sekundiga.
Videot kommenteerides, eks iga ühel on oma puhastus tehnika aga lõpptulemus on palju parem, kui mõnel, kes peale suuremat lumesadu sõidab linnas ringi ees puhtaks tõmmatud väike vaate luuk ja ülejäänud kõik lumes.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 29.01.10 10:00 Tsiteeri
Mul ka felicia kasutusjuhendis kirjas, et autot pole soovitav kohapeal tühikäiguga soojendada. Põhjendust pole.
Mõnes venekeelses skodafoorumis on väidetud põhjuseks olema mingi käigukasti võlli laager, mis asub õlitasemest kõrgemal ja saab õlitet alles siis, kui käigukast sõites reaalselt tööd teeb. On väidetud, et kui feliciatel viienda käiguga käigukast ulub, siis on just see laager õhtal.
Ise ma spetsiaalselt ei soojenda, kuid mootor töötab seni, kuni lume autolt maha roogin. Kui aga auto juhtub puhas olema, siis tõesti üsna kohe ka sõitma lähen.
Timur
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia Combi 1,8T
postitati 31.01.10 21:37 Tsiteeri
Mina seoojendan nii kaua kui kuluba akende puhtaks kraapimiseks. Ei viitsi kauem passida.:cool:
Tundmatu
Registreerunud 15.12.06
Auto: Taas on neid kaks: Fabia 2017; Octavia 2021
postitati 01.02.10 03:43 Tsiteeri
Sama siin, kuniks auto lume/jäävaba ta põriseb, peale seda hakkan sõitma
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.8% - SQL: 82.2%]
