Pealkiri: PTC soojendus (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 6225)
ets0
Registreerunud 10.10.07
Auto: Roomster Comfort 1,9 TDi 2007
postitati 01.02.10 09:50 Tsiteeri
PTC soojendus
Ei suuda kuskilt välja lugeda, kuidas ptc toimetab.
Kas siis kui econ nupp on sees või siis kui ptc nupp on väljas.
Kui palju temast ka praktilist tolku on.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 01.02.10 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ets0
....või siis kui ptc nupp ...
mis nupp see on?:o
econ nupp võtab kondi tagant ära
vahest mõtled lisakütet, mis toimetab elektriga kuniks jahutusvedelik on soojaks läinud.
http://www.hot.ee/capteam/pildid/ptc.jpg
kasu on niipalju, et kohe kui käivitad hakkab leiget õhku puhuma
kõik mida oskad on lihtne
ets0
postitati 01.02.10 14:18 Tsiteeri
Vabandan, ikka mõtlesin econ nuppu.
Ja nagu aru saan, hakkab ptc lisasoojendus toimetama siis, kui econ on lülitatud sisse, just siis kui jahutust ei toimu - toimetab ptc. Kas on õige?
Kas ptc asub salongis kuskil ja kui suur on tema efektiivsus?
stefan
Registreerunud 07.01.06
Auto: Passat B8 Alltrack TSI, VW Golf TSI DSG 110kW MY2016, Yeti 1.8TSI 4x4, Karoq 4x4 TDI DSG
postitati 01.02.10 15:44 Tsiteeri
PTC ei hakka kunagi tööle, kui salongikliima on ECONomy reÅžiimis. Vastasel juhul hakkab alati, kui välistemperatuur on alla teatud kraadi (vist +5C või +10C vmt).
Juhul kui autol on PTC ja see rakendub nagu peab, siis juba 2-3 minutit peale käivitamis peab olema tunda, et puhub leiget õhku - ka siis kui masin on ööpäeva seisnud pakase käes.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 01.02.10 15:45 Tsiteeri
Dislamehed artutasid teises teemas, et sellest on ikka vägapalju kasu. Ise bensumootori peal ning sellist luksust ei oma.
_______________________
-- Who stole my beer? -- http://images.spritmonitor.de/391335.png
ets0
postitati 01.02.10 16:15 Tsiteeri
Järelikult on siis nii, et kas on sisse lülitatud climatronik või puhub ainult klaaside peale, siis praeguse ilmaga ei ole tarvis ECON nuppu näppida. Et lisasoojendus hakkab autmaatselt tööle ja mingi aja möödudes lülitab ise välja.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 01.02.10 16:37 Tsiteeri
Võin väheke valetada,aga minu meelest vähemasti aasta tagasi seda PTC soojendust pakuti vaid kaheliitristele mootoritele. Parandagu,kes oskab?
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 01.02.10 17:26 Tsiteeri
Minu 1.4TDI omab samuti PTCd. See peaks olema diislitel standardis.
Asukoht peaks olema kapoti all, juhipoolses nurgas salongi pool.
Kunagi sai otsitud ja leitud üks hõbedane karbike (PC kõvaketta sarnane).
Aga kuidas see tööle rakendub ei tea täpselt kuna mul climatic (poolautomaatne, ECON nupp puudub).
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 01.02.10 18:34 Tsiteeri
legende on erinevaid :D.
1,9tdi ja minu arust ka peal.
Kuna kliimal 2 võimalust esiaknale puhuma panna(2 nuppu- 1 on koos teise neljaga keskel, ning üks on juhi temp.ratta sees- tagaklaasi soojenduse nupu kohal) siis minul hakkab sooja puhuma kohe kui lükkan selle juhipoolse temp.ratta nuppu sisse.
kui minu legendi järgi ptc uugama panna, siis ainult üksi töötabki, mujale ta õhku siis ei puhu. Aga võibolla töötavad nad erinevalt autodel:D
Ja kasu on kõvasti(kuigi mitte nii palju nagu traatidega klaasi soojendajast).
Kojamehed jäätuvad tunduvalt vähem, klaasi saab hoida jäävabamana ning hommikuti läheb udust palju kiiremini puhtaks).
Just praegu sõitsin selle tuisuga koju, tegin ka mõned vahepeatused. Klaas vahepeal jäässe läinud, kojamehed paistsid välja nagu jääpurikad. Kloppisin nad õrnalt puhtaks, klaasilt suurem lumi ja jää maha ning minema sõitsingi- sõites hoidis väga ilusti nii kojamehed kui klaasi puhtana.
Kasulik asi, kuid webasto ja traatidega klaasisoojendus on ikka tunduvalt etemad;)
ets0
postitati 01.02.10 19:38 Tsiteeri
Ikkagi küsimus lahtine. Näiteks mul ei ole kahepoolset kliimat, ainult üldine ja ma ei tea ega leia mingit eraldiolevat nuppu ptc sisselülitamiseks :(
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 01.02.10 21:19 Tsiteeri
hmm, ma arvan et kõige lihtsam- mine A100-st läbi ja las nad seletavad sulle, kuidas käib(kui on küljes).
Peale selle, et see oleks nende poolt korralik klienditeenindus, ei usu ma et neil selle vastu saab midagi olla. Vähemasti mina kruiisiks neile Pirni tänavale külla:)
Foorumis on tarkasid küll ja veel, aga nemad seal A100 ikka kõige osavamad sellistele küsimustele vastama
odnor
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 02.02.10 08:59 Tsiteeri
pole miskit nuppu:( Kui jahutusvedelik on külm, siis soojendatakse automaatselt selle elektriradiaatoriga salongi puhutavat õhku (asub ventilatsiooni kupatuse sees)
kordan veel kor, econ nupuga ei tohiks mingit seost olla (econ nupp on kondi on/off lüliti.)
stefan
postitati 02.02.10 10:06 Tsiteeri
Algselt postitas: odnor
Kordan, seos ECON nupuga on olemas :D
PTC ja konditsioneer on salongi kliimaseadme osad, mis vastavalt vajadusele teevad oma tööd vajaliku sisekliima loomiseks. Võivad töötada korraga või ükshaaval – see kõik toimub automaatselt ja meil sellest midagi teada pole vaja. ECON nupule vajutamine lülitab nad mõlemad välja, selle tagajärjel reguleeritakse temperatuuri ainult välisõhu ja mootori tööst eralduva soojusega. Meie kliimavöötmes ei ole mõtet kunagi kliimaseadet ECON reÅžiimis hoida. Siin on pidevalt niiske või jahe või palav ja ökonoomitamisel pole pointi.
Kui autol on manuaalne kliimaseade, siis on valikuteks lihtsalt AC on või off. Võimalik, et AC off reÅžiimis on PTC samuti väljas. Igaljuhul on kindlam hoida alati AC sisselülitatud reÅžiimis.
Minu teada on põhja-euroopasse tarnitavatel diiselmootoriga autodel kõigil PTC olemas. PTC ehk elektriradika voolutarve võib olla päris suur. Võimalik, et kui äsjakäivitatud külmal autol on sisse lülitatud palju erinevaid tulesid-vilesid-soojendusi, siis aku ja generaatori säästmiseks PTC ei tööta alati maksimaalse efektiivsusega. Äkki seepärast võib mõnel autoomanikul tunduda et PTC-d polegi või on tema kasutegur väike.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 02.02.10 11:46 Tsiteeri
Infoks, kui diiselautole on tehasest peale tellitud seisuküte, siis ei paigaldata tehases standardis olevat PTC elektrilist salongi lisasoojendust.
ets0
postitati 02.02.10 17:19 Tsiteeri
Nüüd siis järgmine küsimus, mis on seisuküte?
stefan
postitati 02.02.10 17:57 Tsiteeri
See on tehases paigaldatav Webasto analoog. Kütmiseks kasutab auto paagis olevat kütust.
ets0
postitati 23.02.10 19:34 Tsiteeri
Ok. Seisukütet ei ole. Kus ma tean, et elektriküte toimetab, kas tal on mingi kaitse läbi või on midagi muud kutu? Mingit megakiiret soojenemist ma küll ei tunne. Foorumis kuulda ainult oletusi, ei midagi konkreetset. A100 ka ei kommenteeri. Naised saunas rääkisid, et kui temp. näidik keerata HI peale ja puhurid esiklaasi peale, peaks hakkama toimetama, vastab see TEGELIKULE tõele.?
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
