Pealkiri: Skoda Octavia 2006 1.9 TDI (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 11858)
Arhitekt
Registreerunud 12.06.09
Auto: Ühistransport k.a. takso
postitati 31.03.10 19:55 Tsiteeri
Tere,
kuna eelmisest skodast aega edasi läinud, tervitusi siinkohal skoda põletajale minu poolt, kes minu masina põlema pani, siis nüüd tekkis vajadus ikkagi masina järgi. Seega, kas keegi teab öelda midagi antud isendi kohta: Skoda octavia 1.9 TDI 2006
Igasugune info on teretulnud ning samuti on teiste skodade pakkumised teretulnud.
Tervitades,
Kristjan
Bobik
Registreerunud 13.10.08
Auto: Octavia III FL Elegance+
postitati 31.03.10 20:16 Tsiteeri
Sõidan ise sama aasta 1.9 diisliga (AT) ning võin öelda, et tegemist nii automaatkasti kui manuaali puhul täiesti säästuautoga. Olen automaatkastiga maanteel sõitnud üle 90 kmh kütusekuluga 4.2 (80ga 3.9). Manuaal suudab kindlasti veel vähemaga hakkama saada.
Nelja aasta jooksul on lisaks tavapärasele hooldusele vahetatud kojameeste mootor ja see ongi põhimõtteliselt kõik.
Kui ma hetkel muidugi saaks valida, võtaks kaheliitrise mootori. Rohkemat ei oskaks hing tahta. 1.9 ajab täiesti asja ära, ka viis inimest + pagas puhul ei koole ära, kuid veidi särtsakam võiks olla maanteekiirustel.
Konkreetse auto kohta ei oska muidugi öelda midagi.
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 01.04.10 05:38 Tsiteeri
Hetkel paistis autol broneering peal olema. Sina ise bronnisid?
See auto vist A100st ostetud, sestap mõistlik automüüja käest VIN-kood küsida ning selle järgi saad teada masina hooldusajaloo.
Mul on 2005. a 1.9 TDI ja mina ei kurda ka millegi üle. Igati väärt masin on olnud ning usutavasti saab järgmisedki aastad sama tubli edasi olema. Mul saab juulis 5-aastane liisingperiood läbi ja ma kavatsen seda pikendada. Uue auto vastu väljavahetamine hetkel ei tundu mõistlik ettevõtmine.
Arhitekt
postitati 01.04.10 05:46 Tsiteeri
Lähen täna jah seda autot uurima, sai müüjaga räägitud, et oleks äkki võimalik seda autot kinni hoida. Aga mida te kostate selle 150000km läbisõidu kohta, on seda skoda diislile palju või vähe?
reFFLex
postitati 01.04.10 06:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Arhitekt
No diiselmootorite, küll vanema generatsiooni 1.9 kohta teab kõige adekvaatsemaid kommentaare jagada diesel, kuna tema on oma kahe 1. generatsiooni Octaviaga kokku vist mingine miljon kiloversta maha sõitnud.
150tuhat diislil peaks olema alla poole mootori kestusest enne kapitaalremondi tegemist, on mulle kusagilt kõrvade vahele jäänud.
Minul 100tuhat 5-aastasel autol ja kõik välised märgid näitavad, et auto tiksub samamoodi, nagu viie aasta eest.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
Auto: Skoda Octavia 1,6 MPI, Skoda Octavia 1,4 TSI 2014 Ambition Plus
postitati 01.04.10 09:38 Tsiteeri
Kunagi üks tark müügimees rääkis sakslaste kohta seda, et alles 300 tuh juures on mootor ennast korralikult sisse sõitnud:D Aga mis puudutab läbisõitu, siis pole väga vahet, peaasi et auto on korras ja hästi hooldatud.
Arhitekt
postitati 01.04.10 10:08 Tsiteeri
Nii, olen nüüd tüki tüki maad targem, nimelt on auto viimane hooldus tehtud 140000km peal, õli vahetatud aga seda mitte enam esinduses vaid kuskil õlivahetuspunktis. Viimane esinduse hooldus tehti kuskil 100000.km peal. Seega viimase esinduse ja õlipunkti vahe on suur (kas siis kasutatud longlife õli). Sai ka testiring tehtud, vaikne masin, ei kolisenud ega kragisenud kuskilt kui aukudest läbisõita. Väljas ja sees enamvähem korras, esikapotil oli kerge muljumis jälg aga ei midagi hullu. Samuti on see auto saanud kaks väikest kõksu, esimene kord eest ja teine kord tagant, vahetati siis välja pamper ja veel nipet näpet. Auto 100 hoolduses on vahetatud tavapäraseid asju, seega tundub korras masin olevat. Müüa poolne tehniline ülevaade tuvastas seda, et tuleb vahetada tagumised piduriklotsid.
Kuna diislitega kokkupuude puudub, siis mootorist ei osanud midagi väga arvata, kui seda, et astus edasi korralikult ja mingeid kahtlaseid helisi ei tekkinud. Kellelgi veel mõtteid ja ettepanekuid on, siis kuulaks neid meeleldi.
argo
Registreerunud 30.10.06
Auto: Octavia Combi II 1.9 TDI
postitati 01.04.10 11:17 Tsiteeri
1.9TDI tahab 120000 peal hammasrihma vahetust, mis on üsna kallis töö. Seda oleks mõistlik kontrollida.
Arhitekt
postitati 01.04.10 11:38 Tsiteeri
Rihm on vahetatud.
Enrico
Registreerunud 29.03.06
Auto: Skoda Superb Sportline
postitati 01.04.10 12:45 Tsiteeri
Minu Octavial ilmnes müügieelsel kontrollil, et kolm eelsüüteküünalt neljast olid õhtal.
Mootor käivitus siiski ka ühe elusoleva küünla abil, mistõttu ei osanud teiste läbiolekut kahtlustadagi.
Soovitan ka need enne ostu üle kontrollida.
Arhitekt
postitati 01.04.10 13:01 Tsiteeri
Kus kohas sa Enrico lasid teha müügieelse kontrolli? Auto 100-s?
Taff
Registreerunud 14.01.10
postitati 01.04.10 15:22 Tsiteeri
Nonii,minul Octavia ,sama aasta masin ning sama mootor:),hetkel läbisõit 90000,kohe kohe peab kontrolli jälle minema ja midagi paha pole öelda.Arvatavasti tuleb rihma vahetus,viliseb siin külmalt.Vahetusse lähevad veel rattalaagrid,undavad päris kõvasti.Salongis siis justkui nagiseb koguaeg midagi,hetkel pole veel põhjalikumalt saanud vaadata mis seda põhjustab.88000 peal läksid mõlemad lähitulede pirnid,kuid ei kujuta ette ,kuidas korraga:DMuidu on tip top masin ikka ning usun,et kestab veel pikka aega.
karsson15
Registreerunud 07.09.08
Auto: Arbuus
postitati 01.04.10 16:22 Tsiteeri
uuri välja, kas autol on hooratas vahetatud... omast kogemusest võin öelda, et päris kallis oli ning tagantjärele sain teada, et see on tüüpviga või teisisõnu nõrk koht.
(Lisaks soovitus ka teistele disla omanikele, kui autos tekib värin siis mine lase kohe kontrollida. Mina ise ei tundnud, aga teised rääkisid, et värin autos ning kui avastasin, siis oli hilja - hoorattast oli läinud juba mingi tükk oma teed ning ära lõhkunud ka väntvõllianduri ja mingi korpuse.)
eelsüüteküünal maksab minu meelest esinduses koos vahetusega 300.-/tk (parandage kui eksin)
auto oma olemuselt on tegelikult suhteliselt lärmakas- mootorimüra tuleb palju sisse.
Ֆko on ta kindlasti, minul oli keskmine talvel 5,4-5,5 linnas koos kõigi tulede ja viledega, aga see sõltub sõidustiilist.
Lisaks siit foorumist ka mitu korda läbi käinud turbo probleem, mis võib ka kulukaks minna(isegi kui auto koguaeg korraliku hooldust saanud).
Jõudu ja liikumist on tühjal autol väga hästi, täislastis saab ka kenasti hakkama seni kuni autobahnil ei taha kallile sõsarale tuult alla teha:P (been there, done that).
Kõik see eelnev oma kogemuste põhjal, mitte konkreetse isendi..
Rohkem ei meenu:cool:
Kui su enda nõudmised väga kõrged lisavarustusele pole (ning tundub korralik auto), siis minu soovitus- võta ära:)
Taff
postitati 01.04.10 19:32 Tsiteeri
Karsson,oskad kuidagigi kirjeldada seda värinat?:)Jama värk kui endalgi see jubin kutu.
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 01.04.10 21:05 Tsiteeri
2.0TDI-l oli nagu hooratta jama.1.9TDI-l pole nagu kuulnud veel:o
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 01.04.10 22:52 Tsiteeri
See hooratta "mitte kestmine" pole mitte ainult skodal ette tulnud, teistelgi - ford jpm.
Ühesõnaga kõik, kellel kahemassiline hooratas.
Värin- no kahjuks ma ei oska kirjeldada, kuna ise ma igapäevaselt sõitsin autoga ning harjusin järjest rohkem ära ilmselt.
Siit foorumist võibolla kasutaja Tiffer oskab paremini seletada, kuna tema minu endise auto uus omanik minu arust ning tema enne kui minult auto ära ostis, proovisõidul ütles, et auto väriseb.
Tõenäoliselt sõiduajal seda ei tunne, aga paigalt startides mingi hetk annab tunda, ka tühikäigul peaks olema mingine vibratsioon sees. Igatahes, kui mootori häältes või "värinates" hakkad tundma midagigi teistmoodi, ma läheks ja laseks kontrollida (ma ei taha siinkohal paanikat õhutada)
Nüüd küll väikene OT, aga siiski mainin ära. Peale seda kui Skoda ära andsin, otsin endale asendust, ning hetkel piiran Mondeot, ka diislit. Kuna tuttaval on olemas selline mondeo diisel ning samuti hooratta vahetas ära, siis iga masin mida vaatan küsin selle üle, kas on vahetatud. Üks müüja ütles mulle selle peale: "Info auto isegi ei pea seda veaks, seni võid sõita kuni laiali ei lenda, et kõik on nad natukene vigased ja värisevad, kuid see ei tähenda veel et on vaja vahetada":o, no ma ei tea nüüd.
Fakt on see, et kahemassilised hoorattad olenemata auto margist on diislite nõrk koht:(
üldiseks elueaks olen erinevate allikate põhjal järeldanud - 150-200000km - minul endal läks "natukene" halvemini: 45000km ja kogu lugu.
Kõige rohkem mind häirib see, et käiguga pidurdamine pidi seda "lammutamist" eriti soodustama
Tõenäoliselt Auto100 oskab anda adekvaatset infot selle kohta.
Aga see eelnev jutt on ainult tähelepanu juhtimine ühele veale, mis minu arust on oluline.
Hoolimatta sellest, ei kahtleks ma ühtegi hetke taaskord endale seda autot ostmast (hetkel lihtsalt pean valima odavama lahenduse).:)
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 02.04.10 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: argo
120 000 on jah kohustus rihm ära vahetada, kuid soovitatakse seda teha ikkagi iga 90 000 tagant. Endal Fabial sama mootor peal (kuigi 96 kW) ja just sai 180 000 pealt hammasrihm teist korda vahetatud. 90 000 sõitnud rihm oli korralik, kuid pingutusrulliku laagril oli väike lõtk sees - sõites aru ei saanud. Ja ei ole see vahetus nii kallis midagi. Jupid (rihm, rullik ja veepump)+ töö läksid maksma 4000.- Samas pole mul õrna aimugi, palju maksab rihmavahetus esinduses.
Taff
postitati 02.04.10 07:49 Tsiteeri
Asjalik jutt Karsson,oli palju abi:)AItäh.
Suslik
postitati 02.04.10 12:44 Tsiteeri
Algselt postitas: karsson15
Seoses eelmise põlvkonna Mondeoga- see kõige ebatöökindlam Ford läbi aegade. Hea näeb välja, aga stabiilselt töökorras püsida ei taha. Ei soovita osta.
Mis puudutab aga Skoda 1,9 diislit, siis see mootor äärmiselt ökonoomne ja samas töökindel. Minu arust väga hea valik sellise hinna eest.
mar
postitati 02.04.10 19:25 Tsiteeri
Diisel väriseb autos igas asendis.Selle pärast vabatahlikult dislat ei osta ka(auto mark ei ole oluline eriti,sest proovitud on igasuguseid).Vahest ikka küsitakse,et pane auto ka käima kui sõitma hakkad, ja küsivad need kes dislaga sõidavad:D
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 03.04.10 21:32 Tsiteeri
to suslik: olen kuulnud mondeo kohta väga palju vastakaid arvamusi, ning kõik autod lagunevad. Üldine mulje on Mondeost jäänud hea(kuigi ma ei salli tegelikult fordi)
to Mar: vabatahtlikult bensiinimootoriga autot mina ei osta:cool:
Aga jätkakem seda teemat pealkirjast lähenevalt ning muud arutlused arutame teiste teemade alla:)
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 04.04.10 09:56 Tsiteeri
well, kui 1.9 diisliga auto on muidu kõlbulik, siis vähemasti mootori pärast küll põdema ei pea. need koned ei taha muud kui vahel õli vahetust ja harva ka uut rihma koos rullidega. üldiselt täitsa pommikindel tehnika.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
Auto: Superb 3 Combi, 140kw TDI DSG 4x4
postitati 04.04.10 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: diesel
Mootor on pommikindel, küll aga mitte turbo seal küljes. Siit foorumist võib juba kahe käe näppudel kokku lugeda paljudel on turbo vahetatud. Iga kord järgneb sellele jutt, et juhi viga, et küll liiga ökonoomselt sõidetud ja küll ei ole turbot jahutatud. Tegelikult on tegemist lihtsalt sita kvalteediga jupiga. Minul hakkas järsku turbo kõrgematel pööretel ja käiguvahetustel vilisema ja kuna Auto100 sellega midagi teha ei oska, siis soovitati kohe uus osta. Niikaua kuni rõhud on õiged ja auto ilusti sõidab ei kavatse ma sellega midagi teha ja kui midagi juhtub, siis viin remonti turbo spetside juurde mitte ei kingi esindusele 30 000krooni selle eest.
HenriTeine
Registreerunud 25.07.06
postitati 04.04.10 17:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
http://diislimeister.ee pakkus minu turbo remondiks 4-5 kilo, seda peale vaatamata, nii et mine käi sealt kõigepealt läbi. Diislipsets on lennujaama tn. 5.
Ma saaks sulle uue turbo päris hea hinnaga kui kindlasti uut on vaja. Garantii ja kõigega üle poole soodsamalt kui a100 sulle seda tahab müüa.
Mul on kogu eeltöö selleks turbojamaks juba tehtud, nii et sul pole vaja hakata jalgratast leiutama. ;)
Enrico
postitati 05.04.10 07:22 Tsiteeri
Jah. Auto100 vaatas mu massina üle ja tegi korda kah ;)
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
