Pealkiri: Octavial salongis niiskus (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4246)
maanus21
Registreerunud 26.08.07
postitati 07.04.10 18:19 Tsiteeri
Tere,mure selline,et salongis on pidevalt niiskus sees. Tagumised küljeaknad on pidevalt udused,kui klaaside peale puhuma ei pane on ka esimesed küljeaknad udused, seda juhul kui väljas on 5 soojakraadi või vähem. Talvel on aknad seest jääs.Kui sõita 100 km siis jääb niiskust vähemaks aga ära ei kao.Kas tekstiil jalamatt aitab niiskusele kaasa? Kas oskab keegi nõu anda,tegemist Octavia II 1,9 tdi 05/11.
Tänan.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 07.04.10 18:56 Tsiteeri
Kontrolli salongi põhi üle,et kusagilt vett sisse poleks tulnud. Mul ikka lausa lainetas peaaegu. Järgmiseks vaheta ära salongiõhu filter. Aitab ka see, kui konditsioneeri sees hoida, sest see kuivatab sisenevat õhku. Arvestades meie vesist kliimat, siis ilma kummimattideta ei saa.
karsson15
Auto: Arbuus
postitati 07.04.10 19:47 Tsiteeri
jalgade peale sooja õhku puhuma, aknad 1cm lahti. Kui tuul liiga tõmbama hakkab, pane esimesed aknad kinni, tagumistest piisab ka.
Kui nüüd kuivemad ilmad tulemas, hoia päeval uksed lahti päikese käes.
Kui sõidust tuled, ja salong seest soe, hoia minuti auto uks(uksed) lahti- siis saab niiskus seest paremini välja (seda loomulikult kuiva, mitte vihmase ilmaga).
Asi selles, et see niiskus ei kao autost kuhugi, vaid soojema õhuga köetakse klaasidelt minema lihtsalt. Օhu jahtudes kondenseerub tagasi. Kui aga uksed lahti hoida, siis aurab välja:)
Muidugi võiks lasta teeninduses kontrollida, kas ventilatsiooniavad ikka lasevad õhu välja autost;)
Elementaarse, kas põrand kuiv, rääkis Suslik ära juba.
Saab küll veluurmattidega hakkama, peab lihtsalt jalad lumest puhtaks tegema. Mul pole seni veel ükski auto talvel seest märjaks läinud.
Isegi umbes salongiõhufiltri ja JÄÄS põrandaga Focuse suutsin 3 nädalaga soojaks ja kuivaks seest saada:P(sellega oli keegi teine eelnevalt sõitnud ja matid olid põranda küljes kinni).
Kogu loogika seisneb võimalikult suures ventilatsiooni nii, et peale tuleb soe ja kuiv õhk, ning välja läheb niiske. Kui suur niiskus sees siis auto enda vent. ei saa sellega enam hakkama, peab vähe tagant torkima.
Peaks hakkama koolitusi tegema sellel teemal. Talvel imestan pidevalt, kuidas saab sõita ringi autoga millel aknad jääs. Jube külm ja vastik on ju:P peale selle et ei näe ka midagi.
wigry
Registreerunud 24.10.05
Auto: Octavia II 1.6 MPI
postitati 08.04.10 11:54 Tsiteeri
Autoga 5.5 aastat kulgenud ja pidevalt kogu see aeg konditsioneer taga olnud. Pole niiskusekübetki autos. Kasutan kummimatte, koputan ennem autosse istumist jalad puhtaks ja üldiselt sõidan üksi, mõnikord kahekesi ja väga harva on ka tagumise istme peal kedagi - seega ei teki hingeõhust autosse niiskust.
Reisjate hulka loomulikult valida/reguleerida ei saa aga kondotsioneeri sees hoidmine, liigse lume autosse tassimise vältimine ja regulaarne filtrite vahetus peaks küll jõukohane olema.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 08.04.10 14:14 Tsiteeri
no ega peris välistada ei saa, et miskit veidi umbes on. pole aimugi kuskohast õhk välja läeb, a äkki on seuke koht, et saab umbe minna.
mul kummaski trakatsis konti põle ja lund ka eriti ei klopi jalgadelt ja salongi õhufiltrit vahetan ka haruharva a ometigi on üldjuhul aknad puhtad. udu saab siis kui paduvihma ajal vee äravool koopasse on nii umbes, et muist vedelat tuleb ventikakopsikusse. ja siis on ikke mehine udu, sõita eriti ei saa, peab teeserva seisma jääma ja laskma ventikal täiega tööd teha, kuni kopsik jälle tühi ja kuiv on.
tasuks ehk vaadata, kas mainitet õhufilter kuiv on. võib juhtuda, et vihmavee renn veidi lekib ja filter nigu märg kalts oma pesas vedeleb, siis võib ka kena udu tuppa saada.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
