 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Müramatt - rehvimüra vähemaks (Vastuseid: 68 | Vaatamisi: 24948)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 22.10.07 07:58 Tsiteeri
Ei leidnud analoogset teemat, räägitud on küll müramati kapoti alla paigaldamisest aga jah....
Kas kellegil on OII salong ( rehvimüra) vaiksemaks tehtud?
Küsimused:
-Kuidas rahule jäid peale paigaldust, läks märgatavalt vaiksemaks?
-Kus teha lasid?
-Palju maksma läks?
-Kas detailide lahtivõtmine ja pärast paigaldamine on tehtud korrektselt, ei jäänud midagi nagisema?
Mõtlen ikka kas lasta teha või mitte see töö, kui oluliselt vaiksemaks ei lähe siis pole nagu mõtet raha kulutada
ps) Kas esindus ei paku mingit rehvimüra vastast lahendust, on kogemusi?
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
toomaspp
Registreerunud 30.06.07
Auto: Octavia II Combi Elegance 1.9 TDI
postitati 23.10.07 07:37 Tsiteeri
Ka mind huvitaks see teema.
O2 rehvimüra ikka päris kõva, eriti killustikuga kaetud asfaldil.
Naise 2003 aasta A6 2,5 TDI käib kordades vaiksemalt :S
Loomulikult ei saa neid marke otseselt kõrvutada, aga ikkagi ... müra on müra :)
might
Registreerunud 21.02.07
Auto: Octavia II RS 2,0 TDI DPF
postitati 16.11.07 13:40 Tsiteeri
tänase seisuga juba on ;)
Küsimused:
eks see ole üsna subjektiivne. aga esmamulje on ok. Peaks ka linnast välja saama ja vaatama kuidas maanteel on. naelte krõbinat munakividel enam ei kuule ja tühikäigul kuuleb mootorit vaid kui ventilaator maha või väga minimaalseks keerata.
-Kus teha lasid?
Ravolar, madara tn. Suhtumine igati positiivne, mulje samuti.
-Palju maksma läks?
konkreetset summat ei avaldaks sest see sõltub kokkuleppest ja muudest asjaoludest, kuid terve auto jaoks tuleks ikka julgelt üle 10k arvestada.
hetkel tundub küll viks ja viisakas (eriti arvestades tööde ulatust). salongi puhastus ka nagu peale kauba :D
rstdi
Registreerunud 05.01.07
Auto: RS TFSI dsg O2 11, Cupra ST 300 4drive 17
postitati 30.01.08 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: might
Küsimused:
-Kus teha lasid?
-Palju maksma läks?
Ma küsin kaua seda tööd tehti? Saavad nad hakkama 1 päevaga või kulub rohkem?
Kas oled maanteel ka nüüd sõitnud? Kas vahe on suur?
Ma plaanin ka teha korraliku heliisolatsiooni, see praegune müra on minu jaoks liiga suur.
S.S.D.D.
postitati 31.01.08 08:17 Tsiteeri
Kusjuures müraisolatsiooni tööde hinnad on kõvasti kallimaks, läinud.
2006 a sai 7000-75000 eest kogu auto müraisolatsiooni, hetkel on kogu auto ca 12 000.- eek Skival`ist küsisin pakkumist.
Parem on müramatiga auto tagaosa ise üle käia, eest pole seda suurt kuhugile panna. Kuna tagaosa on O II suht plekine, st. müraisolatsiooni eriti ei ole, peaks müraisolatsioonist taga olema abi. Suvel proovin seda teha.
Ca 12 000.- eek eest pole minu arust mõtet seda teha lasta, hiljem autot müües ei teeni seda kuidagi tasa.
"Külaline"
might
postitati 31.01.08 08:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Aja kulu sõltub otseselt tööde ulatusest. Tervet autot kindlasti päevaga ei saa. Kui ma nüüd hästi mäletan siis ülejärgmise päeva ennelõunaks oli ok.
Aga vahe on selge. Kas suur- sõltub ilmselt kuulajast, kuid vahe on märgatav. Müra, mis sisse tuleb ei ole ka enam nii terav. Raske nii võrdlust tuua. Heli volüümi keerasin küll paari pulga jagu kindlasti alla.
Kosh
Registreerunud 07.03.07
Auto: V8
postitati 31.01.08 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: S.S.D.D.
Müraisolatsiooni teed ikka kõigepealt enda jaoks. Müügile mõtled tunduvalt hiljem :)
Minu arvates on müraisolatsioon kõva 'lisavarustus' Octaviale, mis võiks niimõnegi potentsiaalse ostja proovisõidule meelitada. Võibolla isegi mõne sellise, kes muidu Octavia ostmist üldse ei kaaluks.
Ise sõidan aegajalt baierlasega ringi ja tagasi Octaviasse istudes on kW puuduse kõrval just maantee-müra see mida kohe mitte ei saa märkamata jätta. Kevadel valuka ja suvekummi peale üle minnes kasvab detsibillide vahe veelgi.
might
postitati 31.01.08 14:31 Tsiteeri
Eks see ole loomulikult rohkem mugavuse asi. Müügi peale veel mõelnud ei ole. Endal lihtsalt veidi vaiksem, pehmem ja meeldivam sõita :)
Ise tegemine sõltub ilmselt sellest, kas on viitsimist ja kohta, kus teha. Ega mujale peale uste ja tagaosa põhja vist väga ise panna ei julgeks ka.
rstdi
postitati 31.01.08 15:55 Tsiteeri
samas see müra on otseses sõltuvuses teekattest ikkagi.
Eelmise autoga käisin Soomes vahel ja kus oli ikka vaikene auto :D Eestis krt nagises pidevalt.
Ma ise plaaningi tagumise osa kõigepealt ära teha ja alles siis uste kallale minna (uued kõlarid võiks ka siis panna).
S.S.D.D.
postitati 01.02.08 07:33 Tsiteeri
Mul endal sama plaan müramati osas
"Külaline"
Kosh
Auto: V8
postitati 01.02.08 10:24 Tsiteeri
See sõltub lisaks kõigele veel üllatavalt palju rehvist endast. Osade tugeva seguga suverehvidega on krobelisel teel väga jube sõita, eriti kui auto enda heli-isolatsioon nõrgavõitu.
S.S.D.D.
postitati 01.02.08 15:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kosh
Kas see siis tähendab, et pehme lamellrehviga suvel sõites peaks müra minimaalne olema? Kuigi juhitavus suvel talve lamelliga on päris kehvapoolne. Ütlen ausalt, et ainuke asi mis häirib OII juures on rehvimüra.
"Külaline"
Midiman
Registreerunud 29.08.07
Auto: Octavia II 1,9TDI 2007 Elegance
postitati 01.02.08 18:16 Tsiteeri
ka minagi olen mõelnud pigitamise peale aga esialgu hakkaks ustest pihta kuna soundi oleks ka vaja parandada tuning.ee'st olen küsinud nad väidavad, et ca. 1000 uks oleks pigitamine. Kui kunagi valmis saan omadega siis annan teada!
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 01.02.08 19:53 Tsiteeri
Auto avariijärgses remondis vahetati ära parema poole uksed.Kasutasin võimalust ja lasin pigimatti vähe rohkem visata.Nüüd ongi nii,et parema poole uksed on täiendavalt pigitatud,vasak veel tehasepigitusega.
Erinevus on sees.Ust kinni lüües on juba vahe märgatav.
Enne uste pigitamist soovitan arvestada uute polstritüüblitega ja ukse sisepaneeli uuesti neetimisega.
Kannatab uurida,kas töid teostavas ettevõttes on õiges mõõdus mõlemad vidinad olemas.Needid ei ole sugugi sellises mõõdus,millele tava needitangidega läheneda annab.
Kui üks nendest emmast kummast jääb vigaselt paigaldatuna,on kena vibreeriv heli salongis kindlustatud.
might
postitati 02.02.08 07:47 Tsiteeri
See on tõesti ka nii, et uksed sulguvad pärast kuidagi mõnusamalt. Eriti meeldiv on tagumise luugi sulgemine, mis läheb kinni oluliselt kergemini.
Väidedtavalt kõlarite vahetamine ilma võimu lisamata ei andvat eriti tulemust. Endal jätsin seetõttu hetkel vanad ning kuna uksed nüüd tihedamad ja müra vähem, ei tunne ka erilist vajadust heli parendamise järele. Kuid eks see soov võib veel tulla ;)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 02.02.08 09:45 Tsiteeri
siseplekile võib neetide asemel panna ju ka poldid, mis hoiavad seda plekki märksa tugevamalt kinni ning väldivad edaspidist võimalikku plärinat kehvasti neetimise puhul :P
lare
Auto: Scout
postitati 02.02.08 13:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Nii on ka tehtud,aga poldid annavad siiski järgi.
rstdi
postitati 09.05.08 21:01 Tsiteeri
Kui saab, siis homme plaanin seda pigimatti paigaldada.
Ostsin 4 pakki ära, nüüd vaja see ära liimida.
Uks esialgu ei tee, aga pakiruum ja armatuuri alt proovin võimalikult hästi ära teha.
Uuendus:
Pakiruumi tegin ära. Aega kulus ca 3h, pigimatte läks kokku 10 "lehte" 4mm ehk 2 ja pool pakki.. Efekti on hetkel nii palju, et nn "kumin" tagantpoolt on kadunud, on jäänud üldine müra, mis häirib vähem ja ei väsita enam.
Uuendus 2:
sai nüüd vasakpoolne uks ka pigimatiga ülekäidud. Jama sellega ikka oli. ca 1h lahtimuukimine ja ca 1h45min kokkupanemiseks. Pigimati paigaldus ca 15-20min.
Tegevus:
#käepide on vaja eemaldada (käib jõuga, nn väänata kergelt sissepoole (salongi poole), eemaldada 4 kruvi (vajab tähtvõtit)
#lingi juures tuleb kõlari kate eemaldada, sobib hästi väike kruvikeeraja, eemaldada 1 kruvi (tähtvõti)
#eemaldada ukse kate, kasutada tuleb jõudu, kuid ettevaatlikult et tüüblite pesasid puruks ei tiri! Tüübleid on ukses 6tk.
#sisemine kate - vot see on jama :mad:. Needid tuleb kõik väljapuurida, akna mootor eemaldada
#paigaldada pigimatt ca 2 lehte
#sisemise katte tagasi panekul tuleb jälgida, et nn aknamootori tala (ei osanud paremat nime panna) saaks kahe neediga korralikult kinni (enne seda on vaja aknamootor kinnitada!).
#kõik ülejäänud needid panna
#pealmine kate tagasi (tüüblid panna vajadusel uued)
#kruvid ja katted
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 14.04.10 14:46 Tsiteeri
Müraisolatsioon
Mul on tekkinud ka mõte, et peaks selle asja siiski ette võtma. Tahtsin küsida veidi täpsemat infot mürasummutuse kohta. Kui oled teinud, palun vasta nendele mõnele küsimusele:
a) kas tegid ise või lasid teha?
b) mis osad autost isoleerisid müra vastu (uksed, rattakoppad, põhi, veel midagi)?
c) kus tegid?
d) palju maksma läks?
e) kas oleks võinud midagi teisiti teha?
Leidsin ise netis ringivaadates mõned kodulehed, kus seda teenust pakutakse. Mõned nägid nii välja, et nende pidajatele oma autot usaldada ei julgeks. Teised nägid välja sellised, et annaks küll - aga hinnad olid jälle sellised, et ei saa endale seda teenust nende käest osta lubada. morden ütles, et esindus temateada sellist teenust ei paku.
_______________________
-- Who stole my beer? -- http://images.spritmonitor.de/391335.png
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 14.04.10 16:07 Tsiteeri
-Tegin ise.
-Kõige rohkem tuleb müra rattakoobastest ja pagasiruumist.
-Üks leht pigimatti(STP Vibroplast, 2mm) maksab 39,-. Läks u.20 lehte.
-Väga lihtne- lõika ja kleebi. Ei vajanud isegi fööni. Kulus 1/2 päeva.
Wygla
Auto: Octavia
postitati 14.04.10 19:53 Tsiteeri
Tegin ise. Ja uksed, et saada heli paremaks. See ka õnnestus koos uute kõlarite, juhtmete ja võimendiga. Ülejäävaid lappe liiminud ka osalt pagasiruumi. Lisaks kapoti all müramatt (Dynamat Hoodliner) ning just nüüd lisasin mootoriruumi lõpuks tulemüürile paksu müramati fooliumkattega (Nikesound toodang oli vist). Enne polnud tulemüüril midagi (ilmselt lahjemate pillide viga, sest võimsamatel juba on). Peale selle paigaldust muutus mootorimüra salongis juba täitsa talutavaks, võrreldes sellega, mis oli ennem.
Aga üldiselt, kui ma nüüd peaksin tegema hakkama järgmist autot, teeks juba kõik: uksed, põhi, pagasiruum, rattakoopad, lagi (ka laest tuleb tegelikult parajalt müra).
Kui helipool väga ei huvita, siis pagasiruum ja rattakoopad oleksid põhilised. Palju annaks juurde veel ka see, kui teha rattakoopad ära väljast poolt (kas siis kleepida lausa pigimatt või teha täiendav korrosioonitõrje bituumenmastiksi vms näol. Hindade koha pealt nõu kohe nii ei oskagi anda, aga suurusjärk, kui ise teha näiteks põhi, pagass ja rattakoopad, siis koos erinevate materjalidega vast 2000 kanti jääb see hind (oleneb materjalist...mõni odavam, mõni kallim).
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 14.04.10 20:59 Tsiteeri
Käed alles villis müra isoleerimisest.
Tegin esialgu uksed: välispleki siseküljele ja sisepleki siseküljele panin STP Vibroplast M1 (2mm). Arvestasin esialgu 2 lehte ukse peale, paraku jäi väheks. Välispleki katsin niipalju kui sain ja ülejäänu panin siseplekile. Usun et saan igale uksele veel ühe lehe vähemalt peale kleepida.
Väidetakse, et üle 60-70% protsendi pinnast pole mõtet katta pigiga.
Uksepolstri kriitilisematele kohtadele mis ukse plekiga kontakti võivad minna panin STP Bitoplast A10 (10mm, porolooni sarnane) naginate vähendamiseks.
Mõlemad materjalid on väga kerged töödelda ja paigaldada (liimi-kleebi-maali).
Tulemus: nüüd võin oma standard helisüsteemi valjemalt ja enama bassiga mängima panna. Vähenes heli moonutatus ja polstrite plärin.
Töövahendid: erinevad kruvikeeraja otsad (täht v kuuskant), vaibanuga, käärid.
NB! tüüblite avamiseks kasutasin spets "tüüblikangi", meenutab miniatuurset sõrgkangi.
Sellegipoolest õnnestus osad tüüblid ära lõhkuda aga isegi osade puuduvate tüüblitega oli polster vaiksem kui enne.
Raske hinnata, aga ilmselt vähenes ka ustest sisse tulev müra, kuna nüüd suudan selgelt aru saada, et "taga sahiseb".
Järgmisena tulebki pagasnik rattakoobaste juurest lahti lammutada ja ära pigitada. Listis on veel tagaluuk, kapott ja esirattakoopad (kuhu peab ilmselt lähenema väljastpoolt).
Isiklik soovitus on asi ise ette võtta kuna need paigaldushinnad on ikka ulme ja töö pole raske ega keeruline.
Mind aitas sõber Etka, kes näitas mulle erinevaid joonised uksest ja pagasiruumist (kus kruvid, tüüblid).
EDIT: materjali kulu 1 pk pigimatti ja rull bitoplasti= 315+170eek=485eek.
Ajakulu: keskmiselt 1 uks 1 tund
Zut
Auto: OII RS TFSI
postitati 15.04.10 05:58 Tsiteeri
Mu peamine teadmine autodest on siiani see, et gaasi vajutades suurenevad pöörded ja käigukangi õigesse asendisse lükates suunatakse mootori pöörlemine ratastesse - tundub kuidagi hirmutav ise autot lammutama hakata.
Muide ega garantii osas midagi karta pole vaja, kui ikkagi ise lammutama /ehitama hakata?
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 15.04.10 17:35 Tsiteeri
Wigla on asjale päris hästi pihta saanud ja ära seletanud. Lisan veel, et kes tahab müramatti kokkuhoida ja viitsib väheke näputööd teha, siis ei pea (aga võib) kogu pinda katma. Matist võib lõigata näiteks 10*10cm ruudud ja paigaldada need nö. malelaua ruudustikuna. Toimib sama hästi kuid nõuab kannatlikkust ja viitsimist. Samuti võib kasutada kuumaõhupüstolit ja lasta müramatt soojaks enne pinnale kleepimist. Soojana on ta palju painduvam ja mängib pinna reljeefiga paremini kaasa. Edu!
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 15.04.10 18:26 Tsiteeri
Tuleb endalgi see töö kunagi ette võtta. Keegi võiks siin uksepolstri tüübleid müüma hakata, sest usun, et neid kulub palju.:P
 Lehekülgi:  1  2  3
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
