Pealkiri: Superb 2.0 85 kw - 2003 - jax123 (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5670)
jax123
Registreerunud 05.05.10
postitati 05.05.10 17:19 Tsiteeri
Soovin osta endale teemas nimetatud auto. Teadjamad jagage palun infot, mis head ja vead sellel 2003 aasta isendil on.
Proovisõidul käies tundus kõik okei olevat. Midagi ei kolisenud, tehnika töötas. Kuid siiski huvitab, mis vead võivad avalduda jne.
Lisaks - kas 16 tollisele rehvimõõdule on sellele autole ettenähtud ka 15 tollist rehvi? Omal 15 talverehvid olemas, ei tahaks ära müüa, kui alla sobivad.
Vastuseid oodates,
jax123
edit 26.05.10: reFFLex: Tõstsin su käesoleva teema "Ostuabi" alt rubriigi "Huviliste autod" alla ja muutsin esmapostituse pealkirja vastavalt vahepeal muutunud asjaoludele.
Et sa ostuabi enam ei vaja ja auto on nüüd sinu omaks saand vahepeal või nii :cool:
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 06.05.10 06:53 Tsiteeri
2,0 85kw on vana ja ennast tõestanud mootor. Kui eelmine/eelmised omanikud ei ole autot just kuritavitanud, siis ei tohiks mootor küll murelapseks saada.
Põhineb antud auto VW Passati eelmise põlvkonnaga ( 5. põlvkond kui ma ei eksi). Selle sasii probleemiks oli esivedrustus, mille hoovastik kulus kehvadel teedel ja vale offsetiga velgede tõttu ülemäära kiresti. Hetkel saada palju aftermarket remontkomplekte, mis on juba tugevdatud ja mille hindki (5...6000.-) enam teab mis palju ei ole, arvestades, et paktiliset kogu silla liikuvosa saab uus.
Rehvidest-velgedest - 15" velg läheb kindlasti alla, kõige "lahjem" rehvimõõt oli 195/65 15.
Kes palju räägib ei pruugi palju öelda
jax123
postitati 06.05.10 15:21 Tsiteeri
Tänud info eest. Lasin huvipakuvale autole täieliku kontrolli teha ja peale veidi madalama rehvirõhu kui ette nähtud, mingisuguseid vigu ei avastatud.
Tundub, et vist läheb ostuks :)
skyline
Registreerunud 14.02.08
postitati 07.05.10 11:42 Tsiteeri
Kas tegu on selle autoga? http://www.auto24.ee/used/706492
Mul tekib kohe küsimus, et miks on autole uus number võetud? Seda THP seeriat antakse praegu Tartus välja. Kui auto on Eestist uuena ostetud, siis numbrit vahetatakse vahel avariide varjamiseks. On olnud juhus kus huvi pakkunud autol olid Raadi autoturu ärikad numbri ära vahetanud, et minevikku varjata, kuid vin-koodi alusel tuli see välja.
Kui see auto on autoärika poolt äsja Eestisse toodud, siis mina suhtuks läbisõidunäitu eelarvamusega.
Minu arvates jääb ka 85 kw selle suurusega kerele(tühimass 1387 kg) veidi lahjaks. Minu 3 viimast autot on kõik olnud 2,0 85 kw mootoriga ja maanteel ikka on vahel vajadust käike alla lapata. Mina vaataks veidi toekama mootoriga isendi poole.
Raivo40
Registreerunud 19.11.07
Auto: Octavia I
postitati 07.05.10 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: skyline
Minul ühel tuttaval on käest läbi käinud uusi Skodasi üksjagu ja alati on nendel olnud üks ja seesama (standard mitte eriline)number. Kuna töö on selline et peab pääsema kinnistele territoorimidele kus vaja erilubasid. Tal on lihtsam osta müüdavale autole uus number kui taotleda uus läbipääsulubasid. Antud isend muidugi ei kuulunud talle nii et variante võib olla igasuguseid. Põhjalik taustauuring Vin- koodi järgi ei teeks paha.
jax123
postitati 18.05.10 19:57 Tsiteeri
tänud info eest.
lasin autot kontrollida ja sain eelneva ajaloo ka teada - et siis värske skoda omanik.
kas keegi oskab öelda, kuidas saaks originaal symphony kassetika asendada mingi plaadimängijaga? (roolilt juhtimine ja see display'l info kuvamine võiks alles jääda)
või on ehk kellelgi mõnda plaadimängijat pakkuda?
reFFLex
Registreerunud 05.11.05
Auto: Kodiaq 2.0TDI 2017
postitati 19.05.10 05:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jax123
tänud info eest.
No a siis - nagu traditsiooniliselt uutele Skodaomanikele siinkandis soovitakse - palju õnne uue, missiis et pruugitud, Skoda soetamise puhul ning palju muretuid kilomeetreid teile mõlemale.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
Auto: Superb 1,8T L&K, PT Cruiser
postitati 25.05.10 16:37 Tsiteeri
Kui sa soovid kassetika vahetada nii, et säilib roolilt juhtimine ja maxidot info siis saad kasutada ainult Skoda originaal makke. Müüakse ka "aftermarket" kraami, millega säilib ainult roolilt juhtimine.
jax123
postitati 25.05.10 17:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Swissflam
Tänud heade soovide eest :)
Muideks, raadiot vist ei hakka ikkagi välja vahetama. Leidsin ebayst sellise vidina:
http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-Interface-VAG-Skoda-MS-Navi-DX-Symphony-CD-/170439078466?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios& amp;hash=item27aef5f242
Ehk on kellelegi teisele ka abiks.
Jaagup
pepe
Registreerunud 06.04.10
Auto: VW
postitati 25.05.10 21:12 Tsiteeri
No pane paika ja siis anna teada, kuidas asi on. Muidu suht huvitav vidin.
jax123
postitati 17.07.10 15:18 Tsiteeri
Nonii, 2 kuud Superbiga ringi vuranud ja esimesed 5000 kilti sõidetud. Väga mõnus auto, ei kahetse ostu.
Eile sain lõpuks selle arcsi vidina ( http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-Interface-VAG-Skoda-MS-Navi-DX-Symphony-CD-/170439078466?cmd=ViewItem&pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios& amp;hash=item27aef5f242 ) kätte ja tuleb tunnistada, et 67 euri eest on rõõmu rohkem kui küll. USB ja SD on mõlemad toetatud ja saab igasugu playereid ka 3.5 mm juhtmega külge panna.
Installi käigus õnnestus korraks symphony safe reÅžiimi ka lasta. Esialgu oli päris "hea" olla, sest raadio koodi mul pole.
Kuid hiljem netist infot otsides selgus, et auto ecu saadab raadiole ise koodi ja nagu võluväel see symphony jälle tööle hakkas :)
Igal juhul asjalik vidin, sest roolilt juhtimine ja maxidot jäävad tööle ja mida veel vaja :)
jax123
postitati 23.11.10 22:06 Tsiteeri
Väike update siis :p
Autol sai mõni aeg tagasi vahetatud esiklaas, tagumine ots sai pimedaks. Nüüd näeb tõesti väga kobe välja:D
Vahetasin õlid ja muud asjad ka ära, kuna kuidagi kogemata on 13000 ette tiksunud :)
Ja mis veel kõige parem - mu 15 tolliste talvekate komplekt (rehvid ja veljed) läks kokku täpselt 2176 eeku :P
Kui auto jälle puhas, siis lükkan mõne pildi ka juurde :p
jax123
postitati 12.01.12 18:41 Tsiteeri
Talv 2012 :)
https://lh5.googleusercontent.com/-VIiyQ5dK8AE/Tw8okBwdBYI/AAAAAAAAAXo/aM23uUn8dS4/s800/superb.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-4NDr3ECtGPk/Tw8q4SLS8rI/AAAAAAAAAX8/1ckzzp0RALA/s800/IMAG0155.jpg
jax123
postitati 03.11.12 11:47 Tsiteeri
Pole siia tükk aega kirjutanud.
Kurta pole endiselt põhjust - Superb pole alt vedanud. Kalla ja talla pmts :)
Nipet-näpet siiski teinud:
* õli vahetatud - Mobili täissünt. sai sisse. Sama hoolduse käigus vahetatud ka kõik filtrid.
* mootoririhm vahetatud - rihm, rullik, veepump, generaatori- ja kliimarihm samuti
* aku alusest rennist sinna kogunenud sodi välja võetud, kummilutid ja nende ümbrus kena ja puhas nüüd :)
* esituled poleeritud - kõvasti valgem sõita. Tuled nägid päris koledad välja...
* talverehvid alla pandud
Nüüd võib talv tulla! :)
Pärast poleerimist:
https://lh5.googleusercontent.com/-yhMpRLRXII0/UJUDlSKSoRI/AAAAAAAAApg/rD5DeTarvQQ/s800/545781_508203639189809_1507043097_n.jpg
jax123
postitati 01.04.13 10:27 Tsiteeri
Superb sai aasta alguses uue Varta Blue Dynamic aku.
Օli sai vahetatud 130 000 km pealt.
Võib jälle edasi sõita :)
jax123
postitati 09.04.13 20:40 Tsiteeri
Selle autoga on nüüd ühine tee läbi. Sai täna ära müüdud :)
Vaatame, mis järgmiseks tuleb...
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
