Pealkiri: Karteril keere maas (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3819)
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 09.06.10 15:29 Tsiteeri
Karteril keere maas
Täna õli vahetades õlipunni tagasi keerates see enam ära ei pingutanud. Keere maas. Ilmselt sellest, et pole seal vaskseibi vahetanud ning see õhukeseks ära kulunud, mistõttu peab kinnikeeramiseks suuremat jõudu rakendama. Ju siis eelmisel korral tegi liiga. Küsimus, kas see õlipunn (sellel on seal otsas väike süvend, lohk sissepoole vms). Milleks see on? Kui ma keeran uue vindi ja panen tavalise poldi (sama pikkusega), on seal vahet?
Eks homme selgub, kas ja kuidas treida annab, aga küsin nõuandeid siiski :)
Karterit alt ei saanud, kuna paarir poldil pead ära (kuna odavad kuuskandid on ikka kehvakesed, jäävad õrnalt logisema ja ongi kandid poldipeas maas). Üritab seal all uue keerme keerata. Kui ei õnnestu, siis tuleb ilmselt kuhugi remonti vinnata.
diesel
Registreerunud 21.11.05
Auto: traktorid
postitati 09.06.10 18:18 Tsiteeri
well, mul on ühel traktoril ka punni vint maas. ei hakand liigset peavalu sellest tekitama, sai torukeermete tihendamise lindiga tagasi pandud ja nii püsib juba pikemat aega. kolm-neli õlivahetust on tehtud seejärel vardaaugust välja imemisega.
all ilmselt saab ka keermestada, kuigi minu puhul paar helgemat pead arvasid selle jama mõtte olevat. parem oleks ikka vann kätte saada.
samas uut punni ei pea treima. osta lihtsalt suts jämedam punn ja lõika selle järgi keere ja asi tahe. mulle soovitati sigulli punn osta, pidi just sobivalt suurem olema. kontrollind pole, seega ei vastuta väite õigsuse eest. samas hind on paarikümne krooni kanti, ehk suurusjärgu võrra pisem kui kõige odavam treial.
Valts
Registreerunud 31.01.06
Auto: Ford Mondeo 1,8 tdci
postitati 09.06.10 19:07 Tsiteeri
Kunagi kuskilt lugesin, et see punn pidi kergelt magneetiline olema, et kui autol motos on metallipuru, siis see jääb sinna külge ja on heaks indikaatoriks. See muidugi oli sügava nõuka aja autoõpetuses, kuidas tänapäeval on, ei oska kommentaarida:(
Raivo40
Registreerunud 19.11.07
Auto: Octavia I
postitati 10.06.10 05:59 Tsiteeri
Minu Octavial oli ka mõni aeg tagasi sama viga. Sai uus vahetükk treitud ja mure murtud
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 10.06.10 15:17 Tsiteeri
Kõige mõistlikum oleks võtta põhi alt ja uus keere koos uue punniga. Mootori küljes tehes see jama,et liiga palju metallipuru võib karterisse jääda.
Tuleks ära mainida ka loo moraal- mitte kunagi ei tohi õlipunni täie jõuga kinni keerata.:P
Wygla
Auto: Octavia
postitati 10.06.10 19:04 Tsiteeri
Keerasin uue M18 vindi 1,5 sammuga ning treial tegi uue punni. Maksma läks lugu 0.- esialgu :P. Ja uue vindi keerasin nii, et karter oli all. Täiesti teostatav ning enamik metallipuru tuli samuti välja. Ja see mis näpuotsaga võis jäädagi, ei tohiks midagi suurt teha halba.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 11.06.10 16:18 Tsiteeri
Kui uut mootorit sisse sõidad, miks sa siis varem, kui 15 000 õli ära vahetad? Ikka seetõttu, et mootori kulumisest tekkinud metallipuru seal võimalikult ruttu kätte saaks. Ühesõnaga vaheta varsti heaga õli ära.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
