Pealkiri: Autouste automaatne lukustumine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4009)
MuRKs
Registreerunud 15.06.10
Auto: Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
postitati 15.06.10 13:14 Tsiteeri
Tervist...
Milles asi? Vahepeal sulguvad uksed autol automaatselt(siis kui keegi autot ei puutu või ei ole seal).Aga vahepeal ei sulgu üldse. Mis seda mõjutab?
Ei hakka uut teemat tegema küsin ka raadio kohta midagi.Autol on peal raadio Swing
Kuid ma ei saa aru mis temperatuuri raadio ekraanil näitab?
Auto on täiesti tuttuus.
Tänud ette!
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 15.06.10 14:49 Tsiteeri
Kui sa uksed lukust lahti teed, aga uksi ei ava, siis mingi aja möödudes lähevad uksed lukku. Kui aga ukse oled korraks vahepeal lahti teinud, siis lukku enam automaatselt ei lähe.
MuRKs
postitati 15.06.10 15:53 Tsiteeri
Ah nii? Tänud sulle! Üks küsimus oleks veel. Mida teeb see nupp mis asub juhiuksel?Ning mingi auto märk on peal.Ja on enamasti punane.Keegi ütles et on mingi lapse värk.Aga äkki keegi seletaks täpselt.Ja seda ka et kuna peaksin kasutama?Ja kas see on parajasti sees või mitte.
Tänud ette!
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 15.06.10 16:33 Tsiteeri
Swing peaks välistemperatuuri näitama ja kliimaseadme oma ka. Nupp on äkki mahuanduri väljalülitamiseks:D
MuRKs
postitati 15.06.10 18:09 Tsiteeri
No mida see mahuandur teeb?
mar
postitati 15.06.10 18:14 Tsiteeri
Valvesüsteemi osa.
Suslik
Registreerunud 07.09.08
postitati 15.06.10 18:24 Tsiteeri
Mahuanduri väljalülitamine hea näiteks laeva peal. Suurema lainetusega kipub muidu signa lõugama hakkama. Kui plaanis koera vahel autos sõidutada, hoida, siis sama lugu,kui koer autosse jääb ja auto signa alla paned. Superbil see nupp juhiistme kõrval uksepostil.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 15.06.10 18:25 Tsiteeri
Kas sul käsiraamatut ei ole?
Siit leiad ehk vastuseid:
http://new.skoda-auto.com/com/service/documentation/fabia/pages/06-2010.aspx
MuRKs
postitati 15.06.10 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Mahuanduri väljalülitamine hea näiteks lava peal. Suurema lainetusega kipub muidu signa lõugama hakkama. Kui plaanis koera vahel autos sõidutada, hoida, siis sama lugu,kui koer autosse jääb ja auto signa alla paned. Superbil see nupp juhiistme kõrval uksepostil.
Samas kohas asub ka Fabial
pakiruum
Registreerunud 04.01.08
postitati 16.06.10 05:20 Tsiteeri
Kui auto laeva peal, siis oleks kah hea variant seda kasutada. Muidu hakkab masin kisama.
Kasutada saab nii, et vajutad nuppu, läheb punaseks ja paned uksed lukku. Nagu ma aru olen saanud, siis kui uksed lahti teed, siis läheb see jälle peale või mäletan ma valesti.
MuRKs
postitati 16.06.10 05:37 Tsiteeri
Kui uksed lahti teed ja uuesti lukku paned siis see peaks jah ise sisse lülituma.
Tänud vastuste eest!
MuRKs
postitati 30.09.10 15:43 Tsiteeri
Uus probleem. Viimastel nädalatel on hakanud auto kesklukk imelikult käituma. Puldist ei lase lukustada, pult ei tee midagi, tuluke puldil vilgub. Ainult võtmega saab avada, aga mingi hetk hakkab pult jälle tööle. Milles asi võib olla?
zipper
postitati 30.09.10 16:42 Tsiteeri
Proovi alustuseks patarei vahetust...
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
