Pealkiri: 2008a Fabia veojõu kontrolli küsimus-probleem? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2740)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 27.08.10 10:22 Tsiteeri
Nimelt on 2008a Fabial läinud paaril korral viimase kuu aja jooksul vihmase ilmaga põlema veojõu kontrolli kollane tuluke armatuuris. Ja mitte ei vilgu nagu tavaliselt peaks asi olema töötava süsteemiga , vaid jääb pidevalt põlema.
Maha võtta ei peale panna nupust ei lase süsteemi samal ajal. Viga kaob kui auto välja suretada ja uuesti mõne aja pärast käima panna. Ideid mis võiks olla probleem? Hetkel veel viimane garantii aasta käimas, peab midagi välja vahetama?
Tänud ette.
"Külaline"
Powered by BMW, aga üks pisike 2008a Fabia on veel peres :)
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 27.08.10 13:58 Tsiteeri
Põhjuseid on mitmeid. Omalt poolt pakuksin välja ABS anduri juhtme ühenduse või anduri enda.
zipper
Registreerunud 03.05.07
Auto: Skoda Octavia II
postitati 27.08.10 16:08 Tsiteeri
Kui sul veel garantii, siis ise maksma ju ei pea- vii esindusse. Lase diagnostika teha, see loeb veakoodid mälust välja.
S.S.D.D.
postitati 30.08.10 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
jah seda küll aga kui ma teenindusse aja kirja panen/sõidan selle aja peale on see viga võibolla kadunud armatuurilt. Nagu mainisin, kui korra on auto seisma jäetud- süüde välja keeratud siis ka veateade kadunud. Kuni kevadeni on garantii, vaatame mis libedate ilmadega juhuma hakkab. Halvimal juhul kui veateade esineb vaja sõita kohe teenindusse, et see veojõu/stabliilsuskontrolli tuli veel põleb armatuuris. Teenindus saab ise veenduda, et ega mingit jama ei aeta. 3 aasta garantii ( ja nüüdsest ka 4a) on ju Auto100 enda kulu ja kirjadega. Kui on vähegi võimalust, et ei pea midagi vahetama, siis ei vahetatat tõenäoliselt juppi välja( juhul kui ütled, et oli probleem aga praegu on nagu korras auto..). Kui aga veateade kohe ees, siis on teenindus ikkagi kohustatud auto korda tegema.
"Külaline"
M8DSwordfish
Registreerunud 10.05.10
Auto: Kodiaq Sportline’20, Kodiaq RS ‘23, Rapid Spaceback '14.
postitati 30.08.10 15:37 Tsiteeri
Ma arvan, et see veateade jääb ka niinimetatud mälusse. Ükskõik mis ajal teenindusse lähed, veateade peaks mälus ikka alles olema.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
