Pealkiri: Octavia I kesklukk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3002)
-x-
Registreerunud 27.09.10
postitati 27.09.10 08:35 Tsiteeri
Octavia I kesklukk
Tere,
Sai soetatud endale Octavia 98a 1.8 92kw ning paari päeva möödudes põrkasin kokku järgneva murega.
Juhi uksest ei taha vahepeal kõiki uksi kinni panna ja lahti teha kuid kõrval istuja uksest ja tagaluugist lähevad alati kinni ja tulevad lahti ning juhi ukseluku nupu juures olev tuluke ei hakka ka iga kord vilkuma (ilmselt on see tehase signalisatsioon). Milles võib probleem olla?
Ette tänades.
Wygla
Registreerunud 09.03.06
Auto: Octavia
postitati 28.09.10 12:11 Tsiteeri
See tuluke ukseluku juures ei ole signa, vaid tehase immo. See ei vilgu sellisel juhul, kui vähenalt üks ustest ei lähe kesklukust lukku, ehk see probleem, mida sa kirjeldasid. Probleem on lihtne: juhiukse ukselukk. Luku peab laiali lammutama ja skeemid üle vaatama. Võimalik, et tahab skeemil mikrolülitit üle tinutada, sest vahepeal ei anna ühendust, seetõttu mikrolüliti iseenesest peaks olema korras. Ja kui lahti võtta ei oska/ei viitsi, siis aitab ainult uus või lammarist lootuses saada korralikum lukk. Üldjuhul üksku autoremondi teeninduses sellise asjadega tegelema väga ei hakka, sest neil on lihtsam öelda, et uus lukk ja asi korras. Aga tegelikkuses viga lihtne ja parandatav.
lare
Registreerunud 21.10.05
Auto: Scout
postitati 28.09.10 18:49 Tsiteeri
Võib piisata ainult mikrolüliti puhastamisega.
Kontrolli ukse sisse tulevate juhtmete seisukord selles kummilutis.
XMB Škoda Club Edition
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
